Ebben a témában VPN-el kapcsolatos kérdéseket lehet megbeszélni, különféle VPN szolgáltatók, és VPN képes eszközök, pl. VPN-t is tudó routereken, NAS-okon a VPN használata. Különféle VPN típusok (PPTP, L2TP, OVPN, WG, SSTP, stb...), pl. melyiket érdemes, mik a különbségek, előnyök-hátrányok.
MasterMark
Látom itt is csak inkább kérdések vannak, de ha esetleg valaki ért Windows Server 2016-on a VPN-hez, az szóljon.
Switch Tax
MasterMark
PPTP nem is, az már megy is. De én IKEv2-őt szeretnék csinálni, de domain nélkül. Viszont egyelőre ez nem igazán megy. Invalid certificate type a hiba, nem tudom hogy kellene hozzátenni a cert-et, hogy azt használja, vagy úgy egyébként milyet is kellene csinálni.
Switch Tax
MasterMark
A cert-et min hozod létre?
Extended Key Usage (EKU): Select “Server Authentication” and “IP Security IKE intermediate”.
Ezt kellene valahogy beállítani, de Windows Serveren nem tudom hogy lehetne olyat csinálni ahol ezt az EKU-t is be lehet állítani.
Ahogy láttam neked flag kapcsolóval oda vannak ezek rakva a szerver certnél.
Switch Tax
MasterMark
MasterMark #866 üzenetére
Sikerült megcsinálni, Windows Server 2016, AD domain nélkül, IKEv2 + felhasználónév/jelszó, ha valakinek kérdése lenne...
Switch Tax
MasterMark
Routerrel fel lehetne kapcsolódni saját VPN szerverre PPTP-n keresztül, ha a WAN beállításoknál a PPTP-t választom?
Switch Tax
MasterMark
Ez van a log-ban, valamiért nem akar menni.
Tuesday August 29, 2017 21:14:20 PPTP start to dial-up
Tuesday August 29, 2017 21:14:20 DHCP:discover(My Host)
Tuesday August 29, 2017 21:14:21 DHCP:offer(x.x.x.1)
Tuesday August 29, 2017 21:14:21 DHCP:request(x.x.x.3)
Tuesday August 29, 2017 21:14:21 DHCP:ack(DOL=x,T1=x,T2=x)
Tuesday August 29, 2017 21:14:21 PPTP server=x.x.x.x
Tuesday August 29, 2017 21:14:21 PPTP:error=-112
Tuesday August 29, 2017 21:14:21 DHCP:releaseSwitch Tax
MasterMark
1 port biztosan nem lesz elég, esetleg olyan VPN-hez ami enkapszulál SSTP, vagy OpenVPN pl. De annak meg elég nagy az overhead-je.
Én alapból IKEv2 és SSTP-t használok. (SSTP-t ott ahol tiltva vannak a VPN portok, ugye ez a HTTPS 443-as portján működik, azt meg nem szokták szűrni.)
PPTP-t csak ott, ahol semmi más lehetőség nincs.
Switch Tax
MasterMark
OpenVPN kliens konfig fájljában, be lehet állítani, hogy alapból az UDP-t próbálja, és ha nem megy akkor fallback TCP-re?
Switch Tax
MasterMark
SwissAirplan #1131 üzenetére
De miért akarnád a VPN-en keresztül elérni? Annak úgy nincs sok értelme.
Switch Tax
MasterMark
Egy kicsit el vagy tévedve szerintem.
A VPN az egy titkosított csatorna két végpont között. Ebbe nem lát bele senki útközben, mivel titkosítva van. Se internetszolgáltató se senki. Ebbe semmilyen meghatalmazással se tudnak belenézni, mert titkosítva van.
Ahhoz hogy valaki belenézzen meg kell törnie a titkosítást. PPTP-nél ez könnyű főleg mivel alapból nincs is titkosítva. De ha legalább IPSec-et használsz a vpn csatornában, akkor már nem tud belenézni senki.
Ha valaki más VPN szerverét használod (vagyis ami neten van fizetős és ingyenes VPN szerverek), akkor nyilván ő is látja a forgalmat, mivel a csatorna másik vége nála van.
Csak maga a csatorna van titkosítva az ő VPN szerverükig, utána ugyanúgy kapcsolódik a netre, és plusz titkosítás nélkül éred el a netet, csak éppen az ő szerverükön keresztül.Szóval pontosan akkor most mire is vagy kíváncsi még?
Switch Tax
MasterMark
gumimaci1235 #1502 üzenetére
Igen, ezért kell rá a titkosítás például IPSec. De ezt is leírtam, meg azt is hogy ezt a titkosítást kell feltörni, hogy konkrétan az adatot is lásd.
A linkben hol van szó vpn-ről?
Switch Tax
MasterMark
gumimaci1235 #1504 üzenetére
A cikket gyorsan átfutva nem találtam semmilyen releváns infót.
Igen, ahogy már írtam azt tudjuk, hogy a CIA tudja törni a PPTP-t, ezért nem is érdemes használni.
Ezek a netes VPN szerverek arra jók, hogy publikus wifin vagy olyan helyen amiben nem bízol védve legyen az adat. Ott nem fogja random móricka törni az IPSec-et neked.
Switch Tax
MasterMark
gumimaci1235 #1506 üzenetére
Ezt olvastam már, köszi. Ez alapján is írtam amit írtam.
De ehhez konkrétan törni kell a protokollt, vagy a CIA/NSA-nak kell lenned. Egy magyar ISP nem lát bele egy megfelelően titkosított VPN csatornába.
Switch Tax
MasterMark
gumimaci1235 #1508 üzenetére
Nem feladni kell, hanem leírni mire gondolsz.
Én itt azt írtam, hogy ez nem olyan hogy kapsz meghatalmazást és akkor bármilyen jocika operátor belenézhet az ISP-nél. Ugyebár ezt kérdezte az akinek válaszoltam. Erre írtam, hogy ez nem így megy.
Igen, törhető, mint minden törhető, de ez nem olyan hogy odamegy az egyszeri ember és megnyomja a gombot a gépen, hogy ő akkor most bele szeretne nézni. (Oké, lehet az NSA-nél de.
Switch Tax
MasterMark
Volt már erről szó.
Nem a netszolgáltatónál van titkosítva.
Te közötted és a VPN szolgáltató között van a kapcsolat titkosítva. Olyan mint egy alagút.
Olyan mintha ott ülnél a VPN szolgáltató szerverén, és onnan neteznél. A weboldalak a VPN szerver címét látják.
Maga a VPN szolgáltató mindenről tud amit csinálsz. Mindenki más aki közted és a VPN szolgáltató között van, csak egy kódolt csatornát lát.
Switch Tax
MasterMark
Az OpenVPN portját forwardoltad, de L2TP VPN-t akarsz csinálni. Most akkor mit akarsz?
L2TP-hez ezeket minimum forwardolni kell:
L2TP traffic – UDP 1701
Internet Key Exchange (IKE) – UDP 500
IPSec Network Address Translation (NAT-T) – UDP 4500És engedélyezni kell a VPN passthrough-t.
Switch Tax
MasterMark
Semennyire nem anonim és privát, mivel maga a VPN szolgáltató mindent lát, mivel ő terminálja az alagutat. Ott van nála a kilépési pontod.
Maga ez az alagút van titkosítva, ez különböző módokon is történhet. Kódolt adatokat látnak az internetszolgáltatódnál.
Én értem te mit kérdezel, csak te nem érted az internet működését.
Ha beírsz egy webcímet azt a DNS először lefordítja egy IP címmé. Ha az adott oldal HTTPS-en keresztül kommunikál, akkor az oldal és teközötted titkosított kapcsolat van már alapból.
A DNS kérést viszont látják, de ezt is lehet titkosítani különböző módokon.
VPN-nél ez az egész belekerül egy plusz titkosított alagútba te közted, és a VPN szolgáltatód között. Vagyis az internetszolgáltatódnál csak ezt a kódolt titkosított alagutat látják.
Switch Tax
MasterMark
Véreshurka #1617 üzenetére
A gond az, hogy nem tudja merre keresse a többi hálót, ezért a default gateway-re küldi, ami valószínűleg a VPN-en megy keresztül.
Split tunneling a megoldás. Vagy kijjebb teszed a VPN végét a hálón.
szerk.: Vagy felveszel routing szabályokat a VPN-es gépre, amik megmondják merre menjen.
Switch Tax
MasterMark
tobias40 #1681 üzenetére
Van beépítve VPN kliens a windows-ban. Rányomsz, kapcsolódás, és akkor ha kiírja, hogy kapcsolódva akkor kapcsolódva van.
Semmit nem kéne láss, ugyanazt kellene lásd, mint amit elmondtam, bevinnéd a céghez a gépet, és ott bedugod az "internetkábelt".
Switch Tax
MasterMark
Arra van valakinek megoldása WireGuard Windows klienséhez, hogy ha a szerver IP-je változik, és DDNS cím van felvéve, akkor ne kellejen újracsatlakoztatni kézzel?
Azaz magától újra feloldja a DNS címet beavatkozás nélkül.
Switch Tax
MasterMark
Marcsello31 #1695 üzenetére
VPN alatt lehet, de ilyen csoda akármilyen elrejtő VPN szolgáltatás alatt aligha.
Switch Tax
MasterMark
Marcsello31 #1698 üzenetére
Valamit nagyon félreéretsz, mert ezek se hozzád vannak nyitva nagy valószínűséggel, hanem a VPN szolgáltató valamilyen funkciójához.
Ilyen online port checkerek nem jól mutatják a nyitott portokat. Csak akkor mutatják nyitottnak, ha van mögötte service ami fut. Szóval ezzel csak magadat csapod be. De ahogy látom nemigazán tudod te se, hogy mit csinálsz.
Switch Tax
- MSI RX 580 ARMOR OC (8GB GDDR5 256bit) -- tesztelt :: BESZÁMÍTÁS! AKCIÓ!
- Samsung Galaxy S21 Ultra 5G 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Magyar Bill! Lenovo ThinkPad T440 - i5-4GEN I 8GB I 128SSD I 14" FHD I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Dell Latitude 3590 - i3-7G I 8GB I 256GB SSD I 15,6" FHD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba Ár! Fujitsu LifeBook S710 - i5 I 4GB I 160GB I DVDRW I 13,3" I DP I W10 I Garancia!
