Kommy
Szeretnék venni egy érvéghüvely fogót, de nem tudom milyet lenne érdemes venni. Legfőképpen 1-2.5mm2-es kábelhez kellene, de néha előfordul 6mm2-es is.
Ha jól sejtem saruhoz kulön fogó kell arra is tudnátok ajánlani valamit? -
Kommy
Ki szeretném cserélni a kábelt a ház és garázs között. Jelenleg "légkábel" van, de szeretném eltüntetni. Milyen védőcsőbe milyen kábelt raknátok. A garázsban elektromos autó is lenne töltve jelenleg csak 1 fázison és ott is csak max 16A-al (falitöltőbe megy majd a kábel, tehát nem konnektorról tölöm), de kiszeretném vinni rendesen a 3 fázist későbbre gondolva, én minimum 6mm2-es kábelben gondolkodom.
Földkábelhez is kell védőcső? -
Kommy
Napelemet szeretnék tetetni a tetőre és gondolom szabványosítani kell a villanyóra szekrényt.
Jelenleg a következőképpen néz ki: [kép] .
Jelenleg a nappali órán 1x16A van, a vezérelten pedig 3x25A.
Meg szeretném szüntetni a vezérelt órát mivel nem lesz rá szükség. A ház betápja 4x25mm2, ez van kettéosztva egy elosztóban, majd jön a szomszéddal együtt 4x4mm2-es kábel (ezt nemrég cseréltette ki a szomszéd).
A kérdésem legfőképpen az lenne, hogy a fa villanyóra szekrénybe berakható e a műanyag doboz. A vezérelten levő teljesítmény átrakatható e a nappalira minden gond nélkül, és ehhez mi kell. Vagy ez is teljesítmény bővítésnek minősül.
És ami még érdekelne, hogy a vezérelt leszerelése és a nappali óra áthelyezése a műanyag dobozba lehetséges e egyidőben. Az óra áthelyezést csinálhatja e egy regisztrált villanyszerelő vagy az EON-nak kell azt is csinálnia. -
Kommy
Egy olyan problémám lenne, hogy napelemes rendszer telepítésére adtam a fejem, és jelenleg egy olyan problémába ütköztem, hogy 4 lakás van 1 betápon 4 órával. A betáp kábel légkábel és 25 mm2-es és sajnos ez a maximális vastagság légkábelen.
Jelenlegi felállás.
A betáp kábel (25 mm2) lejön egy biztosíték dobozba amiben van 3 késes biztosíték és innen megy egy másik dobozba ahonnan elágazik 2-2 lakáshoz a kábelek, tehát 2 lakás 1 kábelen van, az én oldalamon a szomszéd 2 éve kicseréltette a kábeleket 10 mm2-esre (réz sodrott), másik két lakáshoz még alumínium vezetékek mennek, és ott le is van szigetelve a ház.
Azt már sejtem, hogy muszály lesz földkábelt kérni, mert nem lehet a légkábelt már vastagabbra kérni, ez menne ugye a késes biztosítékokhoz, most a kivitelező szeretné a szomszédok villanyóra szekrényeit is megnézni, de én őket szeretném kihagyni az egészből, mármint, hogy nekik ezért ne kelljen fizetni, ezért arra gondoltam, hogy a földkábeles bekötést kifizetném magam, ez nem egy nagy szakasz mert kb 4m-re (+ oszlop magasság) van az oszloptól a késes biztosíték, és én késes biztosítéktól kapnák egy új betápot másik nyomvonalon mint a régi, mert oda sem fér a csőbe vastagabb vezetékezés.
Remélem érthető mit szeretnék.
Ez így megvalósítható lehet? -
Kommy
válasz csemberlen #1815 üzenetére
1x16 van jelenleg. 3x20-ra lenne bővítve.
És ki lenne válva. légkábel a földkábellel, mert ugye azt nem lehet már bővíteni. -
Kommy
Amit nem értek kb 2 éve cserélték a szomszéd miatt akivel egy kábelen vagyunk a főkábelt 25 mm2-re és a lakásig menő kábelt 10mm2-esre, neki 3x32 van és ugye 10mm2-es kábel max terhelhetősége falban 32A, na nálam egyik fázison ez 48. Ráadásul nálam van még 3x25A a vezérelten (igaz mr csak egy bojler van rajta)
Kommy
válasz csemberlen #1818 üzenetére
Én is erre gondoltam alapból, hogy megcserélni az éjszakait a nappalival de azt mondták ezt nem lehet.
Kommy
válasz csemberlen #1820 üzenetére
Most beszéltem egyik ismerős villanyszerelővel, ő azt mondta, hogy mivel 20A-t meghaladó a vezérelt így már lekötött teljesítménynek számít, így átrakatható a nappalira. Éppen egy ilyet csinál. Kíváncsi leszek amikor konkrétan tudunk beszélni az egészről, mert ez most csak gyorsan telefonban volt. Kíváncsi vagyok a kivitelező mit fog szólni.
Kommy
Van meghatározott helye a éretlen fővezeték elvezetésének, mert újra kellene kötni, hogy ne közös legyen a szomszéddal, és ha lehetséges lenne akkor a lábazatban vinném el amit úgyis meg kell csinálni, jelenleg kb 2.5m magasan megy a gázcső és a tető között, és ekkor alulról lehetne megtáplálni a villanyóra szekrényt.
Szabványosítva lesz a napelem miatt a villanyóra szekrény. -
Kommy
Van valakinek a közelmúltból tapasztalata, hogy menni idő alatt jön aki a szerződés az e.on-tól? Teljesítmény bővítés, és 1->3 fázis bővítés történt, 26.-án küldték az e-mailt, hogy postázták és vissza kell küldeni aláírva, de még nem jött meg. A napelemesek meg várják, hogy el tudják indítani az egészet.
- Xiaomi Smart Cooking Robot. Teljesen új bontatlan 2 év garanciával!
- noblechairs Hero fekete/piros gamer szék eladó
