s7evcsenko
Szia
Nekem külön jelenik meg a steam-em a két verzió a könyvtárban.
Volt egy akció humble-n, hogy ha akkor megveszed adják hozzá a VR-t is.
Most, hogy nézem, egy kódot adott, így elképzelhető, hogy most is megkapod.A touch közvetlen a pc-re van kötve.
Nekem is van szemüvegem s7-el, de az nem támogat szinte semmilyen játékot, hogy futtatnád azon a hellblade-et?
"Az őszinteség a bátrak erénye, és mint ilyen, kevesek kiváltsága."
s7evcsenko
ok, hülyeséget írtam, a szenzor van a gépre kötve.
Hogy pontosan miként működik, azt nem tudom.Vagyis azt mondod, hogy ez a riftcat kiváltja teljesen egészében az oculus riftet?
És full működik vele minden?
Akkor ez mellett ki venne így riftet? Akkor már teszem is apróra, ha ez így 100%-ban működik."Az őszinteség a bátrak erénye, és mint ilyen, kevesek kiváltsága."
Raymond
Igen, a WMR-al a SteamVR cuccok mennek alapbol is. Ott van kabel, de csak egy. Hiaba kabelmentes a telefon+riftcat, PC-s jaekokhoz meg mindig messze jobb a Rift/Vive/WMR megoldas.
"Na a lényeg hogy én nagy fantáziát látok ebben, és nem értem miért nincs még vagy 5-6 alternatíva ilyen PC-s érzékelőszettre."
Mert ha igazan eletkepes lenne akkor lennenek megoldasok, csak sajnos nem annyira jo. Marmint nem hasznalhatatlan, de nem a rendes kivaltasara van. En pl. cockpit jatekokhoz el tudom kepzelni 3dof-al is, az Oculus Go-n is siman jatszhato az Ultrawings vagy az Endspace.
Privat velemeny - keretik nem megkovezni...
a2d2
Első tapasztalat: kevés az 1050ti és hogy kell a 60fps különben szaggat a nézelődésnél.
A konstans 60fps-hez pedig le kell venni alacsony szintre a grafikát, ezek után kb egy PS2-es szintjén mozog.
Terveztem már a videokártya frissítést csak azt tanácsolták hogy várjam meg vele jövő év elejét.A pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
kiskuplung
Nem akarlak elkeseríteni, de beleteheted a világ legjobb videókártyáját is, akkor se lesz jobb.
Én is évekig nyomogattam ezeket a mobilos cuccokat, annak idején még útmutatót is írtam az elitedangerous.hu-ra.
De mindegyik kb addig érdekes, míg összerakod, kicsit szórakozol vele, aztán rájössz, hogy ronda a kép, de így is szaggat, melegszik, kényelmetlen, orrnehéz, és még igazán jól se szórakozol, mert nincs 6DOF, és még a kezekbe való kontrollerek is hiányoznak, amik nélkül a VR nem is VR. Pont olyan, mint amilyennek Te is jellemezted, szegény ember VR megoldása De közelében sincs a natív eszközöknek.
kiskuplung
Tényleg bonyolult, de akkoriban ez volt a legjobb megoldás, ha tisztán csak a teljesítményre akartam rámenni (a Moonlight-nál nem találtam jobb leggyorsabb streaming megoldást).
A Riftcat-et ismerem, az volt az utolsó amivel próbálkoztam, de ennek is már majdnem 2 éve, utána megvettem a Rfit-et. De amúgy nekem az is szaggatott, dobálta a frame-eket, mint az állat, élvezhetetlen volt. De ha Te azt mondod, hogy azóta sokat fejlesztettek rajta, akkor lehet, hogy élvezhető.
Az biztos, hogy jó hobbi ezzel szórakozni
Hogy használod amúgy? WiFi-n vagy USB-vel? -
sheep
Szerintem nem kifutott a wmr, de attól is függy hogy mire használnád. Én kizárólag repszimhez használom, nekem tökéletes, féltem hogy rosszabb lesz mint a vive de pozitívan csalódtam.
Nagyjából az összes wmr hmd hasonló tudású (Dell, Lenovo, Samsung, HP), kisebb különbségek vannak csak, a Samsung picit nagyobb felbontású és van benne ipd állítás, meg nem lcd panel van benne, viszont jóval drágább is.
Azt kell megvenni amelyikhez olcsóbban hozzá tudsz jutni kb.Annyi hátránya azért van hogy van olyan játék ami hiába fut steam vr -t használva vive-val tökéletesen, wmr alatt nem tudtam működésre bírni, szóval a kompatibilitás nem 100%.
MSI MPG Z390M GAMING EDGE AC, I7 9700K, INNO3D GEFORCE RTX 4090 X3 OC , G.Skill Aegis 32gb 3200 DDR4, HP Reverb G2 VR
kiskuplung
Jah, behúztam, bár így is megfulladok az anyagokban... Most párhuzamosan nyomom a Transpose-t, a Killing Floor-t és belekezdtem a Fallout VR-ba is... Erre a Subnauticára kb. jövő tavasszal lesz időm... Még jó, hogy haldoklik a VR és nincs rá tartalom
Amúgy ez Neked pont ideális játék, mert úgy emlékszem a VR implementáció nem terjed ki a Touch kontrollerekre, szóval X-box kontrollerrel lehet csak tolni.
stfx
Felejtsd el a riftcatet, az ingyenes ALVR tokeletes. Nekem egy galaxy S7-el es steam controllerrel tokeletesen megy a Lucky's tale. Fusson a Revive es az oculus app is, es vedd fel a steames jatekaid koze. Aztan steambe nyomjal egy propertiest a jatekon es a target legyen: "C:\Program Files\Revive\Revive\ReviveInjector_x64.exe" , a Start in: "C:\Program Files\Revive\Revive\" a set launch optionsba meg a jatek utvonala, nalam igy nez ki: "f:\Oculus\Software\playful-luckys-tale\LT.exe"
kiskuplung
"Azt nem tudom hogy ez a Commander Deluxe Edition megéri-e a dupláját?"
Abban benne van a Horizons kiegészítő is, amivel le tudsz szállni a bolygókra is, többek közt.
Az Elite amúgy nem való mindenkinek, kell hozzá egy monotonitás-tűrés, és elég időigényes is. Kb. 100 óra elsajátítani az alapokat Plusz a játék 2/3-a fórumokon való böngészésből áll, mert semmi sincs szájbarágva.Én olyan 500 óra után untam rá. Ha "csak" repkedni szeretnél, akkor elég az alapjáték is, abban is van tartalom dögivel.
stfx
Az ALVR iroja megmondta hogy nem is lesz, mert szemenkent egyforma felbontas kell (nem megyek bele a technikai reszletekbe), en is 2880x1440-be nyomom. GTX1070 idaig mindent vitt, de ma megneztem a subnautaicat, na az megfogja kicsit, lehet azt csak 2560x1280ba kell nyomni. IPD-t a gearVR-on allits, ne softwarebol, es ha benyomod az autoconnectet az ALVR-be akkor nincs gaz ha leveszed a gearVR-t utanna folytattja. Fekete keret nekem sose jelentkezett. En S7-el nyomom, es fel ora mulva jonne a tulmelegedes, de nekem SM-322-om van aminek van egy muanyag takarolemeze, arra en raaplikaltam egy usb-s ventit es siman tudok 2.5-3 orat VR-ozni vele, nincs tulmelegedes. Nem is ertem hogy az oculusGo-sok miert oGo jatekokkal nyomjak ALVR+steamVR helyett. Ja es ha talalkozol a NOLO Home-al, ne rakd fel, az az ALVR-re epul, de sokkal szarabb, es ki tudja a kinaiak mit "lopnak" el a gepedrol, azt csak akkor erdemes ha van NOLO CV1-ed. Raadasul ami ment nalam ALVR+steam controllerrel az NOLO-val nem ment steam controllerrel.
kiskuplung
Mondtam, hobbizni jó ez, meg kis kihívás a napi rutin mellé (én annak idején baseballsapit szerkesztettem IR led-ekkel + Wii kontrollerrel szemkövetéshez, amikor még a kanyarban se volt a VR).
Ugyanazt az utat járod be, mint én, meg szerintem még itt jópáran
A vége úgyis az lesz, hogy vagy felhagysz vele, vagy beruházol egy igazi VR setreAz Elite-t amúgy megvehetnéd, mert nagyon jó (felnőtt) közössége van, de ahogy most a videóban is szembesültél vele, én is írtam már korábban, 100 óra az alapok, és hát igen, napi max fél-egy óra játékidővel pedig egy élet is kevés hozzá.
repvez
milyen programmal és milyen beállitásokkal tudsz a telefonon PC-s játékot használni?
én kiprobáltam a trinusvr és a riftcatot is, de mindegyik olyan macera,hogy nem minig sikerül elinditani a steames játékot velük, vagy ha igen akkor lejár a kiprobálási periodus roluk .
De addig nem akarok pénzt kiadni érte, mig nincs egy stabil jol működő megoldás hozzá. -
#54625216
Ha már mindenképpen vezetékmentesség és GearVR, akkor szvsz egy Go jobban megérné. Nincs melegedés, tovább bírja aksiról, jobban optimalizált droid fut rajta és a képminősége is rendben van.
A tuti persze majd a Quest lesz, 6dof, saját kontrollerekkel és Carmack már belengette, hogy dolgoznak a félhivatalos PC támogatáson is. -
#54625216
A PC-ről streamelés ugyanúgy leterheli a telefont, mint az eleve GearVR/Go-ra optimalizált játékok, csak további bizonytalanság kerül a rendszerbe, mint adatátviteli vagy emulációs hibák, ezért nem erőlteti ezt senki.
A Go amúgy azért életképesebb megoldás, mint a GearVR, mert egy csomó telefonspecifikus processzt kicsupáltak a droidból, így több teljesítmény jut magára a VR tartalomra, felhasználóként meg az a hatalmas előnye, hogy instant hozzáférsz a VR-hez: csak felkapod a fejedre és másodperceken belül benne vagy.
Nincs telefon matatás, alkalmazás indítás, képernyő pucolás, stb.
Ráadásul a Go-t hagyja az ember nyugodtan lemerülni, mert legfejlebb nem játszik egy darabig, de a teló aksiját nem szívesen amortizálja le az ember 0-ra, mert - bármilyen különös - néha még telefonálni is kell vele.
Mondjuk mivel már beruháztál telefonra az estedben kb. mindegy.Egyébként - bár ez nyilván egyéni ízlés kérdése - szerintem túlmisztifikálod a zsinórnélküliség fontosságát főleg annak fényében, hogy mennyi áldozattal és kompromisszummal jár. Roomscale esetén maga a rendelkezésre álló hely eleve limitálja a mozgásteredet, így az az 1 darab drót, ami a PC-hez köt max. addig zavaró, amíg meg nem szokod, hogy hogyan ne tekerd magadra. De még erre is van számtalan megoldás, pl. plafonról lógatós csigarendszer, amivel gyakorlatilag wirelesshez nagyon hasonló élményt lehet elérni a valódi drótnélküli kapcsolat árának töredékéért.
repvez
akkor nálam az is megdobja a problémát, hogy én nem gear VRR és samsung telefonnal probálom, hanem egy noname VR szemüveggel és egy xiaomi telefonnal.
ilyen felállásban, tud valaki egy használható setupot ?
A gearVR-es progik ha jol tudom csak samsungon mennek , meg a saját szemüvege valamit ossze is kapcsol a telefonnal.A riftcat néha jo volt, de néha nem kapcsolodott a steamhez és nem érzékelte HMD-nek a telefont, vagy csak egyszerüen szétesett a kép a telefonon mig a PC-n meg jo volt.
Meg ugye a wifi kapcsolat is zavaró tényező lehet azzal nem tudom, hogy a 60hz hogy lenne meg?
s:zozo
Gondolom akkor nem szedted le a NEM hivatalos vr modot?
A readme file-t olvasd el és végezd el a nagyon egyszerű másolási műveletet. Nekem oculusom van és ott semmi dolgom nem volt. A játékon belül kapott a 0.8.0 verzióban, egy vr menüt oda nézz be. Állítsd be a neked kényelmes irányítást. Leginkább a fordulás fontos és ha rosszul leszel iktass be szünetet.
Tükrözi a képet tehát nem hiszem, hogy rontana a teljesítményen, ez persze csak akkor fontos ha szeretnéd, hogy más is lássa, hogy mit csinálsz. -
Raymond
Errol mar volt itt tobbszor szo, rendeltek si paran a topic-ban USA-bol WMR HMD-t (en is). A learazas egyebkent az Acer-nel nem azert van mert le van huzva a termek hanem mert az osszes WMR megoldas ott gyakorlatilag permanensen $200-$250 kozott van mar 2018 januar ota. Csak az EU-ben ez nemigen jott be. Itt max annyi volt hogy kaptal 200EUR-ert Lenovo vagy HP kit-et ha vettel toluk egy lapost is a megfelelo fajtabol. De ez talan 2-3x ha volt rovid ideig meg tavasszal. Aztan vannak a Refurb ajanlatok, azok kozul a legjobbak a $100 koruli csak HMD vagy a $140-$160 full kit-ek. Ezert irtam hogy annak tobb ertelme van mint amit csinalsz, sokkal tobb mindegy mukodik sokkal jobban. A WMR cucok kozul a Samsung Odyssey ami kiemelkedik az eredeti felhozatalbol, az ara is ennek megfeleloen magas volt. Indult $500-on, aztan kesobb lement $400-ra es most az Odyssey+ megjelenese elott vol akcio $350-ert is. Csak ez meg mindig joval tobb mint egy Certified Refurb HP vagy Lenovo $150-ert Az utobbi ketto ami ertelmes meg a tobbi kozul, az Acer-t latod hogy nez ki a Dell es az Asus pedig mindig ertelmetlenul dragabb volt mit a HP/Lenovo pedig ugyanaz van belul.
Az hogy a HP vagy a Lenovo jon be jobban sokat fugg a fej es arcformatol, nekem alapbol pl. a HP jobban bejon, de a Lenovo-nal van olyan elony hogy a paddig hatul es a homloknal tepozarasan van felrakva es siman fel lehet cserelni. Ez segit a jobb illeszkedeshez es a FoV is jobb lesz.
Raymond
Vadonatuj az van most ez 299EUR-ert. Szallitanak Mo-ra is.
Raymond
Nem ugy nez ki, biztos nem szallitanak eleget Mo-ra hogy jkotelesek legyenek. Azt az arat fizeted egyebkent ami az utolso lepesnel latsz, nem fog a vasarlas befejezese utan mas osszeget levonni. Volt itt a topic-ban egyebkent mar valaki aki Rift-et (vagy Vive-ot) rendelt onnan par honapja.
ZsZso
Közösségépítő
A CDKeys szerintem a szürkék között a legmegbízhatóbb. Itt ugyanis ha minden igaz arról van szó, hogy dobozos termékek kulcsait árusítják. Mint minden szürke ez is hordoz magában rizikót, de szerintem minimálisat. Facebookon kaphatsz még 3% kupont.
armegoszto.hu - akciók egymás közt :::..::.. https://www.facebook.com/armegoszto ::..::
Dyingsoul
2 csomag francia kártya átszámítva átlagosan kb 3 dollár (persze van olcsóbban meg drágábban is). Egy pókerkészlet nagyságrendekkel drágább. Szerintem ilyesmikhez viszonyíts mikor egy ilyen helyzetben felteszed magadnak a kérdést megéri-e.
- Szakmai kérdésekre privátban nem válaszolok, mivel másoknak is hasznos lehet. Erre való a szakmai fórum! -- YT: youtube.com/dyingsoulgaming -- FB: facebook.com/DyingsoulGaming/ Stream: http://twitch.tv/dyingsoul
kiskuplung
Este megnéztem a Subnauticát, és írok.
Az Elite-et lehet parancssoros kapcsolóval indítani : EDLaunch.exe /VR
Vagy csinálsz rá egy külön linket, vagy ha Steam-en van meg, akkor ott is adhatsz meg kapcsolókat.
Nem tudom, hogy ez segít-e rajtad, mert amúgy én mindig úgy indítom amit Te is írtál (jobb klikk -> Start in VR) -
s:zozo
"Robinson the journey:
A mászás tényleg jópofa, de ma este harmadszor mászhatok fel a pteranodon fészkéhez mert nem sikerült még megfejtenem hogy dobja el a golyót."
Spoiler!!!A kis dinóddal ordíts rá d-pad valamelyik irány gombjával. [ Szerkesztve ]
Raymond
Ez itt OFF es nem tudom milyen hangos a kartyad vagy hogy zavar egyaltalan a hangja, de eleg jol birjak ezek az alulfeszt. Alapon 1.063V-t kapnak, az enyem viszont 0.950V-n elmegy 2000Mhz-en. Gyorsabb es halkabb ugy mint a gyari beallitason.
kiskuplung
Most kipróbáltam a Subnautica-t. Az általad írt hibával nem találkoztam.
Viszont komolyan javaslom mindenkinek, aki szerint akár ez, akár a Robinson jól van megcsinálva VR-ban, az próbáljon már meg egy igazi VR játékot is.
15 perc után olyan hányingerem van, hogy arra nincsen szó. És pontosan tudom, hogy azért, amiért az Adr1ft is sz@r. Nincs snap turning (legalábbis én nem találtam), és ha előveszem az inventoryt, akkor olyan közel teszi ki elém, hogy szinte bandzsítani kell, hogy lássam. És ha hátrahőkölök, akkor persze úszik együtt a fejemmel Engem az ilyen megoldások kicsinálnak.
Miért nem lehetett ezt is úgy megcsinálni, ha már utólag VR-osított, hogy a bal kézen "lebeg" az inventory, mint a Falloutban? Ja igen, mert ez még Touch-ot se támogat. A Forest-ban legalább erre gondoltak. Nagy kár érte, mert amúgy nagyon tetszik az egész.
kiskuplung
Nekem meg még tegnap este előjött a hiba, amit Te írtál, vagyis a kontrolleren a fel-le-jobbra-balra teljesen jól működik, de az A-t nem veszi be. Aztán ránéztem a gépre, és úgy tűnt, hogy elveszítette a fókuszt a Subnautica ablak. Egérrel belekattintottam, és utána jó volt.
Amúgy innen szedtem a mod-ot, a készítő srácnak meg is köszöntem
Szerintem ide fog még írni, ha sikerül kicsit finomítani rajta (és picit még messzebb rakni, mert az lenne az igazi)
- IBM Lenovo ThinkPad 20V 4.5A 65 és 90W gyári töltő
- HP laptop töltő, eredeti, 65W
- 4GB DDR3 PC3 PC3L 1600MHz 1333MHz RAM memória LAPTOP -ba eladó
- Dell Optiplex 7070 SFF: Az igazi kis erőgép: i7 8700, 32GB RAM, 512GB SSD, 2xDP+HDMI+USB-C, Win11Pro
- Dell Optiplex 7070 SFF:A tökéletes irodai/otthoni PC:i5 8500,16GB RAM,256GB SSD,2xDP+HDMI+USB-C,Win
