Ice&Lime
A upcs vezetékes telefonon mindig bekapcsol kb. 5-6 csörgés után a hangposta, ezt hogyan lehet kikapcsolni?
Ice&Lime
Ismerősöm kapott a upc-től egy evw3226 típusú modemet, linkje, adataival.
Egy hordozós notival kellene használnia. A notin xp sp3 van.
Kipróbáltam. Összekötöttem, és rácsatlakoztam a kütyüre, a jelerőség kiváló, kiírja hogy csatlakoztatva.
A gond az, hogy bármilyen böngészőben próbálom, nincsen net, nem lehet netezni, csak az üres oldal jön be semmi más.
Mi lehet a gond? -
Ice&Lime
válasz blakey #28307 üzenetére
Köszi.
Egyébként elhozta otthonról ezt a modemet (otthon van neki bekötve upc adsl), akkor én nem is tudom most beaktiválni, mert ahhoz neki elő kell keresnie a upc net papírt, amit akkor kötött, amin rajta vannak a szükséges adatok, ugye.?
Egyébként a kis zöld fények közül a DS villog zölden.[ Szerkesztve ]
Ice&Lime
válasz blakey #28309 üzenetére
Hogy vezetékes hálózat van bekötve nála.
Egyébként ez már engem érdekelne, hogy hogy van ez a dolog, mert ilyet még sosem használtam, csak úgy hogy notival mentem ide-oda és ha volt wifi-n valami jel, akkor arra vagy usb stick mobilinternettel próbáltam netezni, bár elég gyatra volt a jelerőség, de már régen kb. 5 éve.
Ezt a cuccot lehet vinni ugyanúgy bárhova, mint az usb stick mobilinternetet és összedugja vele a notival és ha van jó vétel, akkor már netezhet is?
És még egy kérdés, hogy ez hogy működik, havi fix díjas, vagy itt is adatforgalom fügvénye GB/ft? -
Ice&Lime
válasz Ice&Lime #28312 üzenetére
Kiegészítésként:
ő pont azért bontotta fel és szerette volna, hogyha megy ide-oda, akkor bárhol tudjon vele netezni, és akár külföldön is. Akkor ezt kicsit rosszul gondolta. Azt mondta, ezt mondták a reklámban...(#28314) blakey: akkor ezért nem kell külön fizetni? megy minden úgy ahogy eddig (azt hiszem 1GB-os korlátozott netje van) vagy ez is változik?
Ice&Lime
válasz blakey #28319 üzenetére
Akkor mivel régi díjszabásról van szó (kb. 3 éve lett beköttetve a net és nincs benne sem a tv sem a telefon, csak a net), lehet, hogy mégis korlátozott volt akkor, hol volt ilyen csomag? Mivel elmondása szerint van, hogy egy idő után nem működik a net, minden hónapban.
Ice&Lime
válasz blakey #28321 üzenetére
Hát, akkor nem értem, hogy miért van az neki, hogy pl. megnéz egy-két videót youtube-on és utána már többet nem tud egész hónapban. Mert csak ez magyarázná meg, hogy ha korlátozott lenne, az akkori csomag szerint még mindig. Tényleg nem volt ilyen csomag 3-4 éve, hogy korlátozott 1-2GB-os vezetékes net, akkori legolcsóbb, biztos?
Szerintem be kell mennie a szolgáltatóhoz most már. -
Ice&Lime
válasz Intruder2k5 #28326 üzenetére
Ha majd meglesz az infó, azért beírom ide, hogy most akkor milyen net is van neki.
Ice&Lime
Tv adás kábelen, adott két régebbi daewoo képcsöves tv, az egyiken (kisebbik) fogja vele az adást/jelet és persze működik a csatorna beállítás/finomhangolás is. Viszont, a másik tv-n (nagyobbik) a csatorna beállítás/finomhangolásnál a menüben ezt már nem engedélyezi, azt írja ki, hogy nem hozzáférhető, így a nagyobbik tv-n nem lehet behozni a csatornákat.
A két tv kb. ugyan olyan régi, a kicsi típusa dt-3702t, a nagyobbik típusa (amivel nem engedi) cz-21f12z.(Egyébként egyik tv-nek sem jó már a távirányítója, de ez nem probléma a finomhangolásnál, anélkül is lehet).
Jó lenne, ha menne a nagyobbikkal is, mert a kicsinek már nem sok van.
Szerintetek?
Ice&Lime
válasz Intruder2k5 #33956 üzenetére
Esetleg egy tv hiba topikot tudnál linkelni, ami friss is?
Nem hiszem, hogy rossz a tv és szerelő kellene, hogy szétszedje és javítsa.[ Szerkesztve ]
Ice&Lime
A upc-nél mennyibe kerülne bp.-en belül egy kicsit kietlenebb részen (nem emeletes ház, nem kertes ház) a korlátlan vezetékes net bevezetése és havi díja?
Ice&Lime
válasz Intruder2k5 #36455 üzenetére
Az az érdekes, hogy a szolgáltatás rendelésénél ("Kérjük, adja meg adatait a Szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos tájékozódás megkezdéséhez"), ott benne van az utca és az utcákhoz tartozó házszámok is, csak pont az a házszám nincs ami kellene. Ilyenkor mi a helyzet?
Ice&Lime
válasz Intruder2k5 #36457 üzenetére
Rendben, köszi, akkor ez egyéni lesz.
Még annyi kérdésem lenne (más), hogy %-ban kifejezve kb. mennyivel romlik a sebesség, ha pl. 100m-es távolságba kell kivinni megosztva kábelen a netet routerből valahonnan, ahol már elvileg be van kötve, egy másik házba? -
Ice&Lime
válasz Intruder2k5 #36459 üzenetére
És milyen (ft?) lenne az az aktív eszköz, ha netán több lenne tényleg mint 100m?
Ice&Lime
Köszi mindkettőtöknek!
Ice&Lime
Nemreg kuldott a upc uj wifi boxot. Nektek sem megy az automatikus modemreg az oldalon? -
Ice&Lime
Tudnátok segíteni, valaki ért hozzá?
Belett regelve a connect box készülék és vannak vele problémák:
-Hálózati diagnosztika: Hiba található az otthoni hálózatban - Vezetékes kapcsolatok ellenőrzésénél (4-ből 1 hiba)
-Haladó beállítások-Vezeték nélküli-Biztonság: Vezeték nélküli mac szűrés/engedélyezve, eszköz hozzáadása-mac cím és név beírva, eszköz hozzáadása-listában kipipálás és módosítások alkalmazása, alkalmazta, a beállítások frissítésre kerültek, majd Csatlakozott eszközök-frissítés-eredmény-nincs csatlakozott eszköz. mi ??? -
Ice&Lime
válasz kabelmania27 #66035 üzenetére
1. És az magyarul mit jelent? Az hiba vagy nem akkor? Az előző modem+routher tökéletes volt az eszközökön mind.
2.Ez is mit jelent magyarul? Azt, hogy ezzel az új wifimodemcsodával nem lehet csatlakoztatni eszözöket wifin keresztül? mert most csak kábelen megy a net. Beállítok egy eszközt, sikeresen beállítja, majd nincs a listában semmi, olyan, mintha sikeresen csinált volna egy nagy semmit. Ez komoly? így hogy használjuk a netet, vagy hívni kell külön egy szakembert, vagy átmenni más szolgáltatóhoz, hogy működjön minden ahogy kell? A 10 éves tplink mindent tud, amit kell, 10 éves.
Ice&Lime
válasz kabelmania27 #66037 üzenetére
Tudnál majd segíteni a 2.pontban?
Ice&Lime
válasz kabelmania27 #66040 üzenetére
A "nagyszerű" ebben az egészben az, hogy úgy néz ki a dolog, hogy egy átlagfelhasználó nem tudja felhasználni az eszközt, "nagyszerű". Esetleg létezik valami leírás konkrétan ebben a témában konkrét segédlettel upc vagy más oldalakon?, ha már ott nincsen persze.. Vagy valami linuxos kódsor halmaz kell hozzá, amit egy átlagember "minden nap" használ vagy valami extra szintű tanfolyam kellene még hozzá? Mellékelt útmutatón miért nincs ilyen illetve valahol a faq-ban azért benne van, vagy szolgáltatót kell váltani emiatt? És akkor még "egyszerű a beállítása", tényleg......
Ice&Lime
válasz woodworm #66043 üzenetére
erősz szintű a jelszó, ami bevan állítva, ez most komoly volt segítség-megoldásra?..
(#66042) 4Grider:ez segítség volt?
Most úgy néz ki, hogy csak egy laptopon megy a net, az is csak kábelen keresztül, viszont van rajta kívül még 3 eszköz, amihez kéne a wifi kapcsolat.
Egyikőtök sem ad konkrét segítséget, amit lehetne használni ahhoz, hogy működésre belehessen állítani a készüléket. Akkor minek ez a topik?
Ice&Lime
Annyi sikerült, hogy a külső eszközök működnek wifin keresztül vele.
Viszont a connect box webes kezelőfelületén a hozzáadott eszközök listájában az eszköz név nem módosul, hiába van másik név megadva minden eszköznek, nem alkalmazza, csak az alap betű-szám-karaktersorral jelennek meg a listában. Többször is hozzá lett adva, név beírva, módosítások mentve, de eszközöknél valahogy az átnevezett szó nem változik. így nemigazán lehet felismerni az eszközöket sajnos.(#66046) M.I. : azt megtörtént, hidd el, nem az volt a gond.
Ice&Lime
Pár hónapra, csak laptophoz egy valamilyen usb-s wifis megoldás érdekelne korlátlan! internet hozzáféréssel.
Van ilyen szolgáltatás+eszköz, amit csak akkor kell fizetni ha használod és aztán félreteszed, majd megint elő lehet venni amikor kellhet?
Vagy tud valaki vamamilyen ötletet?
● Olvasd el az összefoglalót!
● Jelszinteket ide írhatsz!
● Díjnet téma ITT!
● Mobil szolgáltatások ITT!
