a2d2
válasz gulasoft #48495 üzenetére
Nekem közvetlen rálátásom van a routerre, mégis 80-on játszok, 150-nél meg egyértelműen dobja a hibákat.
Ez az amikor specifikáció alapján jó valami de a való életben meg nem. Ennyit akkor a teoretikus 2400mbps-ról.
Speedtest alkalmazásban mondjuk simán pörög 4-500-al is de az rövid távú terhelés.
Megvárom most már ezt a dongle-t aztán meglátjuk, lehet lecserélem a huawei-t mert eddig azt hittem a 200 csak amolyan maximális határ de nem gondoltam volna hogy valaki tényleg képes folyamatosan akadásmentesen ilyen beállítással játszani.
Subnauticában nekem is jól jönne pedig még egy kis kraft mert a sötétség átmenetei bizony meglátszanak mikor merülök lefelé.A pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
a2d2
Na mégsem olyan szar az AX3 pro. Questen mérve többszöri mérésre is 740Mbps-ot hoz a speedtest böngészőből. Utána átállítottam az Airlinket 200-ra és simán ment vele. Nem értem mi volt akkor múltkor.
Amúgy Subnautica alatt másnál is szar a performancia? most a tesztelgetés alatt bekapcsoltam a performance monitorokat Airlink alatt is és feltettem VD-t az alatt is és fixen 45 FPS-t tudok kihozni a játékból a 3060TI-al is!!! Sőt látszólag alig van hatása ha állítgatom a játék menüjében a grafikát. Nem vagyok képes natív 90FPS-t kihozni belőle! Telepítettem két modot (enhanced VR és függőleges fejmozgás követés vagy mi a másik), azok okozhatnak ilyent vagy valami más lesz? Úgy emlékszem hogy a 1070-el elég jól elvoltam még vele 72Hz-en és közepes beállításokkal. Szóval valami szerintem zavarja most.
Ja és látszólag VD alatt egy hangyányit mintha jobb lenne a teljesítménye, lehet kicsit visszaállok arra, már régen használtam.[ Szerkesztve ]
a2d2
válasz motown5l #48515 üzenetére
Na azt nem is néztem külön.
Viszont performance monitoron néztem a latencyt.
100Mbps-nál kb 42ms
150-nél 43
200-nál 45
300-nál meg felmegy 600-ra
De visszavonom hogy 200-nál teljesen simán megy mert ugyan a latency sem sokkal nő meg ha körbenézek minden jónak tűnik, nincsenek fekete szegélyek körben a fejmozgásoknál, viszont feltűnik néha 1-1 hiba a képen, olyan mintha pixelhiba lenne.
Mondjuk utána kiraktam egy képet ahol zöld fénycsíkok szegélyezik a sötét hátteret és elkezdtem 10Mbps-tól állítgatni és nézni a képet és úgy látom hogy kb 50Mbps-ig jelentős a javulás, utána viszont ugyanúgy látom a fennmaradó kódolási hibát akár 200-nál is.
Szóval ennyi szöszmötölés után visszavettem az egészet 80-ra ahogy eddig álltViszont vagy tényleg elállítgattam valamit az elmúlt napokban a debug toolban vagy csak ez a performance monitor zavar meg, de olyan mintha VR alatt nem hasítana a gép. Lehet ennyire visszafogja az I7 6700 ezt a 3060ti-t?
A subnautica mint írtam katasztrofális teljesítményű. De tegnap ráindítottam a HL2-re és folyamat narancssárgában voltam. Szóval headroom nélkül éppen hogy tartotta a 90FPS-t, néha be is esett alá. A játékban ugyanúgy áll minden beállítás mint a 1070 alatt mikor néztem, 4xMSAA és be van pipálva a max részletesség meg talán valami jó vízminőség van még ott, nem nagyon lehet mit állítgatni ennél a játéknál.
Természetesen HD pakkot nem tettem még fel. Nem tudom eldönteni hogy nálam van-e a hiba vagy egy ilyen idős játéknak ekkora felbontáson ilyen konfigon nem is kellene vígan 100FPS felett szaladgálnia.[ Szerkesztve ]
a2d2
Na a HL2-nél lehetnek performancia gondok mert a régi engine leginkább egy szálon terheli a CPU-t, DX9-et támogat csak, ...
Simán lehet hogy ekkora felbontáson megeszi a 6700-amat.
Találtam is egy jobb linket, ez szerintem megmagyaráz mindent: [link]
Gyengébb/régebbi CPU-nál tanácsos kikapcsolni a víz tükröződést, ezt majd megteszem.
HD pakkot meg asszem elfelejthetem már a 8GB vram miatt is.
"Users with at least GTX 1060 6GB, GTX 1660, or RX 580 performance on this “GPU hierarchy” list should have little trouble with performance at default resolution"Szóval itt kb teljesen mindegy hogy a 1070 vagy a 3060 csücsül a gépben egy gyengébb proci mellett.
a2d2
Na subnauticához meg pont ezt a performance booster modot nem tettem fel ami itt a leírásban szerepel: [link]
Meglátjuk este.
Ahogy olvasom jó lesz ez, mert tegnap azt vettem észre hogy nem mindegy hogy merre nézek. Egyik oldalon simán hozta legalább a lefelezett 45 FPS-t de 180 fokkal elfordulva beesett egyből 30FPS-re pedig nem volt igazából semmi látványos arra felé.[ Szerkesztve ]
a2d2
válasz gulasoft #48519 üzenetére
Viszont ma is rászántam órákat és egyszerűen nem tudom megfelelő működésre bírni.
60%-on pörög csak a gpu, miközben a headroom kb -160% és ilyen 30-45fps-eket sajtol ki magából.
Teljesen mindegy milyen beállításokat használok a játékban. Ez a performance mod sem hozta meg a sikert.
Ezt találtam még most este: [link]
Én is feltettem afterburnert meg rivatunert az új vga miatt tesztelgetéshez. Holnap este leszedek mindent és újrateszem a drivereket, hátha.A pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
a2d2
válasz milszab #48523 üzenetére
Az sem pörög sajnos, arra is 50-60%-ot láttam csak az erőforrásokat megnyitva.
Nem értem mi van.
Mindenesetre úgy döntöttem éjszaka hogy elég lesz ebből mert 4. estémet csesztem el vele és megrendeltem ma a komponenseket egy am4 platformhoz. Ryzen 5500 másfélszeres gyorsulást hoz már csak nyers erőben is az I7 6700-hoz képest, plusz az alaplap is sokkal modernebb (Asus tuf gaming B550 plus), PCI-E 4.0, 2db M2, 2.5Gb ethernet, ...
Szóval behúztam egyből mellé egy 256-os nvme SSD-t is a rendszernek, a mostani 512-est megkapják teljes egészében a játékok mert most van ami már csak a HDD-re fért rá.
Ez ugyan már ebben a pillanatban is egy elavult rendszer az AM4 + DDR4 miatt, viszont ár/értékben szerintem kifejezetten jó és jobban ki lesz használva a 3060ti. Nem beszélve hogy egy teljesen friss rendszer install is lesz végre. Mondjuk win 11-et gondoltam most már feltenni mert van win 10 retail kulcsom, ahogy olvastam már nincs gondja a VR-al.[ Szerkesztve ]
a2d2
válasz kiskuplung #48525 üzenetére
Dehogy, úgy csináltam mint mindenki más itt a csoportban: az alaplapot használtan vettem és kint hagytam a teraszon, csak este csempésztem be a házba. A többi komponenst jövő héten hozza a futár amikor csak én leszek otthon az átvételnél.
A VGA cseréről tud és viszonylag jól fogadta de ez most már sok lett volna a kis lelkének.
Majd azt mondom hogy a Win 11 miatt húztam újra a rendszert ami ugye részben igaz is.[ Szerkesztve ]
a2d2
válasz kiskuplung #48527 üzenetére
Ez természetes, enyém is már ütött-kopott még a core2duo-s időkből való.
Gondoltam is ma rá hogy behúzok hozzá egy usb3-as frontpanelt is a csomagba de nem találtam.A pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
a2d2
válasz koanla #48533 üzenetére
Valami más lehet szerintem, mert tényleg bármit állítok nem változik szinte semmi.
Ráadásul a performance boost modot is felraktam, abban be lehet állítani hogy 2,3,4 magot használjon-e a játék és arra sem változik semmit. Valami nagy csalás lesz itt, de már nem foglalkozok vele, megvárom a jövő hetet hogy megjöjjenek a komponensek aztán újrarakom az egész rendszert.A pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
a2d2
válasz Danecay #48537 üzenetére
Na megpróbáltam most azt hogy kitettem a játékot 4k-s TV-re, minden beállítást maxra húztam, valami eszméletlenül szépen nézett ki. A GPU végre pörgött így 100%-on, a CPU ugyanúgy 40-60%-on, kb 45-60fps között produkált így (a performance boos mod alatt is felhúztam az összes csúszkát maxra, így sokkal több mindent fel lehet tolni benne).
Ha csak az lett volna hogy VR alatt beesik a GPU 60%-ra mert nem tudja a 90FPs-t és ez miatt lefelezi 45-re akkor ok, de sajnos akár 35-40FPS-re is lement. Szóval valami VR hülyeség lesz ez.@milszab: mindjárt indítok egy Walking Dead-et, azt is abbahagytam tavaly míg VGA-ra vártam. De az elég játszható volt mert a 72FPS-t tartani tudta anno a 1070-es alacsony-közepes beállításokkal.
@Jinxb1rd: én a héten vettem észre hogy nincs asztalom Airlink alatt. Azt hittem levették direkt valami miatt. Akkor nálam is valami verzióinkompatibilitás lenne? Mert nem jelzi az Airlink.
a2d2
válasz gulasoft #48542 üzenetére
Köszi, ez az asztal kérdést megoldotta. Kicsit reménykedtem benne hogy a többit is, de nem.
Sőt, most már a Subnautica főmenüjében sincs meg a 90FPS.
Walking Dead is beállítja magát full EPIC-re, de mire betöltődik a játék és a busz meg a receptek felé nézek beesik folyamat. És hiába veszem vissza maximális beállításról teljesen minimumra mindent, akkor is beesik ha a busz felé nézek.
Szóval hasonlóan a Subnauticához mintha nem reagálna a beállításokra.
Na megyek és tomb raiderezek amíg meg nem jön jövő héten a proci.A pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
a2d2
válasz LazaCCC #48550 üzenetére
Ügyes, roppant ügyes
Én buktam a házcsere nélküli upgradet mivel fiam centire ugyanolyan magas házáról kiderült hogy az csak micro ATX-es deszkát támogat és nem tudnám átcsempészni neki a régi vasat. Úgyhogy vettem most magamnak egy hófehéret és mondtam hogy ez sokkal halkabb lesz meg világosítja kicsit a nappalit, ezért kellett
a2d2
Ez nem rossz, még több flat játék jöhet VR-ra: [link]
a2d2
Figyelem! Aki esetleg rákattant a Subnauticára és emiatt fejlesztene gépet - NE TEGYE!!!
Én egész nap gépet raktam össze meg telepítettem újra mindent.
Vadi új rendszerrel és friss telepítésekkel most jutottam el hogy leüljek végre a játék elé és végre zavartalanul merülhessek - hát nem.
Kb ugyanolyan fos mint eddig, talán egy hajszálnyival lett jobb. Ez azt jelenti hogy sikerült úgy tweakelnem hogy kb fél óra után a performance headroom nem lépi át a -100%-ot, hanem -50 és -80% között mozog. Ez a gyakorlatban ugye azt jelenti hogy van egy viszonylag stabil, folyamatos ASW-vel megtámogatott (kivéve ha felnézek az égre, akkor felugrik 90FPS-re 45-ről) grafika. Szóval ennyi, feladtam a további kűzdelmet a játékkal. Kikapcsolom a performance monitort és játszok tovább vele így ahogy van.
(Pedig az új rendszer úgy néz ki hozza az elvárásokat - Shadows of the Tomb Raider RayTracing nélkül, és DLSS performance-al, 4k-ban minden maxon 100FPS felett szaladgál).A pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
a2d2
válasz milszab #48609 üzenetére
Tegnap én is nyitottam egy erőforrásfigyelőt és úgy láttam hogy feljebb ment nálam is a gpu (60-90%) és lejjebb a proci (kb 30%).
De nagyban függ hogy merre nézel épp.
Ez a két mod kb kötelező hozzá:
Ja és én úgy használom hogy bekapcsoltam a szemkövető kurzort, az is segít a navigálásban. És egy gamepad mindenképp kell hozzá.
Akkor kb az van amúgy mint nálam, hogy 3070-el is csak folyamatos ASW-vel megy a játék.
Én már annak is örülök hogy a 45-öt eddig stabilan tartja és nem megy be alá. Így teljesen élvezhető lesz már, csak nem csíptem mikor beesett 30-40FPS-re és röcögött tőle az egész játék.
A lényeg hogy kb ez is Fallout VR kategória, rohadtul optimalizálatlan. Egy 2014-es játéknál nem azzal kellene küzdeni hogy legalább a felezett képkockaszámot tartani tudja röccenésmentesen.[ Szerkesztve ]
a2d2
válasz FingR86 #48613 üzenetére
Ja, de ez is csak a váltásról beszél, nem is az új belépőket célozza meg akiknek nincs nagy vesztenivalójuk. Ehhez képest meg nem beszél arról hogy mekkora bukta lenne egyeseknek Questről váltani.
Ha lenne egy olyan akció hogy a Quest alatt megvásárolt kb szemüveg árányi natív játékot megkapjam a Pico store alatt is akkor mindenképp csinálnék egy fiókot és talán (de még mindig ott van ugye az adatbiztonság kérdése is) adnék egy esélyt a Piconak. Szerintem ez rengeteg embert visszatart, kb csak a kizárólag PCVR játékosok gondolkodnak el a váltáson. Én a Pico helyében simán meglépném ezt, csak le kellene ülniük a fejlesztőkkel és megbeszélni hogy úgyis megkapták már a pénzüket az adott játékért, esetleg kapnának még 10%-ot az ilyen áthozott programok után. A pico meg benyelné azt a kb 30%-os buktát amit a játékok után zsebre tenne, de cserébe átcsábítaná az embereket a saját platformjára és ezután valószínűleg ott költenék el a pénzüket ezek a natív tartalmakat fogyasztó játékosok.
De mivel nem lesz ilyen ezért megvárom a Quest 3-at.A pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
a2d2
válasz Jinxb1rd #48638 üzenetére
Ja, de ez így akkor 100% PCVR. Így meg bukja az ember a hordozhatóság lehetőségét.
Tavaly mikor kijött a Zenith egy hónapig minden este mentem ki a melléképület padlására játszani. Előtte télen a terasz volt megvilágítva egy-egy infraledes lámpával és kb minden este nyomtuk Gyulával az Eleven-t, előtte meg ment a Synth Riders folyamatosan.
Szóval nekem hatalmas előny volt hogy ki tudtam jelölni egy 5x8-as területet és nem zavartam senkit a házban meg engem sem zavartak.
Mondjuk így hogy Oculus alatt vettem meg a játékokat kb a háromnegyede meg van egyből PC-re is, de tényleg csak a PC exkluzív címeket nyomom azon keresztül (Asgard, Lone Echo, Squadrons, Subnautica, ...).
Szóval így belegondolva ha pcvr-ként használnám a Pico-t akkor a Moss-t buknám amit sajnálnék mert gyerekek nem játszották még végig és a Beat Sabert, amivel kb fél órát toltam össz-vissz és azóta is sajnálom hogy megvettem és nem rakható rá custom szám a Questes verzióra. Szóval nekem inkább a hordozható játékok elvesztése fájna.[ Szerkesztve ]
a2d2
Szerintem ez sajnos ilyen. Valamit valamiért. Jelen esetben a grafikát az élményért cserébe.
Mondjuk simán lehet hogy valami csúszkával lehet objektum megjelenítési távolságot állítani ami felett elsiklottál, nem autoszimulátorozok abszolút.
Én is meglepődtem a minap hogy a Subnauticát egy FPS teszt erejéig kinyomtam max grafikán a 4k TV-re és hogy mennyire álomszép lett a játék ahhoz képest hogy 2014-es.
De el sem gondolkodtam rajta hogy ott folytatom a játékot mert teljesen más élmény benne ülni a tengeralattjáróban, vagy egy X-wingben mint nézni a TV-n keresztül.A fent említett bitráta mellé (nekem is fix 80-on áll) még nézd meg hogy nem támogat-e a játék dinamikus felbontást és ha igen akkor kapcsold ki gyorsan. Engem pl a Lone Echo szivatott meg hogy némely részen full ocsmány lett a grafika, aztán rájöttem hogy ez a kapcsoló szórakozott velem.
a2d2
válasz sakkay #48646 üzenetére
Raymond már kever Labyval
Valószínűleg jó lesz az USB kapcsolat a Pico-hoz. Ha most vannak is problémák nem hiszem el hogy 1-2 héten belül ne reszelnék meg, különben óriási bukta lenne belőle.
Szerintem rendeld meg, próbáld ki és tudósíts majd milyen
Amazonon is fent van és ott pl 30 napig visszaküldhető!!!
Közben megelőztél, szerintem is, ha csak PCVR-ra kell akkor akár kamu profilt is megadhatsz a kínaiaknak meg bankszámlaszámot sem kell megadni, ...
Úgy nem is gondolkoznék rajta. Ha bejön akkor meg a használt Questre nagy kereslet van, sima liba a váltás. És Q3-nál ismét visszaválthatsz mert nem buksz játékkönyvtárat meg semmit.[ Szerkesztve ]
a2d2
válasz kiskuplung #48682 üzenetére
Nekem is de már el is buktam. Lone Echo 2-n vagy Red Matter 2-n gondolkoztam de olyan drága a dollár hogy kidobtam inkább. Alsó hangon egy évig el tudok játszani a már meglévő VR játékaimmal amiket még fel sem raktam.
a2d2
válasz Njozsef1 #48718 üzenetére
Subnauticánál nem gázos az ASW szerintem, alig látszik. Engem az zavart amikor a 45FPS-t sem tudta produkálni a rendszer. Mindenesetre folytattam a játékot, de legutóbb meg azt vettem észre hogy kb 1,5 óra után elkeud szaggatni az airlink. Lehet túlmelegszik a router? Mert kilépve a játékból kint az oculus menü is szaggat ilyenkor.
a2d2
Tekintettel arra hogy így elkapkodták a készleteket, szerintem bejön a Piconak ez a VR biznisz. Gondolom sokan elkezdik vásárolni a natív játékokat is a store-ban, szóval fejlődni fog valószínűleg és nem fog eltűnni a süllyesztőben pár év után. Ez már a 4. HMD-jük és ez most annyira ütősre sikeredett meg annyira reklámozva van hogy szinte biztosra mondanám hogy lesznek következő modellek is.
Szóval nulláról indulva talán még kizárólag natív játékokat fogyasztva is belevágnék.
Biztos lesz ilyen kínai újévi vásár is meg hasonlók, azt mindenképp megvárnám, aztán 10-20e Ft-ból talán be lehet vásárolni.
Kérdés mennyire gázos számodra a kínai háttér.A pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
a2d2
Az újoncoknak írom: 75%-os akcióban a Hellblade. Ebben tuti benne van a VR verzió is mert én is itt vettem anno. [link]
a2d2
válasz Jakab66[hun] #48957 üzenetére
Én ebben a pillanatban fejeztem be. 36 órám ment bele, de élveztem minden percét. Össze is szorult a gyomrom kicsit a végén mikor körbenéztem még utoljára az óceánon
Fantasztikus kaland volt.@Dyingsoul: Igen, Xbox kontrolleres a Subnautica. Viszont ma elkezdtem nézegetni nem lehetne-e Fallout 4 VR-t Xbox kontrollerrel nyomatni és sajnos úgy néz ki nem. Egyszerűen így gép előtt ülve sokkal többet tudok VR-ozni mint a szoba közepén állva, az csak bizonyos alkalmakkor megy, leginkább ha napközben egyedül vagyok itthon és épp semmi dolgom nincs. Szóval szinte soha
@luikay: igen, Win 11 van most már fent és zökkenőmentes nálam az Airlink.[ Szerkesztve ]
a2d2
válasz Jakab66[hun] #48975 üzenetére
Ja, akkor vágod a dolgokat
Én performancia gondokkal küzdöttem, ezért tesztelésképp kiraktam a 4k TV-re, beszarás milyen szép volt, de VR-ban azért teljesen más élmény.
Nekem egyszeri végigjátszás is necces a játékoknál, rengeteg van még talonban, de ez simán megérte a befektetett időt mert maradandó élmény maradt. Mondjuk nem akartam elhúzni sem, gulasoft belerakott 100 órát, én is tudtam volna még bóklászni, bázisokat építgetni, torpedót ki sem próbáltam, energiacella töltőm meg sem volt, ...
Nem értettem hogy mik ezek az időkapszulák, aztán a játék végén rájöttem.
Összeállítottam egy tök jót kianitokkal, ionkockákkal meg ion energiacellákkal, csatoltam mellé egy szép képet mikor elkapott szemből a reaper, de nem bírtam VR-ban begépelni semmit. Sem kontrollerről sem billenytűzetről, ezért nem tudtam leokézni az egészet.
De ismét ránézve benne volt minden. És ki is dobta a procedúra közben. Szóval talánMost játszok majd valami mást, aztán behúzom majd mindenképp a Below zero-t is, mert állítólag VR moddal ugyanolyan jól használható mint az első rész.
Ja tényleg, ha VR-ban játszanád majd akkor mindenképp tedd fel a nexus oldaláról a VR performance modot és FPS booster modot vagy mi a neve. Illetve én bekattintottam a szemkövetéses kurzort.
@Dyingsoul: én arra gondoltam hogy dobnám a 6DOF-ot is mert nincs helyem a gépnél ülve hadonászni este. Szóval úgy tolnám végig mint a subnauticát vagy a Robinsont, hogy körbevesz a VR világ de sima kontrollerrel irányítok mindent. Asszony ott néz mellettem TV-t én meg fejhallgatóval VR-ozok közben, ez így sima liba lehet egész télen. Emlékszem anno Elitet is toltam minden este 1-2 órát így joystickkal hónapokig. Bár most nézem hogy a Skyrimnek van controller támogatása! Akkor lehet hogy visszatelepítem azt mert annak már nekiugrottam egyszer.
a2d2
válasz barcalaci84 #46907 üzenetére
Ez most is akciós, közvetlenül Steamen is 10 euro.
Gondolkozok rajta. Most telepítem épp a GTA 5-öt kipróbálni aztán közben nézegetem az akciókat, ennek a VR modjáról nagyon jókat írtak.A pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
- Amazon Fire TV stick/box
- Gyúrósok ide!
- GTA V
- SkyShowtime
- Computex 2024: az ASRock monitorok is a gaming szegmens krémjét vették célba
- Táp ventilátor csere
- PlayStation 4
