BoneDragon
Tegnap délután óta megint lassú a net, sőt volt hogy el is ment. Nem tudom megint mit csinálnak, de kezdem nagyon unni...
BoneDragon
válasz kabelmania27 #11351 üzenetére
Itt mit is kell néznem?
BoneDragon
válasz kabelmania27 #11353 üzenetére
Cisco, tavaly cserélte ki a upc-s srác. Na 5 perc alatt csak betöltött a prohardver.
BoneDragon
válasz Intruder2k5 #11355 üzenetére
Na már képet se enged tölteni, akkor bemásolom:
Downstream Channels
Power Level: Signal to Noise Ratio:
Channel 1: 4.4 dBmV 36.8 dB
Channel 2: 3.6 dBmV 37.1 dB
Channel 3: 4.3 dBmV 37.0 dB
Channel 4: 3.0 dBmV 37.0 dB
Channel 5: 5.5 dBmV 36.9 dB
Channel 6: 5.2 dBmV 37.0 dB
Channel 7: 5.6 dBmV 36.7 dB
Channel 8: 5.9 dBmV 36.8 dBUpstream Channels
Power Level:
Channel 1: 53.3 dBmV
Channel 2: 48.2 dBmV
Channel 3: 0.0 dBmV
Channel 4: 0.0 dBmV -
BoneDragon
válasz Intruder2k5 #11357 üzenetére
küldött 10, fogadott 4, elveszett 6
átlag 28ms. -
BoneDragon
válasz Intruder2k5 #11359 üzenetére
3208. Van routerem de az max fel eves lehet. Az zavarhat be?
BoneDragon
válasz Intruder2k5 #11361 üzenetére
Na megtörtént.
Küldött 100, fogadott 85, elveszett 15.
Ez helyi dolog lehet? -
BoneDragon
válasz kabelmania27 #11364 üzenetére
Egyik elosztóhoz nem férek hozzá, az kb 1 hónapja volt szerelve és most nem is férek hozzá, ahhoz bontanom kellene... De hát eddig semmi baja nem volt.
BoneDragon
válasz kabelmania27 #11366 üzenetére
Ez csatlakozó hiba vagy lehet helyi? Mert ha helyi, nem szívesen bombázok szét mindent, inkább akkor várok hétfőig.
BoneDragon
Felhivtam este oket, egybol bemodta a gep hogy szar a kornyeken es dolgoznak rajta. Nem sietik el mert meg most sincs net.
BoneDragon
válasz BoneDragon #11382 üzenetére
Még mindig az automata nyomja a javítási dumát. Kicsit vicces, hogy lassan 3. napja nem képesek megcsinálni a netet.
BoneDragon
Csepelen sincs net, megint... Januartol szolgaltato valtas
BoneDragon
válasz Intruder2k5 #11645 üzenetére
Oh yeee köszönöm szépen tökéletesen működik!
BoneDragon
válasz Intruder2k5 #11665 üzenetére
Akkor mivel magyarázod? Többször is leteszteltem a sebességet előtte és utána... Mondjuk én ehhez full hülye vagyok.
BoneDragon
Megint valami gebasz van csepelen vagy csak engem szívat megint úgy 2-3 órája?!
BoneDragon
válasz Intruder2k5 #14452 üzenetére
Lassan töltött be, utána 1 órán keresztül be se töltött semmit. Modem nem jelzett, hogy bármi probléma lenne.
Mondjuk most jónak tűnik, csak nehogy elszóljam magam. Elszóltam magam.[ Szerkesztve ]
BoneDragon
válasz Intruder2k5 #14454 üzenetére
Tudnal nekem mondani egy google dns-t? Igazabol nekem nem az alap upc van hanem amit multkor linkeltek ide... Telorol macera lenne visszakeresni mindent, lusta vagyok hozza. Koszi
BoneDragon
válasz Intruder2k5 #14457 üzenetére
Köszönöm most tökéletesen megy! Nem tudom mi lelhette a másikat...
BoneDragon
Van egy cisco epc3208-as modemem es miota uj gepem van az istenert nem tudom ravenni hogy lassa a gep. Win7 van. Esetleg van valami leiras van hozza vagy tudtok segitene reszletes leirassal? Probaltam upc oldalarol ezt a szereld magad hulyeseget de nem ertem vele semmit. Koszonom
BoneDragon
válasz Intruder2k5 #16154 üzenetére
Semmit nem lat a gep ez a bajom.
BoneDragon
válasz Intruder2k5 #16156 üzenetére
Nem.
BoneDragon
válasz Intruder2k5 #16159 üzenetére
A modem nem jelez hibat. Szerintem fix ip-m van. Ezt hogy lehet megvaltoztati?
BoneDragon
válasz Intruder2k5 #16161 üzenetére
Lehet bena vagyok de semmi ilyesmit nem talalok.
BoneDragon
Levolt tiltva alapbol a biosba.. Most csont nelkul megy. Koszonom a segitseget!
BoneDragon
Van lehetőség megosztani akár több tv-re is mondjuk egy digital bronze csomagot? Nem nagyon találtam az oldalukon ilyet, vagy csak vak vagyok. Köszi.
BoneDragon
válasz kabelmania27 #22942 üzenetére
Köszi. Még egy kérdés...
Fiber 30-am van, de csak 3.2mp/s-el tudok tölteni. Oldalukon meg 10mb-t garantálnak. Ez a 10mb/s valós? Szóval tényleg ennyinek kell lennie? -
BoneDragon
válasz kabelmania27 #22965 üzenetére
30 körül van.
BoneDragon
BoneDragon
A számlájukon szokták jelölni a hűségidőt?
BoneDragon
válasz kabelmania27 #26003 üzenetére
Weboldalukon nem tudom megnézni? Ha nem akkor várhatok hétfőig...
BoneDragon
válasz Intruder2k5 #26005 üzenetére
Jaj nincs már hűségem, köszönöm a segítséget!
BoneDragon
Üdv. Az upc oldalán próbáltam regisztrálni erre a free wifire, de nem fogadja el azt az ügyfél azonosítót amit az oldalukra belépésnél megadtam. Milyen azonosítót kér?
BoneDragon
Pár hete elkezdett rakoncátlankodni a modem. Van, hogy egy délután alatt 4-5x is eldobja a netet, ilyenkor "újra indul" a modem és 10 mp után ismét van internet. Persze mielőtt eldobná kb 1 percel előtte már alig jönnek be az oldalak és ha épp játszok akkor ms az egekben van. Ez kezdetleges modem hiba lehet?
BoneDragon
válasz Gubek-Einste #33402 üzenetére
Remélem jót másolok.
Channel 1: 4.4 dBmV 40.0 dB
Channel 2: 1.5 dBmV 39.5 dB
Channel 3: 3.0 dBmV 39.9 dB
Channel 4: 3.2 dBmV 40.1 dB
Channel 5: 3.9 dBmV 40.2 dB
Channel 6: 4.0 dBmV 39.5 dB
Channel 7: 1.6 dBmV 39.4 dB
Channel 8: 5.1 dBmV 40.4 dBUpstream Channels
Power Level:
Channel 1: 54.0 dBmV
Channel 2: 49.9 dBmV
Channel 3: 0.0 dBmV
BoneDragon
Telefonról próbálok regisztrálni a my upc-be a honlapon de egyszerűen nem engedi. Ugye a vezetéknév kell neki meg az ügyfélszám, de már ezer féle kombinációval próbáltam a nevemet, de nem sikerül... Találkozott már valaki hasonló problémával?
BoneDragon
Mit kell aktiválniuk? Ugye mikor bejött ez a lehetőség akkor küldtek valami kódot amit sajnos olyan email címre, ami már nem él, így nem is foglalkoztam vele. Most próbáltam regisztrálni a honlapunkon, mert vidéken vagyok és látom a WiFin, hogy itt is van upc. Szóval fogalmam sincs hogy működik ez.
Próbáltam már azzal is. Semmit se fogad el.
BoneDragon
válasz BoneDragon #48051 üzenetére
Sikerült. Este tudtam regisztrálni gépről (érdekes, hogy telefonról nem), igaz a wifi-t nem tudtam aktiválni, mert állandóan hibát írt ki, de az is sikerült most reggel. F*sza a rendszerük...
BoneDragon
Csepelen nálam nincs net órák óta. Többi Csepelinek működik? Hátha, benéz ide valaki... Remélem központi és nem az én routerem halt el.
BoneDragon
válasz kabelmania27 #67485 üzenetére
Meg akartam nézni és hopp..lett net, ezek szerint központi lehetett. Előbb kellett volna rákérdeznem itt.
BoneDragon
Most melo közben elment a net. DS villog, többi nem világit. Cisco epc3208 a modem. Esetleg ötlet mi baja lehet? Sry nekem ez kínai.
● Olvasd el az összefoglalót!
● Jelszinteket ide írhatsz!
● Díjnet téma ITT!
● Mobil szolgáltatások ITT!
- Eladó 14" M1 Pro Macbook Pro - 10c/16c/16GB/1TB - Silver, makulátlan, újszerű
- Eladó 16" M1 Pro Macbook Pro - 10c/16c/16GB/1TB - Silver, AppleCare, makulátlan, újszerű
- FX6350 AM3+ CPU
- RETRÓ FÉLKONFIG - GIGABYTE P43 + Q9650 / 4 MAG 3GHZ!! / + ZALMAN-CNPS 9500 + 2X2 GB DDR2 800MHZ !!
- Playstation 5 LEMEZES, 1 Kar . CF-1216A 1,5 év garival
