Mára a ProHardver!/IT.News Fórum is nagylétszámú Linuxban jártas taggal büszkélkedhet. Nehéz szinteket felállítani egy olyan rendszer ismeretében, ami annyira sokrétű, hogy teljesen szinte lehetetlen megismerni minden egyes részét. Azt azonban mindenki tudja, hogy kezdő-e vagy sem. Elsősorban nekik szólnak az alábbiak, de érdemes mindenkinek elolvasnia, mint útjelző táblát.
Jester01
válasz ngabor2 #2845 üzenetére
Én még egy másik trükkel próbálkoznék: olyan iptables szabállyal ami átirányítja a 80as portot a 22esre az adott ip címről érkező kérések számára. Így a káposzta is megmarad és a kecske is jóllakik: mindenki más a web szervert látja a 80as porton, te viszont az ssht. (már ha a 80as porton átmegy az ssh)
Jester
bambano
válasz ngabor2 #2850 üzenetére
A htc és a hts progikkal majdnem biztosan ki tudsz jutni.
Az engedélyezett portokat az nmap-pal lehet megtalálni, de vigyázz vele, mert ha van behatolásellenőrzés a tűzfalban, lebuksz és kihajítanak
frisshusinak beírod, hogy http tunnel és ad egy halom találatot, abból kirostálod, ami connect metódussal megy, a többit érdemes megnézni. Pl. a socks over http-t.
A frisshusi itt van: [link]Egy átlagos héten négy hétfő és egy péntek van (C) Diabolis
Batman
válasz ngabor2 #2896 üzenetére
Egy kis kérdésem lenne, ubuntuhoz.
Fel volt telepítve gépre , de ujra lett rakva win, természetesen grub elszált.
A leírások alapján ,hogyan kell visszaállítani ubuntun grubot, livedvd-vel belogg,
és ott átváltok a boot promtra majd beírom rescue , utána meg grub-install /dev/hdxx.
Kérdés mivel kell átváltani root promt-ra lehet rosszul csinaltam már azt
Másik rescue beírása után azt írja no invalid kernel, vagy valami hasonlót.Szal nem tud áttérni, tehát már itt elbukott a dolog.
Kubuntu live dvd-vel próbáltam , de szerintem ez mindeg vagy nem?
előre is köszi , üdv
ui:privinek akartam szánni de ha már íg alakult akkor itt hagyom is meghagyom.A Rák ellen az Emberért a Holnapért! - "..ez csak azt bizonyítja, hogy a Firefoxtól maximum a pöcsöd érzed nagyobbnak, de ugyanolyan hüje maradsz a számítógéphez..." by moonman
Batman
válasz ngabor2 #2901 üzenetére
Igen ezt olvastam, és ki is próbáltam de ez sem működött , de fejből most már nem tudom milyen üzenetet írt ki erre.
Sipi
válasz ngabor2 #2912 üzenetére
A Skype-nak létezik natív Linuxos változata is... Igaz, a legújabb 2-es még nem, de fejlesztik azt is. A mostani pedig nekem minden probléma nélkül működik.
Az MSN protokollban mára szinte csak a videokonferencia nincs visszafejtve, a többi működik az elterjedtebb csevegőkkel (amsn, gaim, kopete). Vagyis videót át lehet vele lőni a túloldalra.
SipiMont-joie! Saint Denis! Je trépasse si je faiblis!
rollins
válasz ngabor2 #2918 üzenetére
tehát otthoni userként, ahol nem fut web, mail stb szerver, akkor elég az alapbeállítású, telepítésként felkerült iptables (szabályok)?, azt furcsáltam hogy iptables -L -re ''üres'', a policy meg accept mind a 3-nál (input, forward, output)
meg ahogy én látom az iptables ''kézi'' beállítása nem egy könnyű eset, nagyon kell tudni...
Imy : Firestarter -t is felrakhatod ha akarod [link]
[Szerkesztve] -
GD
válasz ngabor2 #2944 üzenetére
ez lehet segít, ha jól értelmezem..
''kódlapok közt kovertálás
'iconv -f iso8859-2 -t utf-8 foo > bar' = az iso8859-2 kódulású foo állomány tartalmát utf-8 kódulású bar állományba konvertálja; az állományok jelenlegi kódolását pld. a 'file foo' megmutatja
'convmv -f iso8859-2 -t utf-8 foo' = a foo állománynak iso8859-2 kódulású nevét utf-8 kódulásuvá alakítja
(megj.: természetesen fel kell telepíteni az 'iconv' és 'convmv' csomagokat) ''
gaben
válasz ngabor2 #2992 üzenetére
OK.
Azt hogyan lehet megoldani ,hogy egy általam kiválasztott felhasználó összes rendszerben eltöltött idejét kilistázzam?A last segítségével.Egyenként kilistázza,de összekéne adni.Összes idő kellene.
Lehetne időt is adni,hogy mettől meddig nézze.Ezt hogy lehet megcsinálni?
Ebben kérnék segítséget.
Előre is köszönöm! -
bambano
A ``-s behelyettesítést nem pártolják mostanában, mert nehéz egymásbaágyazni. Helyesebb lenne a a cat $(find . -type f) formátum. Ez utóbbival az a baj, hogy a parancssori paraméterek számára fenntartot hely limitált (128k-ra emlékszem), amiből ki lehet futni. Erre megoldás:
find . -type f| xargs cat
Vagy használni a find saját exec-jét, egyes esetekben az jó lehet:
find . -type f -exec cat {} \;
csak a szintaktika nem magától értetődőEgy átlagos héten négy hétfő és egy péntek van (C) Diabolis
bambano
válasz ngabor2 #2996 üzenetére
Hát ne is említsd, mert a file.txt megnyitását és lezárását betenni a ciklusmagba elég pazarló megoldás
A ``-nek az a baja, hogy el fog tűnni. Tehát ideje átszokni.
Mondj egy programot, amelyik nem kezel elérési utat. Egyébként meg van basename utasítás, azzal le lehet vágni az elérési utat.Egy átlagos héten négy hétfő és egy péntek van (C) Diabolis
VladimirR
válasz ngabor2 #3086 üzenetére
memtest tobb, mint napig futott a gepen szo nelkul
a cpuburn hutes nelkul 5 percen belul leall hibaval, igy majd' egy napig futott (ha nem tovabb)
es ezzel a kernellel is folall, a hiba csak 1-2-5 nap elteltevel jelentkezik
ha nem fut semmi akkor is ennyi, es igy, hogy 3 cpuburn futott igy is tobb, kozel ket nap kellett hozza
kernelt majd megnezek egy 2.4-est is (melyiket erdemes belole?)
feszultseget sajna nem igazan tudok merni (mint irtam, osregi p1)
milyen tesztekkel lehet esetleg szukiteni a kort? -
~DD~
VladimirR
válasz ngabor2 #3088 üzenetére
kondik rendben (akkoriban meg tudtak alaplapot kesziteni)
a lap poros kicsit (mindig is az volt, most meg viszonylag tiszta is)
viszont a lap meg volt hajolva, mert az egyik tavtarto nem jol volt
meg talaltam mast is
debian kernel: hda: dma_timer_expiry: dma status == 0x21
debian kernel: hda: DMA timeout error
debian kernel: hda: dma timeout error: status=0x58 { DriveReady SeekComplete DataRequest }
debian kernel: ide: failed opcode was: unknown
ilyenek tarkitjak a syslog-ot szep szammal (lehet nem veletlenul szerepelt a hibauzenetnel az az ide_core reszlet olyan sokszor?)
mond ez nektek barmit? guglitol nem lettem sokkal okosabb, egy masik problemahoz kalauzoltak, ami csak hasonlo
egy 2 gigas seagate lemezrol van szo, 40 eres kabellel
sajna hdd-m perpill nincs masik, kabelt megprobalok szerezni, majd azt cserelem, legalabb egy teszt erejeig) -
bambano
válasz ngabor2 #3196 üzenetére
Pine helyett mutt, ha mindenáron karakteresen akarsz levelezni.
Magánvéleményem, hogy nem szeretek semmit, ami wu- -val kezdődik, mert régebben sok bugjuk volt.
Azt lehet még tudni, hogy szabványos mailbox fileban kizárólag a levelek első sora kezdődhet From<szóköz>string szöveggel, tehát elvileg a csplit-tel vagy split-tel szét lehet szedni levelekre, és azt egyesével betolni a procmail-nek.
Egy ilyen utasítás:
csplit /var/mail/akarki '/^From /' '{*}'
szétszórja a mailbox file-odat annyi darabra, ahány levél, érdemes külön, üres, ideiglenes könyvtárba elkövetni.
ezt utána egyesével beletolhatod a procmail-be, valahogy így:
for i in xx*; do procmail<$i; done
de ezt teszteld előtte, mielőtt élesben mail vesztést csinálszEgy átlagos héten négy hétfő és egy péntek van (C) Diabolis
tzs84
válasz ngabor2 #3204 üzenetére
szép poszt, ezt tényleg fontolja meg mindenki
ha a hardver+driverek rendben vannak és nem kezdesz el minden szemetet rápakolni, nameg védett, akkor az xp teljesen stabil tud lenni. ha rossz a hardvered akkor a linuxszal is lesznek gondok ugyanúgy, és ha egy windowst se tudsz rendben tartani akkor meg főleg nem érdemes nekikezdeni. -
Nagytalp
válasz ngabor2 #3363 üzenetére
Ez van az interfaces-ben:
auto lo
iface lo inet loopback
auto eth0
iface eth0 inet dhcp
auto eth1
iface eth1 inet dhcp
auto eth2
iface eth2 inet dhcp
auto ath0
iface ath0 inet dhcp
auto wlan0
iface wlan0 inet dhcp
Csak azt nem vágom miért nincs IP. Xp-n beállítottam a hálózatot és ipconfig szerint van is a csatolónak címe csak nincs átjáró...
És köszi hogy kikapcsoltad én elfelejtettem.Nvidia RTX és AMD RX videókártyák raktárról!
Nagytalp
válasz ngabor2 #3367 üzenetére
Naggggyon szépen köszönöm a tippeket!!! Feldobtam a laptopra egy kis dhcp szerver progit pár másodperc alatt és máris működik. Kicsit fordítva fogtam fel a dolgot ez volt a gond. Mivel én úgy gondoltam , hogy ugyanezt kell tennem csak a linuxos géppel. Tehát arra tettem fel dhcp szervert tegnap. Tótágast álltam a dolognak
Kössssz.Nvidia RTX és AMD RX videókártyák raktárról!
Veriakilis
válasz ngabor2 #3417 üzenetére
Debianból, vagy ubuntuból tudsz leve verziót, ami megy a C2D processzoron is.
Tetszik ez a Slax is, mert így már a HDD-nek sincs hangja, csak nem tudok felmenni vele a netre (Inviteles ADSL).
VeriakilisA spagóca a kondenzátor, és az illesztőtrafó nevében térjetek meg. http://www.heatpipes.tk/
Veriakilis
válasz ngabor2 #3423 üzenetére
Nekem mindegy lenne, hogy milyen disztrib., csak induljon az 1GB-s pendrivomról, és be tudjam állítani rajta a netet úgy, hogy menjen.
Van olyan oldal, amin vannak leírások a Pendrive-Live készítésről:
Nekem olyan Live kéne, amit kb olyan egyszerűen fel tudok telepíteni a pendrive-ra, mint a Slax Live-ot.
Ahhoz van egy progi, amivel nagyon egyszerűen telepítettem a Slax-ot.
sikerült is elindítanom némi babrálással (ebben segített az induláskor az F1-súgó az ötleteivel), de azzal meg nem tudok netet beállítani.
Melyik disztrib-et javaslod?
Csak annyit akarok, hogy menjen a pendrivommmal, és az inviteles adsl-t be lehessen állítani, na meg egyszerű legyen a telepítése a pendrive-ra.
Így teljesen néma géppel netezhetnék (minden más passzív, kivéve a HDD-t...)A spagóca a kondenzátor, és az illesztőtrafó nevében térjetek meg. http://www.heatpipes.tk/
rokefeller
válasz ngabor2 #3433 üzenetére
neked is igazad van, meg részben neki is, az ubuntuban a modem címszó alatt az adsl-t is be lehet izzítani valahogy, csakhát alapból telefonszámot kér, user/oass helyett, ami erre nem nagyon utal, utánanéztem neten, csakhát mindezt azután hogy egy sort anyáztam hogy alapból nincs egy egyértelmű megoldás, és mindezt win alól teszi az ember... annak aki ismerkedni akar a linux-szal, annak ez akkora blama, hogy valszeg heveny k*rvaanyázásba kezd majd ha csak szóbakerül a munkahelyén hogy mi lenne ha ezt használnánk... az ntfs dettó, bár az kevésbé róható fel, csakhát egy kezdő user annyit lát, hogy akkor van egy gépem, amin nem megy a net, a zenéimet meg a filmjeimet nem játssza le, és még a meghajtóimat sem érem el... mindegy, nem kötelező, áldozatot kell érte végülis hozni, amitől már elszoktunk mert a kereskedelmi termékek versenyeznek értünk vássárlókért(a pénzünkért persze)... ingyen azért még mindíg kib*szott király,sőt
A télapó nem a régi már...
Veriakilis
Látszólag sikerült felmenni a Salx-al, és a pppoe <tab>-al, meg a pppoe-setup-al, és a pppoe-start-al a netre.
Csak egy baj van, látszólag csatlakozik a netre, de a böngészővel nem nyit meg semmit sem.
Elvileg a neten van, mert ha kihúzom a gépből a háló-kábelt, akkor megszakad a kapcsolat.
Szóval most van net, de nem lehet internetezni (böngészni vele) vele...A spagóca a kondenzátor, és az illesztőtrafó nevében térjetek meg. http://www.heatpipes.tk/
- Vodafone-ra áttért Digi Mobilosok
- Dragon Age: Origins
- NBA és kosárlabda topic
- Milyen egeret válasszak?
- Gumi és felni topik
- Windows 11
