Mára a ProHardver!/IT.News Fórum is nagylétszámú Linuxban jártas taggal büszkélkedhet. Nehéz szinteket felállítani egy olyan rendszer ismeretében, ami annyira sokrétű, hogy teljesen szinte lehetetlen megismerni minden egyes részét. Azt azonban mindenki tudja, hogy kezdő-e vagy sem. Elsősorban nekik szólnak az alábbiak, de érdemes mindenkinek elolvasnia, mint útjelző táblát.
bambano
válasz Victoryus #27731 üzenetére
de te raid1-et akarsz particionálni, és az egyik partíciót felmountolni /boot alá?
ha igen, azt nyilván nem engedi, mert hogy fogja betölteni azt a drivert a /bootról, ami a /boothoz kell?csinálni kell két partíciót, abból egy raid1 kötetet, és azt mountolni /boot alá particionálás nélkül.
szerk: egyébként is rossz ötlet szerintem raid1-et particionálni. ha több partíciót akarsz egy raid1 kötetre rakni, akkor lvm.
Egy átlagos héten négy hétfő és egy péntek van (C) Diabolis
bambano
válasz Victoryus #27734 üzenetére
nem tudom, kérdezték-e már:
ha a géped uefi módban indul, akkor kell neki egy efi partíció is, anélkül nem fog elindulni.
lényeges, hogy a telepítő média is tudja ezt kezelni. nem tudom, ubuntuéknál hogy van, debiannál ugyanaz a telepítő képes mindkét módban futni.ha bios módban indul a gép, akkor ez nem számít.
bambano
válasz Fecogame #27790 üzenetére
mysql-hez nem értek ennyire.
postgresql-ben ez úgy van, hogy adatbázis szinten beállítod a triggert a tábla változásra, és írsz egy pár soros c programot, ami listen-t csinál a triggerre, majd ha megjött, lefuttatja a szkriptet.Egy átlagos héten négy hétfő és egy péntek van (C) Diabolis
bambano
válasz Bluebess72 #27809 üzenetére
mentésre disztró: ghost for linux, g4l.
bambano
akiknek van személyes tapasztalata: debian hoston debian guesteket mivel érdemes virtualizálni xen vagy kvm közül? csak cli, X nincs.
tia[ Szerkesztve ]
bambano
válasz 0xmilan #27849 üzenetére
nem azt mondtam, hogy lehetetlen, hanem azt, hogy problémás
de az is problémás lehet, hogyha megtalálják a szkriptet, akkor elkezdik törögetni a gépet, fail2ban kivágja, ők törlik a fail2ban bejegyzést, majd törögetnek tovább.
de mindenki a maga szerencséjének a pogácsa.
bambano
válasz s1999xx #27869 üzenetére
tudni kellene, hogy milyen csomagokat dropolt el a kernel, amikről most morogsz.
mert az, hogy 300 támadás meg a tízszerese, eléggé tág kategória.egyébként ha a szolgáltató elvette a régi ip címedet, akkor te ott már senkit nem fogsz értesíteni arról, hogy a régi címed lejárt.
bambano
válasz vargalex #27870 üzenetére
"Lehet, hogy az alkalmazás is hibásan van megírva, előfordulhat, hogy a REJECT-ből inkább rájönne.": ha a kernel rejectelt egy csomagot, arról az alkalmazás biztosan nem értesül.
"A szerver oldali ellenőrzés nem mindig megvalósítható, ugyanis lehet, hogy a kliens egy NAT-olt hálóban van, így kívülről nem is elérhető...": tehát a kívülről nem elérhető natolt hálózaton a torrent működik, a tracker ellenőrzése meg nem? meglepne...
bambano
válasz vargalex #27873 üzenetére
"Mondjuk pont ezért szokták mondani, hogy inkább drop-ot érdemes alkalmazni, hiszen akkor a "támadó" nem tudja biztosan, hogy az adott IP címen valóban van-e valamilyen eszköz, míg reject esetén ebben biztos lehet.": ha nincs eszköz az ip címen, akkor az adott hálózathoz tartozó routertől kap egy icmp host unreachable üzenetet. tehát a drop nem alkalmas arra, hogy elrejtsd magad.
"NAT-olt hálózatban a torrent csak passzív módban működik": ez elméletben így van, gyakorlatban pedig a torrenthez rendszerint előírják a feltöltést is, tehát natolt hálózatban szinte mindenki portforwarddal állítja be a torrent kliensét. Ezért a tracker is meg tudná szólítani a klienst.
de te egy rendes, jogkövető gyerek vagy, nyilván nem tudod az ilyen részleteket a torrentről
bambano
válasz Frawly #27943 üzenetére
belépsz egy könyvtárba a lemezen, mindegy, melyikbe.
dd if=/dev/zero of=test.dd bs=1M &
majd pár másodperc várakozás után
rm test.dd
és megvárod, hogy lefusson a dd. mivel már letörölted a könyvtárbejegyzést, ezért amikor a dd kilép, felszabadítja a helyet. viszont a kinullázott terület jól tömöríthető.
bambano
válasz Mr Dini #28145 üzenetére
a bridge-ports none sornak kevés értelmét látom. ez így egy elszigetelt interfészt hoz létre.
a 255 végű netmaszknak meg a broadcastnak nincs értelme. vagy broadcast domainben van az interfész, vagy pont-pont kapcsolatban.Egy átlagos héten négy hétfő és egy péntek van (C) Diabolis
bambano
válasz Mr Dini #28149 üzenetére
tisztázzunk már valamit:
ha van egy fix ip-d a gépnek, akkor minek mellé másik???ha pedig felhúzol két interfészt, amihez mindkettőhöz van gateway, annak jó eséllyel a hálózat lerohadása lesz a vége. ahhoz, hogy egy gép két ip címen hibátlanul elérhető legyen, policy routing kell.
tehát szerintem tedd rá az alap interfészre a statikus ip címet az interfaces fájlban, és rebootolj egyet, a másik ip-det meg felejtsd el.
bambano
válasz Mr Dini #28151 üzenetére
a gép költözését nagy valószínűséggel akkor se úszod meg dns és hasonló faragások nélkül, ha fix ip-t kaptál. ha másik routing domainbe kerül a géped, akkor változni fog az ip. nincs mit tenni.
de most már leírhatnád, hogy mi hogy van, mert nem látni, hogy vps-ben vagy, saját vas van hosztingban vagy mit hogy kavartál.
ha például saját vason van proxmox, akkor kaptál egy valamilyen ip-t, azt teszed a saját vas ip címének, meg kaptál fix ip-t, azt teszed a virtuális gépre.
tehát összebridgeled a virtuális gép külső interfészét (amit a hoszt os-en látsz belőle) a gazdagép fizikai ethernet kártyájával, erre a bridge-re teszed rá a valamilyen ip-t, és a virtuális gépen belül teszed be a fix ip-t.
bambano
válasz Mr Dini #28169 üzenetére
"Hát azért én inkább mondanám, hogy de. Egy épeszű konfig általában tartalmaz tűzfalat": egy épeszű konfig azokra a portokra tartalmaz tűzfalat, amiket egy futó applikáció megnyitott. Ha nincs ilyen, márpedig a desktopnak telepített linuxokon simán lehet, hogy nincs, akkor oda nincs értelme tűzfalat tenni.
bambano
válasz Dißnäëß #28182 üzenetére
a bájtméretre nem érzékeny, mert az mindenhol 8 bit
a szektorméret már fogósabb kérdés, a régi diszkeken 512 bájtos fizikai szektorok voltak, az újakon 4096 bájtosak, ezt nem jó keverni, mert csúnyán ronthatja a teljesítményt. igazán alaposan azzal tudod lerontani a teljesítményét, ha nem illeszted 8 szektoros határra a szektorokat. Akkor akár 20MBps-t is ki lehet csikarni egy jó diszkből.
a gpt/mbr tudomásom szerint nem számít ebben a kérdésben. abból semmi gond nincs, ha különböző méretű diszkeken csinálsz ugyanolyan méretű partíciókat és abból raidet.
bambano
azt, hogy smb fájlrendszert tovább lehet-e osztani nfs-en, még nem próbáltam.
azt viszont, hogy nfs fájlrendszer nem lehet továbbosztani nfs-en, az nfs szabvány is tartalmazza.
értelmetlen ötlet, ha egyik gépre fel tudod venni az nfs-t, akkor azon is, ahova egyébként továbbosztanád.Egy átlagos héten négy hétfő és egy péntek van (C) Diabolis
bambano
oké, de az nfs reexport azt jelenti, hogy:
forrás nfs szerver --- nfs protokoll ---> köztesnfs szerver --- nfs protokoll ---> végső kliens
ehelyett lehetne:
forrás nfs szerver --- nfs protokoll ---> végső kliens
ha ez nem működik, akkor azt tudod csinálni, hogy legyen a forrásból leszedett adat helyi. például blokkos eszközként rakd fel a forrást a host nfs szerver alá. vagy pedig először rsync-celj a forrásról a host gépre, és onnan nfs.
- LEGO klub
- Milyen okostelefont vegyek?
- EA Sports WRC '23
- sziku69: Szólánc.
- Home server / házi szerver építése
- Fűnyíró topik
- Béta iOS-t használók topikja
- 10 Darab PC Játék (Bontatlanul!) Egyben 6990Ft.-ért Foxal!!!
- Bontatlan - BATTLEFIELD 1 Collectors Edition - Játékszoftver nélkül
- Eladó Steam kulcsok kedvező áron!
- Game Pass Ultimate előfizetések 1 - 25 hónapig azonnali kézbesítéssel a LEGOLCSÓBBAN!
