ntrbot
Olyan kérdéssel fordulok felétek, hogy olvastam UPC oldalán, hogy számhordozásnál nem kell nekem lemondani a jelenlegi szolgáltatónál hanem elintézik. Az addig oké, csak olyan problémám lenne, hogy a net+telefon egy csomagnak számít. Ilyenkor kell-e vmit tennem vagy lemondják nekem netestől mindenestől (jelenleg invinél komfot csomag)? Mert a netet is UPC-nél kötnénk. Ha valakinek volt hasonló vagy tudja rá a választ megköszönném. : )
A legnagyobb akadály a benned rejlő kétség a sikerben.
ntrbot
Intruder2k5 #5948 üzenetére
Akkor úgy igazából elég bemenni UPC-hez és ők elintézik. Neked is komfort csomag volt anno?
ntrbot
Hello!
Webshop felhasználási feltételeknél ezt írják szerintem ezért nem lehet kisebbre.
"Az online felületen nincs lehetőség a már megkötött Előfizetői Szerződés alapján nyújtott Szolgáltatás lemondására vagy annál kisebb csomagra való áttérésre."[ Szerkesztve ]
ntrbot
Nekem olyan problémám lenne, hogy időhiányában neten akartam megrendelni és kiírta a webshop hogy ezen a házszámon nem lehet. : D A poén az egészben az, hogy a szembelévő házban meg kb a 2/3 utcában UPC van. Írtam nekik, de szerintem nem jó helyen. Majd kiderül.
Csak van szolgáltatásuk nálunk, ha a szomszéd is 50megás nettel ékeskedik náluk ..
ntrbot
upc on-line #6392 üzenetére
Akkor írok emailt mert igazából nem lehet az az ok mert 89-es építésű ház .
Meg 3 éve volt rubicom is bekötve ezért nem értettük de akkor marad az email.
ntrbot
kabelmania27 #6517 üzenetére
Igazából csak net van így osztó nincs.
ntrbot
kabelmania27 #6519 üzenetére
Ahogy látom nincs.
ntrbot
kabelmania27 #6521 üzenetére
Családiba
ntrbot
Hali. Utólag lehet módosítani meglévő hűséggel csomagra? Mert net van csak amire hűséget kötöttünk , de akkor még nem gondoltunk rá és most, hogy lejár a upc direct lehet olcsóbban kijönne mint így 2 szolgáltatónál a tv, net.
ntrbot
Intruder2k5 #7263 üzenetére
Óh : D ez jó hír akkor majd elintézem . : )
ntrbot
kabelmania27 #7503 üzenetére
Igen -3,5ben van a modem.
ntrbot
kabelmania27 #7505 üzenetére
okés. akkor egyenlőre ha nincs szakadás nem kell semmit se tennem.
köszönöm válaszod
ntrbot
kabelmania27 #7507 üzenetére
frekivizsgálat után legtöbbnél jelerősségég 40%-58%között van
ntrbot
kabelmania27 #7509 üzenetére
mind2 pace hd box . az egyik boxon igen a minoseg 100% a masikon viszont csak 65-75% kozott
ntrbot
kabelmania27 #7511 üzenetére
3-4m kulonbseg van kb. a ketto kozott. mondjuk amelyiknel roszabb ott nem lett kabel cserelve
ntrbot
Nah visszajött 2hétig csak 1 csatorna volt visszirányba most három és ezelőtt az az egy is 54,5dBmV volt. A lefelé az kb mennyi között jó? havernak 2 utcányira 2-3között mozog pluszba nekem meg hát
( ez a kép délutáni szóval most már ment feljebb pozitív értékek felé a downstream )
ntrbot
Intruder2k5 #7690 üzenetére
csak nem éri el még ha lesz 40fok is
ntrbot
Hali! szerintetek kedves szolgáltatónkat mennyire zavarja , ha egy-két kisebb (call of duty 1-2db) szerver megy egy hónapba nonstopba ?
kis mini-itx konfig így is menne csak elindítanék rajra ha már megy
digin egy srác 10-15szervert hostolt kb 1,5évig ott nem volt problem, de itt nem tudom
az se zavar ha ip-t vált D: maga a sávszélt annyira nem használja végülis.
ntrbot
Van ugye egy alap csomagom amely alap havidíja 7700FT. Akkor szerintetek újrakezdethetem a hűséget egy trio l csomagra?
mert mikor net mellé jött a tv akkor a net hűségideje megszűnt és elindult a mostani így egy fillét se kellett fizetnem h a netét megszakítottam hiszen csomagra váltottam. A mostani egy duó csomag ami vmikor meg volt hirdetve szóval szerintetek összejöhet?
ntrbot
Ha neten megrendelem a trio l csomagot (2 alapszolgáltatásnak van hűsége másfél év még), akkor be kell jelölni a második médiaeszköznél a 2. boxot attól függetlenül, hogy az itt van most is a mostani duo csomagomnál?
Igazából engedi a trio l meg xl-t nekem az l csomag kéne de nem tudom itt helyi ügyfélszolgálaton is ezt az árat kapnám-e ezért kéne neten csak ezen nem tudtam eligazodni az ilyeneken és inkább kérdezek minthogy fizessek
. De azt látom hogy kiszűri hogy csak trio l meg xl lehet . Jah és valaki csinált már ilyet annak utána nem két előfizetése lett ugye ?
hisz kéri az ügyfélszámot meg anyja nevét
Előre is elnézést ha vmit zavarosan írtam csak gyorsan sikerült leírni : DA legnagyobb akadály a benned rejlő kétség a sikerben.
ntrbot
stevesteve36 #9763 üzenetére
Az a modem tényleg nem bírja a 60-as netet. A routered meg kb wifin 17-18Mbit-et (néha kiviszi a 20at is) tud mivel volt olyanom. És a modem router az egybe van ha kéred a wifi opciót.
ntrbot
Sikerült +900FT-ért 25ről 120Mbit-re módosítani csomagba. Amikor aktiválták jött is a 120-125Mbit lefelé, fel meg a 10, de 2napja állandóan az a 80-90 jön a feltöltés az mondjuk mindig meg van. Gyanús, hogy errefelé leterheltebb lett illetve sokan váltottak felfelé most. Ne is nagyon szóljak emiatt hisz a garantált meg van mi? Sőt annál bőven több. Router meg WR1043ND. Modemből is csak +5-6Mbit/s el jön több ha kihagyom a routert. Modem: EPC-3208
Jelszintek:
Power Level: Signal to Noise Ratio:
Channel 1: -3.3 dBmV 40.8 dB
Channel 2: -2.5 dBmV 39.3 dB
Channel 3: -2.0 dBmV 39.0 dB
Channel 4: -1.8 dBmV 36.5 dB
Channel 5: -1.9 dBmV 35.9 dB
Channel 6: -2.1 dBmV 38.7 dB
Channel 7: -2.8 dBmV 40.4 dB
Channel 8: -3.8 dBmV 38.9 dBUpstream Channels
Power Level:
Channel 1: 42.0 dBmV
Channel 2: 41.3 dBmV
Channel 3: 41.3 dBmV
Channel 4: 41.5 dBmV[ Szerkesztve ]
ntrbot
kabelmania27 #10009 üzenetére
Semmi csillapító, pct hármas osztó (szerelő még ezt adta anno).
ntrbot
kabelmania27 #10011 üzenetére
-3,5be modem másik kettőbe a két box.
ntrbot
kabelmania27 #10014 üzenetére
Okés. Amúgy szint már biztos vagyok benne, hogy sokan váltottak : D De így is megért hogy csak 80-90Mbit azt a 900Ft pluszt. : )
ntrbot
Sonic* #10184 üzenetére
Ha M csomagról váltottál felfelé, akkor nem váltják fel 240Mbit-re legtöbb esetben, mint ahogy nekünk se. Ez ránézésre egy 120/10Mbit sebességet mutat feltöltésből ítélve. Én duó csomagról váltottam trio L csomagra, ahol azt mondták a +sebesség csak akkor szólna 3 hónapig, ha nem meglévő előfizető lettem volna. Nekem ennyit mondtak.
ntrbot
A sebesség jött délután is, de a upc dns szerverei alig haldokoltak amit irtatok is. xfire is állandóan a dns-nél akadt el a belépésnél.
ntrbot
Carambola #10507 üzenetére
Vagy: Kapcsold át bridge módba a modemet és akkor a a router kap egy ip-t meg még a modemre csatlakoztathatsz 2eszközt az is kap saját publikus ip címet. Rokonéknál így állítottam be nekik így 3 ip-vel gazdálkodnak : D
ntrbot
Intruder2k5 #10512 üzenetére
nem jár 360 az igaz : D de a 120 az mind 3 ip-n ugyanannyi, persze ha terheled megy le a másik kettőn amit írtál most te is
ntrbot
Intruder2k5 #10727 üzenetére
Így igaz . Ha router, ha bridge akkor is elérhető így.
ntrbot
Intruder2k5 #11077 üzenetére
Nálunk szerelő azt mondta, hogy itt az előttem lévő karón van 4 bekötési hely amiből 2 net+tv, 2 meg csak az egyik vagy mi. Lehet hogy vmi baromságot mondott, de mondom leírom ha már hasonló volt itt is.
Amúgy a telefonos ügyfélszolgálatot meg felejtsd el
Mi benne sem voltunk és csak személyesen bementem utána tettek be a listába. Telefonon azt mondták műemlék biztos "-". '84-es ház
ntrbot
Intruder2k5 #11079 üzenetére
Amíg rubi volt itt addig megoldották.
Egyszerű osztó ott lóg, kérdeztem nem rosszabb-e havernak, de ugyanúgy szépen viszi neki. Értékei még jobbak mint nekem.
ntrbot
sublett #11096 üzenetére
Szia. A gyári fw-vel biztos meg lehet oldani, de a UPC lenullázott fw-vel semmire sem használható kb ez a modem csak routernek meg modemnek (router/bridge mód). Ilyenekre használj NAS-t vagy olyan routert amin ez lehetséges.
ntrbot
Criton #11522 üzenetére
Fácsebúk közlemény:
"Tisztelt Ügyfeleink!
Jelenleg központi hibát okoz a teljes internet hálózatunkon egy DNS szerver probléma. Kollégáink dolgoznak a hiba elhárításán. Szeretnénk ügyfeleink elnézését és megértését kérni."
ntrbot
Intruder2k5 #11560 üzenetére
Nálam sem volt se ma se tegnap rossz Szentesen. Lekopogom itt elég stabil Szentesen ez a környék volt rubi hálózaton. De csak bizonyos környékeken. Nagyszüleimnél elmegy meg minden. Mondjuk az igaz hogy google DNS-t használok náluk meg nem, de akkor is elmegy nekik ..
ntrbot
Sziasztok. Él még ez a 300GB-os forgalomkorlát ?
Nah jó, rossz viccet félretéve.
Kb. karácsony óta 120Mbit-es netnél kábelen az a 95Mbit jön de a fel meg megvan a 10Mbit. Lényegében nem panaszkodom mert nincs mire. Csak kérdés hogy másnál is van hasonló hogy nem akarja az igazságot? (Szentes, Ex-Rubicom terület). Mert nem zavar az a 20Mbit csak hogy más városban is van e valakinek hasonló. Hozzáteszem néha nekem is meg van. Lehet többen fizettek elő hasonló kaliberű csomagra errefelé?
Másik a jelszintek jók, TV-n neten egyaránt. De a digitális TV megakad állandóan 10-15 másodpercre majd megy tovább. 2 Pace HD box van. És egyre többször csinálja ezt az utóbbi héten. Net nem szakad. Ez valami központi hiba lenne itt ?[ Szerkesztve ]
ntrbot
Az én "ágamon" igen. Mert van még 1 router azt tudom h 100Mbitesek és átvisz kb 65Mbit-et de az csak arra van h a kertbe legyen wifi. Én gigabitesen vagyok. Azért is írtam h ritkán de felmegy. Karácsony előtt megvolt mindig.
ntrbot
Tavaly szeptemberben sajnos megvoltam szorulva, és tönkrement a tp-link wr1043nd routerem. Nos hát módosítottam wifi opcióra és hát ugye kijött a TC7200. Ezzel nem is volt baj idáig. Most viszont eldobálja a wifin lévő gépeket, némelyik csatlakozni sem akar rá. Kábelen is csinál ilyet, de ritkábban. Minden led világít, és csak egy pillanatra eltűnik a hálózat, majd vissza is csatlakozik. És wifin 50Mbit/s-et visz 2,4Ghz-en. Egyszer sikerült 100Mbit-et mérni és tölteni is vele 11-12MB/s-el. Azóta csak a hálózati tulajdonságokban is csak 72,2mbit/s van és nem 150. És 20 centire van a modem. Bedöglött volna?
Válaszotokat előre is köszönöm.
ntrbot
Elég régi kérdésemre nem kaptam választ, #17066 leírom, ha kell csak kéne segítség illetve válasz ezzel kapcsolatban.
Válaszokat előre is köszönöm.A legnagyobb akadály a benned rejlő kétség a sikerben.
ntrbot
kabelmania27 #20603 üzenetére
A térkép nem mai, hiszen Csongrád megyében sokkal, de sokkal nagyobb lefedettség lett. És az url-jét megnézed a képnek a linkben 2011 is szerepel.
ntrbot
Olyannal fordulnék hozzátok hogy kb. egy hónapja szakadozik az internet. A tv az jó, csak a modem indul állandóan újra.
A modem log részén ilyeneket találtam miután újraindult: 2015-04-18 15:59:48:
[Major] Received Response to Broadcast Maintenance Request, But no Un...
2015-04-18 15:33:08: [Major] Received Response to Broadcast Maintenance Request, But no Un...
2015-04-14 14:03:28: [Major] Received Response to Broadcast Maintenance Request, But no Un...
2015-04-14 13:40:38: [Major] Received Response to Broadcast Maintenance Request, But no Un...
2015-04-09 21:36:03: [Major] Received Response to Broadcast Maintenance Request, But no Un...
2015-04-06 18:26:30: [Major] Received Response to Broadcast Maintenance Request, But no Un...
2015-03-12 09:52:59: [Major] Received Response to Broadcast Maintenance Request, But no Un...
2015-03-11 19:22:56: [Major] Received Response to Broadcast Maintenance Request, But no Un...
--- -- --:--:--: [Major] No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=44:32:c8:78...
--- -- --:--:--: [Major] SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/Q...Segítségeteket előre is köszönöm.
ntrbot
kabelmania27 #34178 üzenetére
TC7200 modemről lenne szó
Felfelé:
1 5 Zárolva 33200000 64QAM 5120000 ATDMA 41.3
2 6 Zárolva 40000000 64QAM 5120000 ATDMA 41.5
3 7 Zárolva 46600000 64QAM 5120000 ATDMA 41.0
4 8 Zárolva 53200000 64QAM 5120000 ATDMA 41.8Lefelé:
1 8 Zárolva 410000000 256QAM 6952000 39.8 -4.1
2 1 Zárolva 354000000 256QAM 6952000 40.8 -2.8
3 2 Zárolva 362000000 256QAM 6952000 40.4 -3.2
4 3 Zárolva 370000000 256QAM 6952000 41.3 -3.0
5 4 Zárolva 378000000 256QAM 6952000 38.9 -3.6
6 5 Zárolva 386000000 256QAM 6952000 38.8 -3.5
7 6 Zárolva 394000000 256QAM 6952000 39.9 -3.7
8 7 Zárolva 402000000 256QAM 6952000 39.3 -3.9[ Szerkesztve ]
ntrbot
kabelmania27 #34180 üzenetére
Hát akkor bejelentem, mert sem az újraindítás, volt áramtalanítva stb. akkor is ezt csinálja. Egyszer csak felkiáltójel van a hálózat ikonnál, majd újraindul. Hát akkor lehet cserélik. Pedig kb. 1 évig semmi baj sem volt vele...
● Olvasd el az összefoglalót!
● Jelszinteket ide írhatsz!
● Díjnet téma ITT!
● Mobil szolgáltatások ITT!
- Suzuki Swift 2005 1.3 GLX CD AC - AndroidAuto & CarPlay
- Bomba ár! HP Elite X2 1011 G1 - m5 I 8GB I 256GB SSD I 11,6" FHD Touch I CAM I W10 I Gari
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T490 - i5-8GEN I 8GB I 256GB SSD I 14" FHD I Cam I W10 I Garancia!
- 8db GeForce RTX 3090 Egyben
- VAST AI - VAST AI - VAST AI - GeForce RTX 3090
