válasz upc on-line #449 üzenetére
Kedves UPC Online!
A jövőben - így a csomagfrissítések keretein belül - emelni a FP60-at valahova? Főként a feltöltési sebessség emelésének örülnék, munkámból adódóan szükségem lenne erre.
Ati007: Hol vagy? PAnel?
kali: Atmegy ott meg 180 is, de ha panelos az illeto (beton) akkor a 30 Mbit tokeletes, bar gondolom G-s vevoje van az eszkozben... N-nel tobb lenneÜdv. core2
válasz upc on-line #461 üzenetére
ertem, koszonom!
(Nem tudom, hogy tegeződjünk-e de egy tkp. anonim forumon ez a megszokott, szerintem.)
Bar en csak egy sima forumozo vagyok, de talan en is meg tudom oldani a problemadat.
Hanyas korzet ez pontosan?
Most hany Mbites neted van?
Router van?
Modem milyen?
Milyen oldalakon tapasztaltad amugy? youtube?Udv. core2
válasz WonderCSabo #621 üzenetére
O _szvsz_ FP50-re es 60 ra gondolt, csak elirta.
válasz WonderCSabo #623 üzenetére
Tudom, de ez már más kérdés...
Akkor mi van ha FP30 ról váltottam 60-ra bő egy éve, lassan lejár a hűségem, és továbbra is szeretnék előfizető maradni a UPC-nél?
Lemódosítják a 60-as csomagom 50-re? Azzal megkérosítanak az előző csomaghoz képest.... Vagy felhúznak 120/10-re autómatán, vagy kell erte kulon fizetni?
Udv. core2
válasz WonderCSabo #788 üzenetére
En vagyok akkor a kivetel: hivatalos Ubuntus torrent linkrol 6,7 MB/s-mal jon az aldas. 7,5 az elmeleti max a 60-as csomagnal, de nem zavar
válasz upc on-line #1241 üzenetére
Megy privát üzeneted!
Köszi a választ előre is!
Üdv. core2
Edimax BR-6204Wg? Ezen lenne atkuldve az 50 megas net? Fizikai keptelenseg az, hogy atmenjen rajta ennyi. 30-35 (max. 40, de itt mar marha nagy a terheles) meg azt mondom talan (30 biztos). WLAN-on meg harmatgyenge ez a router. TP-Link TL-WR1043ND router mar van 11k-ert is, ez kabelen viszi a Gigabites kapcsolatokat (olyan 450 Mbit max, a hardver nem bir tobbet, ha tobb kell akkor HP microserver kell neked egy N-es PCI-os WLAN kartyaval) WLAN-on is kivalo a router.
Tisztelt fórumozók!
Abban szeretném a segítségetek kérni, hogy akkor mi van ha van nékem egy szürke Thomson mediaboxom világit rajta piros led, meg az óra, de bekapcsolni nem lehet. Semmire nem reagál, vezérelni nem lehet a távirányítóval, elemet cseréltem benne, semmi haszna. Ki is húztam, úgy néz ki annak sincs.
Mi a teendő ilyenkor hétvégén? Kinek szóljak? Illetve a digitális adás vételére a mediaboxon kívül van lehetőség? HTPC-be lehet olyan TV kártyát venni amivel lehet fogni a UPC műsorait?
Remélem az nem sért semmilyen szabályt, sem az Alapelveket.Üdv. core2
válasz Neil Watts #2104 üzenetére
tökjó, 2 órát kell várni egy üfsz-os jóemberre, na most ezt én nem tudom kivárni, képtelenség. Mit tegyek ilyenkor?
Kérdésem még él: Ezt a @!# médiaboxot ki lehet váltani valamivel? Van olxan PCI TV-kártya amivel lehet fogni a UPC digitális jelét?
válasz Neil Watts #2105 üzenetére
UP! Fontos lenne!
"Nem lehet,mert a digitális adás kódolva van!
Csak a UPC által biztosított Boxokkal lehet a szolgáltatást igénybe venni."Hát ennek igazán örülök.
"A 1221-t kellene megpróbálni ,mert lehet,hogyha kap egy frissítést akkor észhez tér."
Láthatod előző hozzászólásom, próbáltam, nincs ott senki. Csak a géppel tudok beszélgetni, az meg igencsak érdekes így szombat estefelé...
"Valamelyik gomb kombináció lenyomásával is lehet frissítést letöltetni. De sajna nem tudom melyik gombbal." Nem tudom kezelni a boxot, így ez kilőve.
"Ráadásúl ha ki van fagyva a box, akkor a gomb lenyomásos frissítés nem biztos,hogy hatásos." Úgy van!
Erre így van valami ötleted?
Üdv. core2
válasz Neil Watts #2108 üzenetére
U.i.: A UPC-s szerelő nagy valószínűséggel ugyanilyen Thomson boxot fog hozni mint ami most van ha nem sikerül feléleszteni? Hallottam, hogy van már Cisco boxuk is. Az elérhető Digital Gold DVR előfizetőknek (nem HD). Mostanában egyébként milyeneket hoznak ki? Az lőző még DVR Gold HD-hez egy fekete cucc volt, jól szellőző helyen 4 hónap alatt döglött meg. De úgy hogy be sem kapcsolt. Állandóan frissítgette a műsorújságot, még akár hajnali 1-kor is, állandóan tekert a vinyó benne. Ez a Thomson jó volt eddig, ma reggel néztem asszem' az RTL-t, egyszer csak elment az adás, csak a Duna jött be, aztán már az sem. Teljes KO! Most antennázok.
Na, váltottam egy pár napja Ciscora és HD-re: Na hangja az nincs a boxnak. Ez piros pont.
Ami viszont zavar (s akkor erről beszéltél) pl. van, hogy az AXN HD (de más csatornák is) egy pillanatra bekockásodnak. Ez lehet a jelszint nem megfelelő erőssége miatt? Amikor állította a szerelő akkor a Jel minősége asszem 100% volt, de az erősség 75%. Vagy lehet fordítva, passz, megnézem.Szóval az lehet gond, hogy van még a hálózatban egy régi típusú analóg időkben használt elosztó? Ahol van a box, ott már ki van szedve rég, s ott jön be a kábel. De a másik szobában van még egy CRT TV, na az analóg jelet kap, ahhoz kellett az elosztó. Szedjem ki, és vezessem le a boxról az adást?
válasz kabelmania27 #2198 üzenetére
ok, megoldható a későbbiek folyamán Elő kell keresnem a digit gépet.
Az adatokat a műszaki teszt részéből mondtam a boxnak.
Ne haragudj, de emlékeim szerint azon a kártyán nem volt semmilyen szám, amit beraktak a boxba Vagy az alján kell keresni?
válasz kabelmania27 #2203 üzenetére
Az osztó valami hasonló mint kiderült Legalábbis külsőre ilyen ezüstös. Holnap mondom a pontos típusát.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Az egyágú IN-be jön a UPC kábel, onnan jön le a TV-hez az egyik OUT-ból a jel, a másikból meg megy a másik szobába, a BOX-ba.
"Nem lehet hogy eltérő csillapítási értékek vannak a hármas osztón?pl 2 db -7,5 egy -3,5?"
Fú, azt én most meg nem mondom neked.
Ennyi elég infó?
BRÉKING:
Ez egy PCT-IT1W-06 splitter
5-1000 MHz
-120 dBAmelyikbe a TV-m megy oda az van írva: TAP 6 dB
Itt a "tovább"-bal a másik szobára gondoltam, hogy oda megy ahol a BOX van.
Na most így már ok?Egyébként a UPC hozta az elosztót tizenX éve.
MOD: A másik szobában lévőt holnap megnézem, lenyakaznak a ha nincs TV.
Üdv. core2
válasz Neil Watts #2205 üzenetére
MOD:
monosz:
Na az is holnapra marad a vázolt ok miatt.
Üdv. core2
válasz kabelmania27 #2207 üzenetére
Megnéztem, jól van bekötve, semmi más gond nincs, csak amit mondtál, hogy gyenge a jel az axn-nél.
válasz kabelmania27 #2210 üzenetére
most direkt bemásztam a szekrény mögé, és hülyeséget mondtam. Úgy van bekötve ahogy te mondtad. Azok meg vannak húzva.
válasz kabelmania27 #2221 üzenetére
Az nem gond, hogy a Power level negatív értéket mutat? Nekem +1 és +4 közt van...
válasz kabelmania27 #2223 üzenetére
válasz kabelmania27 #2225 üzenetére
ok, rendben.
Lenne rögtön egy kérdésem:
Most egy HiFi-t használok a TV-hez, be van kötve szépen, mostmár nekem csak egy frekvenciakiosztás kéne, hogy melyik rádióadót hol találom. Régen volt ilyen. Azt elvették?
Az analóg időkben 20.000.000+1 rádióadó volt, most meg alig alig, s az is nem olyan jajde milyen fantasztikus minőségben jön.
Szóval digitális jelnél most már nincs ilyen frekvencia kiosztásos táblázat? -
válasz kabelmania27 #2227 üzenetére
Na ennek aztán nagyon örülök.
Mindjárt mondom, azt a részét nem teljesen én csináltam, mondom mindjárt, egy pillanat, de valahogy úgy, ja.
MOD: Igen, úgy van, pontosan!Megoldottam a rádiós részt, az antennák csodákra képesek, hehe
válasz szelidorzo #3237 üzenetére
Ez engem is érdekelne!
Üdv. core2
válasz kabelmania27 #3319 üzenetére
Arra tudnál valamit mondani, hogy mi van akkor hogyha egy (azthiszem passziv) Cisco STB-nél random elmegy a kép/nincs jel akkor mi van?
Nem most kezdte, már előzőleg is megvolt ez a hiba.
Az előző Phikips és Thomson boxoknál is megvolt a jelenség. Mind a kettő el is hullott.Van esetleg olyan STB ami tartósabb?
Üdv. core2
Arról lehet valami érdemi információ tudni, hogy mikor lesz elérhető az ipv6? Ezért kérdem [link]
Üdv. core2
Az egységesítés jegyében a TIR itt is életbe lépett, remélem nem gond.
Üdv. core2
Érdekes... Nézegettem a UPC FB oldalát, és ahogy látom ti is írjátok a 240 Mbit megjelenését. Én úgy emlékszem (bár lehet rosszul), hogy amikor 15 mbit-es (létezik az? én mintha régebbról olyan csomagra emlékeznék...) netem volt akkor átpakoltak a 30-asba (FP30) a 30-asokat a 60-ba, s azthiszem a 60-at is felemelték 120-ba.
Na amikor megszúnt a 60 akkor át lettek az emberek pakolva 50 mbitre.
Innen nekem az lenne a logikus, hogy ezt a léptetést most is megcsinálják.
(Teszem hozzá előtte így lépkedtem végig szinte, kezdve 512-ről... előtte meg 32-es modemről, de az Matáv volt)Üdv. core2
Intruder2k5, TeeJay
"Vagy emelik a többit is, vagy lezárják a 120-as csomagot, aki most benne van az marad ott, és újakat már csak 240-re (de drágábban), és a két kisebb csomagra vesznek fel!"
Abban mi lenne a ráció?
Nézd mg a Szlovák példát: Ott van 50-100-150 Mbit-s majd 200/240 vagy ott van a Cseh: 30-60-120-majd 240 ahogy lent is írja.
Nálunk jelenleg 10-25-50-120-s majd 240A legésszerűbbnek a 10 Mbit beszüntetése, illetve a 240 hozzáadása tűnne nekem.
Egyezzünk meg abban szerintem, hogy holnap 2:50 perckor legkésőbb feltehetőleg mindenki okosabb lesz már. ha az én feltevésem jön be akkör örülünk, ha mégsem emelnek akkor meg így jártam. 50 így is jó, csak azért nem rossz 100 fölött sem, na.
Üdv. core2
● Olvasd el az összefoglalót!
● Jelszinteket ide írhatsz!
● Díjnet téma ITT!
● Mobil szolgáltatások ITT!
- Eladó Huawei 4G CPE3 / B535-232 Router - Kitűnő állapotban!
- Eladó Xiaomi 5G CPE Pro Router - Szinte új állapotban!
- LG 27GP850P-B 27" Nano IPS 2K - 180Hz (oc) 1ms
- Macbook Air M1 sg. magyar bill. hibátlan 2025.10.04. Apple garancia
- HP 14-ep0012nt - ÚJ - 14" FullHD notebook - Core i3-N305, 8GB, 512SSD, Windows 11
