Ledi
Most, hogy a Horizon box megkapta a frissítést, már működik a sorozatfelvétel is.Tény, hogy ezt a funkciót alaposan elrejtette a upc.
Így érhető el: EPG - > műsor kiválasztás - > Felvétel - > Extra idő hozzáadása - > Gyakoriság
Itt választhatunk Egyszeri, Napi, Heti, Hétköznap és Hétvége opció között.Sajnos ez nem úgy működik, mint a régi boxon. A Horizon-nak fogalma nincs arról, hogy az adott műsor sorozat-e vagy sem. Ha egy napi sorozatot beállítok felvételre akkor azt hétvégén is képes lenne felvenni az adott időben nemcsak hétköznap. Ez nagyon nem ok.
Még valami. Nem értem, hogy a piros led miért bekapcsolt állapotban világít. Nem standby módban kéne világítani?
Ledi
válasz #54715584 #60116 üzenetére
Én nem vettem észre különbséget a sebességben.A Horizon talán egyik pozitívuma a gyorsasága. Régen nekem még Thomson dvr box volt, ott az epg megjelenítése 20-25 mp. volt (tényleg 1x lemértem ). Itt 1-2 mp. Az eltérés annyi, hogy betettek egy fekete képernyőt a műsorújság megjelenése elé.
A másik előnye a régiekhez képest, hogy nincs letiltva az usb port, így használhatsz saját hdd-t, és nem kell havi 1000 -t bérelni.
Ledi
Sajnos ez a jelenség a Horizon boxon rendszeres. A kép előre ugrik, majd megáll, de a hang folyamatosan megy. Aztán amikor a hang utoléri a képet szinkromban megy az adás. Ez általánosságban elmondható a "csodaboxokról". A visszanéző Nálam is meseszerűen működik. Hiába mutat IP címet az információknál vagy nincs visszanéző ikon, vagy van ikon, de nem lehet lejátszani a műsort. Az is előfordult, hogy "Nincs DNS válasz" jelent meg az ip cím helyett. Ez helyi probléma lehet?
Tegnap délután egyébként elszált a net, majd valami 169.xxx. kezdetű IP címet kaptam. Ezután újraindítottam a HGW-t és visszajött a régi/új ip cím. Természetesen visszanéző is elszállt. Ezen csak a box újraindítása segített.
Ledi
urbanjozsi A vissszanézőhöz csak indítsd újra a boxot. Ha bejött a tv adás adj neki fél percet és megjelenik a visszamutató "nyilacska".
Egyébként nekem mostanában a felvétel nem akar összejönni. Akár epg-ből akár REC gombot megmyomva indítom a rögzítést.A merevlemez működik, a felvétel listán megjelennek a műsorok, de a lejátszás vagy nem indul el (se kép, se hang) vagy 1x elindul, de legközelebb már nem. Ezt egyébként random módon csinálja.
Saját vinyóm van Maxtor M3 típusú 500 gigás. Más is találkozott ezzel a problémával?
Rendkívül idegesítő tud lenni, hogy egy ilyen 1 tuneres vacak erre sem képes. -
Ledi
A legutóbbi számlán a telefonhívásoknál egy nekem új tétel jelentmeg: osztott díj-kedv. Ez vajon mit jelent? Az elmúlt 9 év alatt ilyen még nem szerepelt sosem a számlán. Tudja valaki mit ért a upc/voda osztott díjon? Nincs mobil előfizum és soha nem szoktam mobilt se hívni vezetékesből. Ráadásul ez a15 perc több mint az összes hívás együttvéve.
Ledi
Van egy HH Prémium csomagom (tv prémium+300 net és alap telefon) aminek május közepén jár le a hűsége. Szerintetek van esélyem új Voda Tv boxot kérni hozzá.(a horizon csodát a múlt héten már majdnem kidobtam az ablakon ) Tudom, hogy csak 500-as nettel adja a vodafone, de nem akarok "akciós" 11000 ft. fizetni érte. Plusz pár száz forintos emelés még belefér, a jelenlegi 5600-ra de több nem. -
Ledi
Sok pozitív dolgot olvastam itt a Vodafone tv boxról. Van valakinek rossz tapasztalata az S005 hibám kívül?
Ledi
Akkor ez hasonló mint a Horizon csak a VTV-n az elejétől felveszi a műsort ahogy korábban írtatok.
Ha szeretnék hűség alatt Vodafone tv boxot és felhívom a 1221-t a lemondás vagy a módosítás menüpontot válasszam, mert ahogy korábban írtam nekem csak 300-as netem van a csomagban?
Ledi
Nos felhívtam a 1221-et és szerencsémre egy kedves ügyintézőhöz kerültem. Mondtam szeretnék egy Voda tv boxot mik a lehetőségek? Erre felajánlotta Tv Prémium+500 net és alaptelefont. Így +700 forinttal nő a havidíj egy év hűséggel. Ez még belefér. A technikus pedig hétfőn hozza az új boxot.
Így Horizon "csoda" megy Vodafone Tv jön. -
Ledi
Ma délelőtt hozzám is megérkezett a Vodafone Tv.
A technikusnak ez volt az első ilyen telepítése. Bedugta a koaxot és az utp-t is. Kérdeztem kell hozzá koax? Válasz: persze anélkül nem jön az adás.
Elinditotta a telepítést és belefutott rögtön az S005 hibába. Vakarta a fejét majd szóltam, hogy valahol azt olvastam, hogy ilyenkor a központba kell a régi boxot törölni, mert addig nem fog menni. Ezután telefonos segítséggel sikerült megoldani a problémát. Magyarázot valamit a menün, de látszott rajta, hogy nem igazán oktatták ki.
Amikor elment kihúztam az utp-t, nemsokra rá megált az adás. De hát full IP alapú a rendszer. Gondoltam, hátha a Voda esetleg mégis változtatott valamit és DVB-C-n is adja a csatornákat, de nem.Jelenleg még szokni kell az új menüt, de az EPG gombot nagyon hiányolom a távirányítóról.
Ahogy látom a duplikált csatornákál csak a HD verzió játszható vissza vagy rögzíthető. A mobilos appnál elég gyors a "cast" funkció. (igaz biztos, hogy nem fogom sűrün használni). -
Ledi
Másnál is előfordult, hogy a VTV box bekapcsolás után nem reagál szinte semmire? Csak a CH +/- gombra, és a csatornaváltás is lassú.
Se a menü, se a hangerő gombra nem történik semmi. Csak áramtalanítás segít rajta. Vasárnap vettem észre először, de ma dél körül is előjött a probléma ráadásul, ha csatornát váltok akkor a bélyegkép és valami műsorinfó apró betűvel jelenek meg a bal oldalon.Van csatorna ahol ráadásul a szöveg ott is marad.
Ledi
Amikor a meghozták a boxot, (múlt hétfőn) másnap ezt megcsináltam, mert akkor a több felvételt nem játszott le kapcsolódási hiba miatt: "Nem lehet kapcsolódni a kiszolgálóhoz." Ez pedig csak most jött elő. Egyébként ehhez kellene a menü ami ugye nem jelenik meg.
Így csak az áramtalanítás marad. Ha legközelebb előjön lehet, hogy felhívom őket. -
Ledi
"Fogadjunk, hogy állítottál az energiatakarékosság beállításon"
Nyertél! Nem akartam bekapcsoláskor 20 mp-t várni.
Ma tettem egy kísérletet mennyit is lehet felvenni egyszerre, hol van az "kritikus pont" amikor belassul a szoftver. De amire kíváncsi voltam melyik csatornáknál van bélyegkép felvételnél.
Először csináltam egy modem reset-t, majd a VTV box szoftverfrissítést. Ezután sorra kijelöltem a felvehető műsorokat.
Ami azt jelenti, hogy egy időbe 100+ felvétel ment.
Meglepő módon szinte az összes felvételnél megjelent a bélyegkép és könnyen lehetett tekerni. Ez alól csak az M5 HD volt a kivétel.A végre azért eléggé laggolt a menü és a box is melegedett, pedig elvileg minden a felhőben történik.
Ledi
Most, hogy a VTV boxot visszaállítottam "Magas" energiatakarékos állapotra , a CB nem látja a csatlakoztatott eszközök között. Lefuttattam a hálózati diagnosztikát és így már mindent rendben talált a CB.
Ledi
Ledi
Ma délelőtt nekem is előjött ez a hiba. Gondoltam áramtalanítás helyett jelentem a hibát. Az ügyfeles mondta tudnak a problémáról és ezen csak az áramtalanítás segít.
Kérdeztem mikor lesz frissítés és hogy megoldja-e a hibát, de nem tudta/nem akarta elárulni mikor kap frissítést a Voda box.
Nálam nem működik a Gyereksarok funkció. Lejátszási hibát ír. Igaz nem fontos csak azt hittem, hogy másnak sem.
Ledi
válasz MadMancs #86740 üzenetére
"Egyébként nem is értem miért prémium alá tolták be VTV boxot. Miért nem csináltak egy új csomagot amivel mehet VTV."
Azért mert a TV Prémium a upc hozadéka. Aki április előtt fizetett elő az még a upc-vel kötött szerződést. Most már valóban csinálhatna új csomagot a Vodafone, de sztem július 1 előtt ezt nem lépik meg. Akkor szűnik meg a 1221 szám.
Ledi
Ennyi volt. Vége az ingyenes Filmbox csatornák.
Tegnap késő este még ment ma reggel már nem. -
Ledi
Lassan benyújtom a kártérítési igényt a Vodanak a Prémium miatt.
Fizessék ki a Comfort és a Prémium közötti különbözetet. Nem sajnálom a Comfort előfizetőktől az ingyenes időszakot csak mi is kapjunk valamit.
Ledi
Lehet, hogy más már írta,de én most vettem észre a VTV box távirányítón néhány színes gomb működik:
ZÖLD: Teljes műsorújság
SÁRGA: Gyereksarok (ez eddig is volt 2x gombnyomásra)Mindegyiknél már csak 1x kell megnyomni a gombot.
Most már csak a felvételeket kellene valamelyikre rávarázsolni.
És még meg kéne oldani hogy a teljes epgnél időben előre ne csak a felvételeket hanem a visszajátszást is mutassa 7 napig a rendszer.
Ledi
Ledi
válasz Baltimor #88077 üzenetére
Felhasználói élményben fényévekkel előbbre jár, mint a Horizon. Sokkal könnyebb kezelni, bár a menürendszere első látásra furának tűnik, de én pár nap alatt megszoktam.
Korlátlan párhuzamos felvételi lehetőség van, viszont minden műsort nem vehetsz fel.Ami a megbízhatóságot illeti a Voda box gyerekcipőbe jár. Itt is előfodul, hogy 1,5-2 hetente áramtalanítani kell, mert csak a ch gombok működnek. Gondolom ezek szoftverfrissítéssel javítva lesznek. A Horizonnál ez hetente 3x is előfordult. Viszont ez nem kapcsol be magától minden éjszaka.
Ősszegésében a Voda médibox sokkal jobb. De ha mégsem tetszik 14 napon belül el lehet állni a szerződéstől. -
Ledi
"Remélem hamarosan rákerül a KÉK gombra"
Nem a KÉK gombra kell rátenni hanem a Beállításokba a Kedvenceknél összeválogatni a csatornákat és sorrendbe rakni. Az EPG-ben pedig kiválasztani a Kedvencek menüpontot.
No meg úgy megírni a szoftvert, hogy a csatornák meg is maradjanak a csatornaváltás után.
Ledi
Ez igaz, csak azért írtam mert van ilyen lehetőség. Egyébként ezt is javítaniuk kellene. Az majd elválik, hogy a kedvenceknél is át kell ugrálni a többi csatornát. Mert ha igen én fejbe lövöm magam.
Lassan érdemes lenne egy listát írni, hogy milyen előfizetői igények és hibái vannak a Voda boxnak.
● Olvasd el az összefoglalót!
● Jelszinteket ide írhatsz!
● Díjnet téma ITT!
● Mobil szolgáltatások ITT!
- Vicces képek
- Musk átirányította a Teslának szánt AI-chipeket
- Ukrajnai háború
- Milyen okostelefont vegyek?
- Computex 2024: a jövőt vázolta fel az NVIDIA
- Kerékpársportok
- ThinkPad (NEM IdeaPad)
- Suzuki Swift 2005 1.3 GLX CD AC - AndroidAuto & CarPlay
- Bomba ár! HP Elite X2 1011 G1 - m5 I 8GB I 256GB SSD I 11,6" FHD Touch I CAM I W10 I Gari
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T490 - i5-8GEN I 8GB I 256GB SSD I 14" FHD I Cam I W10 I Garancia!
- 8db GeForce RTX 3090 Egyben
- VAST AI - VAST AI - VAST AI - GeForce RTX 3090
