Mára a ProHardver!/IT.News Fórum is nagylétszámú Linuxban jártas taggal büszkélkedhet. Nehéz szinteket felállítani egy olyan rendszer ismeretében, ami annyira sokrétű, hogy teljesen szinte lehetetlen megismerni minden egyes részét. Azt azonban mindenki tudja, hogy kezdő-e vagy sem. Elsősorban nekik szólnak az alábbiak, de érdemes mindenkinek elolvasnia, mint útjelző táblát.
Speeedfire
#20812
Mar elhangzott itt tobb javaslat is, ezekhez en meg hozzatennem a bind mountot.
A bind mount abban kulonbozik a sima mounttol, hogy itt nem egy mountolatlan particiot, hanem egy mar felmountolt konyvtarat csatol fel egy konyvtarba. Az fstabba kb egy ilyen sor kell hozza (a sorrendre figyelni kell, a /home felmountolasa utan kell lennie):/home/var /var none bind 0 0
Ez annyiban jobb a sima symlinknel, hogy symlink eseten a /var konyvtarban egy "cd .." parancs a naiv varakozassal ellentetben nem a /-be visz, hanem a /home/-ba (es ez megtrefalhatja az embert, ha relativ patheket hasznal) - bind mount eseten viszont a /-be jutsz ki.
FastEthernet
#20740
'isc-dhcp-client van rajta"
Az, mint a neve is mutatja, kliens, nem pedig szerver.
"Azt hol tudom megnézni hova lett telepítve?"
dpkg -L isc-dhcp-client
"Mert a nano /etc/default/isc-dhcp-client vagy /etc/default/isc-dhcp-server vagy a /etc/dhcp/dhcpd.conf is üres."
Ezek viszont konfiguracios file-ok, a fenti ertelemben nem reszei a telepitesnek. Az altala hasznalt conf file-okat a
kimenetenek a Conffiles: reszenel sorolja fel
FastEthernet
#20738
Ja, es meg az "apropos dhcp" is hasznos tud lenni, ez azokat a man pageket irja ki, amik dhcp-vel kapcsolatosak.
FastEthernet
#20733
dpkg -l | grep -i dhcp
(a -i azert, hogy ha a leirasban a DHCP nagybetuvel szerepel, akkor is megtalalja)
Ha valami egyszeru DHCP szerver kell, akkor a dnsmasq-t ajanlanam, az eleg egyszeruen konfiguralhato es megcsinal mindent, ami egy kis halozathoz kell (DHCP, DNS a helyi nevekhez es DNS proxy az internethez, meg tud TFTP-t is, ha halozatrol akarsz bootolni), sot, meg viszonylag bonyolultabb dolgokat is tud (pl. kulonbozo interface-ekhez mas-mas DHCP range-ek).
Tüphón
#20669
Ez egy erdekes meccs lesz.
Nagyon ugy tunik, hogy csak a polgarmester meg a helyettese tud arrol, hogy ez katasztrofa, a varosi tanacs tobbi tagja ellenkezo velemenyen van.
Egyebkent a Microsoft nemreg jelentette be, hogy a varosba fogja koltoztetni a kozpontjat, amit a polgarmester annak idejen nagyon lelkesen udvozolt es kifejtette, hogy mennyire nagy rajongoja a Microsoftnak
Nem, az az OSS amire te gondolsz
, a JACK az teljesen modern cucc, alapvetoen hangfeldolgozo programok alacsonykesleltetesu csatlakozasara valo (nem csak a hangot, hanem a MIDI adatokat is tovabbitja), csak persze kell neki valami igazi hangkimenet is, hogy meg is tudjon szolalni. -
Jester01
#20541
Konkretan mi a baj azzal, ha fut a PA is? Ha valami dmix device-ra rakod ra, akkor mindenki bekesen hasznalhatja tovabb az ALSA-t, a Skype meg a PA-t.
(Mondjuk ezzel egyutt katasztrofa az, ami hang teren van Linuxban, azt az otthoni rendszeremen nem sikerult osszehozni, hogy menjen egyutt ALSA, PA meg JACK
ngabor2
#20538
Igen, lehet ilyet, a WireSharkban vannak erre kulon beallitasok (gyakorlatilag vagy racsatlakozol a halozatra es promiscous mode-ba kapcsolsz, vagy monitor mode-ben lehallgatod a forgalmat (csatlakozas nelkul) es a WS-nek megadva a jelszot bele tudsz nezni a csomagokba).
OddMan
#20479
Az mdadm-et nem erdekli, hogy mit kap - particio, egesz disc, (loopbackkel mountolt) file: mindegy neki, azt fogja hasznalni. Szoval ha azt mondod neki, hogy "mdadm --add /dev/md0 /dev/sdb", akkor nekiall siman a komplett sdb-t hasznalni (amin ezek utan nem lesz particios tabla).
Ha szeretned hogy az uj HDD-n (a peldaban /dev/sdb) ugyanaz a particios table legyen, mint a mar meglevon (a peldaban /dev/sda), akkor mondd azt, hogy
sfdisk -d /dev/sda | sfdisk /dev/sdb
Ezt termeszetesen azelott kell megcsinalnod, mielott az sdb-t hozzaadnad a tombhoz.
alitak
#20422
rsync -aR `find bu -type d -name xyz` /ahovamasolniakarod/
Igazan a -R a fontos, ez mondja meg azt, hogy tartsa meg a konyvtarak relativ eleresi utvonalat (es ez csak egy nulladik valtozat, mert pl. ebben a formaban a szokozt vagy entert tartalmazo file-neveket nem fogja tudni kezelni).
bambano
#20346
"ha az X forwarding működik, akkor teljesen felesleges a vlc."
Nem feltéltenül. A sima X forwarding nagyon érzékeny a latencyre, ha nem helyi hálón kell elérni, akkor elég lassú tud lenni. Illetve ott van az is, hogy a vnc server az egy komplett X server, sok szempontból hozza azokat az előnyöket, mint a screen termináloknál (pl. egyik gépről elindít vmi tartósan futó X-es programot, lezárja a VNC, az attól még futni fog gond nélkül és később akár egy másik gépről gond nélkül el lehet érni) illetve ha nem eleve X-et használ a rendszer (mert Windows / iOS / Android / akármi), akkor könnyebb VNC klienst szerezni, mint X-et.
bambano
#20336
"fel kell rá készülni lélekben, hogy lesz szóköz a fájlnevekben. tehát minimum rm -rf "{}"."
Ez felesleges, mert a find a {}-t teljesen korrekt modon terjeszti ki, az akkor is egy darab argumentum lesz, ha van benne szokoz.
A hardlinkek meg abszolut nem problemasak (raadasul az konyvtarra nem is mutathat), ahogy egyebkent a symlinkek sem, mert az rm -rf olyankor a symlinket takaritja le, nem a file-t, amire mutat illetve a find se koveti a symlinkeket.
Anakin007
#20070
Az Opera megszunt: igy, mult idoben, tobb, mint egy eve.
Kidobtak az egeszet a csudaba, es helyette van egy szinten Operanak hivott ize, ami gyakorlatilag egy atskinezett, lebutitott Chrome, aminek semmi koze az eredeti Operahoz, a feature-ei teljesen hianyoznak belole, nem ugy viselkedik, nem ugy mukodik. -
ubyegon2
#20050
"Csak a döglött hal úszik az árral. Lao Ce"
Teljesen off, de ha hiresemberes idezetet hasznalsz, akkor legalabb egy kicsit nezzel utana az adott hiresembernek. Lao Ce, mint taoista filozofus pont a taorol beszelt, a wu weirol, a nem-cselekvo cselekvesrol, vagyis a taoista ertekek szerint pont az arral valo uszas a kovetendo pelda (vagyis az idezetrol messzirol uvolt, hogy kamu).
Speeedfire
#20006
Akar a squidet is felrakhatod magadnak, de igy egy gyors guglizas utan en inkabb a microproxyt raknam fel (van egy debianos micro_proxy package is, de az mas, az inetd-n csucsul, vagyis minden egyes tcp kapcsolathoz uj peldany indul belole), aztan akkor mehet a http_proxy fixen a localhost:3128-ra es csak a microproxyt kell ujrainditani az uj konfiguracioval (amit akar automatizalhatsz is).
Speeedfire
#20001
Az export LEFELE exportal, vagyis ha meghivsz egy masik shellt az initscriptedbol, ott fog latszodni a valtozo.
FELFELE nem mukodik, vagyis hogy az ot meghivo script valtozoit nem tudja megvaltoztatni.
Igazabol jo megoldast nem tudok, van az, amit fent -Zeratul- is irt, hogy a . paranccsal hivod meg a scriptet, aminek a hatasara nem indul uj shell a vegrehajtasara, hanem az aktualis ertelmezi, de igazan ez se segit rajtad, mert ez nem az egesz rendszeren allitja at a valtozo erteket, csak abban a terminalablakban, ahol meghivtad.
Ha nekem kellene megoldani ezt, akkor raknek egy proxyt a sajat gepemre, mindent odairanyitanak es annak az egy proxynak a beallitasait bizergalnam.
sh4d0w
#12055
duplikalt sorok kiiratasa (a -c hatasara kiirja azt is, hogy melyikbol mennyi van, ha ez nem kell, akkor hagyd el):
sort file | uniq -dc
duplikalt sorok megszamlalasa (az nem volt teljesen vilagos, hogy egy sor mondjuk haromszor szerepel, az egynek vagy haromnak szamit-e - ha az elobbi, akkor a D nem kell)
sort file | uniq -dD | wc -l
atesss
#12020
Tulajdonkeppen minek kulon swap particio? (Illetve egyaltalan swap, de az mas tema
)"Ebben az esetben az Ubuntu telepitoben (az alol irok most, azert nincsenek ekezetek...) a Mint particiojanak csatolasi pontnak mit adjak meg ?"
Bar a kerdest nem igazan ertem, de ha mountolni akarod Ubuntu alol a Mint particiojat, akkor siman a particio nevet (pl. /dev/sda3*) meg azt, ahova fel akarod mountolni (pl. /mnt/mint)
*: vagy sokkal inkabb az UUID-t add meg, ha a telepito magatol nem sorolja fel, akkor az "ls -al /dev/disk/by-uuid/*" szepen kiirja, hogy mi micsoda
bnorbert989
#10586
Speeedfire
#10392
A LILO jóval primitívebb, az egyetlen stage-ből áll. Összesen kb. annyit tud, hogy el van tárolva benne egy lista a betöltendő szektorok címével (ahol a kernel image van), azokat beolvassa, aztán elindítja. A GRUB jóval bonyolultabb, ott már van egy második stage is, ami tudja értelmezni a filesystemeket, GPT-t, miegyebet.
"Konkrétan azt nem próbáltam meg, hogy levágni egy kis részt és arra a boot, de ezt még lehet megpróbálom majd valamikor."
Pedig a régi időkben ez volt a standard eljárás - sőt, most megint ez lesz a 2 TB feletti HDD-knél
"A kicsit hdd-t boot után már le lehet valahogy állítani?"
Igen. Minden HDD-ben be lehet állítani, hogy mennyi tétlenség után hagyják abba a pörgést, illetve azonnali hatállyal is el lehet küldeni aludni. Nézd meg a hdparm -S, -y, -Y kapcsolóit.
Speeedfire
#10384
Liloval próbáltad vagy grubbal? Mert a lilo tényleg a BIOS-t használja a kernel image betöltésére (és ott lehetnek gondok), a grub viszont már nem.
Egyébként a régi időkben, amikor még LILO-t használtam, azt csináltam, hogy a /boot-nak csináltam egy kis partíciót a lemez elején, így a kernel image mindig a BIOS által látott területen volt. -
"amikor létrehozom az új usert"
Az attol fugg, hogy mivel meg hogyan hozod letre, a Debian pl. csomagok telepitesekor szeret uj usereket letrehozni es kulonosebben nem kerdezi, hogy mi legyen az UID, Archot meg meg kepen se lattam.
A bind meg igy nez ki pl. az en fstab-omban:
UUID=ddde8d2f-f080-4fb2-9572-9f38516d0bac /mnt/ssd ext2 defaults,noatime 0 0
/mnt/ssd/usr /usr none defaults,noatime,bind 0 0 -
Speeedfire
#8859
Hát, ha már így rávezettel a helyes megfejtésre, akkor Debiant
Azt mondjuk nem tudom, hogy a modern telepítők mennyire érik be 48 megával, de ha ezt sikerül áthidalni (ha máskepp nem, akkor átrakod egy másik gépbe a HDD-t install idejére), onnatól kezdve lehet használni, annak idején X is futott Cyrixemen
A filerendszer egy reszet ki akarom koltoztetni SSD-re, mi az erre megfelelo kulturmegoldas? (Sima mount nem jo, mert tobb konyvtar is arra az egy particiora koltozne.) Symlink, mount --bind, unionfs v vmi mas?
Elvileg nem is kellene, azt ext3-at felmountolva is lehet novelni (csokkenteni nem).
Mikori verzio az a resize2fs? (Az enyem: resize2fs 1.41.3 (12-Oct-2008), ezzel siman ment a mutatvany.)
(Egyebkent a meretet nem muszaj megadni neki, ha elhagyod, akkor a particio (ill. jelen esetben a LV) meretere noveszti.)Ja, jut eszembe, kerneltamogatas is kell az online resizinghez (a 2.6-os vonalba kerult bele), lehet, hogy ez a gond. (Azt nem tudom, hogy vmi modul kell hozza, vagy az ext2 modult kell megpatchelni, mert a 2.6.26-os Debian kernelben alapban benne van.)
bambano
#7953
Marmint melyik reszet?
Amikor annak idejen osszeraktam a szervert, akkor az volt a celkituzes, hogy legyen egy bazi nagy particio, amin tudom tarolni a nem olyan fontos, am nagy meretu adataimat, konkretan a zene- es filmyujtemenyem (azert nem olyan fontos, mert ha vmi tortenik vele, akkor berippelem/letoltom ujra).
A nagy meret miatt mindenkeppen vmi tobbdiszkes megoldas kellet volna. Elsore RAID0-ra gondoltam, de azzal az volt a gond, hogy az utolagos modositasoknak nem sok teret ad: ugyanis abban biztos voltam, hogy elobb-utobb bovitem majd a tarhelyet, viszont RAID0-nal ugy tunt, hogy erre nincs igazan megoldas, csak arra, hogy lecsereljem a komplett arrayt (egyreszt, mert nem tamogatja az online bovitest (vagyis eloszorle kellett volna mentenem minden adatot (de hova?), ujraepiteni az arrayt, visszamasolni az adatokat), masreszt meg feltetel, hogy azonos meretu particiokbol alljon).
Na, igy lett LVM, mert az meg mindezt tudta: alapbol 2x500 GB-n volt a medialibrary, aztan tegnap beraktam egy 1TB-s HDD-t (aztan itt sajnos el kellett sutnom egy rebootot, mert vmiert a hotplug nem akart mukodni es a rendszer nem vette eszre, hogy uj HDD erkezett), az uj HDD-t hozzacsaptam a volume grouphoz, az egyik regi diskrol (ami a jovoben mas, fontosabb beosztast lat majd el) atraktam ra az adatokat es kiszedtem a volume groupbol, a logical volume-t atmereteztem a vg uj meretere aztan vegul az ezen ulo ext3 fs-t is kibovitettem 1,5 TB-re. Az egesz tulajdonkeppen teljesen gondolkodasmentesen zajlott, ot parancsot kellett csak kiadni, jelentos idot csak az 500 GB adat atkoltoztetese meg az fs atmeretese igenyelt. -
Egyebkent azt meg szeretnem elmondani, hogy az LVM remek dolog, a fileserverben gond nelkul kicsereltem egy 500 GB-s HDD-t egy 1TB-sre, ugy, hogy kozben zokkeno nelkul ment a server, minden fel volt mountolva.
Kiraly
Major Major
#7946
De kiraly, koszonom, akkor lehet, hogy meguszom a dolgot anelkul, hogy ertenem kellene hozza
bambano
#7943
Persze: a HTPC projektemet faragom, es a mostani tesztgepben van HDD (mivel nem akartam mar a telepitesnel elakadni
), de a vegleges gepekben nem lesz, szoval most at akarnak allni netbootra. Az XBMC Live, amit hasznalok, az vmi embedded Ubuntu + XBMC-s cuccok, ha nem muszaj, akkor nem akarnam kezzel ujrageneralani. -
Tud vki jo leirast arrol, hogy egy mar letezo Debiant (vagy barmilyen Linuxot) hogyan lehet ugy atvarialni, hogy utana netrol lehessen bootolni?
(Vagyis van mar egy gep, rajta a belott Linux-szal, en meg szeretnem kivenni a gepbol a HDD-t es a tartalmat atkoltoztetni egy netbootos image-be). -
Ja, most nezem, hogy mi is ez (elsore openmns-nek olvastam es azt hittem, vmi csetelos dolog
): van neki webes felulete is, szoval akar monitort se kell dugni arra a kis Celeronra.A grafikus feluletet ugy tudod nem feltenni, hogy installkor csk base systemet telepitesz (igazabol masra ugy sincs szukseged, akkor meg ne foglalja a helyet meg ne fussanak folosleges daemonok).
TazLeacher
#7351
"az .exe mióta windows-os fájltípus?"
Miota a DOS-os MZ .exe-ket felvaltottak a windowsos PE .exe-k
Vagy mi lett volna a kerdes lenyege? -
MichaelSD
#7254
Ezereves HP LJ5-ot (korabeli Jetdirect kartyaval) meg egy par eves Samsungot (tipust most fejbol nem tudok) hasznalok halozatban, gond nelkul mennek (annyira gond nelkul, hogy amikor az egyik LJ5-ot lecsereltem a Samsungra, semmit sem kellett allitani, csak beledugtam a 220-at meg az ethernet kabelt, aztan minden ment tovabb).
t_ferenc
#7167
A hangkartya tamogatas nem igazan distro fuggo, mindenki az ALSA-t hasznalja, ami ismeri az AZT2320-at (az ISA interface miatt lehet, hogy nem fog mukodni az autodetect, akkor majd kezzel kell megmondani neki, hogy mid van).
A wireless kartyadban meg ha minden igaz, akkor RT61 chipset van (sajnos vmiert a gyartoknak van az a maniajuk, hogy tok ugyanolyan tipusszam alatt kulonbozo chipsetre epulo, tok eltero adaptereket is birnak forgalmazni, de ugy tunik, hogy most nincs ilyen fennforgas), amit alapbol tamogat a kernel.
Szoval ez a ket cucc tamogatott.
Ezek a mai fiatalok, mar X-et se tudnak konfiguralni kezzel
Valami olyasmi kell bele meg, hogy:Section "Monitor"
Identifier "Configured Monitor"
# HorizSync 31.47 - 60
# VertRefresh 55 - 75
Option "DPMS"
EndSectionElvileg DPMS-bol meg kellene tudnia az adatokat, de ha valamiert nem, akkor a ket kikommentezett sor segitsegevel kezzel is megadhatod az ertekeket.
Aztan meg kell egy ilyesmi a Screen sectionbe:DefaultDepth 24
SubSection "Display"
Depth 24
Modes "1152x864" "1024x768" "800x600" -
zoltanz
#6927
"az OS/2 oprendszer az UNIX szerű?"
Nem, semmi koze hozza.
A BSD az az eredeti Unix egyik aga (meg a hetvenes evekben valt kette BSD meg AT&T (SysV) agakra, amik aztan tovabb bonyolodtak, osszefonodtak, ujak keletkeztek, meg minden, ez vegul is tok lenyegtelen).
Az Apple Mac OS X a melyben tenyleg BSD, de ez mondjuk egy iPhone eseteben abszolut nem latszik.
fsb1000
#6902
"writable helyett megteszi a chmod 777"
Ket kulonbozo szintrol van szo: a samba.conf-ban a writeable azt mondja meg, hogy az smb daemon egyaltalan foglalkozzon-e smb-s irasi kerelmekkel, a chmod meg azt, hogy ha mar egyszer atjott az irasi kerelem, akkor az teljesul-e. Ha egy sima chmod eleg volt, akkor valoszinuleg defaultbol be volt allitva a writable.
Pont ugy, ahogy mas X-es programokat is hasznalnal: X alol ssh-val odamesz a gepre es elinditod a programot, ennyi. Nalunk az irodaban ez pont igy mukodik, van egy "applikacioszerver" a sarokban, azon fut a wine, meg vannak a "vekonykliensek", azokon meg az X, es ha a juzerek a program ikonjara kattintanak, akkor ssh-n keresztul a szerveren elindul a wine alol.
(Szoljatok, ha ennek inkabb a kezdos topikban van a helye
)Kezzel akarnek kernelt forditani (kellene a real-time patch) de gondban vagyok a konfiguracioval. A legegyszerubbnek az tunt, hogy ha leszedem a megfelelo kernel-headers csomagot es abbol atmasolom a .configot es utana menuconfiggal/xconfiggal meg beallitgatom a patch dolgait, de ez egyaltan nem akart mukodni, probalkoztam azzal is, hogy betoltom "alternate config file" formajaban, de az se. Hibauzenet nincs, csak eppen minden marad a default erteken.
Mit csinalok rosszul?
"fel kéne raknom egy afféle task-managert"
Window managernek hivjak azt, amire gondolsz
A ~/.vnc/xstartup nevu scriptbe (kell neki az x flag is, szoval ha meg nincs ilyen, akkor letrehozas utan egy "chmod u+x ~/.vnc/xstartup" kell neki) lehet beleirni, hogy mi induljon el alapbol, ez nalam igy nez ki (ez a Debian default):
[ -r $HOME/.Xresources ] && xrdb $HOME/.Xresources
xsetroot -solid grey
vncconfig -iconic &
x-terminal-emulator -geometry 80x24+10+10 -ls -title "$VNCDESKTOP Desktop" &
x-window-manager &A lenyeg az x-window-manager, ez a rendszer default WM-jet inditja el, de persze megadhatot, hogy konkretan mit akarsz hasznalni, az icewm pl egyreszt eleg eroforrasbarat, masreszt meg nagyon jol hasznalhato.
(A for ciklust konkretan nem teszteltem, de igy ranezesre mukodnie kellett volna - ha megsem, akkor valamit elneztem
A masik megoldas az, ha az /etc/rc.local-ba teszel egy olyat, hogy
DISPLAY=0
for USER in anna bela cili denes ; do
su - $USER -c "vnc4server :$DISPLAY -geometry 1280x960"
let DISPLAY++
done(igazabol az su sor a lenyeges)
(Elvileg az /etc/passwd-bol is ki lehetne olvasni a userek listajat a teteles felsorolas helyett, de az altalaban tele van "szemettel" (olyan userekkel, amiket arra hasznal a rendszer, hogy mindenfele szolgaltatasokat futtason aloluk).)
bambano
#6244
Gyakorlatilag a ^A^C parancsot szeretnem kiadni parancssorrol,igazabolittbukik el a dolog, mert letezo ablakban mar el lehet inditani barmit a -S -p -X komboval, viszont arra nem talaltam semmit, amivel uj ablakot lehetne letrehozni, csak uj sessiont (a -d -m kombinacioval, amit ngabor is irt).
screenhez ert valaki?
Arra ra lehet valahogy venni scriptbol, hogy inditson el ket sessiont, amiben egy-egy program fut?
bambano
#5895
"Ha elolvasod a cikket, az is kiderül, hogy legalább két súlyos hibát vagy disznóságot elkövettek, ami miatt végül ki kell dobni a linuxot."
Ahogy latom, te is csak atfutottad
Egyreszt nem kidobjak, hanem az erintett ovodai gepeken lesz Windows is, masreszt meg a Linuxuk gyakorlatilag egy Debian, a sajat igenyeiknek nemileg atalakitva.
Az mondjuk tenyleg furcsa, hogy emiatt vettek Vistat, amikor az IE-only cuccot fejleszto ceg azt mondja, hogy ennek a penznek a toredekebol elkeszult volna a firefoxos verzio (ami amugy is kesz lesz jovore).
find /konyvtar -iname '*.tiff' -exec grep -lF '<tiff:Compression>1</tiff:Compression>' {} \;
Ez vegigbogarassza az adott konyvtarat .tiff (vagy .TIFF (v .tIfF (v egyeb variaciok
))) file-ok utan, es mindegyik lefuttat egy grepet, ami kiirja a file nevet, ha ott van benne a keresett string. -
A buttonnal az a nev van, amit az /etc/lirc/lircd.conf-ban megadtal. Ha ott a hangositogombhoz (
) azt irtad, hogy volup, akkor azt ird be, ha azt, hogy VOLUME_PLUS, akkor azt.Kellene lennie lirc supportnak (ugye nem kapcsoltad ki az ~/.mplayer/config-ban azzal, hogy "nolirc = 1"?), indulaskor a CPU autodetect utan ir rola.
- MWC 2026: Megérkezett a Xiaomi Pad 8 sorozat
- Akciófigyelő: Jelentős kedvezményekkel veheted meg a Xiaomi 17-eket
- Amit látnod kell 80’ – 90’ évek, egész estét betöltő mozi filmjei.
- MWC 2026: Megérkezett a NXTPaper AMOLED
- Huawei P10 - pisztácia nem is volt
- Spórolós topik
- Viccrovat
- BestBuy topik
- CMF Phone 1 - egy jó telefon
- BESZÁMÍTÁS! ASUS B660M i5 12400F 32GB DDR4 500GB SSD RTX 5060Ti 16GB Lian LI LANCOOL 207 Inwin 650W
- Eredeti Microsoft Windows 10 / 11 Pro OEM licenc Akciós áron! 64/32 bit Azonnali kézbesítéssel
- Honor Magic5 Lite 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- 188 - Lenovo LOQ (15IRX10) - Intel Core i5-13450HX, RTX 5060
l-Limit=12345" parameter 12345 kB/s-re korlatozza a sebesseget.
Dontsetek mar el, hogy MTBF-rol, vagy milyen letezo metrikarol beszeltek
