Mára a ProHardver!/IT.News Fórum is nagylétszámú Linuxban jártas taggal büszkélkedhet. Nehéz szinteket felállítani egy olyan rendszer ismeretében, ami annyira sokrétű, hogy teljesen szinte lehetetlen megismerni minden egyes részét. Azt azonban mindenki tudja, hogy kezdő-e vagy sem. Elsősorban nekik szólnak az alábbiak, de érdemes mindenkinek elolvasnia, mint útjelző táblát.
joecontra
Másnak is csak 360p-ben enged letölteni a YouTube vagy csak nekem? Legfrissebb (2018.12.31.) youtube-dl progival próbálkozom.
Üdv,
J -
joecontra
A következő a gondom.
Adott egy naprakész 64 bites Fedora 28 XFCE, Nvidia GeForce 210 videokártya Nvidia 340.106 driverrel.
A Virtualbox szerint nincs a gazdarendszeren 3D gyorsítás. Le akarnám csekkolni aglxinfo | grep directparanccsal mire ezt adja:X Error of failed request: BadWindow (invalid Window parameter)
Major opcode of failed request: 154 (NV-GLX)
Minor opcode of failed request: 4 ()
Resource id in failed request: 0x380000a
Serial number of failed request: 59
Current serial number in output stream: 59Az
nvidia-settingsazOpenGL/GLX Information-ra klikkelve összeomlik. VDPAU működik.Mit tegyek?
Üdv,
J -
joecontra
Fedora 28 rendszeren szeretném a telefonomat modemként használni. Net előfizu van rajta és a net beállítások is jók rajta. USB-n csatlakozik a gépre "PC adatátvitel" módban.
A NetworkManager-rel viszont nem tudok hozzá kiválasztható kapcsolatot létrehozni mert nem látja mint hálózati eszközt.Anno XP-n egy SE T230 telefont be tudtam fogni modemként, de ez kifog most rajtam.
Kérlek segítsetek, mert ezzel elakadtam.Üdv,
J -
joecontra
Fritz Teufel
#21236
Lehet hogy nálam is van, de vagy nem vettem észre vagy nem zavar. Mondjuk a mozgatott ablak 50%-ban átlátszó.
Üdv,
J -
joecontra
Fritz Teufel
#21234
egyébként nagyon sokan élvezettel használják az Xfce-t [...] amikor egy bughalmaz
Többek között én is.
A bugjaival meg együtt tudok élni - bár konkrétan csak a képernyővédős bugot tapasztalom.Üdv,
J -
joecontra
Ice&Lime
#20946
Windows alól megcsinálod a particionálást: lecsípsz egy kis helyet valahonnan és lesz üres területed. A többit a linux telepítőből kell megoldani. A lemezkezelésnél a Valami más opciót válaszd.
Megkeresed az üres területet majd kijelölöd formázásra pl. ext4 és megadod neki a / csatolási pontot.
A többi értelemszerű.
Üdv,
J -
joecontra
A következő problémá(k)ba futottam.
1) Amikor webböngészőből mentenék egy doksit bizonyos célhelyre nem engedi más néven, máshová elmenteni.
2) Letöltöttem egy témát és nem engedte kicsomagolni mert nem engedélyezett (/home mappában sem). Gksu-val minden gond nélkül sikerült.
Én itt valami jogosultságkezelési problémára tippelnék. A GUI-s programokat természetesen gksu-val indítottam minden esetben, sudo-t a terminálban csak csatolási pontok létrehozásához használtam valamint program telepítéskor.
Van valakinek ötlete, hogy miért szemétkedik?
Xubuntu 13.10 a delikvens.
Minden tippet szívesen veszek.
Üdv,
J -
joecontra
Nemrég tettem fel a Manjaro-t zárt driverekkel. Alapból 640x480 a legnagyobb amit megenged.
Szavakban nem fejezhető ki, hogy mennyit szívtam a xorg.conf fájllal. Több más disztrónál bevált, ha a xorg.conf fájlt módosítgattam, itt nem.Rengeteg szívás és ösz hajszál gyűjtögetés után azt találtam, hogy az /etc/X11/xorg.conf.d mappába létre kell hozni egy 50-monitor.conf fájlt és abba beleszerkeszteni amit akarunk. Olyan mint valami külön kiszervezett "Section Monitor".
Nagyon megkönnyebbültem mikor végre nem 640x480-ban bootolt be.
Lehet, hogy másnak nem újdonság de nekem az és gondoltam megosztom.
Üdv,
J -
joecontra
Én is kérdeznék.
Az alábbi hibaüzenetek mit jelentenek?MP-BIOS bug: 8254 timer not connected to IO-APIC
xc2028 9-0061: Could not load firmware xc3028-v27.fw.
Előre is köszi.
Üdv,
J -
joecontra
joecontra
#17606
Fejlemény a disztró fagyások ügyében. Live módban OpenSuse-val ha elindítottam a System Settings-t, a "szokott módon" megállt a kép és szétesett (többször is próbáltam, mindig ugyanakkor és ugyanott esett szét).
Itt is, mint a korábbi esetekben integrált videokártyáról (GeForce 6150SE nForce 430) ment a monitor. Kipróbáltam: a BIOS-ban tiltottam az integrált kártyát és átkötöttem a monitort egy diszkrét kártyára (GeForce 6200 LE).
Ismét elindítottam az OpenSuse-t Live módban és elindítottam a System Settings-t és nem fagyott ki, hanem szépen bejött.Ebből nekem az a tanulság, hogy az integrált kártya volt a ludas és nem az általam kipróbált disztrók.
Tehát hardver gond volt és nem disztró gond.Üdv,
J -
joecontra
Most Live Fedora KDE-rol irok.
A KDE startup animacio kozben szepen kifagyott majd szetesett a kep. Majd kutakodtam egy kicsit es megprobaltam azt, hogy hozzaadtam az acpi=oldboot opciot az inditashoz.
Szepen bejelentkezett es mukodik is. Meg nem akarom elkiabalni, mas korabban kerdeses disztrokkal is kiprobalom a modszert es meglatjuk.
Udv,
J -
joecontra
joecontra
#17610
LIVE inditas alkalmaval a kernel safe mode egy szoveges feluletet hoz be. Viszont a no local apic kernel beallitassal beerek a grafikus feluletre es a firefox sem rogyasztja terdre a rendszert.
Ennek mi az oka?
(Manjaro alol irom ezt es szandekosan nem allitottam magyarra meg).
Udv,
J -
joecontra
MacCaine
#17607
Letöltés után nem, de most hogy mondtad megtettem. Egyeznek az értékek.
Viszont újra beléptem és mielőtt kifagyasztottam volna, benéztem a /var/log mappába és kimentettem a log fájlokat. Bemásolom az errors.log tartalmát, hátha segít megoldást találni:
Aug 8 08:54:55 localhost kernel: [ 0.026666] ..MP-BIOS bug: 8254 timer not connected to IO-APIC
Aug 8 08:54:55 localhost kernel: [ 3.964037] NTFS-fs warning (device sda1): load_system_files(): Unsupported volume flags 0x4000 encountered.
Aug 8 08:54:55 localhost kernel: [ 3.964060] NTFS-fs warning (device sda1): load_system_files(): Volume has unsupported flags set. Will not be able to remount read-write. Run chkdsk and mount in Windows.
Aug 8 08:54:55 localhost kernel: [ 4.221515] sd 4:0:0:0: [sdc] No Caching mode page present
Aug 8 08:54:55 localhost kernel: [ 4.221530] sd 4:0:0:0: [sdc] Assuming drive cache: write through
Aug 8 08:54:55 localhost kernel: [ 4.224516] sd 4:0:0:0: [sdc] No Caching mode page present
Aug 8 08:54:55 localhost kernel: [ 4.224525] sd 4:0:0:0: [sdc] Assuming drive cache: write through
Aug 8 08:54:55 localhost kernel: [ 4.229144] sd 4:0:0:0: [sdc] No Caching mode page present
Aug 8 08:54:55 localhost kernel: [ 4.229154] sd 4:0:0:0: [sdc] Assuming drive cache: write through
Aug 8 08:54:55 localhost kernel: [ 5.274283] NTFS-fs warning (device sda1): load_system_files(): Unsupported volume flags 0x4000 encountered.
Aug 8 08:54:55 localhost kernel: [ 5.274306] NTFS-fs warning (device sda1): load_system_files(): Volume has unsupported flags set. Will not be able to remount read-write. Run chkdsk and mount in Windows.
Aug 8 08:54:55 localhost [ 6.558395] systemd-remount-fs[248]: /bin/mount for / exited with exit status 11.
Aug 8 08:54:55 localhost kernel: [ 8.097689] [Firmware Bug]: powernow-k8: No compatible ACPI _PSS objects found.
Aug 8 08:54:55 localhost kernel: [ 8.097689] [Firmware Bug]: powernow-k8: First, make sure Cool'N'Quiet is enabled in the BIOS.
Aug 8 08:54:55 localhost kernel: [ 8.097689] [Firmware Bug]: powernow-k8: If that doesn't help, try upgrading your BIOS.
Aug 8 08:54:55 localhost kernel: [ 9.722623] xc2028 9-0061: Could not load firmware xc3028-v27.fw.
Aug 8 08:54:56 localhost dhcpcd[691]: enp0s7: sendmsg: Cannot assign requested address
Aug 8 08:55:16 localhost kernel: [ 30.925092] nouveau E[ PBUS][0000:00:0d.0] MMIO write of 0x00340001 FAULT at 0x00b000Ezek a betöltéskori hibák, nem tudom lehet-e közük a fagyáshoz.
Üdv,
J -
joecontra
LIVE módban kipróbáltam a Manjaro XFCE-t. Még egy böngészőt sem tudtam elindítani mert klikk a Firefox ikonra és már szét is fagyott.
Más is járt így?Üdv,
J -
joecontra
Pszihonaranc
#17498
Nem szükséges több helyre is feltenni a kérdést...
A másik topikban már válaszoltak amúgy.Üdv,
J
- Gitáros topic
- Építő/felújító topik
- sziku69: Szólánc.
- Diablo II: Classic és Resurrected
- Depression: Hardver rúzs effektus?
- EAFC 26
- Akció!!! Microsoft Surface Laptop 4 13.5" i7-1185G7 16GB 512GB 1 év garancia
- DELL LATITUDE 7330 /i5-1245U/16GB/256 GB SDD/13.3/FHD/IPS/Garancia/
- Dell Latitude Precision Üzleti gépek, 2-in-1 gépek, 3-11. gen.
- Lenovo ThinkPad L16 Gen 1 - 16" WUXGA IPS - Ultra 5 135U - 16GB - 512GB - Win11 - 2,5 év gari
