kiskuplung
Az Applab az az Oculus store "előszobája", vagyis már fenn van a boltban, de még nem ment át minden minőségellenőrzési procedurán. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy már az Oculus store-ból meg tudod venni az adott alkalmazást, de ha rákeresel, akkor nem adja ki (legalábbis nem könnyen, pontosan rá kell keresned a nevére, és a találatok alján lesz egy külön gomb az AppLab-re)
Ez az oldal pedig amit linkeltem, egy Oculustól független honlap, ami összegyűjti az Applab-ben elérhető appokat, hogy könnyebben meg lehessen őket találni.
@animatrix11: gondolom a Virtual desktopra gondol, az Airlink óta erősen opcionális, ízlés kérdése, hogy akarsz-e rá áldozni.
@a2d2 úúú tényleg az Elite, elő kéne venni újra, de már így 2 milliárd credittel a tarsolyban elegem van a grindolásból, viszont reptetnék egy Eaglet-t
kiskuplung
CrabRave #44187 üzenetére
Ilyet vegyél, ez megy önállóan is, és ha akarod PC-re is kötheted.
kiskuplung
animatrix11 #44225 üzenetére
Én úgy értem el a legjobb eredményt ahogy mindenki más is itt.
- dedikált router amin csak a Quest 2 lóg
- 5 Ghz, ax mód
- Cat6 kábel a dedikált router és a PC köztJa meg én kb 1 méterre játszok a routerről, direktben rálátok.
kiskuplung
gulasoft #44303 üzenetére
De ez nem igaz, szó szerint ezt írta "keves a szobaban a hely , ezert kenytelen vagyok a mellette levo szobaban jatszani ahol van egy WIFI 6-os router "
Szó sincs semmiféle meshről... Így már persze, hogy a2d2 megoldása áll a legközelebb a valósághoz.
@s7evcsenko : Á, csak megjött a tapsikolóbajnok
kiskuplung
Én annyiban igazat adok neki, hogy ha tehettem volna, én se adtam volna el a CV1-et, ha ki lehetett volna cserélni benne a kijelzőket nagyobb felbontásúra. Ez a srác pont azt éli meg, hogy volt egy tényleg prémium érzetű headsete+a tökéletes kontrollerek. és nekem is ez volt a bajom anno a Quest 2-vel, amire végül váltottam, hogy minden ízében érződik az olcsóság. De amúgy igazad van, elég pöcs, és "jól" felkészült, mikor megemlíti, hogy meglepődött, hogy nem működik sötétben az inside out tracking, elég jól jelzi, hogy nem sok köze van a témához.
kiskuplung
Raymond #44413 üzenetére
Nekem teljesen elment a kedvem tőle, egyszerűen se az Oculus Rift store-os, se a natív Quest-es, se a Steam-es verzió nem működik. Random 5-10 másodperccel a csatlakozás után kidob a főmenübe. Elég sok embernek van hasonló baja. Írtam a fejlesztőknek, mert rájöttem, hogy ha csinálok egy mobil hotspotot, akkor működik, azóta mindenkinek ezt tanácsolják
Ami érdekes, hogy a Demeo is ezt csinálja az új frissítése óta, tökmindegy, hogy a PC-s vagy a Quest-es verziót próbálom. Meg is írom ezt most nekik, hátha segít. -
kiskuplung
Bloose7 #44428 üzenetére
De igen, van egy dedikált router külön a VR streamingre, de nem ez a baj. Ha kikötöm teljesen a képből, és csak a Questet használom önmagában, úgy hogy csak a szolgáltató routere szórja a Wifi-t, akkor is rossz. Utána be is sz*ptam ezzel, mert visszakötöttem a routert, de elfelejtettem visszaállítani rá a Questet, és csak azt vettem észre hogy lagzik az Airlink
Szóval egyértelműen a szolgáltató routerével van nálam valami. Nálad egy routerrel működik rendesen?
Megmondom őszintén, én ezen már nem akarok pörögni ennyit, a Contractorson (meg most már a Demeon) kívül minden működik, szóval ezekben az alkalmazásokban van a hiba)
kiskuplung
Wasquez #44488 üzenetére
Igazából úgy van, hogy 3 "szintet" különböztethetsz meg:
- Az Oculus store : ebből kétféle van, hogy nagyobb legyen a zavar. Van egy, amit Rift Store-nak hívnak, ide kerülnek a csak PC-vel működő alkalmazások. A nevével ellentétben, ha veszel egy Quest 2-t és PC-re kötöd, akkor ezeket is fogod tudni használni, ha bírja a géped. Sajnos a Quest 2 még a legutolsó Rift S-hez képest is sokkal gépigényesebb a felbontás miatt, de ezt fentebb már írták, hogy lejjebb lehet tekerni. A másik Oculus store a Quest-es, itt tudod megvenni azokat az alkalmazásokat, amik a szemüvegen futnak, PC nem kell hozzá.
Ami szerintem nálad a zavart okozza, hogy ezen felül van még a Steam-nek egy saját VR alkalmazása (ahogy Raymond írta szintén felül) ami PC-s headseteket támogat, és mivel a Quest működik PC-s módban is, így azt is.
- A következő szint az ún. AppLab, ide kerülnek azok az alkalmazások, amiket a Facebook már beengedett a store-ba, de még nem mentek át minden minőségellenőrzésen. Ezek használata is teljesen biztonságosnak mondható. Annyit trükközés van velük, hogy a sima store-ból elérhetők ugyan, de alapból nem dobja ki ezeket az alkalmazásokat a kereső, csak ha pontosan keresel. Ennél kicsit értelmesebb megoldás, ha ezt a külső adatbázist használod: [link]
Ami innen megtetszik, ráklattyintasz, és átvisz majd az Oculus store-ba, ahonnan telepítheted az adott alkalmazást.- És van ez a szürke zóna, a sideload-olás, amit én neked az eddigi írásaid alapján semmiképpen sem ajánlanék, mert úgy látszik teljesen kezdő vagy a témában. Azért harapnak itt erre az emberek, mert ez az út a lopott alkalmazások telepítése felé is, miközben maga a sideloadolás (a hivatalos telepítési útvonal kikerülése) nem illegális, és Magyarfarkasnak is igaza van, hogy egy csomó dolog csak így érhető el. Ez kvázi az, mint amikor APK-t telepítesz a telefonodra, legyen az akármilyen megbízhatatlan forrásból. Egy fokkal talán biztonságosabb a helyzet, ha mindezt a SideQuest nevű alkalmazáson keresztül teszed.
Remélem, így már érthetőbb a dolog!
kiskuplung
bali777 #44528 üzenetére
PC-n az Oculus appban: Library -> Apps, kikeresed a játékot, klikk a 3 pöttyre a jobb alsó sarkában és ott details. Ott írja majd, hogy "Playtime on this PC". Azért nagyon ne higyj neki, de megközelítésnek jó ha csak annyi kell, hogy mennyit futott az install óta a refundkérelemig.
Ha esetleg kötözködnek, akkor ne hagyd magad, eddig még sose volt gond refund igénnyel. Ha elsőre vissza is pattansz, kicsit sírni kell és megadják még 3 óra után is.
kiskuplung
kevike576 #44537 üzenetére
Kipróbáltam a RE2-vel, szerintem nagyon jól sikerült. Féltem tőle, hogy problémák lesznek a teljesítménnyel, de egészen jól megy.
Ami egészen jó, hogy megcsinálták normálisan, vagyis vannak kezeid, valamennyi inverz kinematika is, szóval támogatottak a motion kontrollerek.
Akit érdekel még, itt vannak a Resident evil 2 és 3 VR modok:
[link]Elvileg lehet keverni FSR/NIS-sel is, de egyelőre nem érzem szükségét, nálam egészen jól megy:
kiskuplung
#15779328 #44568 üzenetére
Aham, a linken amit látsz, leszeded a RE2.zip-et bemásolod a tartalmát a "RESIDENT EVIL 2 BIOHAZARD RE2" könyvtárba az egészet (az autorun mappával együtt), és már megy is.
Én mondjuk egyszer elindítottam a játékot a mod nélkül, csak hogy levegyek mindent minimumra, aztán kiléptem, bemásoltam a modot, és újraindítottam.
Egyetlen bajom volt vele, hogy alapból 3rd person nézetben indul, de át lehet váltani 1st personra. Én délután még azt hittem, hogy egy TXT filet kell izélgetni (ha egyszer futott már a mod, akkor megtalálod re2_fw_config.txt néven), aztán rájöttem, hogy a bal kezedre ha ránézel, akkor feljön egy ilyen "mod-menü" mint az fpsVR-nál, és ott lehet kapcsolgatni egy csomó okosságot, többek közt a belső nézetet is.
Amúgy kicsit elkiabáltam, mert az első pálya az tényleg jól megy akár medium-high-on is, tartja szépen a 90 fps-t, de aztán eljutunk a városba rendőrörsre, na és ott már viszont ki kell kapcsolnom minden minimumra. (RTX3070-nel)
kiskuplung
kevike576 #44590 üzenetére
Igen, ezek amiket írtok szerintem 2 első dolog lesz majd, amit fixálni fognak : hogy a Quest-es RE4-hez hasonlóan lehessen vásznon nézni az átvezető videókat, és hogy 1 gombbal lehessen lőni
(Ez gondolom abból fakad, hogy a normál játékban egyik gombbal készenlétbe helyezed a fegyvert, a másikkal meg lősz, és ez így csapódik le FPS-ben is)
Ahogy néztem a Discordjukat, kb ezeket hozta elő mindenki (plusz a performanciaproblémákat). De ettől függetlenül is remek munkát végzett a készítő, szerintem kb ennyit lehet kihozni egy sima játékból utólagos VR-osítással.
Szerk.: azt azért megjegyezném, hogy ez a RE2 kb a legrészletesebb játék amit valaha láttam így VR-ban, sajnos szomorú hogy az ipar a rajzfilmgrafikás mobilozás felé mozdult el. A fények, a textúrák, meg úgy általában a modellek is, mind-mind első osztályúak. Az előbb vágott ketté egy rendőrt egy rács, hát én még ilyen realisztikus, gyomorforgató jelenetet nem láttam még játékban.
kiskuplung
DAeRK07 #44639 üzenetére
Elég sok ember panaszkodik ilyesmikre, és általában az van, amit barcalaci84 is ír.
Ezt megtaláltad? [link] (tekerj el 4:00-ig, mert addig csak rinyál, hogy milyen szar az Oculus support)
A srácnak ASUS TUF Gaming A15-je van, szóval jó eséllyel a Radeon driver lesz nálad is.
Amúgy meg, mint mindig, heves Guglizás, és imádkozás. -
kiskuplung
barcalaci84 #44651 üzenetére
Jó ötlet, ki fogom próbálni. Amúgy azt írták, hogy pár helyen azért bugos, át kell váltani majd 3rd person view-ra, különben nem jelennek meg szereplők....
@fatal` : Radeon chipsetes laptopról van szó, írta az első hozzászólásban.
kiskuplung
Wasquez #44727 üzenetére
Nekem ilyen van, kb fogalmam sincs h milyen sűrűn kell cserélni. Talán havonta?
kiskuplung
LazaCCC #44886 üzenetére
Oh igen, az Into the Radius, az ajánlós! Én is imádom! Szerintem egy jó példa arra, hogy milyen amikor egy játék szeretettel készül, és lelke van
És kenterbe veri VR implementáció tekintetében a nagy címeket is (igaz, nem is véletlenül ajánlják VR veteránoknak). Amikor először szedtem ki a konzerv tartalmát a késemmel, kicsit kinőtt a szőr mellkasomon
kiskuplung
Jól sikerült a V37 : Latest Oculus Quest 2 update is making things a bit blurry for some users
kiskuplung
Márton #45316 üzenetére
Csak hogy én is
mártonozzakpuffogjak egy sort: új Oculus kihívás!!Keresd meg az új telefonos appban a libraryt, vagy ami még jobb, a wishlistet. Kapsz rá 30 másodpercet!
(Nekem 5 perc se volt elég, és csak akkor jöttem rá. amikor módszeresen elkezdtem tapizni minden létező elemet
kiskuplung
Bagoly81 #45351 üzenetére
Mert már nem kell bekapcsolni. Nem innék rá mérget de azt hiszem már a v34-ben is így volt, de a v35ben biztosan.
Csak felveszed a Questet, és feljön egyből, hogy megtalálta a gépet (ha már megvolt a secure pairing), lehet is csatlakozni. Nagyon kényelmes, már majdnem olyan, mint régen a kábeles Rift volt.
kiskuplung
Jinxb1rd #45356 üzenetére
Az FSR-t? Én próbáltam azt hiszem 3 játékkal: Fallout VR-ral, ott semmi látható értelme nem volt, ugyanúgy droppolt és ronda volt. Alyx nem indult el, a harmadikra már nem is emlékszem
Viszont most toltunk egy kis From other sunst, először mióta van ez a Link sharpening+, és egészen elképesztő, a tökéletes most még jobb lett
kiskuplung
kiskuplung
kiskuplung
Azt áruld el nekem, hogy lehet feltámadni, ha meghaltam.
Ez a játék eszméletlen bugos, azzal kezdett, hogy kimentem a kezdővárosból, és keresztülestem a hídon csak úgy. Bejött a kis segítőgenyó, és elkezdte mondani ne izguljak, a halál nem végleges, és hogy Move your hands to.. és itt véget ér a mondat, amivel elmagyarázta volna, hogy hogy lehet respawolni
- Nők, nőügyek (18+)
- Újabb Play mobil a Honortól
- Garmin Instinct – küldetés teljesítve
- Bittorrent topik
- Építő/felújító topik
- Microsoft Office és Office 365 topic
- Android szakmai topik
- Eladó Konfig Ryzen 5 2600X 16GB DDR4 256GB SSD 500GB HDD GTX1660 6GB!
- NVidia és AMD videókártya pasztázás, thermal pad csere! RTX 3060/3070/3080 stb.
- NVidia videókártya pasztázás, thermal pad csere! RTX 3060/3070/3080 stb.
- Lenovo ThinkPad T480s i7 8650U 16GB DDR4 256GB M.2 NVME QHD (2560x1440)
- UniFi U6-LR, U6-Lite, UAP-AC-PRO, 4xUF-RJ45-10G, 22 patch cable
