Dominator
A kérdés a következő:
hogyan bírjam működésre a 9600 XT-met Debian Linux alatt!
Van nekem egy 2.4.26-os kernelem, a ''make menuconfig''-ban bejelöltem a radeon támogatást, de úgy tűnik, az csak régebbi típusokat ismer. Az X nem hajlanó elindulni. Az ati oldaláról letöltöttem a legfrissebb .rpm kiterjesztésű csomagot, de nem tudom telepíteni, mert mindíg hiányol valamit/valamiket. Nár mindet megpróbáltam telepíteni az ''apt-get install''-al, de nem működik.
Ha valakibek van tippje, vagy 100% tudja, hogy kell, szánjon meg egy kezdő linux usert.
thx -
Dominator
most konkrétan ezt a két sort írja ki:
error: cannot open Packages index using db3 - No such file or directory (2)
error: cannot open Packages database in /var/lib/rpm -
Dominator
ez pontosan azután van, hogy bemegyek a mappába, ahol az rpm file van, és beírom, (idézet az ati oldaláról):
rpm -Uh --force <ati_package_name>.rpm
itt a link, aminek az utasításai alapján csináltam a dolgokat:
http://www.ati.com/support/infobase/linuxhowto-ati.html
[Szerkesztve] -
Dominator
OK, első fele megvolna, kiszedtem a kernelből a DRI-t, és átállítottam a dolgokat.
Az alien nevű dolgot hogyan kell használni?
Rákerestem apt-cache search-el, de csak az rpm-et dobta. Mivel az rpm már fent van, gondolom, az alien is. Azzal mi a tennivaló? -
Dominator
Már majdnem... Megvan az Alien, a deb file, az fglrxconfig, még egy kicsit szarozok a kernellel, de legalább már felismeri a kártyát :)
Az X viszont még mindig nem indul el -
Dominator
Na úgy néz ki a dolog, beállítottam a kernelben, amiket kellett, DE:
miután beraktam modulba az agpgart-ot, az nvidia chipset supportot nem lehet modulba rakni. Kivettem a DRI-t.
Aztán futtattam fglrxconfig-ot, beállítottam, hogy external agp support.
a modprobe agpgart lefut sikeresen, kiírja a típust, meg mindent. Utána a modprobe nvidia-agp és a modprobe fglrx nem találja a modulokat.
Meg az X sem, persze, aztán nem is indul :( -
Dominator
Na, akkor még egy értelmes kérdés: (pedig mondták, hogy nem lesz egyszerű áttérni linuxra :) )Ha ott van a kész deb file (amiből már tudtam futtatni az fglrxconfigot), mit csináljak vele, hogy telepítse az fglrx modult? Próbáltam dpkg-val, de nem megy.
Dominator
Próbáltam, arra ezt arja ki:
(Reading database...26126 files and directories currently installed.)
Unpacking fglrx (from fglrx_4.1.0-4.14_i386.deb)...
dpkg: error processing fglrx_4.1.0-4.14_i386.deb (--install):
trying to overwrite '/usr/X11R6/lib/libGL.so.1.2', which is also in package xlibmesa3
dpkg-deb: subprocess paste killed by signal (Broken pipe)
Errors were encountered while processing:
Press any key to continue... -
Dominator
Na jó, még egyszer utoljára megpróbálom, ha nem sikerül, marad a winfos.
Megvan az fglrx.deb. Lefuttatom, jön az fglrxconfig, végigcsinálom szépen. Megvan az fglrx nevű modul, sokáig szarakodtam vele, mert mindig kiirta, hogy module loaded, közvetlenül alá meg, hogy module unloaded. Na, amikor végre sikerül kierőszakolnom, hogy ne unloadolja, lefut a modprobe agpgart, aztán a modprobe fglrx, beírom, hogy startx, és SEMMI!
Ugyanúgy kiírja, hogy nem találja az fglrx modult :(
- Madzag nélküli ollós klaviatúrát villantott a Keychron
- Bestbuy játékok
- Milyen asztali médialejátszót?
- Kiderült, hogy hol veszik a legtöbb kínai EV-t
- Vallás
- ThinkPad (NEM IdeaPad)
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Megérkezett a legújabb és eddigi legátfogóbb 3DMark teszt
