Mára a ProHardver!/IT.News Fórum is nagylétszámú Linuxban jártas taggal büszkélkedhet. Nehéz szinteket felállítani egy olyan rendszer ismeretében, ami annyira sokrétű, hogy teljesen szinte lehetetlen megismerni minden egyes részét. Azt azonban mindenki tudja, hogy kezdő-e vagy sem. Elsősorban nekik szólnak az alábbiak, de érdemes mindenkinek elolvasnia, mint útjelző táblát.
Jester01
10.5-ös catalystban valamit elbaltáztak ... FlightGear és Supertuxkart se megy rendesen.
Általános célra ATI jobb, mivel van open-source driver. Bizonyos kártyákkal már a 3D is egész elfogadhatóan megy vele.
Mind a bináris mind pedig az open-source driver megfelel 2D-ben.
MOD: 3dsmax lehet, hogy nincs, de van Blender
Jester
Jester01
Jester01
Jester01
válasz Siriusb #9956 üzenetére
Ellenőrizd, hogy valóban 64 bites flash playert töltöttél-e le: file libflashplayer.so
Én konkrétan nem találtam a 10.1-ből 64 bitest, nálam még a 10.0 r42 van és azt telepíteni valóban annyi, hogy bemásolom a ~/.mozilla/plugins alá.MOD: látom közben megoldottad.
Jester
Jester01
válasz TomyLeeBoy #10094 üzenetére
Talán még annyi, hogy az ip után van mégegy szám 192.168.1.1.1234 ami változik. Dea zt nemtudom mit jelent pontosan.
Az szerintem a forrás port, nincs jelentősége.
Jester
Jester01
Jester01
válasz bambano #10266 üzenetére
Nem, az látszik amit ő is írt. ATI driver hiba. Ha megnézed a kernel bug stack trace-t te is látni fogod, hogy bizony az ATI driverből jött a hívás és wifit nem érinti. Az csak egy véletlen egybeesés, hogy annak is éppen akkor van kedve írogatni a logba.
Elképzelhető, hogy a 2.6.35 kernel túl új az ATI driverhez (a bináris driverekkel elő szokott fordulni az ilyesmi)
Jester
Jester01
válasz rigo88 #10310 üzenetére
CIFS-el kellene tudnod mountolni akár a routerről akár a pcről.
A dreamboxon abba a csodás felületbe én az alábbiakat írnám:IP: 192.168.0.1 Típus: CIFS
Dir: /shared
LocalDir: ami tetszik, csak létezzen!
Options: rw
Extra: (üres)Ha van telepítve smbclient a dreamboxon, akkor azzal ellenőrizheted, pl.
smbclient -L //192.168.0.1Jester
Jester01
válasz ngabor2 #10351 üzenetére
A párhuzamos portot alapból nem. Én egy kis C programot használok erre.
A soros portot, ha szabványos eszköz van a túloldalon, tehát nem a csatlakozó lábait akarod piszkálni, akkor lehet közvetlenül is írni miután beállítottad a paramétereket. Például az én usb<->serial konverteremet simán lehet echo foo >/dev/ttyUSB0 formában használni, ráadásul az alapbeállítás mellett.Jester
Jester01
válasz Speeedfire #10384 üzenetére
Igen, ha a telepítő látta, akkor másik eszközről (hdd, floppy, pendrive, cdrom ...) bootolva az éles rendszer is látni fogja.
Biztos, hogy egyáltalán nem látja a merevlemezt? Általában szokták látni, de csak az elejét ... bootoláshoz meg az is épp elég, ha oda teszel egy kis boot partíciót. Az én múlt évezredbeli PII-es gépem is vidáman muzsikált egy 320GB-os meghajtóval.
MOD: a másolásos dologhoz: hja, ha ugyanazon a lemezen belül másolgatsz az bizony lassú lesz, mert szegénynek "kapkodnia kell a fejét" Ha van sok memóriád, akkor azzal lehet játszogatni, hogy minél többet olvasson be egyszerre majd szintén egyszerre írja is ki.
Router webes felület kérdésre: még sose néztem, de van nyílt forrású router rendszer, nézz bele abba. De alapból a valamilyen cgi ami akár shell script is lehet, hihető megoldás.
Jester
Jester01
válasz dabadab #10389 üzenetére
A grub is a BIOS-t használja ... minden a BIOS-t kénytelen használni aminek nincsennek saját alacsony szintű driverei.
int
rawread (int drive, int sector, int byte_offset, int byte_len, char *buf)
bios_err = biosdisk (BIOSDISK_READ, drive, &buf_geom,
read_start, read_len, BUFFERSEG);(grub-0.97/stage2/disk_io.c)
@bambano: biztos, hogy a jumperelést fel tudja oldani a linux?
Jester
Jester01
válasz Rickazoid #10407 üzenetére
A nyílt forrású driver, egész pontosan a kernel modulja csinál frame buffer konzolt. A bináris fglrx modul nem. Viszont ha a kártyát egyszerre két driver próbálja kezelni, annak általában rossz vége van. Ezért ha az fglrx-et akarod, akkor legjobb ha egyáltalán nincs is open source kernel modul de legalábbis ki van kapcsolva.
Jester
Jester01
válasz Speeedfire #10849 üzenetére
rpc/rpc.h az rendszer header, libc6-dev csomagban van (debianon).
Jester
Jester01
válasz Speeedfire #11309 üzenetére
Ja, elírtad a 443-at 433-nak
MOD: azért az is gyanús, hogy tcpdump szerint nincs ipv4 cím az eth0-nak. Akkor a https://192.168.1.1 nem fog ám menni.[ Szerkesztve ]
Jester
Jester01
válasz Speeedfire #11311 üzenetére
Az is lehet, hogy ha helyben nézed akkor az a lo (loopback) interfészen megy. Most kipróbáltam, nálam így van. Szóval mondd a tcpdump-nak hogy használja azt.
Jester
Jester01
Jester01
válasz Speeedfire #11316 üzenetére
A certificate-val valami gubanc van, továbbá sslv3 szükséges. De amúgy megy.
$ wget --secure-protocol=SSLv3 https://speeedfire.ath.cx/
--2011-07-24 01:06:08-- https://speeedfire.ath.cx/
Resolving speeedfire.ath.cx... 82.131.190.56
Connecting to speeedfire.ath.cx|82.131.190.56|:443... connected.
ERROR: cannot verify speeedfire.ath.cx's certificate, issued by `/C=AU/ST=Some-State/O=Internet Widgits Pty Ltd':
Self-signed certificate encountered.
ERROR: certificate common name `' doesn't match requested host name `speeedfire.ath.cx'.
To connect to speeedfire.ath.cx insecurely, use `--no-check-certificate'.
$ wget --no-check-certificate --secure-protocol=SSLv3 https://speeedfire.ath.cx/
--2011-07-24 01:06:20-- https://speeedfire.ath.cx/
WARNING: cannot verify speeedfire.ath.cx's certificate, issued by `/C=AU/ST=Some-State/O=Internet Widgits Pty Ltd':
WARNING: certificate common name `' doesn't match requested host name `speeedfire.ath.cx'.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 8564 (8.4K) [text/html]
Saving to: `index.html'
100%[======================================================================================>] 8,564 --.-K/s in 0.1s
2011-07-24 01:06:25 (70.1 KB/s) - `index.html' saved [8564/8564]Jester
Jester01
válasz Speeedfire #11318 üzenetére
A -x509 miatt self-signed lesz, arra a kliens tipikusan rá fog kérdezni, hogy a felhasználó elfogadja-e.
A host nevet pedig valószínűleg plusz paraméterben -subj /CN=speeedfire.ath.cx formában meg kell adni.Jester
Jester01
Jester01
válasz Fooler89 #11377 üzenetére
# hwclock -r --localtime --debug
hwclock from util-linux-ng 2.17.2
Using /dev interface to clock.
Assuming hardware clock is kept in local time.
Waiting for clock tick...
...got clock tick
Time read from Hardware Clock: 2011/07/29 12:11:46
Hw clock time : 2011/07/29 12:11:46 = 1311934306 seconds since 1969
Fri Jul 29 12:11:46 2011 -1.000955 secondsNeked mit ad? Ezzel tudod ellenőrizni konkrétan a cmos óra mit mutat. Ezután lehet megnézni, hogy ebből hogy lesz rendszeridő.
Jester
Jester01
válasz Fooler89 #11381 üzenetére
Ok, akkor az valószínűleg leállítás során történt. Lehet, hogy a hwclock nem tudja írni az órát rendesen. Próbáld ki, hogy hwclock -w --localtime --debug segítségével felülírod a hardverórát (elvileg ez történik leállításkor is) és utána az előző paranccsal ellenőrzöd, nullázódott-e.
MOD: nem tudom az arch milyen init szkripteket használ, de debian alatt az /etc/init.d/hwclock.sh fájlban kikommentezném az óra mentését leállításkor.
Jester
Jester01
válasz Siriusb #11451 üzenetére
Felhasználót a deluser illetve userdel parancsok valamelyikével szokás törölni, ez rendesen eltávolítja az összes releváns bejegyzést:
# adduser proba
Adding user `proba' ...
Adding new group `proba' (1002) ...
Adding new user `proba' (1002) with group `proba' ...
Creating home directory `/home/proba' ...
Copying files from `/etc/skel' ...
Enter new UNIX password:
Retype new UNIX password:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for proba
Enter the new value, or press ENTER for the default
Full Name []:
Room Number []:
Work Phone []:
Home Phone []:
Other []:
Is the information correct? [Y/n] y
# deluser --remove-home proba
Looking for files to backup/remove ...
Removing files ...
Removing user `proba' ...
Warning: group `proba' has no more members.
Done.
# adduser proba
Full Name []:
Room Number []:
Work Phone []:
Home Phone []:
Other []:
Removing files ...
Done.Jester
Jester01
válasz DarkByte #11509 üzenetére
Igen, lehet írni az nvram-ot, de ahhoz sajnos pontosan tudni kellene mit kell módosítani mert az csak egy halom bináris adat. Illetve az ellenőrző összeget is frissíteni kell ha valamit macerálsz.
Elvileg az is lehetséges, hogy a pontos hardver ismeretében a linux kapcsolja vissza a letiltott portot.
Jester
Jester01
válasz DarkByte #11511 üzenetére
Igen, az lspci lista megmondta, hogy VT82C686 [Apollo Super South] chip van rajta, annak az adatlapja pedig letölthető és megmondta hogy kell visszakapcsolni a portot.
Super I/O configuration is accomplished in three steps:
1) Enter configuration mode (set Function 0 Rx85[1] = 1)
2) Configure the chip
a) Write index to port 3F0
b) Read / write data from / to port 3F1
c) Repeat a and b for all desired registers
3) Exit configuration mode (set Function 0 Rx85[1] = 0)
Index E2 Super-I/O Function Select (03h)................... RW
1-0 Parallel Port Mode / Enable
00 Unidirectional mode
01 ECP
10 EPP
11 Parallel Port Disable .............................. defaultEz alapján elvileg össze lehet ütni egy kis programocskát.
Jester
Jester01
válasz DarkByte #11515 üzenetére
Összeütöttem egy kis progit, de semmi garancia nincs arra, hogy nem robbantja fel a géped ... szóval csak saját felelősségre.
Szokásos módon lefordítod (pl.: gcc -o vialpt vialpt.c) aztán elindítod. Először mezei felhasználóként, ez még elvileg biztonságos El kellene jutnia odáig, hogy megtalálja a chipet és kiírja az aktuális regiszter értéket (0 ha minden igaz) majd Error requesting I/O port privileges üzenettel leáll. Ha eddig minden simán ment, akkor root-ként is el lehet indítani, ekkor megpróbálja bekapcsolni az LPT portot. Porral oltó legyen kéznél
Jester
Jester01
válasz bambano #11537 üzenetére
Bár jelen esetben nincs jelentősége, tekintve, hogy a read csak 1 változót kap és olyankor kutya kötelessége az egész sornyi bemenetet belegyömöszölni, függetlenül az IFS értékétől.
lordfreyr kollégával értek egyet, az ő megoldása helyes:
$ touch "alma ata.txt"
$ echo "alma ata.txt" > files.lst
$ cat files.lst | while read filename; do mv -v "$filename" out; done
`alma ata.txt' -> `out/alma ata.txt'
$ ls out
alma ata.txtErősen user error szaga van a dolognak.
Jester
- Közönségkedvenc Galaxy vált One UI 6.1-re
- Hieronymus: Békésen legelészik a májusi hardvercsorda
- LEGO klub
- Ukrajnai háború
- Peugeot, Citroën topik
