gulasoft
A developer fórumon azt írják hogy a Q1 az adnoid 7-et a Q2 meg az android 10-et támogatja.
[link]Discord:https://discord.gg/JkRTcgf
gulasoft
gulasoft
válasz Raymond #42045 üzenetére
Én már mondtam, hogy kapcsolja ki, és kikapcsolta és úgy sem megy, viszont a lányom telója az új routertől csak 6-os ip-t kapott és és minden baja volt. végül letiltottam a 6-os ip osztást és az meggyógyította a dolgot, most nem vágom a fejszetten van e mód az ip megnézésére.
gulasoft
válasz Chapel #42049 üzenetére
Feltettem ezt, a wifi settingsnél ha rákattintasz a wifi névre, majd letekersz az advancedre, akkor ott látod milyenip4-et kapott
Ha nem kapott az gond.
Ha kapott, akkor felrakod rá az alábbi appot a sidequesttel (már ha itt wifin látja a sidequest akkor az már fura) ha kell kábellel.
Ezt elindítod az Unknow source alól, engedélyezed, megnézed a pc-d ip4-ét (ha nincs az gond) és pingeted a fejszetről a pc-det a pc-ről meg a fejszettet.
Látják egymást?Discord:https://discord.gg/JkRTcgf
gulasoft
válasz bali777 #42061 üzenetére
Én nagyon sokszor egész éjszaka feldugva hagyom, mert mikor leveszem már késő ven, és egész éjszaka fent van a töltőn. Meg is jött a 31-es, és hogy ennek a vagy a játék javításnak köszeönhgetően egyszer sem dobott le, egy hete meg 10 percenként ledobált.
gulasoft
válasz bali777 #42064 üzenetére
Próbáltam, csak nálunk több user van fejszetten és csak az admin (első user) jogosult mindenfélére. Le tudod tölteni az apk-t a böngészőből, de nem volt időm áttúrni hova tette, és az apk-t el kell indítani amihez felraktam először egy file managgert, csak itt már nem volt időm megkeresni, hogy a böngésző hova tette az apk-t és nem tudtam kipróbálni, hogy ha kattintok az apk-ra, akkor feltelepíti e. Meg ez több problémát felvet, mert ugye nem mindegy hova rakja.....
Úgyhogy kézzel (sidequest) raktam fel a konzolt is, és az kasán működött, szépen tudtam pingetni a gépet, de mivel a sidequest is wifin ment fel, így ugye nálam csak azért próbáltam ki, hogy akinek nem látja gépet, az kábellel is fel tudja rakni.
Ami viszont mókás volt, hogy amíg nem a default userrel voltam bejelentkezve addig a sidequest valami jogosultsági problémát írt és nem csatlakozott, át kellett a fejszetten az admin userbe mennem. Szóval azért nem annyira egyenrangúak azok a userek amik vannak, ami meg szerintem baromság, mert így csak egy usernek nem tudsz sidequestről aplikációt felrakni.Discord:https://discord.gg/JkRTcgf
gulasoft
válasz kiskuplung #42068 üzenetére
Nem Kassáról :-) Tőzsgyökeres Pösti gyerök vagyok ám! Csak vén mint az országút és a mi időnkben még nem volt raj(max kisdobos meg úttörő), és flexelés sem volt és boomer helyett azt mondtuk hogy öreg, és a spájzban stelázsi polc volt, és a konyhaszekrényt kredencnek hívták.
gulasoft
válasz bali777 #42135 üzenetére
Nem hiszem hogy erre készült volna bármi, mert itt egy képen van az adat, és színszűrőkkel talán szét lehet szedni, de minek görcsölnének vele, mikor ott vannak a rendes két szem jól elválasztható formában lévő filmek. Ezek a mai 3d elődei voltak, és hát túlhaladt rajata a kor. elkapott a retró láz? :-)
gulasoft
válasz mrcrnl #42151 üzenetére
Számlát kell adnod. Vállalkozásod van? Áramot biztonságosan kell odavezetned, nem lehet balesetveszélyes. Zárt sátorhoz szerintem sokkal több minden kell mint egy nyitott standhoz. Költözz be a plázába, annak megvan minden engedélye.
Hehe siófokot találtam:Mutatványos tevékenység folytatásához
500 Ft/m2/napCirkuszi tevékenység folytatásához, állatbemutató elhelyezésére
200 Ft/m2/nap[ Szerkesztve ]
gulasoft
Arra van ötletetetek, hogy elindul a valheim, megy kasán akadás nélkül VR-ban, majd 10 perc múlva úgy belagol hogy alig bírok kilépni belőle. Memória nem fogyhat el, mert 32Gb van a gépben, és nem indítok el semmit mellete. És ezt tegnap 5 indításból 5* megcsinálta.
gulasoft
válasz repvez #42177 üzenetére
Nem gondolom hogy a vr szemüvegeknek lett volna esélyük elterjedni ha egy cartboard ugyan azt az élményt adná. Kihozta az oculus a quest2-őt bőven gyártási ár alatt. Én úgy tuningolnám azt a kínai mobil berakós nézegetőt, hogy kivenném belőle a mobilt, nézegetőt egy laza motdulattal a bal vállam felett behajítanám a kukába, és rendelnék egy q2-őt amazonon. Soha nem lesz olyan élmény ezekkel a mobilos nézegetőkkel mint egy rendes vr headset.
gulasoft
Úgy látszik a 128-as bevezetése miatt nagyrészt out of stock a 64-es, Alzánál még van.
Az hogy a retekben van, hogy az angolokná van, az eu-ban meg nincs?[ Szerkesztve ]
gulasoft
válasz harambe93 #42195 üzenetére
Indexnek a fejszettje nagyságrendekkel jobb és kényelmesebb mint a quest alap hózentróger megoldása, de ezen aránylag könyen lehet segíteni ha veszel a questhez egy elit strappet. Ettől még az index fejhalgatói megint csak egy nagyságrenddel jobbak mint a quest2-ben de ezen is lehet segíteni, mert a q2-nek van egy jack kimenete, vagy kár bluetooth fülest tudsz rá kötni.
Nekem mind a 2 van, és általában az indexet használom ha üldögölés vagy nagyrész egyhelyben állós a történet, ráadásul az index a sötétben is lát, a q2-nek minimum infra lámpák kellenek, de egykis asztali lámpa fénye is elég neki (sajnos a monitor fény kevés)
Az is kicsit zavaró, hogy a szemtávolság a fejszett gyenge minősége miatt 3 fokozatban állítható, és 68 a max, de ott már belóg a kijelsző széle, az index nekem 70-es maxon van, és ott ebből adódó belógás nincs, ráadásul az indexben közelítheted távolíthatod a lencséket a szemedhez, a questen egy szemüveg rátét van amivel kicsit meszebb tudod vinni a szemüvegedtől a lencséket.
A másik zavaró, hogy powerbank nélkül 2 óra után vagy 2 órát tölteni kell a q2-őt, az indexen ugye ilyen nincs, de ott meg litiumos a wand, és ha az merül akkkor azok feltöltése is 1 óra cirka, míg a q2 irányítóiban elem van, egy újratölthető 2400-as elemmel elképesztően sokáig elmegy.
Az index vezérlői nagyságrendekkel fejlettebbek (analóg grab, külön touch padek, eleve szíjjas megoldás, mind az 5 újj érzékelése...), ettől viszont sérülékenyebbek is, viszont 2 évig ingyen cserélik ha valami elromlk benne, és számomra sokkal kényelmesebb, nekem elveszik a kezemben a q2 vezérlője, nem tudom hány forint lett volna még 2-3 centi műanyagot rárakni. Próbálkoznak questéknék a kamera kép alapján a kéz érzékeléssel ami talán egyszer jobb megoldás lesz, egyenlőre még gyerekcipőben van, de már készültek vezérlő nélküli játékok.
Felbontásban a q2 erősebb, wiszont a vezetéknélküliség nagyon sokat nyom a latba. Várni kell kicsit vele, mert a 64-es elfogyott a 128-as meg még nem jelent meg, bár ha csak pc-ről akarod használni (monjuk 70%-ban) akkor mindegy hogy 64-es. vagy 128-ast vesz az ember, de tekintve, hogy a 128-as ugyan annyi lesz mint a 64-es, én most várnék még rá.
Valami megoldást kell találni arra, hogy a fejszett több mint 2 órát kibírjon, erre mindenféle powerbankos megoldást szoktak kitalálni.
A követése a Q2-nek egész jó, az index az alap két bázissal néha eltéved, és bázisállomást kapni hozzá képtelenség, a htc bázisokkal kompatibilis azokat lehet kapni, és ha egyszer beállítottad akkor nincs sok gond velük, de Q2 ebben egy kicsit jobb.
Ugyan nem szempont az ár de a Q2 most a legolcsóbb megoldás.
Vezetékesben van a hp reverb G2-ese de ahhoz illik egy 3070, 3080-as kártya ami megint egy horror, a Q2 simán elzörög egy 2080s-el ami neked van. (mondjuk az index is)
Szóval ha most kéne fejszettet ajánlani akkor én is a Q2-őt ajánlanám, az elit strappel meg valami powerbankos megoldással, sajnos az alap töltő kábele botrányosan rövid (ez is lett volna vagy 500 forint nagytételben), úgyhogy ha a farzsebedbe raknád a powerbankot akkor kell egy jó minőségű type C végű usb kábel.
Árban mindenképpen nyerő a Q2 a cukibergék mindegyikken buknak mert többe kerül az alkatrész mint amennyiért adják, viszont a Q2-vel kötelező a facebook regisztráció és ki tudja mit gyűjtenek rólad (vagy van az üzleti megoldás horror áron és éves előfizetéssel), a többinél nincs ilyen.
Sorrendileg ezt állítanám fel
Q2:+olcsó és multifunciós,kábelmentes, -botrányosan gagyi az alap fejszett, nem támogatott Magyarország, ezért vagy alza, vagy valami hazai garis bolt, vagy amazon szerencsére garis cseréket intézi talán
HP reverb G2: +felbontásban most az egyik legjobb, -erős kártya kell, hogy a felbontást kihasználd
Index: +ugyan már 2 éves, de a fejszett az egyik legjobban állítható,iszonyat jó support ingyen cserélik az alkatrészeket és támogatott az országunk, nagyon jó kontrollerek, -már két éves, elég nagy glare effekt, sérükények a kontrollerek
HTC vive pro 2:+ jó felbontás, -iszonyat drága és saját bevallásuk szerint is érdemes hozzá index vezérlőket venni, ami egy vicc.
Hú hát ez jó hosszú lett, gondolom a többiek is leírják a saját preferenciájukat, de a végén neked kell dönteni.[ Szerkesztve ]
gulasoft
válasz barcalaci84 #42203 üzenetére
Majdnem pont ezt írtam, bal váll felett lazal modulattal kukába:-)
gulasoft
válasz kiskuplung #42235 üzenetére
Ez egész kasa, csak a billentyüzet nem látszik jól, kapcsolok villanyt.
Hát így se sokkal jobb.
A Passtroughon keresztül elég mákos, de már majdnem használható, ezt most ezzel írtam.Discord:https://discord.gg/JkRTcgf
gulasoft
válasz kiskuplung #42239 üzenetére
Nem akarjuk élőben kipróbálni?
Mondjuk hétfő este, előtte discordon eggyeztetünk ki csinálja a szobát.Egy hibát találtam, az elég gáz, de lehet élőben meggyógyul, a hang nem fejszettben szól.
Megosztottam a képernyőt kiraktam egy videót, és a hang nem a fejszettben szólt.Discord:https://discord.gg/JkRTcgf
gulasoft
válasz barcalaci84 #42244 üzenetére
Én a moss-t a tengerpart után feladtam. Egy kontrollerem bánta, de szerencsére azt még gariban cserélték. Ezek szerint a ven nehezebb
gulasoft
A passthru felbontását lehet állítani? Ha csak kétszer jobb lenne már jobban látszana a billentyűzet, ha már csak 5 billentyűzetet támogatnak egyenlőre.
gulasoft
Na spanyoloknál van már 128-as Q2.
gulasoft
válasz barcalaci84 #42262 üzenetére
Miért is nem lepődök meg. Egy magot fentarthatnának valami másnak.
gulasoft
válasz tata21 #42276 üzenetére
Megint úgy érzem, hogy még mindíg nem tiszta, hogy a questen natívban csak a kifejezetten questvre (vagy néhány androidra) írt program fut. Minden másnál csak megjelenítőként szolgál, és igen erős pc kell hozzá, hogy vr-ban megfelelő teljesítménnyel fusson.
Ha a pc-s program kezelei a vezérlőket akkor lehet játszani velük, de a szimulátorok nagy része nem kezeli a vandok joyait, és ezért ezekhez kormány pedálokkal (autó) vagy pc-re kötött joy-ok kellenek.Discord:https://discord.gg/JkRTcgf
gulasoft
válasz Njozsef1 #42281 üzenetére
Nem kell ilyen drága billentyűzetre gondolni, a kamerákon keresztül lehet látni a billentyűzeted, csak ha kicsit lehetne a képen élesíteni az sokat javítana, de igazából ha már látod hol vannak a gombok akkor kis gyakorlással egész használható. viszont a táblánál alulra írni kb térdelve lehet, de hát ekkora táblát sem láttam még irodában.
gulasoft
válasz Nergalos #42285 üzenetére
Nézd az adatlapot!
Supported PlatformsRift, Rift SDiscord:https://discord.gg/JkRTcgf
gulasoft
Modbox-ról tudtok valamit?
gulasoft
válasz kiskuplung #42301 üzenetére
Köszi. Most már akkor mindent tudok. Valmi multis vr game maker, csak nem tudom megér e 14 eurót.
gulasoft
válasz Chapel #42309 üzenetére
Szerintem neked most ez a 128Gb-os ugyan annyiért kapod meg újonan mint annó a 64-est roszkor jött. 120--ért ha elmegy már örülhetsz.Ha magyar garis akkor talán olyanok megveszik, akik nem bíznak az amazonban. Ennyért árulnak most használt 256-ost.
[link][ Szerkesztve ]
gulasoft
válasz Chapel #42315 üzenetére
Nem lesz olcsóbb, ugyan annyi lesz.. Most 110 körül tudsz venni 64-est (alig használtat) vagy 140.000 alatt vadi új 120-ast. Melyiket fogod venni?
Mind a 2 350€
Annyit még el tudok képzelni, hogy nyugaton a 64-est leárazzák olyan boltok ahol van raktárkészlet, de itthon ez nem szokás.[ Szerkesztve ]
gulasoft
gulasoft
Megjelent az Iron Guard teljes verziója és akciós is. Csináltam egy kis videót.
gulasoft
válasz kiskuplung #42325 üzenetére
A starwars Tales első részét sem vettem meg, mert nincs bebbe elég content
A smokos cucc jól néz ki, ott is kérdés mennyi contet van benne, köszi a tippet.
A walking Deadot még nem is próbáltam végigjátszani gyűjtöm hozzá a bátorságot
És a jurasic word-nek singy meg az első része
Ráadásul ezek mind 15$+-os címek, ez az Iron guard meg most 8 euró, ráadásul kedvenceim közé tartozik a tower deffense, bár jobban szeretem ha szabadon építhetem a tornyokat nem előre megdott helyekre.Discord:https://discord.gg/JkRTcgf
