Ebben a témában VPN-el kapcsolatos kérdéseket lehet megbeszélni, különféle VPN szolgáltatók, és VPN képes eszközök, pl. VPN-t is tudó routereken, NAS-okon a VPN használata. Különféle VPN típusok (PPTP, L2TP, OVPN, WG, SSTP, stb...), pl. melyiket érdemes, mik a különbségek, előnyök-hátrányok.
Stanlee
Szia! Eddig 7 db-ot uzemeltem be, kis halozatokon, PLC tavoli eleresere (2014 vege ota nincs mar ralatasom, hogy mi tortent veluk, amig hasznaltam oket, mukodtek). Egy halozaton volt csak bajunk vele, ott relative sok VLAN mukodott, a switch-ek es egyetlen router aktivan managelt volt, de hosszu probalkozasok utan sikerult oszehozni a kapcsolatot az eszkozzel.
Ha siman berakod egy DSL modem/router kombo moge, akkor csak egy fix ip cim kell nekik, ill. van egy port, amit tovabbitani kell erre a fix ip-re (https://ewon.biz/sites/default/files/kb-0209-0-en-talk2m_used_addresses_and_ports.pdf). Mi a beepitett DSL modem + 3G modem-es valtozatot hasznaltuk, hogy amig nincs vezetekes net, tudjuk hasznalni, ill. legyen mindig hozzaferesunk. Ha a beepitett modemeket hasznaltuk, akkor nem kellett portokkal foglalkozni.
Ami nekem nem tetszett benne, az az, hogy direktben nem lehetett a mi esetunkben elerni az eszkozoket, elo kellett fizetni az eWon-nal (Talk2M) es a sajat szoftveret telepiteni (eCatcher), hogy csatlakozhassunk a tavoli halozatra. Persze nagyon kenyelmes, hogy egyszerre lattam, hogy az osszes uzem kozul melyik van online, de kenyelmetlen volt, hogy koltsegcsokkentes miatt csak egy elofizetes volt, szoval ha a programozo dolgozott rajta, akkor nem tudtuk a mindennapi uzemvitelt felugyelni. Egyszer meg kompromittalodot a szolgaltatasuk, mindenkinek uj jelszot kellett generalnunk, minden kuncsaftunk orult a dolognak.
Amugy mi sosem ertettuk az iranyitastechnikai reszleg fonokenek ewon fanatizmusat, o mindig a biztonsaggal magyarazta az eszkoz szuksegesseget, ok, eromuvek eleresere hasznaltuk, de nem atomeromu volt.
Ha nincs szukseg a tobbi szolgaltatasara az ewon-nak, akkor en biztos valami mas gyarto olcsobb eszkozet valasztanam. az elofizeteses dolog miatt szamomra abszlut no go.
“Never run after a bus or a stock. Just be patient – the next one will come along for sure.” - André Kostolany
Stanlee
Az ecatcher tenyleg ingyen van, de azzal sokra nem mesz. Ha jol emlekszem akkor talan az elso felhasznalo eszkozonkent szinten ingyen volt (egy ideig). A lenyeg ugye az lenne, hogy egy szoftverbol tudsz elerni sok site-ot, ill. nem adsz ki direkt hozzaferesi adatokat a felhasznaloknak, hanem azok az ecatcher-en keresztul tudnak csak csatlakozni, gyorsan lehet egy alvallalkozot, alkalmazottat hozzaadni vagy kivenni a felhasznaloi korbol, nem kel fix IP, dyndns meg tarsai, stb. Na de ha a ceg fillerbaszo, akkor nem veszi meg a draga licenszet es semmi elony nincs. Meg csak Point-to-Point kapcsolatot sem tud letrehozni ket telephely kozott.
Akkor mar inkabb valami soho VPN cucc ha csak egy helyszinre kell.
Az egyik berendezes amit vettunk moxa VPN-nel volt ellatva, nekem sok tennivalom nem volt vele, mert alvallalkozoe volt, de portot kellett ennek is nyitni, meg fix ip ugyanugy volt.
Amugy ezek SUSI neven aruljak az ewon cuccokat: http://www.keitlinghaus-umweltservice.de/index.php?id=39
Stanlee
Szia! VPN jo lenne, csak szerintem inkabb azzal lesz baj, hogy rajtad kivul meg jo par ember szeretne majd online stream-en az olimpiat nezni es tul sok nezot nem fog birni az M4 vagy teljesen mindegy kinek a rendszere.
Nem kell hozza magyar VPN szolgaltato, a legtobb kulfoldinek is van magyar ip cimtartomanya.
Stanlee
Aki Europan belul akar magyar TV-t nezni es megvan a lehetosege egy muholdas rendszer kiepitesere, annak szerintem az a legegyszerubb es legolcsobb, ha illegalisan is, de egy magyar elofizetest hasznal.
Nekem pl. nem menne a dolog, mert a foberlom nem engedi meg a hazra egy uj antenna kiepiteset, mivel a hazon belul van mar SAT rendszer, igaz a magyar adokat szoro muholdakra pont nem lat ra a szerkezet. Pereskedhetnek vele, de minek. Amugy meg csak par adot neznek hebe-hoba (NatGeo, Discovery, CC), annyi penzt meg nem er meg.
Stanlee
válasz McEacrhan3 #660 üzenetére
Nem tudom, hogy mi mindent tiltanak a kollegiumban. Nekunk anno voltak bizonyos portok, amik nem voltak nyitva, ezert cserebe viszont nem mertek, hogy mennyi adatot forgalmaztunk. En eloszor kiprobalnam mas VPN szolgaltatok ingyenes csomagjait es utana dontenek arrol, hogy elofizessek-e ilyesmire. El tudom mar azt is kepzelni, hogy ip cim alapjan is tiltanak, es akkor csak ido kerdese, hogy egy VPN szolgaltato ki legyen tiltva, szoval eves elofizetest nem vennek :-)
Stanlee
válasz csicsaaa #684 üzenetére
Anyukamnal a kovetkezo konfiguracioval nem tudom hasznalni a SlickVPN-t: T-Home kabelnetes modem ami egyben router is. Erre van a fritzbox kotve. A windows semmilyen klienssel nem tud felkapcsolodni a SlickVPN-re, de az Androidos telefon OpenVPN-nel minden gond nelkul kapcsolodik. Mindegy, hogy tyukbellel vagy wifi-n csatlakozik a gep a fritzbox-hoz, nem mukodik.
Ha a fritzbox elott nincs semmi mas, akkor magan az eszkozon nagyon nehezen lehet szurni, hogy az egyik gepen kienged, a masikon meg nem. Ha hazamentem ranezek a fritboxom feluleten, hogy mit lehet vele most pontosan szurni.
Stanlee
válasz csicsaaa #689 üzenetére
Nem akarom a foberlore tolni a hiba okat, de nala is lehet valami "gond". Megneztem az itteni router--en a lelehetosegekt, maradjunk annyiban, hogy mar nagyon professzionalisan lehet szurni mindent. A fritz!box-ban van lehetsoeg, hogy az egyes gepekre tegyen az ember egy profilt (pl. vendeg, gyerek, stb.). Ezeknek a profiloknak lehet tovabbi szurojuk. A szurok mindenfele portot es TCP, UDP, stb. forgalmat szurhet. Szoval lehet, hogy a foberlo a telefont es a linux-os gepet egy ilyen profilba betette. Ha a linux-os es windows-os gep azonos es a halozati eszkoz MAC cime is azonos, akkor nem a profilok miatt van baj. Ha kulonbozo MAC cimeik vannak, akkor javasolnam a linuxos gep mac cimet megvaltoztatni es kiprobalni, hogy akkor mukodik-e a VPN kapcsolat. Mindez azert, mert MAC cim alapjan is azonosit a fritz!box, nemcsak a gep halozati neve alapjan. De amugy ez se segithet tul sokat, ha a vendeg halozatra enged fel, mert ott az osszes gepet blokkolhatja, es nem tudom, hogy miert mukodik a windows-rol a vpn szolgaltatas. Esetleg masik ingyenes vpn szolgaltatot is kiprobalhatnal, hatha az mukodik.
Amugy ha a foberlod fosik, hogy valami illegalisat fogsz csinalni, ami miatt neki kellene felelnie (torrentezel, akkor gyorsan ot veszik elo Nemetorszagban), akkor minek ad neked netet?
Stanlee
válasz velizare #770 üzenetére
Az altalad irt lehetosegeket nem ismerem, de annyit tudok mondani, hogy nekem eddig ket kulonbozo munkaadom is cisco VPN-t hasznalt es az opciok vagy minden a VPN-en keresztul vagy semmi.
- Sorozatok
- Yettel topik
- Redmi Note 13 Pro 5G - nem százas, kétszázas!
- Mesterportrékkal érkezett a Honor 200 Pro
- T Phone 2 5G - kétszer olyan jó
- Fotók, videók mobillal
- be quiet! PURE POWER 11 tápegység I 600W I Félmoduláris I 80 PLUS Gold
- HP EliteBook 850 G7 Intel Core i7-10610U, 32GB RAM, 512GB NVMe SSD
- iPhone 14 Pro Max 256GB, garanciális, független, 100% akku (karcmentes, ütésmentes) eladó
- Cooler Master MasterBox NR400 Számítógépház (ODD-nélkül)
- GIGABYTE P850GM 850w 80 Plus Gold (GP-P850GM)
