///Krisz\\\
Egy nagy gonddal fordulok hozzátok. Mától kezdve UPC-s netem lett, minden király meg működik. Csak éppen nem tudok hozzáférni a routeremhez. A UPC-s csávó itt ügyködött-büttyködött és rendesen meg is csinálta csak épp kizárt a routeremből. Nem tudok belépni a menüjébe: Beírom az IP címet (192.168.1.1) és behozza ezt holott még meg sem tudtam adni se a felhasználó nevet, se a jelszót (nem jött be az a kis ablakocska). Már próbáltam a hátán a reset gombot, de ugyanide jutok.
A segítségeteket előre is köszönöm szépen!
(TP-Link TL-WR1043ND a router, a modem Cisco 2203)
"Ha pókerezés közben körülnézel az asztalnál, és nem tudod megmondani, ki a vesztes, akkor te vagy az." | BFBC2 & COHTOV: HKrisz
///Krisz\\\
Bocsánat, de nem értem? 1/10?
(#726) club1: Igen ott is feltettem a kérdésem, de mégis csak a UPC-s csávó b*szta el a routerem szóval valamennyi köze mégis csak van. Már próbáltam más böngészőben ott is ugyan ez van, tudom, hogy admin, de nem engedi beírni se egyből ezt dobja ki.
///Krisz\\\
Beírom az IP címet a böngészőbe és nem jön fel semmi (ezelőtt egy kis ablakocska feljött ahova be tudtam írni a felhasználónevet és a jelszót) csak ez a rohadt üzenet. Délelőtt még működött, de aztán jött a UPC-s ember varázsolt egyet és csinált a routeremből egy szimpla kábelt, mert se a wifi-t se a titkosítást se semmit nem tudok beállítani csak megy rajta a net.
Miután elment gyorsan újra húztam a gépet, mert gondoltam, hogy valamit a géppel babrált, de friss Win alatt is ezt csinálja (bár az új win-en egy ideig betudtam lépni a router menüjébe, de most semmi).
///Krisz\\\
válasz ///Krisz\\\ #732 üzenetére
Mi lenne ha a modemet is resetelném?
///Krisz\\\
Sajnos sehogy sem tudom megoldani a dolgot és már kezdek kicsit idegbeteg lenni, úgyhogy hagyom a francba az egészet és holnap kihívom őket, csinálják meg engem nem érdekel. Egyék meg amit főztek!
Azért köszönöm szépen a segítségedet!
///Krisz\\\
Sikerült megoldanom a problémát minden működik hibátlanul, csak "júzer error" volt!
Köszönöm szépen még egyszer a segítséget!
A UPC-től pedig elnézést!"Ha pókerezés közben körülnézel az asztalnál, és nem tudod megmondani, ki a vesztes, akkor te vagy az." | BFBC2 & COHTOV: HKrisz
///Krisz\\\
Itt egy II. kerületi 25/1.5 Mbps-es net.
Semmi gondom sincs vele csak gondoltam megosztom a tapasztalatot.
///Krisz\\\
válasz kabelmania27 #901 üzenetére
Scientific Atlanta (Cisco Company) 2203 ez van a modemen, de ha rákeresek google-al akkor néhol Webstar-t is ír a nevéhez.
Jó kérdés, nem tudom, hogy hol tudom ezt megnézni/letesztelni, de ha mutatsz ilyet akkor szívesen megcsinálom."Ha pókerezés közben körülnézel az asztalnál, és nem tudod megmondani, ki a vesztes, akkor te vagy az." | BFBC2 & COHTOV: HKrisz
///Krisz\\\
válasz kabelmania27 #903 üzenetére
///Krisz\\\
válasz kabelmania27 #906 üzenetére
A netre 10 napja fizettem elő, előtte sohasem volt UPC-s netem.
Kábelezés: a lakásba bejövő kábel elvan osztva 2 ágra az egyik digitális tv-hez megy a másik ide a géphez és itt még egyszer el van osztva az egyik vége megy a modembe a másik analóggal egy másik tv-be.
A többi dologhoz nem sokat tudok hozzá szólni, mert ennyire nem értek hozzá.
De ha jó akkor jó.[ Szerkesztve ]
///Krisz\\\
válasz kabelmania27 #912 üzenetére
Mind a két elosztó tap-in-out, akkor ezek szerint asszimetrikusak.
///Krisz\\\
válasz kabelmania27 #915 üzenetére
Első elágazás:
Tap - a másik szoba
In - a lakásba bejövő ábel
Out - a mediaboxMásodik elágazás:
Tap - az analóg tv
In - az előző elosztóból jövő kábel
Out - a modem"Ha pókerezés közben körülnézel az asztalnál, és nem tudod megmondani, ki a vesztes, akkor te vagy az." | BFBC2 & COHTOV: HKrisz
///Krisz\\\
válasz kabelmania27 #917 üzenetére
Egy időben (kicsit előbb volt UPC-s tévénk mint netünk) valami eszméletlenül szar volt a kép (az analógnál), de kihívtuk a szerelőt és az azt mondta, hogy aki bekötötte a tv-t az elrontotta és a tv-nél lévő csatlakozót szarul rakta rá a kábel végére, ezért volt a gond. Miután megcsinálták a hibás csatit olyan gyönyörű lett a kép, hogy szinte észre sem lehet venni az analóg és a digitális között a különbséget. Szóval tiszták az adások, meg a net is hibátlan.
///Krisz\\\
válasz kabelmania27 #922 üzenetére
Na ezt még emésztenem kell, de lehet, hogy kipróbálom. Bajom úgysem lesz belőle max visszakötöm az eredeti felállásba. Akkor az analógnál kéne majd javulnia a képnek? Mert a digitálisnál azt írja a settopbox, hogy 100% a jelerősség viszont olyan 75-80% a jelminőség. Ez javulhat ettől az átkötéstől?
///Krisz\\\
Kitartás akinek belassult a nete a sávszél emelés után. Elseje után nekem is kicsit megcsappant a sávszélességem, de ma éjjel kapacitás bővítés volt és újra mindig megkapom a max sávszélt sőt javult a ping-em speedtest.net szerint 15-ről 11-re, speedmeter.hu szerint 35-ről 25-re (az átlagos).
Így tovább UPC!
///Krisz\\\
válasz kabelmania27 #1139 üzenetére
///Krisz\\\
Nekem is ilyen TP-Link-em van és nagyon megvagyok vele elégedve, csak ajánlani tudom. Nem, nem nehéz beállítani, de van is hozzá egy útmutatóm.
///Krisz\\\
Egy UPC Connect Box-ot használok routerként, régen volt lehetőség a port forward-ra, de amióta lefrissítettek erre a csodás Vodafone-os felületre, azóta nem találom a funkciót. Tudnátok segíteni, hogy most hogyan tudom elérni?
Köszönettel,
Krisztián"Ha pókerezés közben körülnézel az asztalnál, és nem tudod megmondani, ki a vesztes, akkor te vagy az." | BFBC2 & COHTOV: HKrisz
● Olvasd el az összefoglalót!
● Jelszinteket ide írhatsz!
● Díjnet téma ITT!
● Mobil szolgáltatások ITT!
