pulutodurumo
Ha jár erre olyan akinek van Bluedio T4S fejese, az legyen kedves és írjon róla. Ami érdekel: hang (félek hogy divatos basszusmocsár), fém részek minősége / tartóssága. Bármilyen tapasztalatot szívesen olvasok.
"Don't fret, boyo. I'll be gentle!"
pulutodurumo
válasz sugarforce #1355 üzenetére
Vehet Apt-X adót, csak semmi értelme. A fejes nem támogatja.
Support: BT 3.0, A2DP v1.3, AVRCP v1.5, HFP v1.6, HSP v1.2
Spec sheetből másoltam.
pulutodurumo
pulutodurumo
válasz < CyberBob > #1460 üzenetére
Jól tudod, és igen, benne van az Oreoban. Az előtted szóló, nincs tisztában a helyzettel.
"Starting from Android 8.0 'Oreo', LDAC is part of the Android Open Source Project, enabling every OEM to integrate this standard into their own Android devices freely." Wikipedia
pulutodurumo
válasz galocza #1462 üzenetére
"Nem kizárt, h a közeljövőben nem kevés, hanem semennyi forrás nem lesz..."
Erre reagáltam. Miért ne lenne forrás? Nem lesz telefon nyolcas, vagy újabb droiddal? Most is van, a frissülő telefonokon is lesz, a custom romokról nem is beszélve.
pulutodurumo
válasz bartucz911 #1579 üzenetére
Kondizáshoz fejest? Jól meggondoltad? 10 perc alatt rásül a fejedre. Ráadásul a fülpárnák is pikk-pakk tönkremennek az izzadtságtól. Inkább fülhallgatót keresnék a helyedben.
pulutodurumo
válasz The Butcher #1765 üzenetére
Rádiós fejeseknél lehet. FM frekvencián sugároz az adója, bármennyi fejhallgató tudja venni a jelet. Csak egyeztetni kell, mert a vevő vagy fix két frekvencián vesz (kapcsoló átkattint), vagy 1-2 MHz-es sávban lehet hangolni.
Bár eleve nagyon szűk a freki sáv, amit ezek használhatnak, szóval még az is elképzelhető, hogy minden gyártó minden fejhallgatója tudná venni minden adó jelét.
pulutodurumo
válasz #68216320 #1773 üzenetére
Ez kicsit olcsóbb is, nekem a vezetékes tesója van. Erre is jókat mondanak az okosak.
pulutodurumo
pulutodurumo
Nem próbáltam még egyiket sem, de a visszajelzések alapján jónak tűnnek.
Otthoni AptX LL adó, egyszerre két eszközt is kiszolgál. Optika vagy jack bemenet.
Hordozható AptX vevő 3,5mm jack kimenettel.
pulutodurumo
válasz AeSDé Team #1967 üzenetére
Mivel a Senn tudja az aptX-et, olyet érdemes hozzá venni ami szintén. Valami ilyet. Ez csak példa, van még sok féle.
pulutodurumo
válasz -conrad- #1992 üzenetére
Ez ilyen. Sehogyan nem lesz jobb.
A Bluetooth nem tud kezelni oda-vissza jó minőségű hangot. Vagy ezt a profilt használja: Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) ami jó minőségű egyirányú kommunikáció, vagy ezt: Headset Profile (HSP) ami kétirányú de gyatra. Lásd még: telefonálás.
A2DP: zenehallgatásra van, rengeteg kodek közül lehet válogtani: SBC, MP2 és MP3, AAC és HE-AAC, ATRAC, esetleg aptX, LDAC.
HSP: beszélgetésre, 64 kbit/s CVSD vagy PCM kódolással.
pulutodurumo
válasz -conrad- #1995 üzenetére
Vált a prifilok közt automatikusan. Mint egy mobilos BT hedszet.
De - és ez csak légből kapott ötlet - lehet benne két BT modul. Ha van olyan vevőegysége ami egyszerre kezel 2 vagy több eszközt. Az egyik így, a másik úgy kapcsolódik.
pulutodurumo
válasz BonFire #2006 üzenetére
Régebben nagyobb volt a kínálat FM rádiós fejesekből, és 10e körül akadt több féle. Ezek jacken kapnak hangot. Most gyors keresés után ezt találtam.
pulutodurumo
válasz chatran #2005 üzenetére
Ha van a TV-n jack, akkor amit az előző hsz.-ben írtam. Ha csak optika, akkor mondjuk egy ilyen, vagy hasonló. Bár ez is két változatban kapható, lehet 3,5mm jack (analóg), vagy TOSLINK optika (digit). Ehhez aztán olyan BT fejest veszel ami tetszik.
A TV-k USB hangeszközt nem támogatnak (ha jól tudom). Talán az újabb androidosak. De az neked mindegy is.[ Szerkesztve ]
pulutodurumo
Német Amazon. Gyorspostával hamar (és biztosan) megjön. Én ezeket próbálnám ki:
pulutodurumo
Termék leírásokból copypasta. Csak egy kicsit kellett volna lejjebb görgetni:
Mpow:
Built-in Mikrofon, Freisprechanruf: Dank dem eingebauten Mikro sind auch Anrufe möglich, ABER bitte beachten Sie, dass das Mikrofon nur im Bluetooth-Modus funktioniert.
ANGOL
Built-in microphone, handsfree call: Thanks to the built-in microphone calls are also possible, BUT please note that the microphone only works in Bluetooth mode.Avantree:
Bluetooth 4.1 Superleichte, komfortable Kopfhörer mit Mikrofon
ANGOL
Bluetooth 4.1 Super lightweight, comfortable headphone with microphone"Don't fret, boyo. I'll be gentle!"
pulutodurumo
Majdnem. Ha csak kodekek közt váltana az még elmenne. De itt különböző BT profilok közt vált. A kétirányú forgalom csak HFP (HandsFree Profile), vagy HSP (HeadSet Profile) módban megy. A A2DP módban tud SBC, aptX, meg még sok más kodek közt váltani. Wikipedia
BullzEye: Telefonhívás minőség a maximum. Nincs kakaó BT 4.2 esetén 250 bps az elméleti max. A BT 5 már 2 Mbit/s. Ez 250 kilobyte/mp, ebbe talán beleférhet majd a jó minőség oda-vissza.
pulutodurumo
Ezek a kütyük analóg (3,5 jack) vagy optikai jelet (általában TOSLINK) fogadnak, és azt küldik ki bluetoothon. Szóval igen, fog működni, azért írtam. Azt érdemes figyelembe venni, hogy akár 1-2 tized másodperc késés is kialakulhat. Erre találták ki az aptX LL kodeket. Viszont azt (mint minden ilyet) az adónak és a vevőnek -jelen esetben a fejhallgató- is támogatnia kell.
pulutodurumo
válasz Gravity1234 #2135 üzenetére
Rakd át az adót máshova, lehet hogy az szed össze valamilyen zavart. Még akkor lehet ilyen, ha már majdnem lemerült. De az csak egy-két percig tart, aztán ki is kapcsol.
pulutodurumo
válasz Gravity1234 #2137 üzenetére
Akkor dugd rá máshol mondjuk egy telefonra. Ha jó, akkor veszel egy jack hosszabbító kábelt öccázé' és probléma megoldva.
pulutodurumo
válasz ruzsabazsa #2187 üzenetére
Van sima vezetékes, és BT + kábel verzió. Viszont kifutó termék, már a III az aktuális.
pulutodurumo
válasz milkabrams #2260 üzenetére
Pioneer se-ms7bt. Jókat olvastam róla itt a fórumon.
pulutodurumo
válasz sanzi89 #2288 üzenetére
"Valami megbízhatóbb márkától kellene, mert a Sennheiser egy kalap fos."
Úgy szeretem az ilyen alaposan alátámasztott, statisztikailag releváns adatok alapján tett kijelentéseket. Szerintem meg a Linux egy kalap fos en bloc, mert egyszer régen, valamelyik disztróban valami nem működött.
Elhiszem hogy nem vagy boldog, de azért mert a forgalmazó hülye, miért is rossz egy márka?
pulutodurumo
Nos.
Neked rádiós fejes kéne, mert annál nincs késés. Viszont azoknál előfurdulhat hogy van egy kis alapzaja. Olyan sistergés mint az FM rádiónál (mivel ugyan az a technológia, csak más a frekvencia).
Ha bluetooth fejest akarsz, akkor olyat kell keresned, ami támogatja az Aptx LL (low latency) átvitelt. Viszont akkor kell egy adó is (szintén Aptx LL képes), ami az erősítő jack, vagy RCA kimenetéből BT jelet csinál.Vagy a leginkább furfangos megoldás, hogy vezetékes fejest használsz, és hozzá egy akksis BT vevőt. Nyilván ez a legkevésbé kompakt megoldás, de cserébe olyan fej- vagy fülhallgatót veszel, amilyet csak akarsz.
pulutodurumo
A rádiós lehet egy bevásárló központban zajos, de otthon jó. Nyilván számít hogy a működési frekvenciáján, vagy annak közelében van-e még valami. Nem tragédia amúgy, általában csak akkor hallatszik ha nem szól semmi.
Igen, pont ezért találták ki. 4 század másodperc (40ms) alatti az eltérés, így az már nem zavaró egyáltalán.
- Samsung Galaxy S23 128gb - Makulátlan, akár beszámítással
- AKCIÓZVA! HP EliteBook 850 G7 Fémházas Szuper Strapabíró Laptop 15,6" -65% i7-10610U 32/1TB FHD HUN
- AKCIÓZVA! HP EliteBook 850 G7 Fémházas Szuper Strapabíró Laptop 15,6" -65% i7-10610U 32/512 FHD HUN
- Bontatlan Új BOSE QuietComfort Ultra Headphones, bézs-aranyLimitált kiadás
- ASUS TUF Gaming FX505DU Ryzen 7 3750H GTX 1660 Ti 6GB 16GB DDR4 512GB SSD + 1TB HDD 120Hz Full HD
