dombila
Most először próbáltam használni a Műsorvisszanéző funkciót, felemás sikerrel.
Horizon Go-n használom, mert a TV-kben Media Card-ok vannak. (Digital Gold + HD csomag)
Azt vettem észre, hogy ugyan sok műsort vissza tudok nézni, de vannak - főként - filmek (James Bond, 2012 - csak kettő az elmúlt 7 napból), amit nem tudok visszanézni.
Van amelyikre azt kérni, hogy aktiváljam a Műsorvisszanéző funkciót a MyUPC-ben (??), van ahol nincs is visszanézési lehetőség. (A MyUPC-ben nem találtam semmi erre vonatkozó aktiválási lehetőséget)Ugyanakkor pl. az Indiana Jones 3 simán visszanézhető.
Elvileg a Horizon Go-n bármilyen digitális TV előfizetéssel mennie kellene a visszanézésnek.Ez így rendben van (jogdíj kérdése mi nézhető vissza), vagy valamit még be kell állíttatnom a 1221-en?
Szerk: Főként Mozi+ csatornán próbálkoztam, és azon a Műsorvisszanéző csatornakiosztása szerint mindennek visszanézhetőnek kellene lennie...
dombila
Szombaton délután Duna Plaza ügyfélszolgálaton upgrade-eltem a 120-as netet 240-re, ill. kértem egy plusz TV csomagot (Európa). Még egyik sem aktív, a MyUPC is a régi csomagot mutatja.
Mennyi idő az új csomagok aktiválása a UPC-nél? Vagy a hétvége okozhat csúszást? -
dombila
válasz ArthurShelby #60971 üzenetére
Az adat roaming-al vigyázz! Csak az 5 GB megy ingyen, az a feletti rész, mint "csak belföldön adott kedvezmény"-es forgalmi díj, külföldön már nem él, 5 GB felett piaci áron megy az adatroaming. Ez T összes flottájánál így működik. (Persze így se rossz)
dombila
válasz sziszi-fuszi #61034 üzenetére
Én hetek óta nem tudom felinstallálni: "A Horizon Go HU is currently not available"
Szerk: Bocsi, véletlen lett két hozzászólás...
dombila
válasz sziszi-fuszi #61041 üzenetére
dombila
válasz kabelmania27 #61086 üzenetére
Annyiszor szerepelnek a modemértékek, hogy gondoltam megkérdezem, ezekhez mit szólsz.
Az összefoglaló szerint ezek az értékek magasak, de nálam évek óta ilyen (6-7 éve) és soha nincs szakadás, kiesés, speedtest (kábelen) hozza a max-ot, ill. néha kicsit többet. (régebben 120 helyett 122-123, most 240 helyett 242-245).Mindezt úgy, hogy a modem egy hármas osztó (7.5dB-es ágon) utáni kettes osztón (3.5dB) van.
Downstream Channels
Power Level: Signal to Noise Ratio:
Channel 1: -3.4 dBmV 40.4 dB
Channel 2: -3.6 dBmV 40.5 dB
Channel 3: -4.1 dBmV 40.4 dB
Channel 4: -3.6 dBmV 40.8 dB
Channel 5: -3.8 dBmV 40.5 dB
Channel 6: -3.5 dBmV 41.4 dB
Channel 7: -3.4 dBmV 41.4 dB
Channel 8: -3.9 dBmV 40.8 dBUpstream Channels
Power Level:
Channel 1: 51.0 dBmV
Channel 2: 50.9 dBmV
Channel 3: 50.9 dBmV
Channel 4: 50.9 dBmVBudapest, IV. kerület., Cisco 3212
dombila
válasz hardverlog #61123 üzenetére
Nézd meg a 714 és 722 MHz -en.
Néha a frekvencia táblázat nem igazán naprakész. -
dombila
Barátomék új lakást vettek, amiben vannak kábel aljzatok, de sehol nem találjuk a kábel belépési pontját.
Eddig nem volt kábelszolgáltató, viszont most jön oda a Digi, és jó lenne tudni, hová kellene bekötniük.
Van valamilyen lehetőség/műszer, amivel a falban lévő kábel nyomvonalát végig lehet követni, természetesen a fal megbontása nélkül?
dombila
válasz kabelmania27 #61579 üzenetére
Köszönöm!
Én ős UPC-s vagyok, emiatt kábeltévé ügyben eszembe se jutott máshová írni. Pedig tényleg - bocsi!
dombila
dombila
válasz onkelz #62251 üzenetére
Milyen TV-d van?
Nálunk két TV van, mindkettő mediacard-al. (egy komolyabb Sony ill. egy kisebb Samsung)A Sony-nál nincs semmilyen probléma, azonban a kisebb Samsung TV szoftvere lassabban inicializálja a medaicard-ot, mint ahogy a TV (képe) bekapcsol. Emiatt a TV már üzemképes, de egy hibaüzenetet ad, miszerint a kártya nincs bedugva vagy nem megfelelő. Majd kb 10-15 másodperccel később felismeri a kártyát is és működik rendesen. Gondolom ez a kisebb teljesítményű processzor miatt lehet.
dombila
válasz #73749248 #63947 üzenetére
CI+ kártyával (Sony és Samsung TV-kben) kifogástalan műsorújságom van.
Azonnal bekacsolás után egy-két adónál tényleg elő szokott fordulni a "Nincs információ" szöveg, de kb egy perccel később már ott is megjelenik a műsorújság. Valószínűleg kell egy kis idő, mire letölti a teljes programot. -
dombila
Újpesten, IV. kerületben esetleg tapasztal valaki UPC hálózat kiesést?
Nem érem el az otthoni routert - nem vagyok otthon -, pingelni sem tudom, és most nem tudom, hogy nálam van valami gond (pl modem táp megint (harmadszor?), áramszünet van vagy UPC kiesés?
Köszönöm!
(ügyfélszolgálat 15 perce nem vesz fel...)
dombila
válasz kabelmania27 #69689 üzenetére
Hogy Te mikre emlékszel a fórumon! Pedig van pár bejegyzés
Most áttettem a hármas osztó 3.5 dB kimenetére, és megjavult:
Ilyen volt évekig a 7.2 dB-es kimeneten is, de pár hete megváltozott.
Köszönöm a segítséget!
Szerk: csillapító nincs sehol, csak a TV-s ágakon az elosztók után "visszirány záró" (nem tudom mi a hivatalos neve). De a modem felé egyetlen ilyen sincs.
dombila
válasz kabelmania27 #69691 üzenetére
dombila
válasz Kicsirics77 #71821 üzenetére
Van rá egy másik megoldás is!
Samsung TV-n a csatorna beállításoknál ki lehet exportálni a csatorna listát USB drive-ra - egy .scm kiterjesztésű file-t fog készíteni.
Ha letöltöd a SamsChannelEditor nevű ingyenes kis alkalmazást ([link]), akkor azzal megnyitva drag and drop módszerrel át lehet rendezni a csatornákat. Az elmentett file-t pedig csak importálni kell a TV-ben a csatorna lista import-ban. Ezután a TV újraindul magától és kész. Az EPG is az új sorrendben mutatja a műsort. -
dombila
Digital Gold TV előfizetésünk van (amikor legutóbb uodate-eltük az előfizetést, még így hívták). Tegnap este óta eltűnt róla a Moziverzu, ill. a Spieler2 is. A honlapon azt látom, hogy a most Premiumnak hívott csomagnak része. Amikor mi választottuk, akkor még a Digital Gold volt a legnagyobb csomag. Ez komoly, hogy a Digital Gold csomagnak nem része ez a két adó? Át kellene váltani prémiumra, hogy menjen? Nemá
dombila
Budapest, IV. kerület; ma hajnali 2 és délelőtt 10 között nincs vezetékes internet. Állítólag kp-i hiba. Este kb 7-ig jó, most 2 órája megint nincs.
Másféle működik a vezetékes internet?
● Olvasd el az összefoglalót!
● Jelszinteket ide írhatsz!
● Díjnet téma ITT!
● Mobil szolgáltatások ITT!
- A PC-ből az asztalunkra is kilép a Noctua
- Xbox Series X|S
- Vezetékes FÜLhallgatók
- Horgász topik
- Már nem hisz a nagy európai EV-forradalomban a Ford
- Telekom mobilszolgáltatások
- Diablo IV
- Hieronymus: Békésen legelészik a májusi hardvercsorda
