a2d2
válasz kiskuplung #17093 üzenetére
Na jól van, ezek szerint nem a GearVR bénasága okozta ezt a gondot mert engem is idegesített itt is meg a robinson elején is mikor a kapszulában voltam még.
Gyakorlatilag ha felváltva becsukom egyik majd másik szemem akkor nem ugyanoda esik a felirat hanem elég nagy offsetben van. Szinte bandzsítanom kellene hogy rendesen el tudjam olvasni.
Leszedem majd én is ezt a modot.Ja és köszi a jobb egér gomb -> indítás VR-ben tippet, így simán indul az Elite Dangerous (de ha az indítás VR-ben gombot nyomom meg akkor meg szórakozik).
Mondjuk még regelnem kellett a fejlesztők honlapjára meg telepítési kódokat beadni szóval játszani nem volt időm, csak a főmenübe kukkantottam be az jól nézett kiA pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
a2d2
válasz kiskuplung #17108 üzenetére
Nekem valami miatt minden alkalommal ezt játssza. Tegnap is. Asszem egér jobb és bal gombjával kell kattintgatnom hogy jó legyen.
Ha csak egyszer játszaná el az még Ok lenne, de utána sem tudok megfogni semmit mert újra előjön a hiba.[ Szerkesztve ]
a2d2
Srácok tegnap lecseréltem az S6 Edge-t egy sima S7-esre, megosztom az eddigi tapasztalatokat.
Azt hiszem ez a tökéletes teló a GearVR-hoz. Mivel az S7 Edge magasabb és ugyanakkora felbontású ezért alacsonyabb a PPI értéke, valamint ki is takarna értékes pixeleket a GearVR műanyaglemeze. Ennek viszont pont akkora a kijelzője mint az S6 Edge-nek csak ugye nincs lekerekítve a sarka és tökéletesen passzol a headsethez.
Ezen kívül nagyobb akksi van benne és kevésbé melegszik. Egész pontosan közel két órát toltam ALVR alatt és egyszer sem írta ki hogy túlmelegedett a készülék, szóval nem kell a venti sem (az is ugye ette az akksit).
Elkezdtem az Elite Dangerous-t, végigtoltam pár bemutató küldetést, ez valami fantasztikus. Mikor kiléptem a fénysebességből majdnem beleütköztem egy napba, nos ekkor volt az első hidegrázásom az egész eddigi VR élmények közül. Előkotrom a rég nem használt joystickot mert asszem ez be fog szippantani. Nem találtam a menüben felskálázási lehetőséget, el van rejtve vagy nincs benne ilyen?
Utána ment egy óra Robinson (fiammal ketten felváltva nyomtuk), ez a másik kedvencem most. Abszolút nem kap el rosszullét, és felskálázva tényleg gyönyörű a játék. Szerintem szebb mint a Hellblade, legalábbis nem olyan komor a színvilága.A pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
a2d2
Srácok szeretném kikérni a véleményetek. Nagyon szeretnék már belekezdeni az Elite-be, de szeretek előtte mindent jól beállítani és már itt fejtörést okoz a játék.
Az eddigi tapasztalataim alapján két féle játékkal találkoztam.
Az egyik csoport a kifejezetten VR-ra írt vagy VR módban telepített játékok. Ezekbe belépve nem tudok felbontást állítani, egyből megy minden mint a karikacsapás. Ilyen pl a Hellblade meg pl a Robinson the journey.
Ezeknél a játékoknál egyébként a monitoron (1920x1200) teljes képernyőn fut a játék csak épp össze van nyomva a kép (két oldalt fekete sávok).
A másik csoport a hibrid játékok, melyekkel monitoron is és VR-ben is lehet játszani. Ide tartozik az Elite dangerous, a Redout, meg talán a Subnautica is. Ezeknél szólt be indításkor a Steam hogy ezeket lehetne VR módban futtatni, és ezeknél kell jobb egérgombbal indítani a Steam könyvtárból hogy egyből rendesen induljon a HMD-ben. Az utóbbi csoporttal kapcsolatos a kérdésem:
Ezeknél a játékoknál a monitoromon is teljes alakban fut a játék (nincs összenyomva) és a monitornak megfelelően tudok a beállítás menüben felbontást is választani. Ezt a felbontást megváltoztatva a monitoron változik a felbontás, de a HMD-ben a kép változatlan.
1. Mivel két különböző felbontáson van renderelve a játék (monitor + HMD) ezért gondolom ez plusz erőforrást vesz el. Mi a bevett szokás? Le kell venni a játékban állítható felbontást a legkissebbre?
2. Ajánlottátok ezt az ED profiler-t. Itt beállítottam hogy 640x 480-ban fusson a játék, az alsó start gombra megadtam a steames útvonon a launcher-t. Bejön a launcher, ott rábökök hogy 64 bites sima játékot indítson. Erre feljön a játék egy szép kicsi 640x480-as ablakban, de mire bejön a menü már visszavált valami közepes felbontásra (ami az alapértelmezett beállítás volt a grafikus menü alatt). Ezen kívül bármit állítok a profiler jobb oldalán a VR beállítások között, nem látok az égvilágon semmi változást játékban. Valamit rosszul konfiguráltam?
(Még annyi infó hogy amiket írtatok HMD quality meg supersampling, ezeket csak és kizárólag az ED profilerben találtam meg, simán elindítva a gyári telepítés hiányoznak ezek a grafikus menüből. Ez is azt erősíti bennem hogy talán rosszul van telepítve vagy konfigurálva a játék).
Köszi![ Szerkesztve ]
a2d2
válasz Dyingsoul #17184 üzenetére
Köszi akkor valószínűleg ezért futott ilyen szarul ez a subnautica, leveszem majd a felbontását.
Persze a legjobb lenne ha abszolut nem renderelné a monitoron. Teljesen kikapcsolni nem lehet valahogy?
Vagy talán az is megoldás lehet hogyha ezt is 2560x1280-as felbontáson tolnám ki mert gondolom úgy nem lenne abszolut elvesztegetett erőforrás. Csak ahhoz meg már be kellene vetnem a 4k TV-t is, akkor meg hőbölögne a család.@Raymond: köszi, akkor nem kerek még nálam a történet. Ilyeneket láttam a listában hogy
OFF
SBS
HMD (Headphones) - ez volt kiválasztva
HMD (Speakers)Lehet én vakultam csak meg vagy nem görgettem eléggé le? Megnézem újra este.
a2d2
Érdekességképpen: Trinus, Riftcat és ALVR után NOLO-ék is ráálltak a PC-HMD streamre: [link]
De azért 4:40-nél látszik hogy az ALVR-t vették alapulA pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
a2d2
válasz s:zozo #17189 üzenetére
Én bénáztam valamit mert most megtaláltam egyből. Sajnos sem a supersampling sem a HMD quality nem okoz akkora javulást mint pl a Robinsonban, de mindent feltettem maxra és elég szép a játék.
Elkezdtem a gombokat hozzárendelgetni már a flighstick-hez, szóval menni fog ezA pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
a2d2
válasz kiskuplung #17214 üzenetére
Megnéztem a képet
Bővebben:
Insidide out tracking -> biztos hogy vezeték nélküli lesz. Ha vezetékes lenne a 6dof kontrollerekkel akkor gyakorlatilag egy sima WMR lenne.
Az persze simán elképzelhető hogy csak egy sima kijelző, érzékelők meg wifi/BT van benne és nem kap grafikus SOC-ot mint a Quest és ezért csak streamet tud fogadni vagy PC-ről vagy telefonról. Így megspórolnának egy snapdaront meg némi flash memóriát. Viszont akkor meg nem illene oda a prémium jelző szerintem mert olcsóbban kellen adni a questhez képest.Nekem mondjuk egyik sem jó mert pont az inside out tracking miatt egyiknek a kontroller szettjét sem tudnám használni. Egy kompromisszumos de jóárasított NOLO max 30e-ért vagy a FinchShift amiben reménykedhetek még.
a2d2
válasz kiskuplung #17216 üzenetére
Én is ezt mondom:
"Ha vezetékes lenne a 6dof kontrollerekkel akkor gyakorlatilag egy sima WMR lenne."
Nem tudom elképzelni hogy beáll ebbe a sorba a Vive mikor minden adott a vezeték nélküliséghez.A pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
a2d2
válasz kiskuplung #17276 üzenetére
Na már előre látom hogy rácuppannak a kamaszok és készül majd a sok homemade CGI animáció választható vagy saját karakterekkel mert hogy célszoftver lesz rá abban biztos vagyok.
a2d2
Lassan vége a CES 2019-nek, de jó hír annak aki PC-s 6DOF megoldásra vár a NOLO-n kívül (főleg ha tényleg leviszik 100$-ra az árát): [link].
a2d2
válasz tomi_x #17483 üzenetére
Szerintem pedig jó úton jársz. Gyakorlatilag mindenféle bukta nélkül ki tudsz szállni a dologból ha nem jön be:
1. Ha van legalább egy Samsung Galaxy S7-es vagy újabb telód (az S6 túlhevül stream alatt is):
- használt GearVR vásárlása kb 10e Ft-ért
- ingyenes ALVR telepítése a gépre is és a telóra is2. Ha daydream ready telód van ([link])
- Google daydream fejszett vásárlása (ennek passzolom az árát, ha csak újat tudsz szerezni akkor itt lehet kis bukta a dolgon)
- Riftcat telepítése gépre is és telóra is (az ingyenes verzió csak 10 percet enged)3. Ha bármilyen más telód van (a gyors processzor és minél nagyobb felbontás fontos!!!):
- pár ezer forintos univerzális szemüveg vásárlása
- Riftcat telepítése gépre is és telóra is (az ingyenes verzió csak 10 percet enged)Ha teljes vezeték nélküliséget szeretnél akkor 5G-s wifi kötelező!
+ egy BT füles.
Hardver szempontjából pedig minimum egy 1060-as de inkább 1070-es kártya, mert ha nincs meg a konstans 60 FPS akkor szar lesz! Én 1050Ti-nél mindent csutkára lehúztam úgy meg volt az FPS de baromi ronda volt, supersamplingről nem is beszélve.Ezután már csak 1-2 akciós VR játék behúzása, legjobb ha normál módban is futtatható akkor nem buksz rajtuk semmit.
Én ezeket vettem/kaptam, tudom őket ajánlani:
- Hellblade (kb 4,5k)
- Subnautica (ingyenes volt egy akcióban)
- Elite Dangerous (kb 2k)Én GearVR-os szettel játszok minden nap és már csak egy PC-re köthető 6DOF kontroller szettre várok jó áron, eszembe sem jutott vezetékes HMD-t venni, főleg nem kisebb felbontásut mint a telóm.
a2d2
válasz tomi_x #17495 üzenetére
Az a gond azzal hogy csak FHD a felbontása ráadásul tepsi kijelzőn ami 428-as PPI-t jelent pl az S7 577 PPI-jével szemben.
Szóval kicsit életlenebb lesz a képed, cserébe viszont az kihajtható egy 1050-essel is.[ Szerkesztve ]
a2d2
válasz Dyingsoul #17500 üzenetére
A SS ugyanúgy javít ám az S7-esen is
Robinsonnál és Hellbladenél nagyon meglátszott a bekapcsolása, ED-nél valahogy nem nagyon látom a különbséget.
Amiről nem tudok nyilatkozni az a 60Hz VS 90 Hz, ehhez kevés volt az összehasonlításra szánt idő.
Viszont minden nap megy nálam az ED és abban azért van néha pörgős rész de nem volt eddig hiányérzetem FPS terén.A pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
a2d2
válasz Dyingsoul #17615 üzenetére
Szerintem is elég immerzív, főleg most vettem új hajót (ASP explorer), aminél úgyszólván egy üvegkalitkában ülök a hajó orrában, győztem forgatni a fejem olyan szép
Egyszer viszont kifogtam egy nagyon hosszú utat a bázisra, gondoltam addig kiveszem a telót a headszetből és rátöltök meg átmozgatom magam és a leszállást is a sima monitoron csináltam és úgy elég gagyi volt a VR után. Főleg a shift + POV-al az oldalpanelokra nézés volt fura, ami már egy teljesen természetes fejmozdulat a HMD-ben.A pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
a2d2
válasz s7evcsenko #17645 üzenetére
Gondolom a terhelésnél nem az a lényeg hogy mit tudnak kihozni a VR élményből, hanem hogy ha bekapcsolod onnantól kezdve a gépnek két különböző képet ki kell számolnia az egy szemre jutó felbontással és ez terheli le a VGA-t.
a2d2
válasz s7evcsenko #17663 üzenetére
Már kattintottam a megvételre, még jó hogy szólt előtte hogy 360 fokos szenzorokra van szüksége.
a2d2
válasz s7evcsenko #17667 üzenetére
Igen, ha a forgószéken körbeforgok akkor a játékban is körbeforgok. Ennyi kellene csak? Azt hittem hogy room scale miatt kell neki.
(A rift szenzorok nélkül nem tudja egyébként ezt? Eddig úgy gondoltam hogy a szenzorok kizárólag a 6DOF kontrollereknek kellenek)[ Szerkesztve ]
a2d2
válasz kiskuplung #17669 üzenetére
GearVR-nál nincs ilyen gond, mert a saját érzékelőit használja, amik jobbak a telókba építetteknél: [link]
a2d2
válasz #54625216 #17679 üzenetére
Ez a pimax mondjuk elősegíthetné a különálló kontrollerszettek terjedését.
Ahogy nézem a NOLO-t erőltették eddig (legalábbis alzán láttam így szettben), nem lenne rossz ha kiadnának egy HMD nélküli vive szettet mert nekem is pont ez kellene de külön összevadászva drágább mint a HMD-s csomag.
Felvettem amúgy a kapcsolatot a FinchShift csapattal. Kérdeztem hogy pl beatsaber-ben hogy érzékeli a guggolást/elhajlást. Ja hát kérem szépen azt pl csak egy Vive fókusszal tudja aminek van inside out trackingje.
Szóval sajnos ez sem a GearVR mellé való tökéletes 6DOF csomag.A pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
a2d2
válasz kiskuplung #17818 üzenetére
Ez azért szimpi mert asszony nem fogja megtudni hogy új játékot vettem, azt hiszi majd hogy még mindig a Hellblade-el tolom csak közben szintet léptem
a2d2
válasz kiskuplung #17822 üzenetére
Ez alap. Ment bele most télen egy 512-es M.2 SSD, meg VR miatt még 8GB ram és egy 1070-es.
Ezek közül a ramot mondam meg neki hogy ne legyen gyanús miért szedem szét a gépet
Amiről nem tud az meg nem fáj neki.A pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
a2d2
Én csak GearVR-t használok ahova 60FPS kell nem 90, de egyből meglátom ha nincs meg a fix 60 FPS.
A legelső ilyen élményem akkor volt amikor még az 1050-es kártyával full grafikán indítottam el a Hellblade-et és 20-30FPS között mozgott a játék - hamar megtanultam hogy VR-nál ha kell mindent le kell húzni csutkára csak legyen meg a fix 60 FPS.A pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
a2d2
válasz bunnyhu #18140 üzenetére
Kicsit szkeptikus vagyok ezzel kapcsolatban. Nem tudom elképzelni hogy egy másodperc törtrésze alatt amíg mondjuk rápillantok az oldalsó panelekre harc közben ED-ben képes legyen ezt egy hardver lekövetni és átcsoportosítani a számítási területet stb stb. De lehet csak nekem kicsi a képzelőerőm.
a2d2
válasz sakkay #18208 üzenetére
Elvileg be lehet tenni a Oculus alá telepített játékokat Steam VR alá, én egy játékkal próbálkoztam (Lucky's Tale), elindult de valamilyen hibát ír már az elején és nem sikerült működésre bírnom, de gondolom az én bénaságom miatt.
a2d2
válasz kiskuplung #18255 üzenetére
Ez sem rossz 2,79-ért: [link]
Van steam key is, de ugyanez a csomag steamen 4 euro mert ott csak 90%-os az akció.Mondjuk álltalában az ilyen akciók után szoktak ezek benne lenni a következő humble bundleban az 1$-os csomagban
a2d2
Elém került most ez a video, megint elkapott a láz hogy vegyek ilyen kontrollereket. Gyerekek megőrülnének érte
200 dollárt továbbra sem ér meg a dolog nekem de ha valaki lát ilyent használtan 30e környékén ne tartsa magában.
Ha experten viszi a beat sabert akkor olyan túl nagy gondok nem lehetnek a késleltetéssel, simán beneveznék vele egy Skyrimre.[ Szerkesztve ]
a2d2
válasz Raymond #18289 üzenetére
Pontosan. Nagyon jónak ígérkezik ez a Quest, aki most venne VR szettet, mindenképp jól jár vele ha kivárja.
Viszont nekem ott van a GearVR-om az S7-el és az ingyenes ALVR-al. Hónapok óta minden este nyúzom egy órát és azóta is nagyon megfelel. Szóval nem mindegy hogy mondjuk 30e-et vagy 120e-et adok ki a 6DOF-es megoldásra.
De persze majd megnézem a teszteket, ha javulna a képminőség meg a FOV, meg esetleg hosszabb lenne az akksiidő akkor lehet megérné nekem is a váltás.A pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
a2d2
válasz #54625216 #18297 üzenetére
Ja én csak este 8 után játszok egy órát.
Hívást nem is várok már akkor és nem is indítok. Utána felrakom éjszakára a töltőre.
Napi szinten játszok de nem érzem úgy hogy 100e-et megérjen egy célhardver.
Akkor már inkább vennék mondjuk egy repedt hátuljú S7-est 30-ért amiből kevés buktával kiszállhatok egy év múlva ha úgy tartja kedvem. És akkor már meg is van egy szimulátorozáshoz tökéletes célhardverA pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
a2d2
válasz kiskuplung #18300 üzenetére
Ez is érdekes lehet akinek még nincs meg: [link]
a2d2
- Még több AI-t hozna a Windowsba a Microsoft
- iPad topik
- Moderátort keresek a fórumhoz!
- Milyen videókártyát?
- EAFC 24
- ÚJ! // ÁR ALATT! // Edifier S3000 MK II // Muziker garancia
- AKCIÓ -150e Ft ÚJ Dell Inspiron 3530:i7 1355U(10magos),16GB,512GB,15.6" FHD,Iris Xe,akku 100%,Win 11
- iPhone XS 64 gb silver
- Dell Latitude 7390, 13,3" FHD IPS, I5-8250U CPU, 16GB DDR4, 256GB NVMe SSD, WIN 10/11, Számla, Garan
- Dell Latitude 7280, 12,5" FHD IPS Kijelző, I5-7300U, 8GB DDR4, 256GB SSD, WIN 10, Számla, garancia
