a2d2
válasz kiskuplung #28498 üzenetére
Azta ezt nem gondoltam bocsi. Akkor annyira nem jó, fel is kaptam a szemöldököm mikor megláttam.
@liquidmoon: nekem gond nélkül felment. Nem lehet hogy a "sima" alvr volt csak feltéve?
A pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
a2d2
válasz Jinxb1rd #28501 üzenetére
Köszi, ez jópofa. Egy ingyen hétvége alatt pár pályát lenyomtam tavaly.
liquidmoon: te a sima alvr-t próbálod azt felejtsd el, töröld le és az összefoglalóban linkelt verziót használd! Írtam többször is beállítási útmutatót, keress rá a legújabbra.
a2d2
válasz Raymond #28510 üzenetére
Már régen foglalkoztam a specifikációkkal, de annyi rémlik hogy a Quest natív felbontása 2880x1600. Most akkor miért járatja a Steam VR 1824x2016-ben illetve a Link 1808x2000-ben? Nekem az rémlik hogy a Link visszaveszi a felbontást és nem natívon küldi hanem a Rift S felbontásán (2560x1440).
Ránéztem ALVR-re most, a 100%-os felbontás ott 2432x1344 (szerintem ez pedig az a felbontás amit a Quest használ a saját appjainál).
Szóval pár kérdés még felmerült bennem:
- Mi történik akkor ha a VD-t beállítod hogy a Quest natívon tolja? (2880x1600)
- 60Hz támogatás van az ALVR-ben is de soha nem próbáltam még, szerintem maradjunk a 72Hz-nél. De azért ránézek egyszer, így igazából tudok kis kakaót tolni még a látványra. Az mindenesetre fura hogy 72Hz-en lejjebb megy az alap késleltetés. Miért? Elvégre több képkockát kell átküldenie.
- Érzésre milyen? Ugye eddig csak az ALVR beépített totál késleltetését néztük. A VD-ben is kiírja? Kérdés hogy mindent összead-e.
- VD-nél késik-e a streamelt hang? (ALVR-nél több száz ms-ot késik a tapasztalatom szerint, ezért használok külön BT fülest).
Köszi!A pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
a2d2
válasz Raymond #28520 üzenetére
Ja hogy ebben van már sliced encoding?!!
Mert ALVR-ben csak Sliced FFR van, ami nagyon sokat javított a késleltetésen, de akkor ha jól értem a Virtual Desktopban mindkettő benne van. Akkor ezért tudja hozni ezeket az értékeket.
Mobil hotspottal futottam már pár hónapja egy kört. Van is egy intel wifi+BT chip a gépemben, de egyszerűen a Windows 10 valamilyen törvényi korlátozások miatt letiltotta az 5Ghz-es mobil hotspotot. Vettem direkt egy AC-s USB-s adaptert is, de ugyanaz a helyzet
Te milyen oprendszeren tudtad beállítani ezt?
Olvastam itt nemrég hogy van SkyrimVR-hez magyarítás, rákeresek mindjárt és akkor lehet megveszem ezt a VD-t és nézegetem kicsit mit tud.[ Szerkesztve ]
a2d2
válasz Raymond #28525 üzenetére
Eddig én is eljutottam, de ha 5Ghz-et választok akkor látszólag létrejön, ott a piros figyelmeztetés, de a telóm sem látja (pedig tudja az 5Ghz-et). Ha átváltom 2.4-re akkor egyből látja a telóm és tud csatlakozni.
Szóval valamilyen számomra láthatatlan korlát ott van sajnos.A pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
a2d2
válasz Raymond #28535 üzenetére
Mert telón gyorsabb megnézni hogy működik-e. Amúgy természetesen Quest sem látja próbáltam.
Nekem is ezt írja: Hosted network supported : No
És hiába jön létre nem látja semmi.
Egy ilyen virtuális adapterként jön létre, de a 2.4Ghz-nél is ugyanilyen adapter jön létre amire csatlakozni is tudok.[ Szerkesztve ]
a2d2
a2d2
válasz Raymond #28542 üzenetére
Közben megint elkezdtem végigbogarászni a beállításokat de feladom. Már csak azt tudom elképzelni magyarázatnak hogy a laposod 5Ghz-es wifin csatlakozik az internetre és nem kábellel, mert ebben az esetben bizonyos csatornák használatával elvileg engedélyezve van hogy 5Ghz-es hotspotot hozzon létre.
a2d2
a2d2
válasz s7evcsenko #28546 üzenetére
pár hónapja rászántam már 2 napot, vettem egy Edimax AC-s USB adapter is hogy ne az Intel legyen, de nem tudtam beüzemelni az 5Ghz-es mobil hotspotot sehogy. Ráfogtam tényleg erre a törvényi korlátozásra.
Csak most felbosszantott a dolog hogy másnak meg egy nagyon hasonló kártyával, windows 10 alatt simán működik.[ Szerkesztve ]
a2d2
válasz gulasoft #28548 üzenetére
Szerintem nem kell steam oldali szobaelrendező.
Questen belövöd a szobát, alvr-ben nyomsz egy triggert és elvileg a steam vr home szobában kellene hogy találd utána magad.
Ha nem akkor lehet hogy a PC-s steamvr kliensben mégis kell futtatni egy szoba léptéket és ott egy magasságot megadni, de az már régen volt.A pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
a2d2
válasz gulasoft #28552 üzenetére
Na, örülök. Ha ezt kipróbáltad akkor már tuti nem fogsz Link kábelt venni
Én is elővettem újra Sykrim-et, most este pedig a gép elé kényszerültem mert a lányok TV-ztek a nappaliban lekapcsolt lámpánál, úgyhogy leteszteltem az IR lámpát is, frankón bevilágította a szobát. Toltam egy kis Chronost gamepad-el.A pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
a2d2
válasz Imilenni #28557 üzenetére
Én mindenképp ülős külső nézetest ajánlok elsőre.
- Moss
- Hellblade
- Chronos
Aztán jöhetnek az egy helyben állósak:
- Beat Saber
- Synth Riders
- Dance Collider
- Serious Sam: Last Hope
Utána kb helyben állós de kicsit guggolgatós, térdelgetős, fetrengős:
- Crysis Vrigade
- Space Pirate trainer
Aztán minden egyéb
Amúgy nem feltétlen kell félni a szimulátoroktól. Elite Dangerous-be betekertem 150 órát még 60Hz-es GearVR alatt, egyike az első VR élményeimnek, de soha semmi bajom nem volt tőle.
Fél év VR-ozás után viszont felraktam Questre a Quake 1 és 2-t, és 10 perc alatt levert a víz a gyors mozgás + fordulások + ugrabugra miatt.
Amúgy ez egy jó előjel hogyha kevés mozgás mellett is kezdesz megizzadni az a rosszullét első tünete, ott kell abbahagyni és pihenni.A pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
a2d2
Srácok kipróbáltam ma a Synth Riders multiplayert. Teljesen jópofa, full crossplay, lehet dumálni, ...
Pont belépett RAPTOR is (mint most megtudtam egy francia srác, 1-2 hét alatt átvette mindenhol a vezetést az expert számokban), toltunk egy Enemy-t, sikerült levernem, marha nagy adrenalinlöket volt.
Na a lényeg hogy vissza akarok térni a rendszeres edzéshez és akinek van kedve játszani 6-7 között megtalál majd valamelyik multi szobában Sztrovacsek81 néven (kivéve ha esik az eső mert csak az udvaron tudom tolni).
Sajnos a mai edzésnek lőttek mert a gyerekek rákattantak Rec Room-ra és mikor bejöttem a kertből ott hevert a hmd az asztalon full lemerülve. Kicsit töltöttem de két szám után írta hogy low battery :(A pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
a2d2
válasz Viktoár #28592 üzenetére
Foveation strength-et told kicsibb feljebb. Nálam 2,5. Azzal lejjebb fog menni 60-70 közé.
Esetleg próbáld ki milyen a H264. De ha RTX kártyád van akkor hagyd inkább 265-ön.Én meg suerintem beruházok ma a virtual desktopra a sliced encoding miatt.
a2d2
válasz Raymond #28508 üzenetére
Lehet én tolok el valamit, de ebből úgy érzem refund lesz
Ez a VD valami miatt sokkal játszhatatlanabb nekem mint az ALVR.
Beállítottam én is ugyanezeket (talán csak a 60FPS-t nem), jött is papíron a 33ms, a kézmozgás is nagyon jónak tűnt, de egyszerűen olyan érzésem van mint amikor ALVR-ben 150-200Mbps-ot állítok (hirtelen fejmozgásoknál láttam fekete széleket, szaggatott a kép, ...)
Dance Collider-rel próbáltam elsősorban mert ott nagyon fontos a jó követés és gáz volt.
Utána próbaképp visszaváltottam ALVR-re, a kézmozgás mintha lassabb lenne viszont sokkal stabilabban jön a kép.
Van neked pörgős ritmusjátékod amit meg tudsz nézni VD-vel?
Ja a másik dolog hogy elmosódottabnak tűnik VD pl a Steam VR home-ban ha nézem a feliratokat. Az normális hogy 16Mbps-ot mutat nekem High beállításon és 20 körül Insane-en?
Megnézem majd ALVR-t ha lejjebb veszem ennyire a kódolást akkor milyen a kép. Simán lehet hogy akkor az is lemegy 50 alá.
Ja még azt is próbáltam VD alatt hogy nem natívan az Oculus alól indítottam a Dance Collidert hanem Steam VR alól, de ugyanaz a helyzet. Itt láttam még a beállítások között hogy valóban magasabb felbontáson indítja a játékot, ezt visszavettem olyan szintre hogy alig látszottak a golyók, de így is ugyanazt tapasztaltam, nem volt gördülékeny. Szóval nem a videokártya izzad a VD-n keresztül.[ Szerkesztve ]
a2d2
Na ezt a Serious Sam 3-at is kipróbáltam ma este. Az oculus mode-os kapcsolóval végre működik a klasszikus irányítás is! (Eddig teleporttal szenvedtem magam végig a pályákon). Azt kell mondjam érdemes behúzni a csomagot a következő akcióban mert jól meg vannak csinálva!
a2d2
Annyiért nehogy megvedd, ez a csomag szokott lenni rendszeresen -80-90% körül és ebben benne van a Thalos is ami szintén nem rossz: [link]
@Raymond: köszi, és azóta nem is tért vissza neked ez? Vagy csak dedikált wifivel használtad azóta? Én azt sajnos nem tudom megoldani. Közel 7e Ft-ot sajnálnék így kidobni érte ha abszolut nem használnám később ez miatt és nagyon közel lehetek már a két órás refund idő végéhez
a2d2
A GearVR-es időkben én is 60Hz-en toltam mindent és nem zavart, nem láttam villogást, ...
Utána jött a Quest a 72-vel és ami ment a GearVR-al (Elite, Robinson, Subnautica, Hellblade) azoknál vissza kellett kicsit vennem a grafikából hogy meglegyen a minimum 72fps.
Most ALVR-is és VD is támogatja a 60Hz módot, lehet én is kipróbálom majd egy teszt erejéig mert Raymond szerint sem gázos annyira mint ahogy hangzikA pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
a2d2
válasz Viktoár #28610 üzenetére
Akkor mindegy, amelyik szimpatikusabb, szerintem inkább H264-re állítsd.
Az RTX kártyák kaptak egy kicsit jobb HEVC encodingot amivel 10%-al alacsonyabb bitráta mellett megegyező a képminőség. Szóval egy RTX kártyával elegendő lehet akár egy 60-65Mbps-os H265-ös beállítás is mondjuk a 70 helyett.A pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
a2d2
válasz Raymond #28637 üzenetére
Én részletesen leírtam tegnap reggel mindent a fejlesztőnek, visszaküldte a Discord linket a FAQ-el.
Ezután gondoltam eltávolítom ALVR drivert és a listában láttam hogy volt Riftcat, Trinus, Viveport, Virtual desktop és ALVR custom driver
Ezeket a Viveport kivételével mind lezúztam, VD-t is töröltem, újratelepítettem de ugyanúgy szar volt. Szóval ment vissza ALVR driver a VD-re pedig benyújtottam a refundot - remélem nem lógtam ki a 2 órából, legalább egy napot kellene erre a programra adni
Én kapásból a legfrissebb verzióval próbáltam amúgy VD-t, lehet hogy ez volt a baj, de akkor meg írhatta volna a fejlesztő hogy próbáljak régebbit.Amint megírtam a posztot jött a levél a Riftcat-től hogy jött náluk is a 2.6 update (improved stability, latency, quality). Szóval folyamat fejlesztik mindegyiket, ki tudja mi lesz még itt. ALVR-t is ki lehetne pofozni hogy ne a SteamVR-t indítsa hanem az Oculus-os játékokat Oculusból (amúgy nincs bajom nekem Revive-al), illetve a sliced encoding sem megoldhatatlan probléma. Nagy az igény ezekre az appokra szóval reménykedem hogy lassan tökéletes lesz.
a2d2
válasz Raymond #28639 üzenetére
Annak nézz utána mert a routeren visszavettem 20/40Mhz-re. Bár az csak azt a tünetet orvosolta hogy pár percenként szétesett 1-1 másodpercre a kép, latencyre meg csomageldobásra nem nagyon volt hatása ahogy néztem.
Mostanában leginkább csak natív Quest appokat toltam, de előtte fél évet napi szinten Dance Collidereztem ALVR-en keresztül, egyszer be volt lőve minden tökéletesre és onnantól kezdve folyamatosan megbízható volt a streaming.
Most elővettem megint Skyrim-et meg Chronos-t.A pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
a2d2
válasz gulasoft #28641 üzenetére
Valahol a wireless settingsben az 5Ghz-es csatornabeállításai között. A sima fehér UPC-s routerben 1 perc volt beállítani.
@Raymond: eszközkezelő->intel 8265->tulajdonságok->speciális->802.11n channel width for 5.2Ghz
Mielőtt állítasz bármit is nézz rá te is ALVR-rel hogy azon milyen.A pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
a2d2
válasz Williamgrant #28648 üzenetére
Itt gondolom többen is felszisszentek hogy micsoda mázlista vagy
(nálunk megtűrt dolog a HMD, feleségem még egyszer nem volt hajlandó felhúzni).A pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
a2d2
válasz Raymond #28651 üzenetére
Emlékszem amikor első héten próbáltam és belefeledkeztem a Skyrimba akkor egy óra után iszonyat megfájdult a halántékom.
De azért van pár trükk amivel kényelmesebbé tehető a Quest is.
Talán ez a legjobb: [link]
Kicsit olcsóbb és egyszerűbb: [link]
Én ennyit csináltam vele és már ez is sokat számít (tegnap másfél órát toltuk stfx-el a multit és meg sem éreztem):A pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
a2d2
Nem tudom mit hájpoltátok ezt az Alyx-ot, 15 évvel ezelőtti grafika szintjén van. Ja és talán van egy kis remény hogy még nem hal meg teljesen a VR
[link]A pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
a2d2
Elven assassin ma 10 dollár a Questre: [link]
Mondjuk ez sem kevés a mai árfolyamok mellett de van benne coop és pvp is amik állítólag elég élvezetesek. Játszik itt valaki vele?
Van egy-két jó review
my dad bought a VR for this game
So a few months ago my dad and his company went to a VR place do to some team building, where he first played this game. A few weeks later he took my mom and I to play this game.
Last week he bought a VR, and claims that it is for the family, but he’s been playing this game for at least 8 hours everyday since I set it up.[ Szerkesztve ]
a2d2
a2d2
válasz twi452 #28727 üzenetére
Lehetséges.
Én még arra tudok gondolni hogy talán kikapcsoltam valamilyen reklámcélú e-mail küldést/akciófigyelést mert soha nem kapok levelet az oculustól.Mindenesetre behúztam most egy 10-esért, majd letesztelem hétvégén.
a2d2
válasz barcalaci84 #28740 üzenetére
Ez elég régi ahogy nézem. Sok minden hiányzik róla.
a2d2
Pár napja néztem, akkor lehet lejárt már bocs.
Itt ülök a cseresznyefa tetején a chill out helyen becsiccsentve (így jár az ember ha megszakítja a térkövezést és lemegy a pincébe ilyen melegben egy búzasörért), nem néztem most meg.A pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
a2d2
válasz Raymond #28780 üzenetére
Én közben visszakaptam a 20 dollárt a VD refundból. Azért ha esetleg kiadnak egy olyan verziót ami tényleg olyan stabilan tolja a képet mint ALVR és alacsonyabb késleltetéssel akkor jelezd mindenképp, lehet majd újra beleugrok. Bár nem tudom hogy ha valamit refundoltam azt később újra kipróbálhatom-e vagy akkor már egyből végleges a vásárlás.
a2d2
Egy hónap ingyen DCS: [link]
Lehet én is letöltöm megnézni.A pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
a2d2
Gyerekek nagyon rákattantak a falmászós pályákra Rec Roomban.
Gondoltam nézek nekik ilyen játékot.
Ez ingyenes: [link]
Próbálta esetleg valaki?
Érdemes lehúzni vagy inkább gyűjtögessek a The Climb-re?A pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
a2d2
válasz Dyingsoul #28791 üzenetére
Ok akkor megnézem.
(Nem a mérete zavar, pikk-pakk lejön minden, de este már nem tudok VR-ozni a nappaliban mert csajok TV-znek, most meg már melózok. Meg ha összeadod a telepítést és a próbát akkor már bő fél óránál tartasz. Majd délután ránézek akkor.)@Chapel: köszi akkor azt fel is kattintom wishlist-re.
a2d2
válasz Imilenni #28807 üzenetére
Nekem is volt egy, asszem májusban lejárt volna. Én az Assassin's Creed Origins-t húztam be így 5 dollárért.
@laci_8519: bármilyen USB type-c kábel megteszi a sidequesthez. De wifi-n is hozzá lehet kötni a Questet.
a2d2
a2d2
válasz Viktoár #28854 üzenetére
Én most toltam fél órát, hibátlan volt a hang. Direkt visszakapcsoltam előtte hogy ALVR streamelje.
Viszon eredetileg Chronos-t akartam tolni de az meg azt dobta hogy failed entitlement check.
Utoljára ilyent még a Lucky's Tale-ben láttam még GearVRalatt.A pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
a2d2
válasz s:zozo #28867 üzenetére
Köszönöm azt megvárnám akkor.
Ha frankó lenne a VR része akkor 11 euroért behúznám.Nézem az értékeléseket és több száz órás tartalom van benne. Egyik srác 9800 óra után negatívan értékelte, de azóta beletett még 2000 órát Szóval annyira szar nem lehet.
a2d2
válasz kiskuplung #28880 üzenetére
A legelső magyar kommentelő 2016-ban tette közzé a (korai hozzáférésű) értékelést és akkor már több mint egy éve megvette. Szóval legalább 5 éve elérhető a játék. Simán lehet hogy vannak ilyen fanatikusok akik napi 4 órát beletesznek egy játékba éveken keresztül.
- Metal topik
- Házimozi belépő szinten
- Xiaomi Mi 9 SE - csúcsimitátor
- Energiaital topic
- Vezetékes FÜLhallgatók
- Galax GeForce RTX kártyák jönnek a szűkösebb házakba
- Háztartási gépek
- Trollok komolyan
- Üzletből, garanciával, Macbook Air Retina 13" 2020, 8GBRAM 256GB SSD magyar bill
- Lenovo ThinkStation P330 Workstation: 3D tervezésre (CAD), videó vágásra, animációk készítésére(DCC)
- ASUS ROG STRIX RTX 3070 8GB
- Eladó ASUS ROG STRIX SCAR II GL704G kishibás gamer notebook
- ÚJ! // ÁR ALATT! // Edifier S3000 MK II // Muziker garancia
