válasz Stanlee #100922 üzenetére
Én nem megyek sehova, ráérek, majd egyszer eljutunk oda, hogy maláj k.rvákkal fogják kínálgatni a vakcinát csak jöjjenek oltani az emberek, na akkor jön el az én időm. (csak vicc)
Oké a te esetedben tényleg kellemetlen a helyzet. Nem tudsz az itthoni Astra-ra jelentkezni? Vagy azt se fogadják el ott?
Thanos was right.
Gsx-rr
válasz Stanlee #100932 üzenetére
Én pont most akartam írni hogy milyen érdekes hogy a németek elfogadják másik országból az igazolásokat. Ez alapján gondolom:
Forrás: Németoldal.hu
Az oltási igazolvány papír vagy digitális formájú kell, hogy legyen, és németül, angolul, franciául, olaszul vagy spanyolul fogadják el a második oltás után 14 nappal.[ Szerkesztve ]
Stanlee
válasz Stanlee #100957 üzenetére
Jo nemetesre sikerult a nagy felszabaditasa az oltottaknak. Mecklenburg be is vezette rogton, gyerekes csaladok esten oltott szulok mehetnek nyaralni, a gyerekek meg otthon maradnak, mert nem oltottak.
“Never run after a bus or a stock. Just be patient – the next one will come along for sure.” - André Kostolany
lacos001
válasz Stanlee #101097 üzenetére
Németországban két vakcina után mindenki visszakapja az életét
Igenigenigen...
Nanehogymár a nyikhaj kisb**i bankár szabja meg nekem, hogy mit nyomhatnak belém, felülírva az "orvosi" ajánlást.
Az összes *** ******** bekaphassák.22:02kor nekünk tilos a partra kimenni a háztól 30 méterre, én-gyerek-feleség mindenkitől távol, de a szomszéd Burgerfelder néni minden gond nélkül kicsattoghat a járókeretével. Igaz, ő védett. Védett éeééted
Azért nehéz űberelni a világ legjobb parodistáinak is ezt...
Én szar szemét a családommal együtt se covidosok nem voltunk még (igazoltan), se nem jut szuri. Hiába kellene feleségnek meló miatt (ha kérné is), nincs. Hiába kellene nekem a Gruppe 2 miatt (ha kérem is), nincs.
Kérem kapcsolja ki....[ Szerkesztve ]
lacos001
válasz Stanlee #101100 üzenetére
Károgtam csak egy sort. Este már nem nagyon vigéckedünk a 7 éves miatt.(viszont amit írtam az úgy van )
Megyünk mi mindenfelé, nincs akadály, na de akkor is.Egy csőd. Csőd a gondolataik amiket szabályokba fektetnek, csőd a mindennek a megvalósítása. Komplett csőd.
Aki ennek ellenére tapsikol és írkálja/mondja, hogy jajjdemegoldották/jajjdemegvédenek az is elmehet ám oda, ahova gondolom. Mit oldottak meg és mitől védenek meg?..
Csillllingelnek az eurók orrba-szájba mindenfelé haszontalanul, nnnaa aaaazzzz meg van oldva itt is. -
Cs1csó
válasz Stanlee #101271 üzenetére
Bizony, DE pont ezért kellene a regisztrációt kibővíteni, egy olyan opcióval, hogy "MILYEN VAKCINÁVAL SZERETNÉ MAGÁT OLTATNI?"
Sőt itt lehetne akár egy hármas sorrendet is írni pl.
1. Pfizer
2. Moderna
3. (ha csak ez a kettő akkor ide vagy nem írni semmit vagy megint a Moderna nevét, de ha elméletben lesz még egy MRNS-es a CureVac akkor azt)Ez alapján fel lehetne mérni, hogy a regisztráltak közül MENNYIEN ÉS MIT szeretnének beadatni maguknak.
Amúgy ez alapján szerintem simán kiderülhetne, hogy a még 500 ezer regisztrált de még semmivel sem beoltott jelentkezőből 500 ezer csak és kizárólag a Pfizer-rel hajlandó "oltakozni" tehát pl. a kínaiból vagy az oroszból elég csak "mutatóban" rendelni egy keveset. (az eltarthatóság tükrében) 10-20 ezreket maximum. -
vandor01
válasz Stanlee #101544 üzenetére
szoval mindenhol beleugat a politika a vakcinalasba......
szoval ha Biontechel akarnak oltani
akkor eletben maradunk mert kellenek a valasztok!
nem jo lenne ha kipusztitanak a valasztokat![ Szerkesztve ]
CSAK az INNOVACIO jegyeben! dr Palkovics: "Továbbá Magyarország, legalább régiós szinten, vezető szerepet kíván betölteni a dróntechnológia elterjesztésében, mivel a technológia térnyerése számos további előnnyel, kedvező hatással jár egyebek mellett a szoftverfejlesztésben és a mezőgazdaságban."
lacos001
válasz Stanlee #101594 üzenetére
Ott van az a cumizós verzió is, amikor a neked "ajánlott" mást nem mernek benyomni nincsen se a dokidnál, se az Impfzentrumba. Április 27től elvileg van...ahha.
Ráadásul foglalni sem tudsz. Telefonos válasz csak annyi, hogy várni kell és később jelentkezni. Óténylegnanebassz#101596 A messzendzseres cuccra. A nagy hírvívőre....
válasz Stanlee #101572 üzenetére
"Az astra 60 alatt nem javasolt, detto a J&J. Innentol kezdve hiaba akarjak a fitalaok az AZ-t es a J&J-t, ha nem adhatjak nekik.."
Miért kell dezinformálni!?
Az AZ már napok óta ki van vonva az oltási sorrend hatálya alól. A háziorvos, bőrgyógyász, HNO orvosok azt olthatnak, aki jelentkezik és nincs kifejezetten ellenjavaltatot okozó problémája.
Ma úgy tűnik, hogy az EU és Németország az eddig rendelt mennyiség leszállítását megköveteli, de nem újítja meg a vásárlási szerződést.Amúgy a németek már teljesítik a napi egymillió oltást.
Legyen béke! Menjenek az orosz katonák haza, azonnal!
Csókolom
válasz Stanlee #102081 üzenetére
egyebkent ha Nemetorszagban mar kitalaltak ezt az inzidenz 100 alatt nyit a vendeglatas/ovodak es inzidenz 100 felett zar a vendeglatas felallast, akkor
- mindenkeppen le kellene fixalni, hogy mennyi tesztböl /100 000 lakos.
- a fix tesztmennyiseget korösszetetel szerint reprezentativan kell(ene) elvegezni.Mert az egy morbid jatek ami mostmar honapok ota folyik, hogy amelyik Landkreisban sokan tesztelik magukat, pl. ahol fiatal a lakossag es sok ovoda es iskola van a több vegzett teszt miatt magasabb az inzidenz es nem lehet leülni a vendeglatohelyeken sem, mert a több teszt több pozitivat fedez fel.
Mivel Nemetorszag csak ugy off-ban
válasz Stanlee #102139 üzenetére
"...lehet, hogy az Inzidenzwert felmegy egy kisvarosban par szazra, de attol meg megfogtak, es nem kellene az egesz varost lezarni."
Ezt már többször írtad le, de továbbra sem így működik.
Ha elég nagy a központi település akkor, a város és a hozzátartozó járás elkülönítve számít. A járás esetében minden bele tartozó település közösen képezi az incidens számot.
Ha a központi település nagyon kicsi, akkor a járáshoz számolják. Ezzel kerülik ki azt a problémát, amit szorgalmasan írogatsz.
Információk, statisztikák:
● koronavirus.gov.hu
● vakcinainfo.gov.hu
● vakcina kisokos
● minden fontos információ a vakcinákról
● dunántúli kórházi oltópontok
● EU vaccine tracker oldal
● pandemia.hu - megyei statisztikával
● gisanddata.maps.arcgis.com
● worldometers.info
● ncov2019.live
● atlo.team
● google mobility reports
● euro momo
● covid-19 projections
Egyéb hasznos tanácsok:
● bevásárlólista házi karanténhoz
● karanténnal kapcsolatos tudnivalók
● AZ oltás időpont módosítás
- Megérkezett a Google Pixel 7 és 7 Pro
- DIGI internet
- Mobil flották
- Fogyjunk le!
- Call of Duty: Black Ops 6 címmel jön a sorozat idei része
- Női városi bringa (Sierra City)
- Moon X Power 2500 kerékpárlámpa
- Beszámítás!!! - Új Bontatlan Ducati Elektromos Roller PRO-II PLUS Irányjelzők - Számla & Garancia
- Zero 9 (Techlife X6) elektromos roller (35km táv, 45km/h sebesség)
- AKCIÓ! Szépségápolás, Haj - és Szakállápolási márkás gépek - BOLTI ÁR FELÉÉRT!
