Ebben a témában VPN-el kapcsolatos kérdéseket lehet megbeszélni, különféle VPN szolgáltatók, és VPN képes eszközök, pl. VPN-t is tudó routereken, NAS-okon a VPN használata. Különféle VPN típusok (PPTP, L2TP, OVPN, WG, SSTP, stb...), pl. melyiket érdemes, mik a különbségek, előnyök-hátrányok.
zsolt734
Segítséget szeretnék kérni VPN beállítással kapcsolatban.
Van egy Asus RT--N56U router-em, amin be szeretnék üzemelni egy PPTP VPN szervert, Digi dinamikus IP-s neten. Beregisztráltam egy felhasználót az asuscomm-on, valamint létrehoztam a router-ben egy felhasználót, jelszóval, de nem tudok távolról bejelentkezni (a csatlakozás nem sikerül). Mit kell még tennem, hogy működjön? A célom, hogy lássam az otthoni (asztali gépen és NAS-en) megosztott mappákat a munkahelyemen is.Előre is köszönöm a választ!
Üdv.:
Zsolt -
zsolt734
válasz Savageboy #614 üzenetére
Próbálkoztam én is az általad említett Open VPN-nel Asus N56U router-rel, de amikor exportálná az OpenVPN file-t azt a hibaüzenetet kapom, hogy "Az OpenVPN szerver daemon nem indult el. Kérjük, ellenőrizze az eszköz környezetét, vagy a Speciális beállítások oldal tartalmát!" A speciális beállításoknál minden alapértéken van, ahogy nagyjából minden beállítás a router-ben.
Tudnál segíteni?Előre is nagyon köszönöm!
Üdv.:
Zsolt -
zsolt734
válasz Savageboy #629 üzenetére
Pár VPN ki-be kapcsolás és újraindítás után sem megy.
A log-ban a következők látszanak:Aug 18 16:21:57 rc_service: httpd 233:notify_rc stop_vpnd
Aug 18 16:22:24 rc_service: httpd 233:notify_rc restart_vpnd;restart_chpass
Aug 18 16:24:35 openvpn[17287]: OpenVPN 2.3.2 mipsel-unknown-linux-gnu [SSL (OpenSSL)] [LZO] [EPOLL] [eurephia] [MH] [IPv6] built on Jul 13 2015
Aug 18 16:24:35 openvpn[17287]: PLUGIN_INIT: POST /usr/lib/openvpn-plugin-auth-pam.so '[/usr/lib/openvpn-plugin-auth-pam.so] [openvpn]' intercepted=PLUGIN_AUTH_USER_PASS_VERIFY
Aug 18 16:24:35 openvpn[17287]: Diffie-Hellman initialized with 1024 bit key
Aug 18 16:24:35 openvpn[17287]: WARNING: POTENTIALLY DANGEROUS OPTION --client-cert-not-required may accept clients which do not present a certificate
Aug 18 16:24:35 openvpn[17287]: Socket Buffers: R=[116736->131072] S=[116736->131072]
Aug 18 16:24:35 openvpn[17287]: TUN/TAP device tun21 opened
Aug 18 16:24:35 openvpn[17287]: TUN/TAP TX queue length set to 100
Aug 18 16:24:35 openvpn[17287]: do_ifconfig, tt->ipv6=0, tt->did_ifconfig_ipv6_setup=0
Aug 18 16:24:35 openvpn[17287]: /usr/sbin/ifconfig tun21 10.8.0.1 pointopoint 10.8.0.2 mtu 1500
Aug 18 16:24:35 openvpn[17287]: Linux ifconfig failed: could not execute external program
Aug 18 16:24:35 openvpn[17287]: Exiting due to fatal errorMit kellene tennem, hogy működjön? Rákerestem már, kevés sikerrel.
Előre is köszönöm!Üdv.:
Zsolt -
zsolt734
válasz zsolt734 #635 üzenetére
Viszont szerintem a DDNS-sel se minden százas. Az Asus megoldását használom, és már az ahhoz kapcsolódás nem jön össze. Este kipróbálom majd a No-IP-t.
Melyik portra célszerű a port forward-ot beállítani, ha az otthoni hálózatot, valamint a megosztott mappákat szeretném elérni?
zsolt734
válasz Savageboy #637 üzenetére
Köszönöm, ennek az OpenVPN-es dolognak még utánajárok.
No-IP-vel, és némi állítgatással eljutottam addig, hogy a következő hibaüzenetet kapom, amikor szeretnék VPN-en belépni:
Mit érdemes beállítani L2TP-t vagy IPsec-et, illetve kellene még valamit beállítanom?
zsolt734
válasz Savageboy #642 üzenetére
Megoldódott a VPN problémám.
Egyrészt a router gyári firmware-ét lecseréltem egy Padavan féle firmware-re, így már elindult az openVPN server. (Egyébként nem értem, miért nem ment a gyárival, de így végre le tudtam kapcsolni az előlapi LED-eket is...
A másik gond a NAT-olt IP volt. A Diginek betelefonálva, felvettek egy hibát, és kb. fél óra múlva megoldották.Ezek után az openVPN GUI gond nélkül csatlakozott az otthoni hálózatra.
Köszönöm szépen a segítséget!
zsolt734
Ismét beállítási segítséget szeretnék kérni.
Az openVPN szépen megy, de nem látom az otthoni megosztásokat. Mit kellene átállítanom, hogy lássam az asztali gépen, valamint a NAS-on megosztott tartalmat? A NAS-ra FTP-vel be tudok jelentkezni, és megy a böngészős felülete is.
Előre is köszönöm a segítséget!Üdv.:
Zsolt -
zsolt734
Az a baj, hogy nem működik. Böngészőben be tudok jelentkezni a NAS-ra, de Intézőből már nem megy a \\NASip\megosztás valami miatt, pedig publikus a megosztás.
És az is furcsa, hogy Intézőben a Hálózat alatt a munkahelyi gépeket látom csak, az otthoni asztali gépet és a NAS-t nem. Ugyanez igaz akkor, ha a "Hálózati hely felvétele" gombra kattintok. -
zsolt734
Az alábbi probléma megoldásában kérném segítségeteket, mert valahogy nem akar összejönni...
Adott egy Telekom ADSL net (nincs és nem is lesz más arrafelé...), fix IP-vel. A szolgáltatótól kapott Speedport WIFI router/modem passthrough módban van, ami után egy ASUS rt-ac68u router van elhelyezve, amin a gyári firmware fut. Erre a routerre szeretnék VPN-en csatlakozni, de openVPN-nel sehogy nem akar összejönni, nem jutok el az ASUS routerig. Mit állítsak át ezen a szerencsétlen Speedport modemen, hogy ne fogja meg a külső csatlakozási kísérletet (kikapcsoltam a tűzfalat)? Többen tanácsolták már (itt valamelyik topic-ban is), hogy a Speedport eszközt hagyjam meg modemként, mert különben lehetnek furcsaságok, de ez valóban így van? Legszívesebben kihajítanám, de már így is több időm ment el a kísérletezéssel, mint kellett volna, a kollégákat meg nem szeretem mindig feltartani azzal, hogy szakadozik a hálózat.Előre is köszönöm a segítséget!
Üdv.:
Zsolt -
zsolt734
Köszönöm, akkor én rontok el valamit.
A VPN szerver az ASUS router-en fut, amin gyári firmware van. Egyébként lehet, hogy ezzel van valami gond, mert az otthoni ASUS n56u router-emen sem ment a gyári firmware-rel a VPN, csak a Padavan félével. A céges router-en viszont nem szívesen cserélném le...
- DJI Avata 2 Fly More Combo (Three Batteries)
- -59% HP EliteBook x360 830 G7:i5 10310U,16GB,256GB,vil.MAGYAR bilI.,IR,13.3" Touch,100%sRGB,WWAN 4G
- Sony PS5 (1116A) + 2TB Samsung SSD bővítés a gyári 825GB mellett, két karral + venom töltőhub
- HP Laptop 15-fd051ne - ÚJ - 15,6" FullHD IPS notebook - Core i5-1335U, 8GB, 512SSD, Win11
- Brother DCP-L2532DW wifis, multifunkciós lézernyomtató
