Mára a ProHardver!/IT.News Fórum is nagylétszámú Linuxban jártas taggal büszkélkedhet. Nehéz szinteket felállítani egy olyan rendszer ismeretében, ami annyira sokrétű, hogy teljesen szinte lehetetlen megismerni minden egyes részét. Azt azonban mindenki tudja, hogy kezdő-e vagy sem. Elsősorban nekik szólnak az alábbiak, de érdemes mindenkinek elolvasnia, mint útjelző táblát.
Egy valamit azért súlyosan benéztünk ezzel a relabel dologgal
NEM működik a fixfiles, ha disabled a Selinux.
Online meg nem lesz disabledből semmi más.
Sehogyan.
Tehát muszáj rebootolni.
Egy "felesleges" gépet stikában rebootoltam, azon viszont szerencsére gyorsan lement - gondolom mert targeted a Selnux, így nem nézett át mindent. Így viszont vállalható.
Majd a következő újraindítós műsornál kell odafigyelni, hogy hosszabb outage-t kérjünk...[ Szerkesztve ]
Mutogatni való hater díszpinty
CPT.Pirk
A gond az, hogy az I2C ID amit visszaad az IC-ről az ACPI, az azt mondja, hogy ő egy RT5640-es chip. Az az ID meg nem szerepel az 5672 fájljaiban, csak az 5640-es fájljaiban.
Bár nem próbáltam kézzel ráerőltetni az 5672-es modult, de emiatt szerintem nem menne.[ Szerkesztve ]
Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
CPT.Pirk
Megpróbáltam, de snd-soc-... modulok között nem találtam meg az RT5672-t, csak pár másikat. Ezt nem igazán értem. Párat betöltöttem próbából, nem kaptam hibaüzit de szerintem nem is történt semmi, mert a dmesg se gyarapodott új sorokkal.
CPT.Pirk
Igen, a tabletes sztori, amit itt beszéltünk: https://prohardver.hu/tema/a_nagy_linux_topic/hsz_27476-27487.html
Azóta írtam a kódban talált Inteles email címre ezzel a problémával, onnan hamar kaptam választ és be is cczte az egyik kollégáját is, így most az Intel két fejlesztőmérnökével levelezek. Tőlük jött a tipp, hogy hogyan kellene megcsinálni egy quirk-et erre. Ismerik a jelenséget, a Lenovo tabletjeinél szintén ezt kell alkalmazni.
Most megírtam a módosításokat, csak le kell fordítani és tesztelni. Ott még nem tartok, hogy mindezt távoli gépről csináljam (pedig itt van a 12 szálas Ryzen a gépben), így a tableten húztam fel a build környezetet.Még hátra van, hogy a realtekkel is levelezzek, mert egy érdekes kérdés, hogy miért működik Windows alatt a hangcsip, ha egyszer nem az, aminek mondja őt az acpi. Az Inteles srácok arra gondolnak, hogy valószínüleg regiszter szinten (?nagyjából?) egyforma a két csip, ezért megy...
drup:
Azt a hibát követtem el, hogy letöltöttem a forrást a git repóból, de nem követtem az utasításokat, mi szerint az alatta linkelt 5 patch-et sorban egymás után fel kell tenni, mielőtt lefordítom a kódot.[ Szerkesztve ]
CPT.Pirk
Inkább óda a bitistenhez lesz ebből.
A patchelt forrás se adott bootolható végeredményt, ráadásul szerintem azért, mert már a kernel konfigurátor is azt mondja, hogy 4.20 RC6 kernelt konfigurál, hiába van szó a 4.19.6 vagy 4.19.9 forrásról. Amit a make install feltesz, annak 4.20... lesz a neve és a grub a ramdisk betöltésekor elhal, hogy nem talál ilyet.
Most szedem le a 4.20 RC6 forrását és lefordítom azt. Hátha azzal már jó lesz. Ilyennel még nem találkoztam, hogy a kernel konfigurátora ne lenne összhangban a forrással.
CPT.Pirk
Megnéztem, a grub.cfg-ben a vmlinuz és az initrd fájlok nevei egyeznek azzal, amik a /boot alatt vannak. Annyi eltérést fedeztem eddig fel mindössze, hogy az általam fordított vmlinuz fájlok application/octet-stream helyett application/x-ms-dos-executable típusúak. Nem tudom, ez számít-e.
bambano: hmm.
Anakin007
guis terminálon ok, tehát a konsole, KDE-n. Csak a 'mélyterminál' csinálja ezt. sudo-zni tudok konsole-on, X -en, a sudo su is működik itt 'fenn'. Két notin intel-es, az asztali gépen Nvidia VGA van.
Nem tudom, számít-e, de egyiken sincs wheel csoport.
Ha Isten létezne, hinnék benne.
Flowtation
Köszönöm a választ! Ma nekiültem és megcsináltam. Valóban nem volt nehéz, kellett figyelni, de sikerült. Nem tudom miért gondoltam, hogy bonyolult, írhattam volna a kezdő topicba is. Ellenőriztem trans remoteban is, a Libreelec-nek pedig nem számított, sőt meglepő de a winnek se.
Itt van:
[link]Nem sértődtem meg, sőt! Ügyesen rávettél a tanulásra.
Keresek: D-link covr-1102 2 pack routert.
CPT.Pirk
Ezt azért furcsállom, mert ezek a csomagok ott vannak a többi között. Még Debian alatt is a main tárolóban vannak, nem a conrtib vagy nonfree szekcióban.
A Fedora is idén januártól beépítette a va-api támogatást bekapcsoló patchet a Chromeiumba. A Fedora-t nem ismerem, de ez feltételezi, hogy telepíti az ehhez kellő csomagokat is, mert különben nem sok értelme lenne.Amúgy vagyok, csak jellemzően a másik Linuxos topicban.
Frawly
X az biztosan van neki, mert írta a linkelt hsz.-ben, hogy van neki GUI-s kép HDMI-n. Csak a Kodi nem indul neki.
Általában ilyen jogosultság miatt szokott kiütközni, mikor valaki rendszergazdai jogokkal akar X-es progit futtatni, pl. sudo-val vagy hasonló. Tudni kéne milyen felhasználóval próbálja futtatni.
Plasticbomb
Az alaplaprol mar PWMes kimenet megy, de nekem a controllerhez kell vezerlest biztositani, ami meg bizonyos regiszterek irasaval mukodik, legalabbis ennyire emlekszem most, este ota nem buttykoltem, itthon vagyok 4 napot, szal jatszok is egy kicsit vegre a gepen.
ArchLinux, Star Citizen, Subnautica+BZ, ASTRONEER, Grounded, DRAG, VOLCANOIDS, Space Engineers, Elite:Dangerous, Beyond Blue (TK-Glitch Proton)
kovaax
Nem tudom igazán, mivel hajlamos vagyok mindent parancssorból megoldani, úgyhogy gyakorlatilag tök mindegy milyen desktopom van. Akkor lennénk okosabbak szerintem*, ha egyszer csak minden eladott gépen linux lenne, és a vindózt kéne feltrükközni, akinek nem jó a linux, hogy akkor mi történne...
* szerk.
-=- There's no place like /home -=-
CPT.Pirk
Dzsízusz!
Néztem miért nem tud elindulni a pulseaudio mikor nincs hang, de nem jöttem rá. Aztán beugrott egy találat, hogy le kellene tiltani a másik hangeszközt. Szóval betettem a modeprobe.d-be ezt:
blacklist snd_hdmi_lpe_audioés azóta mindig megy a hang! Ezzel szívtam december óta!!!
CPT.Pirk
Aurórád... A múlt héten azt kergettük Finnországban, de csak nem lett meg.
Amúgy most még hátra van, hogy ezt ki kellene posztolnom az alsa-devel mailinglistre. Patch-et két fájlból kell csinálnom, az nem gond azt tudom hogy kell, de ezek a régi mailing listek... még sosem használtam ilyet és ma már nem is próbálom meg.
Viszont lehet tényleg írok róla egy logoutos cikket, ahogy mondtad azt még december körül. Összejött némi érzés amit szívesen kiírnék magamból mielőtt agyérgörcsöt kapok.
samujózsi
Nem erre gondoltam.De mégis, csak az első mondatra válaszoltam kapásból.Általában "remegő kézzel" bökök a Küldés gombra, hogy vajon jó helyen van-e itt amit kérdezek vagy inkább menjek a kezdőbe vele.
Ahogy elnézem a kezdő topic-ot, ott sokkal több olyan kérdés van, amit néha nem is értek, nemhogy esetleg válaszoljak rá, itt meg legalább ami felmerül, azt úgy-ahogy értem.
Más kérdés, hogy általában előtte próbálom a google-t vallatni, csak az meg... hát olyan, amilyen.[ Szerkesztve ]
Primadonnát felveszünk! https://youtu.be/9lETrcMJZJM
samujózsi
Nem ez volt a kérdés. Húsz+ év linux használat alatt egyszer volt külön /home, /var, /usr, ahogy a telepítő javasolta. Aztán megtelt valamelyik és nem tudtam bővíteni (ext2 korában, lvm nélkül nem lett volna veszélytelen). Se előtte, se azóta nem voltam/vagyok hajlandó szétdobálni a könyvtárakat.
Ha hozzá kell nyúlni a rendszerhez, az első, hogy friss backup.
A magam részéről nem látok rá okot, hogy feldaraboljam a / alatti területeket, viszont sokszor látom, hogy ezt javasolják. Csak az indokot nem, ami miatt esetleg megéri kockáztatni, hogy ha elfogyott a hely az egyiken, akkor valahogy bővíteni kell, de azzal vannak komoly hibalehetőségek.Primadonnát felveszünk! https://youtu.be/9lETrcMJZJM
bambano
oké, vesézzük ki.
az volt a probléma, hogy az nvida driver divertálta a glx libeket.
ez, önmagában, nem lett volna elementáris probléma, bementem a gépre, megnéztem az X.org logot, benne volt ékes angol nyelven, kiadtam egy utasítást, megjavult.a probléma az, hogy attól, hogy az X nem tudott elindulni, a karakteres konzol miért nem indult el??? Ennek a problémának úgy kellett volna megoldódnia, hogy nem megy az X, ctrl+alt+f1, root login, log olvas, beállít, lightdm restart, jónapot.
de nem, mert a systemd annyira többszálú és multithreaded, hogy nem volt képes egy getty-t elindítani a virtuális karakteres konzolon, ezért nem tudtam triviálisan bejelentkezni. tehát nem az a bajom, hogy nem ment az X, elfogadom, hogy az én hibám, hogy videokártya cserénél ezt a problémát okoztam, de azt nem fogadom el, hogy egy karakteres konzol se ment.
Egy átlagos héten négy hétfő és egy péntek van (C) Diabolis
bambano
nálam addig nem lesz freebsd, amíg:
- nincs benne rendes multithreaded interrupt kezelés, de van benne nagy kernel lock
- nincs benne rendes multithreaded tűzfal
- a hálózati stackje a linuxéhoz képest, hogy is fogalmazzak finoman, le van maradva.Nem tudom, hogy fenti kérdésekkel hogy áll most a freebsd. mikor utoljára néztem (nem tegnap volt), akkor ezekkel súlyos problémái voltak.
nálam mindig az lesz a desktopomon, ami a melós szervereken van. nem fogok nyolcfelé szakadni iq-ban, hogy egyiknek ez a baja, másiknak az.
bambano
oké, nem jutott eszembe, hogy driver le. ez az én hibám.
de ezt a hibát tudtam volna korrigálni, ha van hozzáférés.a freebsd-ről meg annyit, hogy hallador kolléga pár napja publikált tűzfalas cikket a logouton, akkor elolvastam pár tesztet, megnéztem pár cikket a freebsd-ről, és azt a döntést hoztam meg, hogy továbbra sem érdekel.
de, ahogy a mondás tartja, mindenki a maga szerencséjének a pogácsa.
szerk: egyébként eddig is és a továbbiakban is az a hozzáállásom, hogy:
- ha nem romlott el, ne akard megjavítani
- azt a munkát kell elvégezni, amiért megfizetnek.
anno 2011-ben megvettem ezt a gépet, felraktam rá a debiant, és kész. jól van az úgy. vagyis volt. persze lehet ez a hozzáállás kifogásolható, mert akárhogy kapálóztam, nem tudtam elkerülni a hulladék kinézetű programok használatba vételét, csak elhalasztani. így jártam.[ Szerkesztve ]
bambano
logout címlapon első szakmai cikk nagy pfsense logóval, ez a címe: "DIY x86 gateway v2"
azért indult el az egész folyamat, mert megdöglött a videokártyám. ha nem döglik meg, még mindig az a videokártya és az a régi debian van a gépemen.
"ha mindenhez így állnánk, akkor még a fán ülnénk.": nem érzem, hogy a változás mindig a haladás irányába mutat. például a systemd. de hogy a hagyományos thunderbirdet meg a firefoxot a stretchben áttervezték flat dizájnra, az se volt előrelépés. majd a busterben kicsit visszább vettek, már nem annyira flat a dizájn. miközben a régi is pont ugyanolyan használható volt. csak valakiknek muszáj volt dolgoznia, nem bírt megülni a fenekén csendben.
te áttértél freebsd-re? áruló
Frawly
Én a linuxos OFF topikban folytatom majd. Elöljáróban sh4d0w kollégával most nagyon egyetértek. Aki systemd-t akar, meg univerzális, egy minden felett bloat megoldásokat, az maradjon Windowson vagy Linuxon, és ne akarjon BSD-zni. Felesleges a BSD-t is elbloatosítani, mikor erre már vannak bejáratott alternatívák, nem kell egy n+1. dolgot is elcseszni hozzá.
ubyegon2
I02S3F
Nem-e rétegigény az, hogy sokáig támogatott(több, mint 5 év) stabil rendszered legyen? Most desktop-ra gondolok. Ubuntu-t például hiába támogatnak 5 évig, a 4.-5. évre rá már nem fut rajta több új sw. (Mint például az Anydesk a 16.04-en). Tehát még az Ubuntu-t is szükséges 2-3 évente cserélni.
Igazad van abban, hogy desktop-ra egy erőltetett fejlesztési tempó a jellemző, az újdonságok fényében. W10 dettó. -
kovaax
Ebben teljesen igazad van, csak meg kell élnie valamiből a sok f@szagyerek fejlesztőnek is. Az, hogy a linux egy ingyenes szoftver, amit szórakozásból fejlesztenek elhivatottság tudatból, egy talán sosem volt igaz fantazmagória. Az ingyenességgel egy hatalmas tesztelői bázist tartanak fenn a fizetős linuxot áruló cégek. Akiknek nincs pénzük saját fejlesztői gárdát fenntartani, hogy legyen saját "disztribuciójuk", azok fizetik meg a fejlesztések árát cserébe a hivatalos támogatásért.
vicze
BSD-vel általánosan a legnagyobb probléma a HW support.
Ha supportolt HW-n vagy akkor többnyire ok.
AMD-n kiváló.@kovaax: Azért nem elég az 5 mert mire váltasz már csak 3 marad belőle. 1évet minimum várni kell hogy stabil legyen egy új verzió és meglegyen support. 2x futottunk ki már support időből, egy appliance setében, ami nem tőlem függ.
Lenry
nekem a csomagkezelése fáj nagyon, hogy külön frissítsd a package-eket, meg külön az OS-t, meg külön a frissebb package-eket, portokat, aztán ha valamit nem a neki tetsző sorrendben csinálsz, akkor nem bootol.
attól is a falramászok, hogy random helyeken van minden.
hogy van a /etc, meg a /usr/local/etc, meg a /bin és a /usr/local/bin és az /usr/bin és faszér nem lehet egy helyre rakni a cuccokat, hogy ne kelljen mindent 22 helyről összevadászni, ha valamit át szeretnél állítani...a kolléga, aki nem az OS-t b*szogatja mint én, hanem a rajta lévő cuccokat, azt mondja, hogy csomó olyan dologba fut bele, hogy jó-jó hogy itt is van mondjuk apache, csak nem ugyanolyan, meg nem lehet rajta megoldani, amit Linuxon igen, stb.
anno elsősorban a ZFS miatt használtuk, mert az tényleg nagyon jó, de mára Linuxon is van rendes ZFS támogatás, így okafogyottá vált a vele való szerencsétlenkedés
Gvella Glan! | There are two types of people: Those who can extrapolate from incomplete data
bambano
amikor utoljára néztem (nem ma volt), akkor még tele volt a kernel olyan dolgokkal, amik nem futottak jól többmagos procin vagy többprocis gépen.
például a tűzfala nem volt multithreaded. ennek az lett az eredménye, hogy az io-t tekerte a boot proci, a többi meg csak alkalmazói programot futtatott.Egy átlagos héten négy hétfő és egy péntek van (C) Diabolis
- Adobe Creative Cloud - 2024. 04. 05 - 2025. 04. 05-ig
- PC JÁTÉKOK (OLCSÓ STEAM, EA , UPLAY KULCSOK ÉS SOKMINDEN MÁS IS 100% GARANCIA )
- Microsoft licencek KIVÉTELES ÁRON AZONNAL - UTALÁSSAL IS AUTOMATIKUS KÉZBESÍTÉS - Windows és Office
- Autómatricák a legjobb minőségben, több ezer minta! PH tagoknak 30% kedvezmény!
