maglew
Villanyszereléssel kapcsolatos információk, problémák megvitatására nyitottam ezt a fórumot.
maglew
Segítségeteket szeretném kérni az alábbiakban.
A kertben lévő kocsibeálló és a ház bejárata között kb 100 méteres távolság van, ahova szeretnék valamilyen elektromos világítást beépíteni házilag.
Arra gondoltam, hogy (mivel kisgyermek is van én meg kezdő barkácsoló vagyok) így nem vinnén át a 230V-ot a kerten keresztül védőcsőben, hanem 12V vagy 24V-os feszültséggel működő kültéri ledes fénycsövet / lámpát telepítenék, valami kültérre való kábellal
Melyik megoldás a jobb, a 230V vagy a 12 V vagy a 24 Voltosat javasoljátok?
Ha egyes szakaszokon a föld alá kéne vinni akkor milyen mélyre érdemes betenni a védőcsövet 24 volt esetén gondolom nem kell túl mélyre?Hogy tudnám megoldani azt hogy a garázsnál felkapcsolom a lámpát, és a ház bejáratánál le tudjam kapcsolni? Váltókapcsolóhoz van valamilyen trükk? (még sose építettem ki ilyet)
Mivel érdemes lekonvertálni a 230V-ot 24V-ra? Lehet kapni ilyen dugaljt hogy bedugom a konnektorba és a másik végén 24V jön, vagy külön kell barkácsolni valami transzformátort hozzá?
Bocsi a kérdésekért de totál kezdő vagyok....
maglew
Kertbe szeretnék 220V-os vezetéket kivinni földkábelen, kerti és garázsvilágításhoz, valamint közvetlen mellé szeretnék automata öntözőrendszer vezetéket telepíteni (házilag)
A két vezetéket nagyjából egy ásónyomra ( 80 centire ) ásnám be a talajba. Gondolom célszerű egy 20 centi védőtávolságot hagyni a két vezeték közé, de milyen csőbe rakjam a villanyvezetéket hogy a későbbiekben ne legyen gond, illetve ne lehessen ásóval felsérteni?
Gondoltam, hogy berakom egy rugalmas műanyag védőcsőbe, majd az egészet egy vascsőbe, így talán kivédhető hogy belefollyon a víz vagy valaki ásóval, kapával megsértse. Vagy mit javasoltok erre?
maglew
Vásároltam kínából egy napelemes mozgásérzékelő lámpát, amit felszereltem a garázsomra.
Namost ez egy garázssor és félek hogy nehogy kigyulladjon és a szomszéd autójában kárt tegyen.
Olvastam hogy ezek a kínai akkus lámpák néha túltöltődnek és volt hogy felrobbant.
Ilyen esetben csak szétdurran az aksi vagy akár ki is tudja gyújtani a fa szerkezetes garázst? -
maglew
Két kérdésben kérem szíves segítségetek:
Van egy kis házunk, amin ilyen régi fajta retró kültéri lámpák vannak (nem szeretném kicserélni)
Viszont szeretném mozgásérzékelőssé átalakítani. Milyen jó minőségű, nagy hatótávú mozgásérzékelőt tudnátok javasolni? Ezt csak a táp és a lámpa közé kell beiktatni (gondolom van a 2-2 eres kábelt össze kell kötni vele, mintha csoki lenne).Másik kérdés: Kert hátsó részénél van egy ilyen elemes, mozgásérzékelős led szalag felszerelve:
https://www.obi.hu/tovabbi-led-vilagitas/obi-rugalmas-led-szalag-erzekelovel-1-m-hidegfeher/p/4076964Namármost ez kb 2 havonta lemerül (3db AAA elemmel üzemel), így arra gondoltam, hogy van egy 10.000 mAh powerbankom, amit rákötnék, így talán legalább egy fél évig elműködne töltés nélkül.
Milyen csatlakozó kellene hozzá, hogy a powerbankkal kompatibilissé lehessen tenni?Köszi.
maglew
Nem tudjátok véletlenük, hogy ezt a cuccot, hogy lehetne átalakítani úgy, hogy akkuk helyett egy nagyobb méretű powerbankról üzemeljen? A mozgásérzékelő miatt kénytelen vagyok meghagyni a fő egységet, de mi módon lehetne átalakítani?
maglew
Sziasztok. Szeretnék az udvaron a garázs és a lakás közötti út mellé egy 80m szakaszon led szalagot elhelyezni, oly módon, hogy távirányítóval vagy lépcsőházi relé kapcsolóval mindkét irányból fel tudjam kapcsolni.Melyik a legegyszeűbb és olcsóbb megoldás, hogy érdemes ezt kialakítani? Köszi
maglew
válasz szabifotos #830 üzenetére
Köszi. Ezt a megoldást nem ismertem.
Lényegében van egy magas terasz es annak az. aljába fedett helyre be lehetne rakni a led szalagot így nem kapna esőt. Aliexpressen néztem sima 50 méterest,gondoltam azt megtáplálom 220-ról vagy 12v-ról -
maglew
válasz Real_Necro #833 üzenetére
Köszi.
A járdát szeretném megvilágítani, hogy ne essek át a macskán meg ne lépjek rá arra a Q..rva csigára.
Néztem ilyen napelemes kütyüket is de valami olyan kellene hogy 3 vagy 4 lámpafej (mondjuk 20W-os) és egy nagy napelem, meg hozzá akku. Namost ilyet sehol nem gyártanak, kettős fejűt találtam távirányítóval, itt de az meg túl drága és ki tudja, hogy ha kettőt veszek belőle akkor a távirányítók mennyire kompatibilisek egymással?
Viszont arra gondoltam, hogy LED szalagból az 50 méteresek jó árban vannak, így talán megoldható lenne, de egy zárt szalagot nem tudom hogy tápozzak meg, meg az érintésvédelmi dolgokkal sem vagyok annyira tisztába.
Mondjuk nem ragaszkodom hozzá, csak valami frappáns megoldás kellene ami megbízható és világít, és nem vágja agyon az áram aki hozzáér.
12 / 24V-os lámpa esetleg erre az 50-70 méterre nem opció, ilyen wifis kapcsolóval? Vagy hogy oldanátok ti meg?
maglew
Adott egy kertes ház, egy távoli garázs bejáróval.
Szeretnék valamilyen módon világítást csinálni.Létezik olyan vezeték nélküli, lépcsőházi kapcsoló, amit a kert 3 helyszínére ki tudok rakni, és ha megnyomom akkor mondjuk 5 perc múlva lekapcsol automatikusan?
A terasz alatt van egy kb 10 centis hézag, oda szeretnék betenni egymásba kapcsolható kültéri fénycsöveket. Milyen típust ajánlotok?
Minden ötletet köszönök és szívesen veszek. Íme egy elképzelés: -
maglew
Sziasztok. Pár éve vettem a Lidl-be egy mozgásérzékelős reflektort (elvileg nem reflektor izzó van benne hanem sima csavart fénycsöves izzó). Namost ez az izzó tönkre ment szeretnék valami erős led izzót bele venni. Létezik E27-ben 4000 vagy 6000 lumenes led izzó? Hol lehetne kapni? Köszi
maglew
Adott egy garázs - lakás közötti kb 60 méteres terület. Áram nincs, világítás viszont nagyon kellene. 220V-ot nem akarunk kiépíteni, így altervantívákra lenne szükségem:
- Létezik-e olyan megoldás, hogy egy (autó) akkut megtáplálok egy nagyobb méretű napelemről, majd 12/24/48 V-os LED szalagot végigviszek a területen? Valahol azt hallottam hogy 12 V esetén a túl nagy táv nem jó, mert a végén nem fog világítani a led szalag? ( Nem tudom hogy függ össze de azt mondták hogy minél nagyobb feszültséggel oldjam meg)
Melyik feszültség lenne jó erre a célra szerintetek?
Ti hogy oldanátok meg?
Az ilyen kínai mozgásérzékelős lámpák eddig nem váltak be, mert kb akkor kapcsol be ha a lámpa alá érek, illetve sok esetben nem tölt fel az akkuja télen (mert elég kicsi a kapacitása) -
maglew
Sziasztok. Adott egy 100 méteres karácsonyi led izzósor amit kerti világításnak szeretnék használni. (kihúzom a kertben hosszában)
Létezik olyan vezeték nélküli kapcsoló, amivel meg lehet oldani azt, hogy a 100 méteres szakasz elején és végén fel tudjam kapcsolni a fényt, és önmagától lekapcsoljon kb 5 perc múlva? Vagy ti hogy oldanátok meg azt hogy mindkét irányból fel lehessen kapcsolni?
maglew
Segítségetek kérném az alábbiban:
Van egy 5 méteres LED szalagom, mozgásérzékelővel, ami 4 db AAA elemmel működik.
Mivel kb 2 havonta lemerül az egész szeretném megoldani Powerbankkal. Van itthon egy 10.000 mAh-s powerbankom, ezt mi módon tudnám rákötni mozgásérzékelővel a LED szalagra?Előre is köszönöm a segítségetek.
maglew
Párom vásárolt szekrény fölé szerelhető világítást az Ikea áruházban.
A dugalj és a lámpa közötti szakaszt szeretném megtoldani kb 4 méter vezetékkel, mivel a lámpa kapcsolója csak így kerülne megfelelő helyre.
A képen látható csatlakozás van a dugaljon.
Mi lehet ennek a csatlakozónak a neve? Lehet kapni villanyszerelő boltban valami olyan csatlakozót amivel 4 méterrel meg tudnám toldani a kábelt?
Ez a termék.
https://www.ikea.com/hu/hu/images/products/ansluta-led-es-tapegyseg-kabellel-feher__0553350_pe659465_s5.jpg?f=xl
maglew
Sziasztok .
Anyáméknál a vezetékes telefon Rj11-es csatlakozójából kiszakadt a kábel .Mivel nincs speciális fogóm,nem tudom rárakni egy új csatlakozóra.
Létezik valami házi megoldás, hogy fogó vagy szerelő nélkül be tudjam tenni a vezetéket egy új csatlakozóba?[ Szerkesztve ]
maglew
Sziasztok. Vásároltam egy Lidl 20w-os mozgasérzékelővel ellátott reflektort. Pár napig tökéletesen működött, most felkapcsolás után villog (stroboszkópozik) 10 másodpercig majd világít normálisan. Mi a fene lehet ez, valamit rosszul kötöttem be?
maglew
Anyám véletlenül kiszakította a vezetékes telefon Rj11-es csatlakozóját.Vettem a boltba ugyanilyen 4-es csatlakozót, viszont 8 kábel jön ki a vezetékből és a Google által ajánlott színkódok sem azonosak.
Hogy kellene ezt jól bekötni?
- Sony PSP
- Milyen okostelefont vegyek?
- Elcsípte a Huawei kameratelefonja az első helyet
- Vicces képek
- Intel Core i3 / i5 / i7 / i9 10xxx "Comet Lake" és i3 / i5 / i7 / i9 11xxx "Rocket Lake" (LGA1200)
