Mára a ProHardver!/IT.News Fórum is nagylétszámú Linuxban jártas taggal büszkélkedhet. Nehéz szinteket felállítani egy olyan rendszer ismeretében, ami annyira sokrétű, hogy teljesen szinte lehetetlen megismerni minden egyes részét. Azt azonban mindenki tudja, hogy kezdő-e vagy sem. Elsősorban nekik szólnak az alábbiak, de érdemes mindenkinek elolvasnia, mint útjelző táblát.
bambano
bambano
válasz Gorneck #25463 üzenetére
persze, hogy meg lehet adni, nemigen fogsz olyan hálózati problémát találni, amit a linux kernellel ne lehetne megoldani
de a probléma előbb keletkezik, a kliensnek tudnia kell, hogy mi felé indítsa el azt a csomagot. tehát vagy a debian szerver kliens felé néző ip címét adod meg a konfigban, vagy a valódi címét adod meg, akkor meg routolni kell.
Egy átlagos héten négy hétfő és egy péntek van (C) Diabolis
bambano
válasz Prosectura2 #25515 üzenetére
szerintem kezdjük ott, hogy ezt a sudo nevű betegséget elfelejted.
ha rootként akarsz processzt futtatni, akkor a root crontabjába tedd bele.Egy átlagos héten négy hétfő és egy péntek van (C) Diabolis
bambano
válasz Prosectura2 #25523 üzenetére
szerintem az echo utáni -e -t vedd le.
bambano
válasz togvau #25674 üzenetére
ez vinyó hardver hiba. szerintem minél hamarabb vedd meg a pótlását és mentsd az adatokat.
ez okoz olyat, hogy percekig nem lehet belépni ssh-n a gépre.
"de linuxnál több szálúnak tűnik az I/O rendszer.": pontosabban a normál működés közben tűnik többszálúnak az io. az error recovery az nem az.
bambano
válasz Fecogame #25694 üzenetére
minden unixos fájlrendszer fenntart 5-10% közötti területet a rendszergazdának. plusz formázáskor a rendszeradatoknak és a naplófájlnak is fenntart valamennyit a rendszer.
szerintem normális. meg kérdés, hogy mindkét szám valóban GB vagy az egyik GB a másik meg GiB.
bambano
vnc kérdésem lenne:
fut egy virtuális gép xen-ben, amihez a xen csinál vnc-s grafikus konzolt. azt szeretném, hogy ehhez egyszerre két vnc klienssel csatlakozni lehessen, hogy távolról meg lehessen mutogatni pár dolgot.meg lehet ezt csinálni?
bambano
válasz megema #25743 üzenetére
nekem jellemzően memória bajaim szoktak lenni. diszk hiba mágikus lekövethetetlen problémát nem nagyon szokott okozni (csak akkor, ha egzotikus raid vezérlőn van, alaplapin nem). diszk hibánál jellemzően ott van egy képernyőnyi crash dump, abból lehet tudni, hogy mi a helyzet.
alaplap hibám egyszer volt, nem zárnám ki azt se, de nem az lenne az első gyanúsítottam.
bambano
nem teljesen értem a problémát.
a wlan kiszolgáló ugyanaz, mint a webszerver? mert ha igen, akkor a default route-ra kell küldeni a kérést.a másik lehetséges válasz, hogy dhcp opcióban bármit le lehet küldeni a kliensnek. tehát pl. beállítod az X font szerver opciót (amit szinte kizárt, hogy használnának normális hálózatban), ezt kikeresteted a kliensekkel, és ennyi.
szerk: további lehetőség, hogy egy fix hálózatra irányítod a klienseket, és annak a pontos helyét dinamikus routing protokollal adod az ap-k tudtára.
bambano
válasz qwertly #25801 üzenetére
olyan klónozásról nem tudok, ami a gépek közötti kötelező különbségeket is megcsinálná, például minimum a hostnév cseréjét. sima klónozást szerintem ghost for linuxszal lehet legegyszerűbben, g4l néven keresd.
én nem csinálnék ilyet, hogy klónozom az oprendszert, nekem ez elég gagyi megoldásnak tűnik. debianból építkező linuxoknál van telepítéskor preseed, egyszer megcsinálod rendesen, utána automatikusan telepíthető a kiadás.
bambano
ha wifin kapta a hálózatot és dróton osztotta tovább, az biztosan nem működik.
tegyél fel egy teljesen alap interfaces-t, esetleg fix ip címmel és akkor be lehet rá jelentkezni ssh-n.
én ilyenkor a soros portját is be szoktam indítani, ha van kéznél másik gép is, amin van soros port.Egy átlagos héten négy hétfő és egy péntek van (C) Diabolis
bambano
válasz slett27 #25894 üzenetére
ad1: nem, nem kell forwarding a 8.8.8.8-ra és a 8.8.4.4-re.
ad2: ha ennyire nem értesz hozzá, fizess meg valakit, aki megcsinálja helyetted, mert ezt egyrészt nem két perc megcsinálni, másrészt senkinek sincs két napja, hogy begépeljen neked egy dns doksit. viszont ha elcseszted és csinálnak róla egy dns amplification attack-et, akkor azért a te hátsód is porzósra lesz rúgva.Egy átlagos héten négy hétfő és egy péntek van (C) Diabolis
bambano
a stage1 grub loader nem fájlrendszerben van, hanem az mbr utáni szektorokon. tehát újra kell telepíteni a grubot.
ha beraktad a régi diszket bootdiszknek, az újat másodiknak, az, szerintem nem lesz teljesen korrekt chrootból, mert a második diszkre úgy kellene grubot telepíteni, hogy a telepítéskor felírt adatok szerint az az első diszk.
ezt is tudja egyébként a grub, de át kell nevezni a diszkeket.
bambano
válasz inf3rno #25978 üzenetére
de nincs akadálya annak, hogy a linux szervert minden kliens a saját protokolljával érje el. ha a w7 smb-vel gyors, akkor használj smb-t a w7-en. ha a linux nem gyors smb-vel (miért is lenne az, egy hulladék protokoll), akkor a linux meg használjon nfs-t.
bambano
válasz #59070464 #25996 üzenetére
az rpi-nak van saját topicja.
ha összeszámolod az rpi valódi kivezetéseit, egy darab usb interfésze van, minden más azon lóg.
én nem használom ilyen feladatokra, három hdd-hez olyan cuccot keresnék, ami legalább három natív sata portot, plusz natív ethernetet tartalmaz.Egy átlagos héten négy hétfő és egy péntek van (C) Diabolis
bambano
szerintem nem az a bajod, hogy hogyan indul el a pppd, hanem az, hogy miért nem áll le.
ha a modem ki van kapcsolva, akkor nincs kapcsolatod. erre a pppd konfigjában van két paraméter, amit állítani érdemes: az lcp echo intervall és az lcp hibák száma. elvileg ha hibák száma darab lcp echo-ra nem jön válasz, akkor el kellene dobja a kapcsolatot és a pppd-t is.Egy átlagos héten négy hétfő és egy péntek van (C) Diabolis
bambano
bambano
- Game Pass Ultimate előfizetések 1 - 25 hónapig azonnali kézbesítéssel a LEGOLCSÓBBAN!
- Windows, Office licencek a legolcsóbban, egyenesen a Microsoft-tól - 2990 Ft-tól!
- Windows 10/11 Home/Pro , Office OEM/Retail kulcsok
- PC JÁTÉKOK (OLCSÓ STEAM, EA , UPLAY KULCSOK ÉS SOKMINDEN MÁS IS 100% GARANCIA )
