Üdv minden érdeklődőnek.
Ebben a topicban várok mindenkit, aki zenelejátszót szeretne építeni, összerakni, a magas hanghűség figyelembe vételével.
Mezga Aladár
Amennyiben érdekel a topic témája, kérlek olvasd el a Téma összefoglalót.
[ Módosította: radi8tor ]
Accuphase E-306 integrált erősítő eladó.
Mezga Aladár
Hasonló pontrol indultam én is. A progik csak zenére alkalmasok. Filmre az xbmc viszont véleményem szerint zenére közepes, de ha az xbmcbuntut használod telepíthető az Mpd ami már komolyabb zenei élményt biztosìt. Saját tapasztalat, jobb a külön eszköz. A favoritom a voyage-mpd. Linux kompatibilis usb hangeszközzel szenzàciós.
Mezga Aladár
"de mint tudjuk, a minőséget meg kell fizetni"
Hát igen 200 euro nem kis pénz.
Én majd úgy szeretnék tovább lépni, hogy a dac-ban benne van az usb és akkor nem szükséges a külön táp, mert a da tápja üzemelteti az usb áramköröket.OFF- Az admin mondott valamit a megjelenés időpontjáról? -OFF
Mezga Aladár
"Galvanic isolation of digital and analog stages."
Ezt írják a da-d ról. Biztos jobb lenne egy külső táp, de szinte biztos hogy nem annyira kritikus.
Szabvány usb 1 drivers, nagyon úgy néz ki menne linux alapú front-end el."az interconnect 1m-es, ezen roviditeni szandekszom, nem volt fel meteres amikor vettem."
Ezt nem tudom hogy jó-e, nem biztos, lehet otthoni körülmények között olyan forrasztási mininősséget produkálni mint a gyári. Amit megnyersz a réven elvesztheted a réven.
A rotel pedig egy kellemes hangú darab lehet, nekem ennek a legkisebb verziója volt a 01, szerettem.
(#14) Patice :"Vagy akár ha odáig esz a fene, akkor összedobok otthon magamnak egy lineáris tápot hozzá. Biztos lehet venni jóval olcsóbban KIT-ben."
Szerintem elég sokat tudnál ebből eladni, pl 1 db-ot nekem.
Mezga Aladár
" dac-up-os alaplap"
Ez érdekes.
Nálam van egy pici 6w fogyasztó x86-os pc és ezen a voyage, a szoftver úgy van kialakítva, képes olyan hardveren is működni amiben nincs videó kártya. Ezzel csak arra utaltam, szerintem ne kapkodj a vásárlással.
Teszteld a számodra érdekes szoftvereket és ha meg van akkor ahhoz válaszd a hardvert.
Ezen az oldalon mérések is találhatóak amik az usb-vel kapcsolatosak.Accuphase E-306 integrált erősítő eladó.
Mezga Aladár
"Synology szoftverében gyanítom, hogy integrálva van az USB2.0-ás audio driver, azaz tudja natívan küldeni a 24/192-őt. "
Jól gyanítod.
Lehet veszek egy nagy levegőt és csinálok egy leírást a voyage telepítéséről. Ez több időt vesz igénybe mint a valós telepítés.
Mezga Aladár
A zajt nem úgy kell érteni mint az analog rendszereknél. Amikor a foobar-t beállítod hogy memoriàból játszon akkor az az elektromàgneses zajt csökkented amit a hdd kelt. A lemez hasznàlata feszúltség ingadozásokat okozhat, ez kihathat a reprodukcióra. Nàlam egy ssd-n van a rendszer, lan nfs nas az fájlok útvonala. Proci freki fix, és minden memoriából fut. Lan kábelen ferrit gyürű.
Mezga Aladár
válasz Mezga Aladár #31 üzenetére
Szóval valami ilyesmi.
A pc konfigjánál nálam az az első, a proci kizárólag a zenével foglalkozzon. Ezért használok nfs hálózati protokollt, kábeles lant.
Mezga Aladár
Voyage-MPD telepítése, x86-os gépre.
Tölsd le a Voyage-MPD-t és a win32diskimager programokat. A win32diskimager progival írd pendrive-ra a Voyage-MPD iso-t.
A gép előkészítése: Kapcsolj ki minden olyan hardvert ami nem szükséges. Ha nem működik megfelelően a pendrive boot, akkor ellenőrizd a vga share memory méretét, és tedd a legalacsonyabb értékre. (Ez egy bug, amit Tamoo fórumtársunk fedezett fel és oldott meg.) A hdd/ssd-t formázni fogja a telepítő. Figyelem, amennyiben ssd-t használsz, a telepítő nem helyesen hozza létre a partíciót. 1MB eltolás helyett 512B eltolással. A legegyszerűbb, Windows lemezkezelővel létrehozod a partíciót, majd "mkfs.ext2 /dev/hda" (hda helyére az aktuális partíció) paranccsal telepítés előtt formázod. Értelemszerűen, amikor a telepítő rákérdez, ott a meglevő fájlrendszer használatát kell választani. Ha csak a rendszert szeretnéd a háttértárra rakni akkor egy 4 GB lemez is megfelel. Ha a zenéidet is, akkor természetesen szükség szerint.Pendrive-ról indít. Amikor felált a rendszer, két telepítési forma áll rendelkezésre. Ha hagyományos pc, noti a hardver akkor használható a monitor és billentyűzet, de használható a putty, és akkor ssh-n keresztül gépeled a parancsokat. Természetesen ha monitor és billentyűzet nem áll rendelkezésre akkor csak terminálon keresztül megy a telepítés. A kiadott utasítások mind két esetben azonosak.
Bejelentkezés user: root pass: voyage.
remountrw -----a fájlrendszert újracsatolja írás olvasásra.
mkdir /tmp/root enter
mount -o loop /lib/live/mount/medium/live/filesystem.squashfs /tmp/root enter
cd /tmp/root enter
mkdir /tmp/cf enter
/usr/local/sbin/voyage.update enter elindul a telepítő.Itt ezeken a pontokon fog végigmenni.
1 - Specify Distribution Directory Telepítés vagy frissítés. Telepítés
2 - Select Target Profile A hardver tipusának kiválasztása. A generic pc és noti között csak a pcmcia támogatás a különbség
3 - Select Target Disk A lemez kiválasztása. Ha egy lemez van használatban akkor gépeld be "/dev/sda"
4 - Select Target Bootstrap Loader Bootloader kiválasztása. Ha nincs különösebb igény akkor az alapértelmezett Grub
5 - Configure Target Console Távoli elérés kiválasztása. Ha nincs különösebb igény akkor az alapértelmezett
6 - Copy Distribution to Target A fájlok másolása.
7 - Exit Telepítés vége kilépés, újraindítás.Telepítés megvolt, újraindítás.
Voyage-MPD konfigurálás.
remountrw -----a fájlrendszert újracsatolja írás olvasásra.A hálózati fájlrendszer csatolására az fstab fájlt kell módosítani. Ez történhet a nano /etc/fstab paranccsal(megnyitás szerkesztésre),
de az olyan Windowson nevelkedett lustámnak mint én, ajánlom a notepad++ programot és egy sftp kliens használatát.Példa a csatolásra, nfs protokoll esetén. (Linux hálózati fájlrendszer)
proc /proc proc defaults 0 0
tmpfs /tmp tmpfs nosuid,nodev 0 0
#tmpfs /rw tmpfs defaults,size=32M 0 0
192.168.xxx.xxx:/volume1/Zene /mnt/public nfs rw,noatime 0 0Az utolsó sor az adott ip-címen található nas, első lemezén levő zene mappát csatolja a linux nmt/public mappába.
Példa a csatolásra, samba protokoll esetén. (Windows hálózati fájlrendszer)
//192.168.xxx.xxx/Zene /mnt/public cifs username=,password=,file_mode=0644,dir_mode=0755,iocharset=utf8 0 0Az utolsó sor az adott ip-címen található, nason levő Zene mappát csatolja a linux nmt/public mappába. Az username= és password= mögé értelemszerűen az adott megosztáshoz tartozó felhasználónév és jelszó kerül szóköz nélkül.
mkdir /mnt/public enter --- Adott mappa létrehozása.
mount -a enter --- Az összes mappa csatolása (fstab)
ln -s /mnt/public/ /var/lib/mpd/music/public enter ---Szimbolikus link létrehozása, hogy a távvezérlő alkalmazásba megjelenjenek a borítóképek.
chmod –R ugo+r /mnt/public/ enter---Ellenörzi a mountolást.Kiegészítők telepítése.
apt-get update enter -- frissíti a csomagtárolók tartalmának leírását
apt-get install acpid enter --- Ennek a csomagnak a telepítésével a főkapcsolóval kikapcsolható az eszköz.
vi /etc/acpi/events/power --enter fájl megnyitása szerkesztésre.(Lustáknak lásd feljebb)event=button/power (PWR.||PBTN)
action=/sbin/poweroff Ezt a két sort írd be.időzóna beállítás
dpkg-reconfigure tzdata --enterGurb idö szerkesztés
/boot/grub/menu.lst --- szerkeszd a fájlt hogy ne álljon meg 5 másodpercre a boot folyamat.Gyakorlatilag kész vagyunk már csak a hangeszközt állítjuk be.
aplay -l enter
A képen látható(ak) a hangeszköz(ök) A jelölt nevet jegyezzük meg ez a hangkártya azonosítója.
alsamixer
A képen látható(ak) a hangeszköz(ök) A jelölt nevet jegyezzük meg ez a mixer azonosítója.
Most egy másik pc-ről nyissunk egy weboldal és gépeljük be a voyage futtató pc ip-címét. Bejelentkezés user: root pass: voyage.
Service fül, Music Player Daemon. Itt a MPD Configuration File felirat alatt keressük meg az alábbi sorokat# An example of an ALSA output:
audio_output {
type "alsa"
name "Hiface Two" -----ez jelenik meg a kliens programban mint lejátszó eszköz
device "hw:M20" # optional ------ide írjuk az előbb felírt azonosítót
mixer_type "hardware" ----- Alapértelmezetten az eszköz hangerőszabályzóját használja.
mixer_device "hw:M20" # optional ------ide írjuk az előbb felírt azonosítot
mixer_control "M2Tech Clock Selector" # optional ------ide írjuk a mixer azonosítóját.
mixer_index "0" # optional
dsd_usb "yes"
}A jelölt sorok elől a kettős-keresztet töröljük, mert különben az adott sorokat nem használja a rendszer.
Save and aply Ha mindent jól csináltál akkor a Service Status ablakban látható hogy fut az mpd.
A Voyage-MPD használatra kész.
A távvezérlő alkalmazás használata.Az én kedvencem az mpdroid. A beállítások a különböző klienseken hasonló.
Tehát keresd meg a settings fülön a connection settings beállítást.
Itt a host fülön gépeld be a Voyage-MPD ip címét. A többi beállítás maradhat alapértelmezetten.
Keresd meg a cover art fület, majd a patch music fület és gépeld be,
http://xx.xxx.xx.xx/Music/ Az x-ek az ip-címet jelölik.Keresd meg a cover filename opciót és gépeld a zenei mappákban található borítóképek nevét. (Cover.jpg, cover.jpg, valami.jpg, Valami.jpg.) Egy nevet adhatsz meg. Mentés majd kattints a settings, update fülre.
Kész vagyunk, kellemes zenehallgatást.
UI: Ezek az infók mind megtalálhatóak a neten. A linux tudásom elég korlátozott ezért kérlek finoman toljatok le ha valamiben hibáztam.
Mezga Aladár
válasz Mezga Aladár #36 üzenetére
Bocs látom hálózatról eteted.
Mezga Aladár
Amikor használtam a málnát, (Rev B 512 mb) nálam nem a zaj volt a probléma hanem a közös ethernet/usb hub. Folyamatos volt a lemorzsolódás, ami apró jól hallható a bakelit recsegéshez hasonló hangban nyilvánult meg. Én továbblépésként a hifiberry digi-t tudnám elképzelni, ami az usb vonalat kikerülve készít egy spdif kimenetet. Ha minden igaz a volumio és rune disztrók, támogatják a hardvert. Érdemes lenne az ottani topikokat átnézni a tapasztalatok miatt. A táp, lehet kapni a neten lineáris micro usb tápot, nem toroid de legalább nem kapcsolóüzemű.
(#39) Patice: Azt elfelejtettem hozzáírni, a beállítást alkalmazhatod a live rendszeren is. Csak reboot és ugrik az egész.
Mezga Aladár
"A Rpi-nek milyen tapot erdemes venni? Van valakinek konkret, vagy nezegessem az ebay-t?"
Ha a dac-nál megoldott a tápellátás akkor semmi különös, csak stabil legyen. [link]
Nálam ui. atomstabil volt. Táp teszt.Accuphase E-306 integrált erősítő eladó.
Mezga Aladár
lsblk --------------lemezen levő partíciók infói
/usr/local/sbin/format-cf.sh /dev/hda hda helyére az aktuális lemez --- létrehozza és formázza a partíciót-
Egyben formázva sdaAz amd az x64-es. azt nem használtam. A hibaüziről egy képernyőmentés?
Mezga Aladár
válasz Mezga Aladár #54 üzenetére
Ha így sem megy, biosban kapcsold át standard ide-re a merevlemezvezérlőt.
Mezga Aladár
válasz Mezga Aladár #58 üzenetére
Gb=TB
Miert ne sikerulne?[ Szerkesztve ]
Mezga Aladár
Nem mindegy a 0 helye, ne kérdezd miért, ezzel én is sz@ptam. Innen copy/paste és a megfelelő szöveg módosít. Egy csatolás egy mappa.
192.168.1.101:/volume1/zene /mnt/public nfs rw,noatime 0 0
192.168.1.101:/volume1/zene2 /mnt/public2 nfs rw,noatime 0 0
mkdir /mnt/public2 enter
mount -a
ln -s /mnt/public2/ /var/lib/mpd/music/public2 enterHa nem megy küldök egy fstab mintafájlt.
Mezga Aladár
A voyage-mpd telepíthető többek között x86-os gépre. 500 mhz gépen tökéletesen fut. Tehát bármilyen elfekvőben otthon levő pc-n müxik. Neken egy fitpc2-n fut, olcsón vettem az aprón. 1.1 ghz egy magos atom 1 GB ram, fanless. Normál lejátszáskor 3-5% a proci terhelés.
Neked még érdekes lehet Daphile, Ez egy érdekes megoldás a Squeezebox szerver és lite egy szoftverben való kombinációjára, x86 alapú számítógépre. Talán komolyabb vasat kíván mint a V-M.Accuphase E-306 integrált erősítő eladó.
Mezga Aladár
Gondolom az ip cím beállítások megvoltak az engedély is rendben van a nason.
Belép,
remountrw
mount -a csatlakoztat
chmod –R ugo+r /mnt/public/ -------ellenőrzi a mountolást természetesen a valódi eléréssel.
ssh fájlböngészővel is tudod ellenőrizni hogy mountolt[ Szerkesztve ]
Mezga Aladár
válasz Mezga Aladár #76 üzenetére
Még egy trükk az fstab fájlban az utolsó sor üres. Bármilyen hibád van a /var/log mappában vannak a logok.
Mezga Aladár
"Hatha megszunik a geppuskazas a hangszorobol."
"Folyamatos volt a lemorzsolódás, ami apró jól hallható a bakelit recsegéshez hasonló hangban nyilvánult meg."
Mielőtt sok pénzt költesz. A volumionak vagy talán a raspyfi-nek volt egy olyan funkciója hogy bemásoltál egy fájlt a memóriába és onnan ment a lejátszás. Próbáld ki, ha onnan rendben van akkor...
Itt is van a Ramplay mode olvasd, próbáld.
(#83) Warter: THX
Mezga Aladár
És a da-n kívül semmi nincs csatlakoztatva (HDMI)? A da pc-vel nem csinálja? Van otthon másik micro usb-s töltő?
(#88) Warter: Jó kérdés, x86 kompatibilis? Szerintem nem. De most is az a véleményem, ha van otthon valami elfekvő pc, noti, akkor előbb teszteld melyik szoft tetszik, és ahhoz válassz vasat.
Mezga Aladár
Mezga Aladár
válasz Mezga Aladár #93 üzenetére
A tűzfal nálam, belső ip-tartomány, mindent enged. Az nfs fájlszolgáltatást bekapcsoltad?
Mezga Aladár
Nem kell felhasználó,próbáld, mappának az engedélyeinél,guest felhasználó hozzáférjen. Majd otthon megnézem. Pingelés?
"Még a végén építek valami kis, egyszerű zenegépet."
Én is így kezdtem.
Ha kész akkor kérném a véleményed ,a rendszerrel, kezelhetőséggel, és a lényeg, a hangminőséggel kapcsolatosan.Accuphase E-306 integrált erősítő eladó.
Mezga Aladár
"Most már melóban vagyok. Majd délután/este otthon folytatom."
Én is."guest felhasználónak még utána nézek a NAS-on. Amúgy miért lenne baj, ha csinálnék neki egy felhasználónevet/jelszót? Ha így működne, akkor nem nagy ügy csinálni neki egyet."
Nem baj de szükségtelen, belső hálón ip-re adsz engedélyt.
"MPDroid-dal fapadosabb, bár így gyorsabb is"
Szerintem csak az hiányzik hogy, az album nézetben a borítókat mutassa. De a playen van több alkalmazás. Ha van ipad otthon akkor az MPaD, na az nem fapados, viszont 3 dollárba kerül.
Mezga Aladár
"nfs klienshez fent kell lenni az nfs-common csomag, ellenőrizd le, hogy fent van-e:
apt-get install nfs-common"Fent van.
Manuális mount:
user pass
remountrw
mount /_ipcím_:/volumex/_mappa_ /mnt/public ip után kettöspont.
Ha nyügje van akkor azonnal írja. A nas megosztott mappáknál írja az adott mappa pontos nfs elérését.Most van otthon valami eszközöd ami használja az nfs? Próbáltad a web felületröl pingelni a nast?
Ha nem szól akkor terminál, alsamixer parancs. Itt f6 válaszd ki a hangeszközt, és az m billentyü. Ismert hiba az alsa mixernél, nálam egyszer fordult elő.
Természetesen meg lehet csinálni hogy a belső lemezről menjen. Plusz hogy, ilyenkor müxik az automata frissítés.
Telepíteni kell a samba csomagot.
apt-get update
apt-get samba
konfig a samba majd küldök működő konfigot
mappa létrehozása
mkdir /mnt/hdd enter --- Adott mappa létrehozása.
ln -s /mnt/hdd/ /var/lib/mpd/music/hdd enter ---Szimbolikus link létrehozása.
chmod al megadni az írás olvasás futtatás jogot(ott van a txt fájlban.)[ Szerkesztve ]
Mezga Aladár
(#112) Warter: +1
mount 192.168.1.250:/volume1/Zene /mnt/public Ezt a parancsot adtam ki putty parancssorban, és csatlakozott.
Ezek az én nfs beállításaim.
(#117) pip: Tápegység. Ha koax spdif kimenetet használunk pc-n, akkor nagyon jó táp kell. Viszont ha aszinkron usb csatolón keresztül megy ki a zene, akkor szerintem max az usb eszköznek kell stabil nagyon tiszta táp, a pc-nek "elég" egy stabil az eszközhöz jól méretezett táp, tehát ide nem kell toroidos lineáris csoda.
Szerintem.
Ha elég sokáig megy a topic akkor biztos lesznek tapasztalatok, én csak azt mondhatom amit itthon hallok, tapasztalok.
(#116) Patice:Természetesen lehet. Ha van wifi az eszközben akkor lehet készíteni egy hozzáférési pontot, ami jól elkülönül a normál hálózattól, pl,10.10.192.16*, és akkor a távezérlő tablet ibigyó csatlakozik és müxik.
(#119) Patice: Mesélj[ Szerkesztve ]
- Gyúrósok ide!
- eBay
- eBay-es kütyük kis pénzért
- Nyaralás topik
- Hatalmas, 16K felbontású, szemüveg nélküli 3D kijelzőt villantott a BOE
- Minden ami hőszivattyú
- TCL LCD és LED TV-k
- Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord teszt
- Nikon D7000 + Nikkor AF-s 18-200 VR ED G (7890 expo)
- Dell XPS 9320 13.4" FHD+ IPS i7-1260P 16GB 1TB NVMe ujjlolv IR kam., gar
- iBeLink BM-KS MAX 10,5TH KASPA bányászgép
- Lenovo ThinkStation 30 PC (Intel Xeon E5-1650 V2 12X3500Mhz, 32GB DDR3, 256GB SSD+1TB HDD, 2GB VGA)
- DELL Precision T5600 PC (2 db Xeon E5-2630 24X2800 Mhz, 64GB DDR3, Quadro K1200 4GB VGA, 256GB SSD)
