Istv@n
Az ffp gyakorlatilag egy alap linux op rendszernek felel meg, amiben van csomagkezelő, rengeteg alkalmazással. Az alap felhasználónak egyre inkább nincs szüksége rá, mert egyre több mindent lehet webes felületről telepíteni. Régebben nagyobb jelentőséggel bírt, mert a régebbi (jellemzően olcsóbb) nasok esetében nem nagyon volt más lehetőség programok telepítésére. (Dlink dns320-nál még a transmissionhoz is kellett pl.)
Én akkor próbálkoztam a NAS326-oson a telepítéssel, amikor még nem volt plex a webről telepíthető szolgáltatások listájában.
Szóval, ha pl egy mail, proxy, vagy webszervert szeretnél futtatni a nason, vagy esetleg valami komolyabb adatbázisszervert, esetleg valami nagyon speciális dologra szeretnéd használni az eszközt (lakásautomatizálási rendszer részeként pl), akkor kell neked az ffp, egyébként nem...
A fejlettebb nas-ok esetében, a bőséges szoftverkínálat miatt még kisebb rá az igény, ha van egyáltalán.... -
Istv@n
Azért van létjogosultsága az ssh-nak is szerintem....
Amire én használom ill. használtam:
- Processzorterhelés monitorozása processzenként (alkalmanként)
- Van egy scriptem, ami ssh-val bekonnektel egy távoli ubuntu szerverre, encfs-el csatol egy titkosított mappát, rsync-kel csinál egy mentést, majd lecsatolja a távoli szerveren a titkosított könyvtárat és bontja az ssh kapcsolatot. Ezt cron-nal futtatom heti 1x.
- Sym linkek létrehozása megosztásokról. (Nálam elég sok megosztott mappa van, 2 köteten, és nem akartam 15 hálózati meghajtót csatlakoztatni a windowsos gépen, hanem csináltam egy "fő megosztást", amibe symlinkekkel betettem az összes többit. Tehát csak egy meghajtó van csatolva, és itt elérek mindent, bárhol is van ez fizikailag a NAS-on)
- konfig fájlok szerkesztése pl. transmission esetében.Csak ami hirtelen eszembe jutott...
Istv@n
2 db NAS326-ost üzemeltetek. Mind a kettőn fent van a meta repository, FFP nélkül. Semmi problémát nem tapasztaltam egyikkel sem, pedig plex, mc, tweaks és random tools fent van mindkettőn az extrák közül.
Az FFP-t egyszer próbáltam, nekem is kinyírta a web gui-t, de igazság szerint a mostani csomagokkal már nincs is rá szükségem.
Ja és mindkettőn a legfrissebb firmware van! -
Istv@n
válasz mr_trent #272 üzenetére
Hello!
A transmission beállításai között a network fülön a "Peer listening port"-ot állítsd be egy neked tetsző, más alkalmazás által nem használt portra, (pl: 11111) és ezt a portot a routeredben forward-old rá a NAS-ra!
A randomize port on launch ne legyen kipipálva![ Szerkesztve ]
Istv@n
válasz mr_trent #274 üzenetére
A 9091-es port a transmission web interface-ének a portja. Azt azért kellhet forwardolni, hogy távolról elérd a tm webes felületét.
Az upnp-ben elvileg nem kell állítanod semmit, az nagy vonalakban azt csinálja, hogy a kompatibilis eszközök nyitnak maguknak saját portot a routereden, ha szükséges. (ezt egyébként a transmission is megcsinálja, ha engedélyezed benne)
Ha engedélyezted az upnp-t akkor elvileg nincs más dolgod. Ha nem, akkor még egy port kell a transmissionnak, amit az előbb írtam.
A tm. network beállításaiban a port szám ablak alatt mit ír? Port is open? -
Istv@n
Ugyan nem ismerem mélyre hatóan a bittorrent protokollt, de ha te leech-elsz valamit (tehát még nem befejezett a letöltés), akkor egy olyan partnered (akihez van aktív kapcsolatod), aki szintén leech-ben van, az elméletileg tudhat tőled tölteni. Az lenne a kérdés, hogy csak seed esetén van e kimenő adatforgalom. A józan ész szerint, ha passzív módban vagy, akkor nem lehet. Még egyszer mondom, ezt csak én gondolom, a protokoll lehet, hogy másképpen működik, de most nincs kedvem átnyálazni a specifikációját!
Istv@n
válasz PowerBuldog #316 üzenetére
Ezen a linken megtalálod, hogy mi kell az extra csomagok telepítéséhez.
Ha ez megvan, akkor a plex már a webes felületről telepíthető.Van akinek nem működik rendesen néhány csomag az extrák közül, az ffp nálam is okozott gondot, de plexet több 326-oson is használok hiba nélkül.
Istv@n
Istv@n
Hello!
1. Ezzel úgy rémlik, hogy csak az első generációs WD Green lemezeknél volt gond, ugyan nem olvastam utána, de én a saját red-emmel nem csináltam semmit....
2. 1 mappát ütemezetten szinkronizálsz a két lemez között. E mellett egy 3. helyre is mented időszakosan az adataidat. Otthonra talán ennyi elég. Raid-et én sem használnék a két teljes lemezen.
3. Torrentre transmission, a távoli filmnézésre a zyxel saját felhője, amihez van mobilos alkalmazás is. Ha dropbox szerű privát felhőt szeretnél, akkor esetleg az owncloud. Ez nagy vonalakban ugyan az mint a dropbox, csak saját tárolással.
4. Az internet sebesség elég, feltéve, hogy nem bd50 rip-eket akarsz nézni. Meg persze az ellen oldali sávszélesség is számít.
5. A torrent seedelés miatt nem hátrány ha non stop megy, ha nincs forgalom, akkor lekapcsoltathatod a lemezeket is akár. A fogyasztása ebben az állapotban kb 10W... Van ugyan ütemezett ki-be kapcsolás is, de én senkit nem ismerek aki így használná.
6. Minimális hangja van. Meg persze a lemezek is hallatszanak, ha csend van az adott helyen. Ha abban a szobában van, ahol alszol, mindenképp tedd valami zajcsillapító dologra.
Istv@n
Ha már úgyis fagyogat a nas, meg már feltetted a meta repository-t, akkor próbálkozhatsz a plex-szel. Van benne dlna szerver is, úgyhogy azt is ki tudod próbálni, illetve ha van a tv-den plex kliens, akkor azt is.
A magam részéről még mindig probléma nélkül használom a plexet, igaz a nasra már nem telepítgetek semmit, beállt a rendszer, csak használnom kell. (2 másik ismerős szintén "problémamentes", nas326 + plex ügyileg. ) -
Istv@n
válasz bexinho23 #384 üzenetére
Hello!
Sorban haladva válaszolok, amire tudok:
1. Hivatalosan nincs plex, de viszonylag egyszerűen fel lehet rá tenni. Én megelégedéssel használom, de vannak rossz tapasztalatok is vele. Olvass vissza egy kicsit. Ja és ez esetben ez nem kliens, hanem plex szerver...
2. Kicsit másképpen, de kb igen. Kivéve a teljef ffp csomagot. Az kivétel nélkül kinyírja a webes felületet és instabilitást is okoz.
3. Gyárilag telepíthető rá, webes felületről.
4. nekem 120-as netem van, azt ki tudja hajtani teljesen és közben lehet a plex-szel filmet nézni. 1 stream-et biztosan kiszolgál fhd-ben, többet nem próbáltam. (Ha a letöltés fullon megy, kb 65-70% a cpu terhelése)
Transmissiont én a gyári beállításon hagytam, ott 5 letöltés lehet egyszerre aktív, a globális partner korlát 140-en van.5. Biztosan meg lehet oldani, akár smb protokollon, akár ftp-n keresztül, amit a telefonod tud. A gyári zyxel alkalmazások nem tudnak szinkronizálni emlékeim szerint, bár régebben néztem őket, azóta bármi lehet. Ott van még alternatívának az owncloud, ami szintén telepíthető rá, ez amolyan saját dropbox... Telefonos kliense is van, fotó szinkronnal.
6. Ha transzkódolást szeretnél, akkor a zyxel ára elé írj egy egyest minimum és ott nézelődj. A gigabites hálózatot majdnem kiakasztja, úgyhogy a 4k stereammel nem lesz gond. (feltéve, hogy nem egy 802.11b-s wifin keresztül szeretnéd megvalósítani.)
Istv@n
Hello!
Hogyhogy össze vissza? Rendezni sem tudod a mappákat a "név"-re kattintva?
A másik kérdést illetően, nem kell dyndns a firmware frissítéshez, sőt, tulajdonképpen a zyxel cloudhoz sem kell külön dyndns, mert az is a szolgáltatás része. Ami viszont kell hozzá, az publikus ip cím. Ki az internet szolgáltatód? Publikus IP-d van? (Nem kell fix, csak publikus legyen)
Istv@n
T-home esetén előfordulhat, hogy nat-olt hálózaton vagy. Nézd meg a router-edben, hogy ugyan azt a wan ip címet írja e ki, mint valamelyik ip ellenőrző oldal. (pl: [link] )
Mindenképpen webböngészőből szeretnéd a fájlkezelést megoldani? Szerintem másik webes fájlkezelőt nem lehet rátenni. (Ésszerű keretek között. Ha ráteszel egy entware-t, arra valamilyen webszervert, ott lehet, hogy tudsz futtatni valami php vagy esetleg java-s fájlböngészőt, de ennek inkább ne kezdj neki! )
Mitől lassú windows alatt? Nekem be van map-elve fixen egy hálózati meghajtóra ami kell és olyan rajta böngészni, mintha a saját gépen lenne. Gigabites a hálózat. (Most megnéztem, a zene könyvtáramban pont 200 mappa és 51 fájl van, villámgyors minden.)
Gondolom ssh-n keresztül nem akarnál fájlokat kezelni, ha mégis, akkor oda lehet mc-t telepíteni, esetleg winscp-t használni.
Én a helyedben a windowson keresztüli lassúságnak járnék utána első körben. Ha azt sikerül megoldani, intézővel, vagy tc-vel nagyszerűen lehet használni a tartalmat. Az otthoni hálód milyen?[ Szerkesztve ]
Istv@n
Hát, nem egyszerű a helyzet... windowson keresztüli másolás azért lehet lassú, mert a wifin keresztül duplán "közlekednek"az adatok. (Kb ki is jön, 70MB/s PC -> NAS, NAS-> PC -> NAS 30-40MB/s) Ezen kicsit lehetne gyorsítani kábelen keresztül, de gondolom nem véletlenül vagy wifin....
Nem vagyok biztos benne, de nekem úgy rémlik, hogy ha azonos köteten vannak a fájlok a NAS-on, akkor win alól is egy pillanat az áthelyezés, ha külön kötetre kell másolni, akkor sok idő... Pláne, ha sok kis fájl van.
Ha gyakran van erre szükséged, lehet, hogy megnézném ssh-n keresztül mik a lehetőségek. ott akár egy mc-vel a nas-on belül maradhatsz... -
Istv@n
Hello!
Első körben engedélyezd az ssh hozzáférést a webes felületen. Vezérlőpult/hálózat/terminál.
Töltsd le a putty nevű ssh klienst innen: https://the.earth.li/~sgtatham/putty/latest/w32/putty.exe
Nyisd meg és lépj be a nasra az ip cím megadása után. a felhasználó legyen root , a jelszó pedig a webes felület admin jelszava.Ezután engedélyezni kell a "3rd parity zpkg-s" nevű kiegészítést a nason. Ehhez az admin mappában hozz létre egy "zy-pkgs" mappát és mentsd bele ezt a fájlt web_prefix néven! [link] kiterjesztése ne legyen!
Ha sikerült, akkor a webes felületen az alkalmazás központ/tallóz/minden alkalmazás menüben, ha nyomsz egy frissítést, akkor meg fognak jelenni új alkalmazások is.
Ezek közül telepítsd a Midnight Commandert!
Ha Enabledre vált a státusza, akkor lépj vissza az ssh ablakba és írd be: mc, utána enter.Ha minden jól megy, akkor elindul egy total commander szerű fájlkezelő, ami a nason fut, annak minden előnyével!
Fontos, hogy az új alkalmazásokkal óvatosan bánj! Az FFP csomagot pl még véletlenül se telepítsd, mert kinyírja a webes felületet!
Röviden ennyi.
Istv@n
Hello!
Tulajdonképpen ez a legegyszerűbb módja az extra programok telepítésének. Ha nem elég, akkor telepítheted (szintén a webes felületről) az Entware-ng csomagkezelőt, amivel ezeket is fel lehet tenni: [link]
Ezek már nem jelennek meg a web felületen, és a használatuk minimum egy alap szintű linux ismeretet kíván!
Meg persze ésszerűséget... A hardvernek elég hamar el lehet érni a korlátait, ha össze vissza telepítget az ember. -
Istv@n
válasz bexinho23 #434 üzenetére
Pedig, ha minden fájl jó helyen van, akkor mennie kellene... Ha belenézel a /admin/zy-pkgs/web_prefix fájlba, akkor ezt látod?
http://downloads.zyxel.nas-central.org/Users/Mijzelf/zypkg-repo/
A transmission konfig fájljának ez az elérési útja:
/etc/zyxel/storage/sysvol/.PKG/Transmission/config/Transmission/settings.json
A webes felületen állítsd le a transmissiont, (csak tiltsd, ne töröld!) és utána szerkesztheted a fájlt, ahogy szeretnéd. Ha kész ne felejtsd el újra engedélyezni! -
Istv@n
válasz tibor_debrec #562 üzenetére
Hello!
Ez nem igazán NAS probléma lesz valószínűleg... A helyedben ránéznék a routeremben a wifi titkosításra, meg, ha már ránézek gyorsan át is írnám a jelszót egy kb 16 karakteresre.... Na meg azért biztos ami biztos a router jelszavát is lecserélném....
Istv@n
válasz SunMount3r #585 üzenetére
120Mbit-es net, korlátozás nélkül, 140 max peer-rel, plusz 1 FHD stream TV-n simán megy gigabites hálón. (mega bit / mega byte értékeket nem kevered, ugye?)
Istv@n
válasz SunMount3r #617 üzenetére
Van a nasnak saját backup szoftvere, ami elvileg meg tudja csinálni, amit szeretnél, de mivel a géped nincs mindig bekapcsolva (gondolom), legalább az első lemezre másolást a gépről célszerű indítani. Azok a programok jók amiket előttem ajánlottak, vagy van egy syncBack nevű ingyenes program pl. Én azt használom. Tud inkrementális mentést is.
Ha nem akarsz raid-et a nason, a saját programjával tudod szinkronizálni a mappát a kötetek között. -
Istv@n
válasz SunMount3r #622 üzenetére
Igen, free, bár valami régebbi verzió. 6. valahányas...
Istv@n
válasz lcsaszar #664 üzenetére
Az ffp-t ne is tedd! Hibásan működik a nas-on. Nem fog betölteni a web gui.
Tedd fel a meta repo-t és ott esetleg nézd meg van e valami alternatív média szerver.
Én plexet használok, de többeknek gondja van vele itt a topikban is, úgyhogy ne azzal kezdj. (Bár nálam tényleg hiba nélkül megy....) -
Istv@n
válasz nebulo0128 #1712 üzenetére
Samsung tv-n használom a beépített plex klienssel. Felirat gondom gyakorlatilag nincs, simán ráteszi, ha bekapcsolom.
Nálam a dts-hd MA és dolby atmos hangú filmek nem nem indulnak el, de lehet, hogy ott az erősítő is belekever a dologba. -
Istv@n
válasz sarobee80 #2729 üzenetére
Röviden:
- Létrehozod a megosztásokat, amik korlátozottak lesznek
- Hozzárendeled a felhasználókat, ahogy szeretnéd (írás, olvasá, vagy tiltás)
- Létrehozol egy megosztást mindenkinek teljes hozzáférésre.
(ezeket a webes felületről meg lehet csinálni. a következőkhöz kis linux ismeret, illetve valamilyen ssh kliens kell. Windosw alá pl putty)
- Belépsz a nas-ra ssh-n root-ként.
- Kikeresed a mindenki számára elérhető megosztásodat (az i-data mappában lesz egy 8 karakterből álló (hdd id) mappában.
- Belépsz és a mappában csinálsz egy egy sym linket minden korlátozott mappádhoz az ln paranccsal (ln -s fájl symlink)Elméletileg ennyi. Ez után a windows-os gépeken elég becsatolni a mindenki számára elérhető megosztást, és abban látszódni fognak a korlátozottak, illetve akinek van joga, az be is tud lépni beléjük.
Istv@n
Istv@n
válasz Forza_JUVE #3578 üzenetére
OwnCloud - ot nem próbáltad?
