anglergab
válasz kabelmania27 #3504 üzenetére
@kabelmania27
Mitől függ, hogy mikor változik az IP?
Illetve mit jelent, hogy "bedugult" egy freki (csatorna?) a kábelmodemnél?
Az igaz, hogy a régebbi kábelmodemek csak egy downlink csatornát használtak, de az újabbak többet (4-et)? Vagy a downlink csatornák száma függ a letöltési sávszélességtől?
Érdemes néha újraindítani, hogy csatornákat váltson? Vagy automatikusan is megteszi ezt?[ Szerkesztve ]
anglergab
válasz kabelmania27 #3547 üzenetére
Nálam mindig max. 4 downlink csatornát használ (50/5 Mbit/s). A fentebbi képen mind a 8 downlink használatban van. Ebből következik, hogy ott 120 Mbit/s-es a net?
anglergab
válasz Gubek-Einste #3555 üzenetére
Hány MHz a downlink csatornák sávszélessége? Megegyezik a digitális TV csatorna-sávszélességével (8 MHz)?
anglergab
válasz kabelmania27 #3559 üzenetére
A 402 MHz -- 466 MHz intervallum alatt és felett is vannak digitális TV csatornák? Vagy esetleg ezeket is használhatják digitális TV sugárzására? Mivel tudomásom szerint 256QAM a kódolás a net-downlinknél, és a digitális TV-nél is több csatorna/multiplex (ha nem a többség) esetében. Mi az eltérés technikailag a net és a DTV downlinkje között? A jelszint (dBmV)? A spektrumuk gondolom a megegyező kódolási séma miatt nagyon hasonló lehet.
Gondolom a zajra a DTV, különösen a Full HD sokkal érzékenyebb, mint a downlink net (aminél olyankor pl. a latency megnőhet).
Ellenben az uplink 64QAM. Egyébként meglepett, hogy az uplinkre milyen alacsony frekvenciákat használnak.[ Szerkesztve ]
anglergab
válasz kabelmania27 #3564 üzenetére
A másik, amin meglepődtem, hogy hogyan tudnak 3 HD, plusz SD adót is egy 8 MHz-es csatornán/frekvencián küldeni? A HD-knál ehhez már MPEG-4 kell (a többség MPEG-2-es)?
256QAM-nél a Symbol Rate (MSymbol/másodperc) MByte/másodpercben is érthető, mivel ott 1 szimbólum = 1 bájt. A Symbol Rate DTV-nél ~ 7 MS/s, ez 7 MB/s, azaz 56 Mbit/s.
56 Mbit/s-ben elfér 3 HD + 1 SD?[ Szerkesztve ]
anglergab
válasz Gubek-Einste #3566 üzenetére
Akkor most ~35-40 Mbit/s, vagy ~55 Mbit/s a max. downlink frekvenciánként?
Full HD adás rögzítéséhez stabilan ~5-6 MB/s írási sebesség kell (szintén MPEG-4). Kábelnél meg küldenek 7 MB/s adatfolyamban 3 HD-t + 1 SD-t (azaz 1 HD-ra kevesebb, mint 2.3 MB/s jut átlagosan)? Ennyire be lehet tömöríteni?[ Szerkesztve ]
anglergab
válasz kabelmania27 #3568 üzenetére
De nem igazán látszik Full HD-nál minőségromlás. Vagy úgy tömörítenek veszteségesen (spórolnak adatokat), hogy az ne (egyszerűen) látszódjon? Vagy a hibatűréssel spórolnak (az SD-hez képest) és ezért különösen érzékeny a HD (hajlamosabb blokkosodásra)?
DVB-T-nél 1 Full HD adásra átlagosan sokkal több sávszélesség jut? Azért, mert az zajosabb, vagy más oka is van?[ Szerkesztve ]
anglergab
A UPC online ügyfélszolgálatán a kábelinternetnél DOCSIS 3.0 FIX IP van. Ez csak azt jelenti, hogy a modemem képes erre, vagy hogy ténylegesen nem fog változni a WAN IP címem?
Eddig azt láttam, hogy 3 naponta megkapja az előzőt, de ez mindig így marad?
Sajnos az új Technicolor modemben nincs DynDNS funkció, ezért jó lenne, ha tényleg nem változna. -
anglergab
A mediaboxon ugye megjelent a Karácsonyi hangulat csatorna. Mediacardon csináltam teljes keresést, de nem jelent meg.
Miért? Csak mediaboxon érhető el? Mi a frekvenciája? -
anglergab
válasz Intruder2k5 #12640 üzenetére
Oké, csak a 12-es csatorna az milyen frekvenciának felel meg? Mert ezen a mediacardon ABC sorrendben vannak a TV és rádió csatornák. Meg egy frekvencián több csatorna is lehet.
anglergab
Nalam sem mukodik a Wi-Free Szombathelyen mar 2 napja. A hibajelentesek (itt, Facebook) alapjan ugy tunik, globalis a problema, de hivatalos tajekoztatas meg nem volt.
Volt mar hasonlo kozponti Wi-Free leallas fel eve. Most van, akinek IP cimet nem osztanak, mas kap, viszont nincs internetelerese (mindkettot tapasztalom jelenleg is, 2 helyen).[ Szerkesztve ]
anglergab
korabban lehetett az EPG-ben (Musorujsagban) a csatornavalto gombokkal oldalankent/7 csatornankent lapozni. Ez par napja, valoszinuleg egy szoftverfrissites miatt megszunt, most a csatornavalto az EPG-ben is csatornat valt.
Ti tapasztaltatok ilyet? (Horizon Box)
Valahogyan vissza lehet allitani a gyors csatorna lapozast az EPG-ben? -
anglergab
válasz norbertoth #76964 üzenetére
A UPC-s wifi booster a fazisra modulalja az Ethernet jelet, tehat a fali elektromos kabel kivaltja az UTP kabelt (ameddig az adott fazis megy).
A Telekom wifi booster megoldasa mesh wifi halozatot csinal (wifi "repeater").
Termeszetesen mindketto tipusu megoldas hasznalhato barmely halozaton.[ Szerkesztve ]
anglergab
Van egy eleg trukkos wifi problemam, amit mar regota nem tudok megoldani:
a UPC Wi-Free mindig pontosan egy óra elteltével eldobja a kapcsolatot es utana rogton ujracsatlakozik sikeresen. Azaz megszakad a wifi kapcsolat nehany masodpercre orankent.
A kliens kernel logban ez van:
"wlan0: deauthenticated from XX:XX:XX:XX:XX:XX (a wifis kabelmodem MAC-címe) Reason: 15=4WAY_HANDSHAKE_TIMEOUT"Korabban ez 1/2/3 orankent jelentkezett, most mindig 1 orankent.
Kliens: OpenWRT router
Az sem vilagos, ki timeout-ol, a kliensemre tippelek (azaz hiaba var a kabelmodemtol eap handshake-et, nem kapja meg es bont, de lehet ez forditva van).
Van mod Linux alatt az eap handshake timeout-ot vagy a kiserletek szamat megnovelni?A radios viszonyok jok, nem hiszem hogy interferencia okoz csomagvesztest a handshake soran (orankent nem sikerul a megujitas, ezert reconnectal orankent).
Talalkoztatok hasonloval vagy van esetleg otletetek?
anglergab
Szia, UPC-nel nagyon sok DVB-C csatorna kodolt, ezert mediacard-ra lesz szukseg. Ez egy hasonlo modul mint amilyen a mediaboxba is van integralva, csak ugye a tv-be kell tenni, bele pedig a szokasos kartyat.
Teszt okokbol vannak kodolatlan digitalis csatornak. Illetve szukseged lehet a helyi kabelhalozat azonosito kodjara a hangolashoz, esetleg bizonyos frekvenciarol kell inditanod a hangolast. -
anglergab
Egyetertek.
Abszolut meg vagyok elegedve a Connect Box-szal 500 Mbps-es nettel wifin. 2.4+5 GHz-et egyszerre tudja, tobbnyire 5 GHz-et hasznalom, igaz nem tul nagy tavolsagbol (max egy fal). A Galaxy S7 is gyakran 802.11ac 866 Mbps-es linken van, 200-400 Mbps letoltessel, ami szerintem nagyon jo (ConnectBox nalam route-ol is).[ Szerkesztve ]
anglergab
a UPC-nel elerheto meg a vezetekes szolgaltatasaikat is igenybevevo, meglevo elofizetoiknek viszonylag kedvezo dijas korlatlan (max. 1-2 Mbps-os letoltessel) mobilnetcsomag?
Nem talalom az oldalukon. Vagy ezt kivezettek (pl. nem volt ra kapacitas)?[ Szerkesztve ]
anglergab
melyik UPC altal hasznalt kabelmodem (tipus/modell/gyarto) BSSID-je kezdodik (elso 3 bajt) igy?
3a:43:1dKöszi!
anglergab
Az a kerdes, hogy melyik kabelmodem tipus/modell BSSID-ja (wifis MAC cime) kezdodik igy:
3a:43:1d
Ha Androidon a Fejlesztoi lehetosegeknel bekapcsolod a reszletes wifi naplozast, akkor a Wifi halozatokat mutato listaban a nev (SSID) alatt megjelenik a BSSID is.
Köszi![ Szerkesztve ]
anglergab
válasz hardverlog #77206 üzenetére
Akár 3-5 Mbps elég lehet a HD-hoz, a használt kodektől függően.
anglergab
régebben (Horizon Box előtt), lehetett mediaboxot neten, a Horizon Go appon keresztül (táv)vezérelni (csatornaváltás, felvétel indítása, stb.)
Ilyenre van lehetőség a Horizon Box esetében? Ha nem, miért szüntették meg / miért nem lehetséges technikailag? -
anglergab
akkor is érdemes a lemondást 1221-en megnyomni (500 CB/Gold tv/1x Horizon box/HD/alap telefon), ha az egyetlen konkurencia a Telekom xDSL-je komoly optikai betáp nélkül az utcában? Értsd csak vezetékes telefon+lassú xDSL van náluk itt, IPTV-re nincs kapacitásuk.[ Szerkesztve ]
anglergab
van olyan UPC-s modem, amelyre OpenWRT telepíthető és/vagy be lehet rá SSH-zni?[ Szerkesztve ]
anglergab
anglergab
Érdemes kikapcsoltatni az IPv6-ot a Connectbox-on? IPv4-es címet kapok amúgy mindig.
anglergab
válasz kabelmania27 #77392 üzenetére
Köszi! Ha látok modem/bridge opciót a beállításokban, az azt jelenti hogy IPv4-en vagyok, IPv6-támogatás nélkül?
anglergab
A UPC-nél van valahol/bárhol IPTV vagy csak DVB-C TV-szolgáltatást nyújtanak?
anglergab
válasz kenikolo1 #77451 üzenetére
Most már nagyon sokat javult a kábeles net megbízhatósága: lehet egy, a végponthoz közel optikára kapcsolt kábel (HFC hálózat) megbízhatósága sokkal nagyobb, mint egy hosszabb, rossz minőségű réz érpáron futó VDSL-é. A sávszélesség, azaz sebesség pedig egyértelműen a kábelnél jobb.
Az fontos, hogy a DSLAM-tól vagy CMTS/optikai feladó állomástól milyen távol vagy, illetve az oda és onnan vezető infrastruktúra milyen állapotú: keresztmetszet, toldások, osztók, erősítők, csillapítók, szűrők, kábelcsatlakozások, árnyékolás, helyi zajforrások, stb.[ Szerkesztve ]
anglergab
válasz NoOne1976 #77460 üzenetére
TV gombot megnyomod, azután TV módba kapcsol a távirányító, azaz Samsung TV kódolásra vált. Ez addig tart amíg olyan gombot nem nyomsz le ami nem támogatott a TV mód esetében, vagy meg nem nyomod a UPC logós gombot. Ezen eseményekkor a távirányító Samsung mediabox kódolásra vált vissza, amíg a TV gombot ismét meg nem nyomod.
Alapérték a mediabox mód, onnan magától nem vált TV módra.
Tudtommal csak Samsung TV-k és az összes UPC-s mediabox támogatott, amik szoftvere támogatja a Samsung mediabox távirányító kódolását.
A távirányító Samsung, a többi eszköznek támogatnia kell a kódolását.[ Szerkesztve ]
anglergab
van/volt/lesz lehetőség UPC-s VoIP-os vezetékes telefon esetén saját VoIP kliens használatára (pl. softphone, Ekiga, androidos VoIP app, Cisco VoIP telefon, Linksys PAP2T adapter analóg telefonnal)?
● Olvasd el az összefoglalót!
● Jelszinteket ide írhatsz!
● Díjnet téma ITT!
● Mobil szolgáltatások ITT!
