Ricardo
Ricardo
válasz lacafaca #80977 üzenetére
Ez a probléma. Mármint nem az, hogy a Szlovénok most lazítanak, hanem az, hogy semennyire sincs összehangolva. Az egyik lezár, visszaszorítja amennyire tudja, de cseszheti, mert amint lazít visszahurcibálják a szomszédból ahol pont a laza periódus volt. Még véletlenül sem egységesen csinálják. Aztán megy a rinya, hogy mennyi ideje van szívás.
Már egy szimpla oviban szerzett tapasztalattal is belátható, hogy ez nem működik. Te hiába tartod otthon és kúrálod kia taknyos gyerekedet, ha amint visszaengeded összeszedi valakitől aki pont akkor taknyos, és ennek ellenére ott van.
Ricardo
válasz #20749568 #80982 üzenetére
Nem nagyon van miről beszélni.
"OKONJO-IWEALA KORÁBBAN NIGÉRIA PÉNZÜGYMINISZTERE IS VOLT, ÉS 25 ÉVEN ÁT DOLGOZOTT A VILÁGBANKNAK."
Bocsa csupa nagy betűért, a cikkben is így volt.
Szóval csak kíváncsiságból.
Az egészségügyi világszervezetet miért egy gazdasági szakember vezeti?Várom azt a napot amikor a világbank élére mondjuk egy geológos kerül.
Ricardo
válasz Chesterfield #81319 üzenetére
Azon lepődtél meg hogy kaptál értesítőt? vagy, hogy a krónikusok közé soroltak?
Ricardo
válasz [CS]Blade2 #81431 üzenetére
Ne legyenek illúzióid.
Fogorvosnál, fodrásznál, és egyéb helyeken is ez van.
kér, és kap egy időpontot, amit elfogad, aztán nem megy. többségük, még arra sem képes, hogy odacsörögjön, hogy közbejött valami, és nem tud menni. -
Ricardo
válasz khalox #81573 üzenetére
A felmelegedés hatására egyre több minden kerül elő a régmúltból, és bizony nem csak állatok éltek anno, hanem baktériumok, és vírusok is. Amik most szintén előkerülnek. Kérdés, hogy reagál a mai ember szervezete olyan kórokozókra, amikkel még soha nem találkozott. Remélhetőleg nem derül ki.
Ricardo
Ezt kicsi túlragoztátok. Szerintem az igazság félúton van. Van egy csomó olyan dolog ami tőlünk független, és abban is van igazság, hogy mi irányítjuk a sorsunkat.
Példa.
Életerős fiatalember, az egyik pillanatról a másikra önhibáján kívül (betegség, baleset) tolószékbe kerül. Az ő döntése volt hogy le akar bénulni? Nem. Voltak olyan tervei ami emiatt mehetnek a levesbe? Valószínű. Adódott egy szituáció, amire nem volt hatással, hogy ő mit akar, és nincs döntése, hiszen ha akar sem száll ki többet a kerekesszékből. Az viszont már rajta múlik, mit kezd az új helyzettel, és mit hoz ki belőle.
Nem csak rajta múlik mit ér el, hiszen, ha akarna sem lehet például magasugró. Ettől függetlenül sokminden lehet még, és lehet hogy nyit olyan irányba amire addi g nem is gondolt.Összefoglalva:
Önámítás azt hinni, hogy az életben rajtunk múlik minden, és csak mi alakítjuk a sorsunkat. Van egy csomó olyan tényező ami tőlünk, mint egyéntől független, mégis nagyban hatással van az életünkre, és a sorsunk alakulására
Az is téves, hogy mi nem alakítjuk a dolgokat, hiszen nagyon sok múlik az egyénen.Az igazság véleményem szerint középen van. Van egy sor dolog, ami kihívások elé állít bennünket. Ezek közül vannak olyanok is amik visszafordíthatatlanul megváltoztatják az életünk. Az viszont rajtunk múlik mit kezdünk ezekkel, és mit hozunk ki belőlük.
Ricardo
Lehet, hogy addig nem akarják amíg nincs egy bizonyos fokú átoltottság. Mert az egy dolog hogy nekik nincs oltás, de a szüleiknek, és nagyszüleiknek lesz, ha azok be lesznek oltva akkor nem akkora veszély hazavinni nekik mondjuk egy koncertről , mert ha meg is történik megússzák enyhéb tünetekkel.
Ricardo
Nem csak az egészségügyet terheli túl.
Ricardo
Sajnos messze még. A mai világ berendezkedése olyan ami nem segíti egy járvány megállítását. Pár órára a világ két vége egymástól. Egy olyan betegség (mint amilyen ez is) ami lappangási idő előtt fertőz, szinte megállíthatatlan. Ehhez hozzájön még a nyugati társadalmak egoista mentalitása "Nehogymánekembárkimegmondjahogy nincs jogom elkapniésmásokatleköhögni". Mert sokan tévesen azt hiszik, ha elkapják, az csak róluk szól.
Ricardo
válasz ubyegon2 #81941 üzenetére
". Ennek egyébként nagyon kis százalékában részese az emberiség, hiába hitetik el velünk, hogy mi okozzuk a klímakatasztrófát. Párszáz millió évente mindig megtörténik ugyanaz, aztán újra kialakul az élet szépen lassan, a maga ritmusában."
Ezzel egyetértek. Annyit tennék hozzá, hogy ugyan nem mi okozzuk magát a felmelegedést, de jelentősen felgyorsítjuk. Az élővilág szempontjából nagyon nem mindegy hogy 200 vagy 400 év (Csak írtam két számot a viszonyítás miatt) alatt megy végbe. A lassabb változáshoz jobban tud az élővilág alkalmazkodni. Minden ilyen nagy változáskor halnak ki fajok amik nem tudnak alkalmazkodni a megváltozott környezethez, de minél gyorsabb a változás, annál több faj pusztul ki. Ez viszont már a mi ( mi =emberiség) hibánk.
Ricardo
válasz Stanlee #82668 üzenetére
"Ez a tipikus német gondolatmenet. Ha a 70-es korosztálynak kell kapnia, és annak nincs, akkor más se kaphat, hiába van a fiatalnak való anyag raktáron. A jogszabály szerint nem ő van soron."
Úgy látom a híres émet precizítás, már a múlté, viszont a szintén híres német rugalmatlanság még megmaradt.
Ricardo
"Viszont ha "tényleg" beteg vagy pont akkor kéne például egészségesen táplálkozni,"
Ez tévedés. Egészségesen táplálkozni nem csak akkor kell amikor beteg vagy.
Ha alapbból egészségesen táplálkozol, egy csomó rizikófaktor (magas vérnyomás, túlsúly, cukorbetegség... ) kiküszöbölhető. Ha geetikai eredetű probléma miatt beteg valaki, akkor meg a tüneteket, illetve a súlyosságát csökkenti ha normálisan étkezik valaki.Ha a szervezet a megfelelő étkezésnek köszönhetően rendben van, egy esetlegesen beütő betegség jóval kisebb kárt tud okozni.
Ricardo
Egy kis összefoglaló miért tartunk ott ahol.
Ricardo
válasz Alex91 #83641 üzenetére
Ez nem egy ország sara. Ez a húzd meg ereszd meg , úgy teljesen hatástalan, ha nincs egység. Hiába szigorít egy ország, ha a szomszéd pont akkor lazít. A szigort bevezetőnél csökken, de a szomszédban növekszik a szám. Ezért ői s szigorít, de akkor az adott országban lecsökkent annyira, hogy ő meg lazít. És a kör bezárult. Csomó ingázó, a "csak ide a szomszédba ugrok el nyaralni" emberke, megteszi a hatását.
példa:
Otthon tartod a gyereket, ha folyik az orra, és csak akkor viszed vissza az oviba, ha meggyógyult. Aztán egy hét sem kell és újra tarthatod otthon, mert amint visszament, összeszedte újra azoktól akiknek a szülei úgy gondolják, hogy egy kis orrfolyással simán elmehet oviba.Ugyanez a szabályokra nagy ívben .... emberek, akik a nekem jogom van a saját egészségemet kockáztatni, mentalitással, tesznek minden írott. és íratlan szabályra.
Azt már fel sem fogják, vagy inkább nem érdekli őket, hogynem csak a saját egészségükkel játszanak.
A cikk jól leírja, hogy az emberek egy jó része nem tartja veszélysnek az 1%-os halálolázi arányú világjárványt, az állam meg nem meri drasztikusan betartatni a korlátozásokat, mert nem akar népszerűtlen lenni.Kicsit olyan ez mintha a strandon felosztanál egy adott medencét belehugyozós , és nem belehugyozós részre. Az egész medence szennyezett lesz.
Ricardo
válasz ubyegon2 #83879 üzenetére
"A legutóbbi kiborulásomkor az Oltási Terv-et emlegettem, aki ahhoz képest soron kívül kap oltást, azt nem helyeslem."
Ez érthető.
Mégis míg a többi soron kívűl oltakozót maximum megemlíted a sportolók oltása olyan szinten verte ki nálad a biztosítékot, hogy folyamatosan azon rugózol.Abból, hogy ennyivel több hozzászólást, energiát fektetsz a sportolók soron kívüli oltásának elítélésére, arra enged következtetni, hogy valamiért sokkal jobban zavar, mint más soron kívüli beoltása. Ennek okát csak te tudod, én nem is akarok találgatni. csak érdekesnek találom, és ahogy a hozászólásokból kiderül, nem vagyok vele egyedül.
Ricardo
válasz lacafaca #85243 üzenetére
"ez a két hét csak a bevezető"
Merkely: május közepén sor kerülhet a szigorítások enyhítésére
Majd ne felejtsd el megemlíteni, hogy te megmondtad -
Ricardo
Információk, statisztikák:
● koronavirus.gov.hu
● vakcinainfo.gov.hu
● vakcina kisokos
● minden fontos információ a vakcinákról
● dunántúli kórházi oltópontok
● EU vaccine tracker oldal
● pandemia.hu - megyei statisztikával
● gisanddata.maps.arcgis.com
● worldometers.info
● ncov2019.live
● atlo.team
● google mobility reports
● euro momo
● covid-19 projections
Egyéb hasznos tanácsok:
● bevásárlólista házi karanténhoz
● karanténnal kapcsolatos tudnivalók
● AZ oltás időpont módosítás
- Visszatérne a PC-s kliensbizniszbe az NVIDIA
- AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 3***(X) "Zen 2" (AM4)
- Samsung Galaxy Z Fold3 5G - foldi evolúció
- Madzag nélküli ollós klaviatúrát villantott a Keychron
- Indiában gyárt Google Pixel mobilokat a Foxconn
- Óvodások homokozója
