-Solt-
Urak,
Az Inateck kártyához a 15 pines Sata csatlakozó minek kell? Nem elég neki a PCI slot?
www.smart-bus.hu
-Solt-
-Solt-
válasz kago akira #14981 üzenetére
Köszi, nem gondoltam volna, hogy ekkora igénye van az USB 3.0-nak.
www.smart-bus.hu
-Solt-
Érkezett új NV driver,
Changes and Fixed Issues in Version 399.07
[Oculus]: Blue-screen crash occurs when using Oculus VR software. [2321140]
[LA Noire VR]: Stability issues occur when running LA Noire VR. [2305821]
és amire még mindig nincs megoldás hónapok óta,
Using power monitoring in GPU monitor tools causes micro stutter. [2110289/
2049879][ Szerkesztve ]
www.smart-bus.hu
-Solt-
válasz kiskuplung #15070 üzenetére
Nálam ez a Generic SuperSpeed USB Hub "nyűg" az első pillanattól megvan, pedig már alaplapot is cseréltem, jött egy rakás frissítés is. A működést nem befolyásolja, csak zavaró... Illetve pár napja át kellett állnom a bétára, mert nem tudtam resetelni a nézetet a Home-ban.
Nálam elég régóta a 0.83.1-s OTT van fent, de eddig nem okozott galibát. Igaz, nem is működik tökéletesen... egyszer működik a hotkeys, egyszer nem, egyszer működik az Audio Switcher, egyszer nem.
www.smart-bus.hu
-Solt-
F1, polgári és katonai repülés, szárazföldi egységek (VBS)... ezek mind használnak szimulátorokat, valószínűleg nem azért mert semmit nem ér. A technika és az emberi élet kockáztatása nélkül lehet drága és veszélyes szituációkat gyakorolni. A VR egy kibővítése ezeknek a lehetőségeknek...
www.smart-bus.hu
-Solt-
Mind a DCS-nek, mind a VBS-nek (ArmA) van katonai, és van “játékra” szánt verziója. Ezeket párhuzamosan fejlesztik és ami nem számít hadititoknak az megjelenik kereskedelmi forgalomban. Egy tűzoltó programban nyilván kevesebb a titkolni való, de ettől még meglehet a létjogosultsága. Teszem azt olyan helyen is tudnak virtuálisan gyakorolni, amire egyenként nincs, vagy csak nagyon ritkán adatik lehetőség.
www.smart-bus.hu
-Solt-
Vive Pro-t vegyen már valaki... kíváncsi lennék közvetlen tapasztalatra!
www.smart-bus.hu
-Solt-
válasz Raymond #15268 üzenetére
Kipróbálás nélkül én sem ugranék bele, bár Amazonról rendelve 30 napig visszaküldhető, ha esetleg annyira nem jönne be. Nagyon várom már, hogy legyen valami hír a jövőt illetően az Oculus háza tájáról. Egy évet még simán elvagyok a CV1-l, ha tudom, hogy ilyen időintervallumban érkezik majd valami jobb, de ha várhatóan semmi nem történik a következő 1,5-2 évben, akkor felértékelődik a Vive Pro!
www.smart-bus.hu
-Solt-
Karcsú a felbontás, mégsem elég ahhoz az 1080Ti-m, hogy a játékok többségében a kijelző maximálisan előcsalható képességeit abszolváljam 90 FPS társaságban. Sőt a 2080Ti is kevés ahhoz, hogy a stabil 90 FPS meglegyen 1.5-s PD mellett egy kis élsimítással megtámogatva. Amíg így állunk, addig a nagyobb felbontást, nagyobb FOV-t, nagyobb frissítés-t mivel akarod meghajtani?
Most legalább a fix 45 FPS normális képminőséggel elérhető egy 1070/1080-l is, ergo sokkal nagyobb a megszólítható tábor. Ahhoz, hogy a lényegesen jobb képminőség ne csak csúcskategóriás gépekkel legyen játszható, még legalább 2 VGA generáció kell. Amíg ez nincs meg, addig "felesleges" lényegesen jobb HMD-l előállni, mert csak úri huncutság lenne, jelen fázisban pedig a fő cél a tábor növelése. Majd amikor már a piacon lesz 2-3 HMD generáció, akkor lehet előreszaladni, addig ez felesleges kockázat.
Abban meg nem vagyok biztos, hogy "minimális" előrelépés (jobb panel, jobb lencse) mellett el lehetne adni annyit, amennyibe egy ilyen széria piacra dobása kerülne. Jönnének az FPS tesztek a dupla gépigénnyel (lásd Vive Pro) és a többség visszahúzná a kezét az entertől.
www.smart-bus.hu
-Solt-
Arról, hogy a jelenlegi csúcs GPU is kevés ahhoz, hogy a jelenlegi kijelzőből kihozd a maximumot, ergo irreális elvárás a felbontás növelése egy olyan szakaszban, ahol a felhasználok számának a növelése a cél és nem annak a rétegnek a megcélzása aki a maximumot akarja és az ár másodlagos szempont a számára.
Ha a jelenlegit nem veszed, az csak annyit jelent, hogy nem te vagy a célközönség, nincs ezzel semmi gond.
Pimax... akkor számosítsunk! Az AC VR szempontjából az egyik legjobb kompromisszum, mert magas beállítások mellett 1.5-s PD-l, vagyis meglehetősen jó képminőség mellett megvan a 90 FPS. Ehhez képest Pimax teszt közepes beállítások mellett,
Assetto Corsa 5K/8K Resolution 5443x2418 = 48 FPS (average) Assetto Corsa 5K/8K Resolution 2668x2418 = 75 FPS (average) [link]
Egy dolog az állókép és egy másik a mozgó, főleg ha ennyire kevés az FPS. Számodra marad a várakozás, mert az érezhetően jobb képminőséghez kevesek a jelenlegi GPU-k, tehát ha jönne is valami bitang jó HMD, szimulátorok alatt tuti, hogy nem tudnád élvezni... ASW-l kipréselnél belőle 45 FPS-t (már, ha csak 90Hz-s panel lenne benne) és közben meg anyáznál ha a gyors mozgások közben szellemképet látsz!
Nem tudom próbáltad-e már az Ocolust úgy, hogy megfelelően erős gépen megfelelő beállításokkal ment, de ha nem, akkor tedd meg. Amennyiben igen, és kevés volt neked, akkor marad a várakozás még úgy 2-3 évig...
www.smart-bus.hu
-Solt-
De közepes grafikával is látod milyen FPS-t produkál? Játszhatatlan kategória, és ennél csak nagyobb gépigényű szimulátorok vannak.
Jelenleg ha VR akkor Oculus / Vive... még a Vive Pro-t sem érdemes megvenni, mert az is kinyírja a VGA-t szimulátorok alatt. Azt kell eldönteni, hogy a jelenlegi kompromisszumos VR avagy az 1, esetleg 3 monitoros konfig adja-e számodra a legjobb élményt. A három közül számomra egyértelműen a kompromisszumos VR nyert, a másik kettő közel sem ad ekkora élményt.
A monitor minőségű kép nagy látószöggel és magas frissítéssel még nagyon arrébb van... főleg az ezt kiszolgáló GPU.
www.smart-bus.hu
-Solt-
válasz kiskuplung #15513 üzenetére
A csattanó (már, ha lesz) biztos holnapra marad...
www.smart-bus.hu
-Solt-
Ezt esetleg próbálta már valaki? [link]
www.smart-bus.hu
-Solt-
-Solt-
-Solt-
www.smart-bus.hu
-Solt-
válasz tobias88888 #16170 üzenetére
Mivel nincs forgalmazva az EU-ban, ezért ezzel a bizonytalan, macerás garanciával ez az ár rengeteg! Addig nincs baj amíg nincs baj...
www.smart-bus.hu
-Solt-
válasz evitiguF #16220 üzenetére
Ugyanilyen alaplapom van, de rendszeresen előjön ez a nyűg: [link]
Kihúzom majd bedugom a HMD-t és probléma megoldva a következő újraindításig... van, hogy napokig jó, van, hogy hetekig jön a figyelmeztetés a W10-től.
Ezzel csak azt akarom mondani, hogy hagyd el az Inateck kártyát, mert kíváncsi vagyok, hogy neked is előjön-e!
www.smart-bus.hu
-Solt-
VR Cover-nél is BF van... [link]
www.smart-bus.hu
-Solt-
válasz Gigi01 #16361 üzenetére
Most csak AMD konfigban érdemes gondolkozni mert az Intel árai borzalmasan elszálltak. Egy 2070 mellé elég lehet egy R5 2600. A kérdés, hogy hány MHz-s memóriáid vannak...
Amennyiben ragaszkodsz az Intelhez, akkor vagy kiperkálod a brutális felárat, (szerintem hülyeség) vagy vársz tavaszig a Ryzen 2-re, hátha annak az érkezése rendezi az Intel árait is. Plusz addigra tán egyenesbe jön az Intel is a gyártással.
www.smart-bus.hu
-Solt-
válasz kiskuplung #16422 üzenetére
Én az SG-s DCS topikban pár embert már megmérgeztem...
@Raymond: A legszebb a magabiztosság ahogy tolják...
Egyébként a szimulátoros réteg vihetné a hátán a VR-t, csak motiválni kéne a komolyabb kiadókat, hogy készítsenek VR támogatást... vicc, hogy "garázs projektek" képesek rá, egy Codemasters meg szarik az alkotmányra. Kiadnak egy Dirt Rally 2-t VR támogatás nélkül... ekkora ziccereket nem lenne szabad kihagyni, főleg, hogy egy kalap alatt mehetne az F1 szériába is. A cukros bácsi igazán az asztalra csaphatná az öklét, vagy egy borítékot.
www.smart-bus.hu
-Solt-
válasz mettek #16731 üzenetére
Nem! Ha az eladó egy bizonyos összeghatár felett értékesít az adott országba, akkor a cél ország ÁFA-ja a mérvadó. A német amazon átlépi ezt az összeghatárt, tehát ki kell fizetni az ÁFA különbözetet. Például egy Caseking nem lépi át, ergo az ottani ÁFA a mérvadó.
www.smart-bus.hu
-Solt-
ASW 2.0 Jól hangzik...
www.smart-bus.hu
-Solt-
Boldog Karácsonyt Urak!
Hoztam egy kis érdekességet: Wrench
www.smart-bus.hu
- ThinkPad T14 Gen3 14" FHD+ IPS i5-1245U 16GB 256GB NVMe SSD gar
- Iphone 11 Pro 64Gb Gold + kiegészítők
- HUAWEI MATEBOOK 13 2020/2021
- DELL G15 5510 - 15,6"FHD IPS 120Hz - i5-10200H - 8GB - 512GB - GTX 1650 - Win11 - Garancia
- Ipad Pro 12.9" 3.Gen ( 2018 ) WIFI+ Cellular. 1 TB !!! , Üzletből, Garanciával, beszámitás
