Gyakori kérdések, téma összefoglaló és alkalmazás ajánló
blakey
válasz gamer187 #21555 üzenetére
3 dolog, korábbi OSX esetében ha pen-ről szeretnél telepíteni akkor nem lehet régebbi verzió, a megjelenttel vagy újabbal fog elindulni, 2. System preferences/Startup Disk - itt állítsd be a pent és indítsd újra a gépet,vagy 3. bekapcsolás majd "dong" után egyből nyomd le az Option (alt) billentyűt és addig tartsd nyomva míg meg nem jelenik az "alma".
*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
válasz kispecek #21570 üzenetére
Trackpaddel minek kattintani? Minden felületen megy, nem kell a fizikai kattintás, pl. 3 ujjal meg tudod fogni a fájlt. A fizikai kattintást még nem használtam de biztos, hogy minden felületen működik. Egeret meg nem próbáltam szönyegen.
blakey
válasz WhiteWalker #21572 üzenetére
Én az újabbat választanám, de a 4GB RAM kevés lesz, főleg a PS-nek.
blakey
válasz WhiteWalker #21575 üzenetére
Nem tudom mit használ, mert "nem érdekel", azt viszont tudom, hogy néha a 8GB RAM is kevés volt neki, de annyi minimum kell.
blakey
válasz WhiteWalker #21578 üzenetére
Igen, nem lehet bőviteni, ezért lehet, hogy ezt választanám, bővithető vagy ha mindenképp 2014-es kéne akkor ez is jó.
blakey
válasz WhiteWalker #21584 üzenetére
App Storeból le tudod tölteni a megfelelő rendszert, pl. Yosemite.
Jó minőségű HDMI-DVI kábellel is össze tudod kötni a monitort, nem kell átalakító, én is így használom, egy Hama kábellel van összekötve.*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
Disk Utility, kiválasztod a HDD-t (amelyik particiót formázni szeretnéd) és Erase, ott kiválasztod, hogy mire szeretnéd formázni.
blakey
válasz Radomer #21660 üzenetére
IE nincs OSX-re, ezért olyan "árnyakat" nem tudsz hozni , 2 böngésző mindenképp ajánlott, mkndig lesz olyan amit csak az egyik jelenít meg normálisan. Általában a Safari és a Chrome egészíti ki egymást, de Firefox sem rossz.
blakey
Mindkettő sikerült? A "sidebaron" lévő házikót szeretnéd átnevezni (az nem szgép név)? Bootolj a teleptőről é nevezd át, rámész és cmd+i majd átnevezed, elvileg, régen kellett átneveznem, de nem kell újra formázni a rendszert.
Ha hálózati nevet akarsz változtatni akkor azt előttem leírták.[ Szerkesztve ]
blakey
blakey
Teljes mértékben megértelek, én is hasonlóan állok a dolgokhoz, de…hosszú idők során rájöttem, tapasztaltam, hogy nincs tökéletes és nem is lesz, szerencse is kell ahhoz, hogy valami 99,9%-os legyen. a gyártók, teljesen mindegy, hogy melyik, ezzel nem foglalkoznak, ez nekik nem hiba. A helyedben nem nézegetném, mert csak idegesítene ill. lehet, hogy ha cserélik akkor más gond jönne elő, persze mindenhol ott a ha, de ezen valahogy túl kell lenni. Örülj inkább annak, hogy hibátlan a kijelző, mert ha pl. 1 apró folt lenne rajta akkor az zavaróbb lenne és ugyanúgy nem foglalkoznának vele. Persze még kérdezősködhetsz itt-ott, hátha valaki kicseréli neked, de én nem élném bele magam.
Nagyon kedvezményes áron és duzzogva átveszem.*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
blakey
válasz tomi5244 #21799 üzenetére
Ha billentyűzetről szeretnél Zoom-olni akkor a System Preferences/Keyboard/Shortcuts/Accessibility alatt be tudod állítani a neked megfelelőt, tehát lehet pl. cmd+nyíl (fel ill. le), stb.
blakey
válasz TigerCat #21824 üzenetére
A gép választáshoz nem tudok mit hozzáfúzni, ilyen széles monitorom még nem volt, az iMac és Mac mini között valóban nagy az árkülönbség, én Minit használok, Late 2012-es i7-est, tökéletesen elégedett vagyok vele és a külső (vezetéknélküli BT) periféria használata során semmilyen lag nincs, napi 8-10 órában használom, semmilyen szinten nem tudtam "előhozni".
blakey
válasz TigerCat #21828 üzenetére
Nem azt írtam, hogy egyedi, hanem nálam ilyen nem volt, 4 iMac, 1 eMac és jelenleg 1 minivel való használatom során. Napi szinten használok BT-os egeret, billentyűzetet ill Trackpadet, igaz mind lézeres (egerek), de semmilyen gondom nincs, pedig grafikai munkákat végzek ahol szükségem van a pontos egérre, soha nem volt gondom.
blakey
Annyit megjegyeznék, hogy nekem "még" nincs SSD a minibe, mert nem volt rá időm, meg annyira nem szempont mivel gyors a gép. Nem értem ez a Safari 5 perces indítást sem, bootolás után másodpercek alatt elindul, különösebben nekem semmi sem lassú, pedig nagyon sokat dolgozom rajta, PS, InDesign, Illustrator és egyéb finomságok futnak. Szerencsére egyik programom sem gondolkodik, de lassan elképzelhető, hogy lesz egy SSD bővítés.
blakey
blakey
válasz Ragnar95 #22002 üzenetére
Ennyire nem vagyok "power user", de csoportosítani lehet:
Illetve menüből nem lehet átmenteni de van rá lehetőség, elvileg:
1. Nyísd meg .torrent fájlokat (~/Library/Application Support/uTorrent) Transmission-nel
2. Transmission megkérdezi, hogy hova akarod menteni, azt válaszd ahova a uTorrent is mentett.
3. Ellenőrizd a Transmissionbe az adatokat, pl: torrent > Transfers > Verify Local Data.*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
Minden rendszernél így lehet, de én ma lehet, hogy felteszem, a Yosemite annyira nem sikerült és az eddig olvasottak alapján talán jobb lesz a "Kapitány", még olvasgatok, de valószínű, hogy ma felteszem.
blakey
válasz Barett 50cal #22075 üzenetére
Tiszta telepítés volt? Ezt a paragont tetted fel?
blakey
válasz Barett 50cal #22077 üzenetére
Az El Capitant az új támogatja, pont amit linkeltem. Nekem Tuxera van és megvettem, ott is új kell a "Kapitányhoz".
blakey
Most települ a "Kapitány", remélem minden progim kompatibilis lesz.
blakey
Egyelőre sokkal gyorsabbnak tűnik a rendszer.
blakey
Melyik a jobb? Korábban mindkettőt próbáltam, Paragonnal több gondom volt, lelég sok hibás lemezkezelés volt, stb, Tuxerával nem volt gondom, ezért amelllett döntőttem, azóta nem tudom hova fejlődött, de Tuxerával nincs gond.
blakey
A régire gondoltam. Nem tudom, hogy okoz-e gondot ha a régire az új megy. Nekem simán upgradeli. Szóval nem tudom. Nálam aktív az "uninstall" rész.
blakey
Locko megvan, de nem használom.
Tuxerával most az a szitu, hogy nem tudok NTFS-re formázni, nem mintha folyamatosan az kéne, de a Disk Utilityben nem ajánlja fel.*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
Adobe okés, forklift okés, tuxera részben okés, azaz lehet írni olvasni NTFS-t viszont formázni nem, reméljük javítják. A gép és a programok egyelőre imádják a "Kapitányt". Filezilla helyett Cyberduck-ot használok, ill. csak akkor ha Forklift valamiért nem akar csatlakozni valamilyen FTP-hez.
Szóval nekem egyelőre okés, bár csak 2 napja van fent ill. tiszta telepítéssel tettem fel, nem szoktam ráfrissíteni az előzőre.*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
Én tiszta telepítéssel tettem fel és egyelőre a felsoroltak többsége eddig simán működik, de azért kiváncsi vagyok, hogy lesz-e valami gond.
blakey
Feltettem a Paragont, hogy lássam azzal mi a szitu, de ott sincs formázási lehetőség El Capitan alatt, valószínűleg rendzserszinten van valami amit remélhetőleg megoldanak, szóval marad a Tuxera, ha már meg van véve.
(#22132) cigam
Ezt használom egy ideje, de a gondom az, hogy java alapú, bár lehet, hogy ez nem gond, miatta fel kellett tenni a 6-os java-t.[ Szerkesztve ]
blakey
válasz Totheground #22156 üzenetére
Én sem ismerem az oldalt viszont az új SIP-nek köszönhetően engedélyezett, hogy külső app is beépülhessen a rendszerbe, valószínűleg lesznek ilyen appok és ez szerintem ideiglenes megoldás.
blakey
Még nem akadt olyan programom aminek szüksége lett volna erre. Előtte nem volt ilyen védelem uh. meglátjuk, hogy szükség lesz-e rá.
blakey
válasz hengelhof #22204 üzenetére
Bemész egy barkácsáruházba és lehet kapni öntapados korongokat, van átlátszó amiben különböző méretűek vannak, szerintem ekkora is van köztük. Ezeket a szekrényajtókhoz szokták gyártani, hogy tompitsák a becsapodást.
blakey
válasz tomi5244 #22208 üzenetére
Oké, már látom. BT-s fejhallgatóval nem próbáltam, de ha normálisan van "párosítva" akkor nem lehet gond. Az is lehet, hogy szoftveres a hiba.
- DELL Precision T5600 PC (2 db Xeon E5-2630 24X2800 Mhz, 64GB DDR3, Quadro K1200 4GB VGA, 256GB SSD)
- iBeLink BM-KS MAX 10,5TH KASPA bányászgép
- Beszámítás! GB B550M R7 5700X 32GB DDR4 2TB SSD RTX 3080 10GB be quiet! Pure Base 500DX Corsair 750W
- Raspberry Pi 4 model B 4GB És tartozékai
- Mac mini ( M1, 2020 ) 8/256
