a2d2
válasz Raymond #33742 üzenetére
Nem tudom hogy a 80Mhz miatt de én ma láttam ilyen 50ms-ot is a VD panelen. Meg gyors fejmozgásnál kis fekete csíkokat is a széleken amit már nagyon régen nem. Szóval most valami nekem sem teljesen kerek. Várom én is az új routert és az új verziót
Viszont a kijelző beszarás. Annyira éles benne minden hogy eszméletlen. Nem gondoltam hogy ennyit számit majd a +50% meg az LCD struktúra. Google Earth-öt régen próbáltam, azóta fejlesztettek még rajta, nagyon jól megcsinálták ezzel a fejre húzható street view gömbbel. Meg futtattam a sima Oculus Dreamdecket. Az is egy teljesen más élmény lett mint a Quest 1 alatt. Így hogy nincs ott a szúnyogháló gyakorlatilag félelmetesen megnőtt az immerzió. Már a kis elnagyolt rókás-tábortüzes résznél is végig vigyorogtam és el sem pörgettem mint régen, aztán a többinél is egyre durvább volt az élmény. A város feletti rész most tényleg magával ragadó volt és félelmetesebb mint régen. Részemről nagyon örülök hogy lecseréltem a Quest 1-et.A pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
a2d2
válasz Raymond #33749 üzenetére
Köszi ez nagyon hasznos, bemehetne az összefoglalóba is!
Kb aki nem akar oltári SS-t tolni az válassza a mediumot mert ott is már natív felett vagyunk és szuper a kép!
Valamiért felnyomtam már régi Quest alatt is high-ra aztán lejebb vittem SteamVR alatt a csúszkával. Oculus címek alatt meg nem tűnt fel hogy izzad a gép mert bírta még a 72 fps-t az 1070-est. Most viszont a magasabb felbontáson és 90hz-en egyből kijött hogy valami nem kerek.A pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
a2d2
válasz Raymond #33773 üzenetére
De miért csinálna bárki is ilyent? Az egész videót meg Quest tuningot nem értem hogy lehetne bármi létjogosultsága. Kb ugyanolyan lenne mint a konzol tuning - értelme semmi.
Gondolom több száz emberórát beleöltek Carmackék hogy meghatározzák azt az optimális egyensúlyt a teljesítmény - fogyasztás között amit végül beállítottak a HMD-ben. Erre a beállított fix értékre fejleszt mindenki. Mi értelme lenne ezt feljebb tornászni?
Ha a felbontást nem emeled csak a teljesítményt akkor ugyanúgy néz ki minden csak előbb lemerül a Quest. Ha a felbontást is emeled, akkor pedig egy soha véget nem érő kísérletezésbe kezdesz mert van olyan játék ami nyilván elmegy vele de egy másik meg laggolni fog.
Max downgrade-nek lenne értelme (ha azzal kellően ki lehetne tolni az akksiidőt) ha csak és kizárólag tartalomfogyasztás a cél és soha nem akarsz 3D-s játékokat futtatni vele. De gondolom még az is rendesen le van kezelve a chip-en belül energiamenedzsmenttel.[ Szerkesztve ]
a2d2
Megjött a Wifi 6 routerem. Üzembe helyeztem, bekonfiguráltam, detto ugyanazokat a latency-ket hozza mint az előző
Viszont pl a 2.4G-s csatornája fantasztikus. Beállítottam a legerősebb szórásra és hátul a fiam szobájában egy szutyok S7-essel 30/18 as értékeket mérek, ha visszaváltok az UPC-sre azt nem is látja egyből, odébb kell kicsit menni és ott rácsatlakozni, majd visszatérve ugyanahhoz a ponthoz 3/0,22 a mérés.
Itt dolgozom amúgy laptopon fiam asztalánál, a laptop sokkal jobb vételt produkált mint a teló de annak is megduplázódott a letöltési sebessége.
A 2.4-es hálózatra csatlakozik még 2 extender, azokra pedig a kamerák, meg a kertbe is ezt lövöm ki, szóval igazából az egész ház/udvar jelerősségét feltornázom ezzel úgyhogy megtartom.A pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
a2d2
válasz #15779328 #33804 üzenetére
Ja nem vágom, csak kicsit utánanéztem a dolgoknak a YAW VR lázban és ez a srác azzal tolta: [link]
@clyvejhamma: esetleg S7evcsenko meg tudja ezt neked mondani mert neki jelenleg van Rift S is és Quest 2 is.
Na akkor Márton[ Szerkesztve ]
a2d2
válasz #15779328 #33811 üzenetére
Azt nézem pont hogy mi a tököm van már hogy egy 3080-as nem bírja 80 fps-el futtatni rendesen? Ahányszor elkezdődik a kemény lövölde összefossa magát. Mit csináljak akkor majd az 1070-el azon kívül hogy fogjam meg és helyezzem a kukába?
a2d2
VD-nél kapcsoljátok be a Sliced Encoding-ot mindenképp!
Nem tudom hogy nézhettem most be hogy alig van hatással a késleltetésre. Quest 1-nél is folyamat bekapcsolva használtam, aztán pár napja valamiért kikapcsoltam.
90-100Mbps-nál 10ms-ot jelent! Ha felviszem 150Mbps-ra akkor Sliced encoding-al 40ms a késleltetés, anélkül meg 60-70!
Én most így használom:
HEVC
90Mbps
Sliced encoding
+ Medium minőség (natívhoz közeli felbontást állít).
Így szerintem nagyon frankó most.
Bár a WIFI 6 látszólag ugyanúgy nem számít neki késleltetésben.A pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
a2d2
válasz Raymond #33818 üzenetére
Nekem is volt tegnap este olyan érzésem hogy valahogy fogja a gépet. Nem konstans a küldés hanem a játékok indulásakor pl töltés közben megugrik.
Miután minden betöltött nagyjából visszaáll konstans értékre.
Néztem is az erőforrás figyelőt, annyit látok hogy most nem 15% körül dolgozik a GPU encoder hanem 20% körül a magasabb felbontás miatt. De ez elvileg teljesen külön szálon fut.
Mindenesetre most be van lőve az új router, majd ha kijön az új verzió akkor lövök egy új tesztet úgy is hogy engedélyezve van ax és úgy is hogy csak ac van bekapcsolva.A pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
a2d2
válasz fulton #33822 üzenetére
- olasz amazonról minimálisan olcsóbb az áfakülönbözet miatt
- nekem is 72-es az IPD-m, kipróbáltam, úgy néz ki nem küldöm vissza
- sima 6700 + sima 1070-em van, közepes grafikán és Quest 2 natív felbontáson eldöcögnek még ezen is a játékok de én tervezek majd erősebb VGA-t
- ha amazonról berendeled akkor január 31-ig van időd kipróbálni! Gyakorlatilag még 3 hónapig tesztelheted@Raymond: ja hogy a GO-val is szar, akkor valami globális hiba lesz, azt hittem valamiért a Quest 2 körül van csak kavar (90Hz, nagyobb felbontás, ...).
Amúgy nekem 90Hz-en ilyen 37ms-ot ír, szóval azért használható de lehetne jobb is.[ Szerkesztve ]
a2d2
válasz fulton #33828 üzenetére
Megmondom őszintén hogy mikor először felvettem nagyon fura volt, de hozzá kell tennem hogy kihagytam egy hónapot mert szeptember közepén eladtam már a Questem.
Most viszont már napi használatban van és nem érzem rossznak - igaz max egy órát nyomtam egyhuzamban eddig.
Azt is hozzá kell tennem hogy most valahogy rákattant az egész család, talán karantén miatt. Sőt feleségem bele sem nézett az elsőbe, most meg ebben akar edzeni.
Szóval 5-en vagyunk már egy szemüvegre, ezért nem csak az én szavam dönt már[ Szerkesztve ]
a2d2
válasz fulton #33833 üzenetére
CV1-em nem volt, de egészen biztosan látványosan pengébb
GearVR + S7 + ALVR-t hasonlítottunk össze CV1-el side by side, azok kb hasonló minőséget képviseltek.
Aztán GearVR->Quest cserénél volt egy látványos javulás.
Most meg Quest->Quest 2 cserénél még látványosabb (kivéve a feketéket!!!).Ha nem Oculus store-ban van megvéve a játék akkor az bukta a Questen, de ha Oculusban akkor sem feltétlen lesz meg Questen. Innen szemezgess:[link]
Persze a buktát úgy értem hogy natívan nem lesz meg, VD-n keresztül tudsz velük játszani, csak akkor be kell kapcsolni PC-t.
a2d2
válasz barcalaci84 #33840 üzenetére
Ez nem a FB hibája hanem a játéké. Synth Ridersben tökéletesen lehet beszélgetni a többiekkel (crossplay esetén is), mennek a custom songok is multiban, ...
@qqzs: igen, meglesz. Nincs korlátozása, max soha nem készül el.
a2d2
válasz Dyingsoul #33883 üzenetére
Én is azt néztem hogy addig kísérletezik a beállításokkal amíg teljesen el nem éri a kártya felső határát.
Télen fűtés szezonban mondjuk maradhat de nyáron tuti visszahúznám natív közelébe.
Quest 2-n nézegettem SteamVR alatt a csúszkát Until You Fall menüjében. Natív felbontásról felhúztam egészen szemenkénti 4k-s renderelésre. Nem azt mondom hogy nem láttam különbséget mert kicsit simábban nézett ki a betű kontúrja. De hogy ezt egy játék hevében tuti nem veszem észre az is biztos.
Mondjuk Indexnél még talán van értelme de Reverb-nél meg Quest 2-nél ezért tuti nem járatnám folyamat maxon a kártyát. Táp is, VGA is előbb kidöglik alóla.@Geradossz: pl Crisis Vrigade mindenképp (haverral most tervezünk nekifutni coop-ban), esetleg HL, Doom, Quake, Wolfenstein, meg van valami low poly multiplayer lövölde meg Pavlov de azok annyira nem izgattak.
a2d2
válasz Williamgrant #33893 üzenetére
És még kicsit fel is húzta magát rajta
Vettem amúgy előbb pár kiegészítőt aliexpressről. A nagy része itt lesz 1-2 héten belül, majd megírom a tapasztalatokat. A fejpánt Quest 1-hez való, majd rá kell szerelnem valahogy, de masszívabbnak tűnik nekem az Elite Strap-nél (kb mint egy fejhallgató nélküli DAS).
Eredetileg nem ilyen full borítású védőt néztem ki a kontrollerekhez de elkezdtek boxolni mostanában gyerekek és nem egyszer hallottam hogy összecsapták a kontrollereket.[ Szerkesztve ]
a2d2
válasz Jinxb1rd #33900 üzenetére
A 63 dollárból a 25 dolláros (7500Ft) fejpánt az amivel rendelkezik a Rift S és a G2.
Cserébe még így is 140e körül vagy és nem elavult kábeles technológiát használszDe Linux-al egyetértek. Itt a cégben nagyon el tudok merülni néha az Ubuntu bugyraiban és csak fogom a fejem Windows után. Viszont ingyenes.
a2d2
válasz Heroes fan #33914 üzenetére
Aki onnan veszi meg is érdemli hogy lehúzzák.
Most esett be egy friss videó az új SW játékról. Remélem ez nem fél órás lesz
[link][ Szerkesztve ]
a2d2
válasz BS19830216 #33937 üzenetére
Illetve ne használj linket abszolut. Tedd fel a Virtual Desktopot. Be tudnék linkelni legalább 5 youtube csatornát ahol azt ajánlják első helyen (nem csak vezeték nélküliség miatt hanem képminőség, felbontás, élesség miatt is).
a2d2
válasz Raymond #33945 üzenetére
Én folyamat kapom az értesítést az újabb verziókról.
Sajnos hangcsúszás javítást nem olvastam (ettől még BT fülessel jó a dolog), meg késleltetéssel kapcsolatban sem láttam semmi újat.
Arra mindenképp jó hogy az új Quest tulajok kipróbálják a dolgot, beállítsák a rendszert/routert és utána beruházzanak VD-re, az nyár eleje óta jobban teljesít ALVR-nél (mióta kivette a srác az internetes ágat).
Azért majd írd meg mit tapasztalsz, én ezért nem telepítem vissza.[ Szerkesztve ]
a2d2
Bevallom nem terveztem elkezdeni az edzést az új szemüvegben amíg meg nem jön rá a cover (hülye szivacsos anyagból van és mindent beszív), viszont elém dobott ma a facebook úgynevezett Synth Riders Chellenge-et. Ha jól értem arról szól hogy egy héten keresztül lehet versenyezni bizonyos pályákon és az első három helyezett pénzjutalmat kap (75,50,25 dollár).
Akinek megvan a játék próbáljon szerencsét, én rágyúrok a héten!@Ampee1: nem olyan átlátszóra gondolsz mint az előző oldalon linkelt aliexpress-es képen van?
a2d2
válasz Williamgrant #33967 üzenetére
Igen, én pár perce töltöttem fel rá az OVR metrics tool-t sidequesten keresztül.
a2d2
Na kijött új VD verzió, ezért rápróbáltam. Be volt pont kapcsolva az OVR metrics tool és azt nézem hogy nem váltott át 90Hz-re VD alatt. Gyorsan felnyomtam kábelre, futtattam a batch fájlt és egyből átugrott utána.
Na a latency nálam most atom stabilan 27-28ms. Szóval szerintem teljesen klafa. Bár a changelog-ban nem írja hogy bármit változtatott volna ezzel kapcsolatban. Lehet nem sikerült rendesen beállítani múltkor 90Hz-et, vagy gyerkőcök fullra merítették/restartot nyomtak közben, nem tudom. Most nekem ok a VD.@Márton: na akkor nem csak nálam nem jelzi. Lányom rajzolgatott benne és mondta hogy egyszer csak kikapcsolt. Kérdeztem hogy nem írta ki 10-15%-nál? Azt mondta nem.
a2d2
válasz kiskuplung #33972 üzenetére
Nem, ez az amit a Streamer app ír a jobb alsó sarokban. Nem tudom mennyi jön erre még rá, de ezt tudom csak nézni.
Ja, HEVC, 90Mbps, 90Hz, medium VR quality, Sliced EncodingA pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
a2d2
válasz gulasoft #33983 üzenetére
Nézz meg egy feladatkezelőt nem terheli-e épp a rendszert valami. Meg kapcsold le torrentet meg ilyeneket. Esetleg indíts el egy fraps-et és nézd hogy nem esik-e be az FPS 90 alá, nekem a játék betöltésekor szokott feljebb ugrálni, de amikor elindul a játék és medvan a min 90FPS akkor már stabil.
Ma eléggé befoglaltak mindent a gyerkőcök, egy kis sarokban tudtam kicsit VR-ozni, leültem a babzsákra és gondoltam elindítom az Endspace-t. Komolyan mondom még egy ilyen régi 3 éves játék, ami nincs is optimalizálva Quest 2-re is meglepi az embert ilyen nagy felbontáson. Nem egy Elite Dangerous de azért kellemes volt ránézni a pilótafülkére, űrhordalékokra, ...
Elővettem délután az Apex Construct-ot amit még az ingyenes Viveport alatt elkezdtem de nem tudtam befejezni. Most toltam benne 2-3 küldetést, az is nagyon szuper lett volna, csak egy órán belül elkezdtem izzadni meg érezni a hasam, hiába teleportálgattam.
(igazából eltévedtem a into the dark pálya végén és csak mászkáltam fel-alá a létrákon elég gyors tempóban, lehet az zavart meg).[ Szerkesztve ]
a2d2
válasz MaxxDamage #33992 üzenetére
Ha nem akarsz sok pénzt kiadni egy tesztért:
Ha esetleg akad a családban egy S7 vagy jobb akkor érdemes lehet venni használtan egy hozzá passzoló GearVR-t. Én kemény 5e-ért adtam el az enyémet mikor Questre váltottam.
Az ingyenes ALVR-el össze tudod kötni a géppel, megveszel akcióban egy Hellblade-et, Elite Dangerous- t vagy mondjuk Subnautica-t (ha nem jön be a VR akkor ezeket tudod monitoron is folytatni) és így pár ezer Ft-ból ki tudod próbálni milyen maga a látvány.
Ha tetszik a dolog akkor meg a fent említett komolyabb 6DOF-os HMD-kbe érdemes benevezni, a GearVR-t meg továbbadni a következő vállalkozónak.Ha bevállalod egyből a jobb fejszettet:
Megrendeled valamelyik ajánlott HMD-t és van 2 heted kipróbálni hogy tetszik-e.
Páran rendeltünk most amazonról és a karácsonyi szezon miatt most egészen január végéig ráérünk eldönteni kell-e a HMD vagy sem.@Viktoár: majd írd be mit tapasztaltál. Leginkább a hang csúszás és a latency lehet érdekes. Bár nekem nagyon bejött a VD, maradok annál de biztos van aki örülne az infónak.
a2d2
Mintha írta volna itt valaki hogy fejlesztget VR-ra?
Eddig Unity-ben csináltam csak apróbb 2D játékot, VR tesztet, de gondoltam jön az óraátállítás, vége a délutáni kerti munkáknak és nekiállnék valami komolyabbnak.
Mivel májusban úgyszólván ingyenes lett az Unreal Engine ezért azt terveztem hogy kipróbálnám azt.
Na úgy néz ki a dolog hogy kb második estém megy el csak telepítgetésekkel, konfigurálásokkal, shader újrafordításokkal (!), ....
Ez ilyen lesz később is? Mert akkor most megyek vissza Unity-re
Most amúgy ott tartok hogy tegnap este azért lefordult a teszt scene Quest 2-re, de a beállításokban nem tudok csomó mindent Oculus specifikus dolgot kiválasztani (kézkövetést, Quest 2-t, ...).
Aztán rájöttem hogy nem csak simán az Epic Store-ból kellett volna telepítenem az engine-t hanem Oculus Source kell. Közben kellett még Android stúdió, meg Visual studió (ez mondjuk fent volt), most épp a Generate Project file batch szivat (előbb egy régebbi .net developer pack kellett neki, nem volt jó ami jött anno a Visual Studióval, most meg Windows SDK-t kér).
Na remélem csak az elején idegeli ki az embert ez az Unreal.[ Szerkesztve ]
a2d2
válasz Raymond #34008 üzenetére
Miért maradjon az encode H.264 Pascal-nál?
1070+VD+Quest 2 alatt kapcsolgattam, alig volt különbség a késleltetésben, látványban viszont hatalmas javulást hozott (főleg a távolabbi objektumoknál).
A H.265-öt a Quest nem bírta anno, nem a Pascal. Most Quest 2-nek nem okoz már gondot, szerintem kapcsolja nyugodtan át.
Vagy nézze meg így is, úgy is (képminőséget és ms értékeket).A pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
a2d2
válasz Raymond #34010 üzenetére
Igazából szerintem mindegy hogy 1070 vagy 1060.
Egy teljesen külön szálon fut a videokártyán a tömörítés. Nekem most a Quest 2-nél sem megy feljebb 20%-nál ez a szál szóval épp hogy csak duruzsol.
Azt nem értem hogy miért nem kapcsolták be a Linken ezt a H.265 opciót. Kijött most egy béta teszt ahol fel lehet tornászni akár 500mbps-re a bitrátát, de a H.265-nek sokkal több értelme lett volna.A pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
a2d2
válasz Raymond #34013 üzenetére
Értem, de akkor a render különbségről beszélünk ami nem indokolja a H.264 használatát ha simán megbirkózik a HEVC-el a HMD.
Azért írtam hogy úgy állítsa be a játékot hogy mindenképp meglegyen mindenhol a 90FPS.
Legegyszerűbb Steam kliensre rákattintani és bekapcsolni a Display Performance Graph-ot az egyből mutatja ha nem stimmel valami.A pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
a2d2
válasz #54625216 #34021 üzenetére
Azóta is ezzel szívok.
Már kiment a Questre egy tesztpálya, de basszus mennyi idő és háttértár kellett hozzá Unity után!!!
Nálam legalábbis valahogy félelmetesen lassan megy minden.
Leszedtem először simán az Epic Store-os verziót (35GB), beállítottam mindent de nem találtam Quest 2-t, hand trackinget meg hasonló dolgokat.
Utána láttam hogy ehhez az Oculus Source-ból kell telepíteni. Leszedtem azt is, egész éjjel bekapcsolva hagytam a gépet hogy buildeje le a nyavajás engine-t. Ma reggel ránéztem, elkészült, 100GB!
Ide beimportáltam az előző napi tesztpályát, persze rinyált hogy nem azonos verzió, blabla, újrafordította a shadereket, utána a cooking is nálam fél órás mutatvány. Szóval elsőre úgy tűnik nekem hogy rengeteg idő és háttértár kell hozzá. SSD-m meg is telt, ment át minden a HDD-re, lehet ezért ilyen tetű lassú.
A legjobb még csak most jön:
Van ugye most egy telepített natív verzióm és egy telepített Oculus-os verzióm az engine-ből.
Az Epic marketplace-en keresztül csak a natív alá engedi letelepíteni a kiegészítőket.
Lehet ezután csak át kell csak húzni a UE_4.25\Engine\Plugins\Marketplace\ könyvtárat az Oculus-os engine alá, még nem próbáltam.
Próbáltam viszont marketplace-ről assetet behúzni projektbe. Itt látja az Oculusos verzió alatt készült projekteket viszont ezt kapom: Asset not compatible with version Other, please select closest alternative version.
Szóval most kb úgy áll a dolog hogy vagy használom a natív verziót és élvezem a marketplace kompatibiltást úgy mint au Unity Asset Store-nál viszont elavult Oculus implementálással VAGY használom az Oculus buildet a legújabb implementációkkal (Quest 2, kézkövetés), de szívok a verziókülönbségekkel.
Szóval elsőre nagyon furán használhatatlannak és lassúnak tűnik az egész Unity után. Ott a Unity ikonra kattintás után 5 perccel már a HMD-n nézem a pályát, itt örülök ha betölt addig az engine (39%-nál meg 45%-nál elég sokat áll például, utána még shader comilation, cooking meg minden, repülnek a fél órák).
Most azért behúztam egy marketplace-es projektet ami sima női karaktert tartalmaz szóval nem valami városrészletet vagy hasonlót: 48 percig ment a cooking[ Szerkesztve ]
a2d2
válasz s7evcsenko #34024 üzenetére
Nagyon türelmes ember vagyok, feleségem igazolni tudná, de most az 50 perc cooking után már 22 perce megy a sima win deploy egy halál egyszerű karakter tesztnél - kezd betelni a pohár.
Azt viszont éreztem hogy te nem szántál elég időt a Quest 2 + VD dolograNa 25 perc alatt az is végzett, talán lesz előbb-utóbb belőle valami
a2d2
válasz gulasoft #34038 üzenetére
Mi az hogy a TV alatt? Én most ebédszünetben ránéztem gyorsan a letölthető Netflix appra, ott ugyanolyan fos 480p-s stream jön. A kép majdnem teljesen kitölti a látóteret, legalább FHD stream kellene.
Ide írjatok minél többen, hátha meghallgattatik a kérés:
Viszont sistergést nem hallottam.
Az androidos Netflix appal elvileg jobb a minőség de azt még nem telepítettem.
HBO GO-t akartam kipróbálni FF reality-ből, de nem is tudtam hogy az abszolut nem megy böngészőből, kevertem szerintem Horizon GO-val.A pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
a2d2
Elvileg bármelyik felvilágosult postán.
Úgy tűnik itt Pécsett a rózsadombi postán én lehettem az első kuncsaft aki egy fejhallgatót vissza próbált küldeni az amazonnak INGYEN, mert próbálták lecsippantani a dobozt aztán elhajtottak a fenébe hogy nekik nincs szerződésük velük. Másnap felhívtam valami depót akikhez egy másik szálon jutottam el, de ők is mondták hogy sima postán kell azt feladni.
Felcammogtam másodszor is a postára, megint csak bámultak rám, ketten nézték a monitort meg kattintottak valamit és lám befogadásra került a csomagom.
Szóval ha valakit el akarnak hajtani postáról amazonos csomaggal ne hagyja magát lerázni mert kötelesek átvenni, az amazon téríti a visszaküldés költségét!@s7evcsenko: ugyanitt épp hogy csak kibontott Quest 2 eladó
a2d2
válasz Dyingsoul #34098 üzenetére
Én sem érzem annak, szerintem simán kihozható lehet ennyiből.
Két plusz kamerája van gondolom, egy a szemre, egy a szájra, egyik sem nagy tétel, a kontrollerekben benne van még egy nyomásérzékelő felület, gondolom azzal sem lehet nagyon elszállni.
A csípő kütyüt nem nagyon figyeltem, de talán az sem egy eget verő összeg.
A vezeték nélküli rész is megoldhatónak tűnik 50 dollárból.
Mondjuk én sem utalnék előre semmit, meglátjuk jövőre mi lesz belőle.A pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
a2d2
válasz BomiBoogie #34147 üzenetére
Én felveszlek mindjárt, fiam épp most tolja Eleven-t. Elég jól rákapott az elmúlt napokban a ping-pingra, de most bejött a rossz idő, megmutattam neki milyen VR-ban
a2d2
válasz bunnyhu #34152 üzenetére
Nem, minden nap ránéztem, egész idáig kitartottak a teljes árnál. Pont féltem hogy másra kell ellőni a kuponom (31.-én jár le), de utolsó pillanatban csak leárazták
Igaz nincs még hozzá rendes 60Hz feletti VR patch, lehet azzal kezdem hogy visszaveszem VD-t 60fps-re. Legalább teljes pompájában rá tudok nézni még 1070-el is.[ Szerkesztve ]
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
