hackeeeee
Catalyst topic-ban kérdeztem, bár valszeg rosszul tettem.. Szóval, egy kis segítség kellene.
Egy 27" és egy 30" monitort szeretnék eyefinity-be tenni, 2*1 módba. (2560*1440 és 2560*1600-as felbontással). A 27" monitor DP-vel, a 30" pedig DVI DL kábellel csatlakozik.. A lényeg az, hogy bármit csinálok, nem tudom úgymond az illesztéses módot összehozni, hogy a 30"-monitor képét igazítsa a 27"-oshoz. Vagyis, bármit csinálok, elcsúszik a kép... Illesztés módban lényegében 800p-re lebutítja a 30" kijelzőt, és ehhez igazítja a 27"-est.. Ha elrendezés beállítást csinálok, akkor a 30" monitor felbontása szintén valami 800p lehet..
Lehet ezzel valamit kezdeni, vagy a 16:9 és 16:10 anomáliába csúsztam bele, és ezt nem lehet így megoldani?
Egészen pontosan azt szeretném, hogy a 16:10-es monitor képet nyomja össze akkorára, mint a 16:9-esé..
A 16:10-eshez állítottam be képarány megtartást, így nagyjából jó, de így is el van csúszva..
Az illesztés, vagy a kiterjesztett mód lenne Nekem a legjobb, de egyszerűen így nem tudom működésre bírni a 30" monitort rendes felbontással.. De egyszerűen nem tudok rájönni, hogy miért.
Rosszul csinálok valamit, vagy ez így nem fog működni?
Most jelenleg 16.1 beta crimson-nal próbálkozom, de ugyan ez volt a helyzet a 15.11.1 bétával is.
Véleményem szubjektív...
hackeeeee
válasz proci985 #1545 üzenetére
Lehetőség szerint össze szeretném fűzni őket eyefinity-vel, mert ki szeretném próbálni így.
Most áthoztam a 23"-os FHD-s monitort a 30" helyett, úgy sem jön össze valamiért. A 23" DVI-HDMI kábellel megy. Itt legalább a beállításkor már stimmel a 2. monitor felbontása.
Az agond, hogy amikor csinálja a eyefinity beállítást, a vonalakat egyszerűen nem tudom síkba hozni.. Gondolom ez a wqhd-fhd miatt van.
Ha nem natívban menne, az sem lenne gond, csak ne lenne elcsúszva..
Most megnéztem 800p-vel, így is el van csúszva.
hackeeeee
hackeeeee
Jah, értem.
Akkor ebben az esetben ez marad inkább kiterjesztett asztalos móka?
Csak 1-2 játék alatt kipróbáltam volna ezt, ha használhatóra sikerülne összerakni, de vagy alul van szinkronban, vagy középen..
Itt csak a dell menne pivot-ban, de azt nem szeretném. "Normál" módban szeretném midkettőt.
hackeeeee
Próbálkoztam vele, úgy jön össze, hogy van alul pontos, vagy középen.. Ugye a felső rész mindenképp lecsúszik..
Hát ez van, akkor sajna mégsem jött ez össze úgy, ahogy szerettem volna. A 30"-hoz viszont keskeny az asztal arra, hogy kiterjesztettként használjam.
Így most már tudom, hogy tévedtem, mert azt hittem, hogy ez működhet so normálisan, de akkor mégsem.
hackeeeee
Egy kis segítséget kérnék.. Ha van erre megoldás.
Van egy Dell U2713HM (2560*1440) monitorom.. Terveznék Eyefinity-zni, egyszer valamikor. Kérdés, 1440p-s monitoron kívül, esetleg mi az, amit mellé lehetne tenni úgy, hogy ne torzuljon a kép, és menjen a 3 monitor?
Gondolkoztam még 2 darab 27" használt monitoron, árban so gazdaságos lenne.. Viszont ehhez már kicsi lenne az asztal, nem férne el. .Így gondotlam tennék mellé 2 kisebbet, mondjuk max 22-23" bezárólag.. De mit lehetne? Lehetne egyáltalán? 30" monitorral próbálkoztam, ami 2560*1600-at tudott, azt nem tudtam torzítás mentesen összehozni.. Meg lehet ezt oldani valahogy, hogy mondjuk 2 kisebb monitor, és úgy, hogy a 27" monitoron nem tesz alulra, felülre csíkot, és nem torzul a kép? Vagyis nincs eltolódva a kép, stb.
hackeeeee
Látom kicsit kihalt a topic az utóbbi időben, de hátha van valakinek ötlete, és tud segíteni.
Szóval, adott egy Sapphire R7 250 (pontos típust nem tudok sajnos).
Van rajta egy Dsub, egy DVI, és egy HDMI. Ezt szerettük volna megoldani Eyefinity-ben úgy, hogy összefűzi a 3 kijelzőt. Ez sajna nem sikerült. 2 kijelzőt sikerül összefűzni, változó párosításban, de a 3-at sehogy.
Elrontunk valamit, vagy ezzel a kártyával ez nem megoldható?
Segíségeteket előre is köszönöm!
hackeeeee
Hmm..
Értem, köszi! Nekem valamiért rémlett, hogy elvileg be lehet kapcsolni hozzá az analóg kimenetet is, de akkor nagyot tévedtem.
Akkor a kérdés az, hogyha ezt DVI-HDMI-DP kombóval próbáljuk, akkor össze lehet fűzni 3 monitort? Pl. úgy, hogy a 3. monitor rámegy egy DP-HDMI átalakítóval?
Én annó a 390-emmel próbálkoztam hobbiból, ott volt egy TV és 2 monitor (DVI-DP), és azokat össze tudtam fűzni 1 kijelzővé, bár sok értelme nem volt, értelemszerűen.
Elvileg van IGP, s1151-es konfig, viszont az elvileg azonnal lekapcsolja az igp-t, ha mellé kerül egy külső vga.
hackeeeee
hackeeeee
Noh, jövőhéten lesz idő megnézni, hogy esetleg az IGP-s rész működik-e, és ha igen, hogyan.
Ha esetleg nem megy, vagy nem úgy, ahogy szeretnénk, akkor mi most a belépő szint arra a célra, hogy 3 monitort tudjunk egyszerre használni? Nvidia és AMD kártya is szóba jöhet, természetesen, játék nincs, csak egyszerre kéne használni a 3 megjelenítőt, lehetőség szerint összefűzve, vagy ha nem, akkor külön külön is jó, de menjen mind a 3.
hackeeeee
Köszi.
Hát, lehetőség szerint egyben lennének használva.
Ha nVIDIA Surround view, akkor ott mind3-nak digitális kimenetre kell mennie, vagy ott is lehet analóg?
Radeon-ból, ha jól sejtem akkor az új 400-as szériából a kisebbek, vagyis pl. a 460 csak tud már ilyet, vagy nem?
hackeeeee
Ó, szuper.
Ugye 250-nel próbálkoztunk, de az egyik kimenet analóg, azzal elvérzett az egész.
Most megnézzük ezt a kombót, vagyis, hogy hátha az IGP-t működésre lehet bírni a Dgpu mellett, és az elég lesz a tulajnak. Ha nem, akkor jön valami combosabb vga.
- Hisense LCD és LED TV-k
- Asszociációs játék. :)
- OLED TV topic
- Parfüm topik
- Premier előzetesen a God of War: Ragnarök PC-s kiadása
- Intel Arc580 Asrock Challenger
- PowerColor Red Devil RX 6700 XT 12GB GDDR6 használt videokártya 1 év garanciával!
- AMD RX 7xxx VIDEOKÁRTYA FELVÁSÁRLÁS AKÁR AZONNAL KÉSZPÉNZBEN VAGY UTALÁSSAL - WWW.PCFELVASARLAS.HU
- AMD RX 5xxx VIDEOKÁRTYA FELVÁSÁRLÁS AKÁR AZONNAL KÉSZPÉNZBEN VAGY UTALÁSSAL - WWW.PCFELVASARLAS.HU
- Zotac RTX 3050 8GB Twin Edge OC
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
