Jolly87
Ha akad olyan kedves fórumtárs aki jártas a DK2 beállításaiban, kérem írjon privátba.
Előre is köszönöm!
Tibor
Jolly87
válasz MasterMark #10270 üzenetére
Igazad lehet, de túl amatőr kérdéssel nem akartam zavarni a népet
Tegnap került hozzám egy DK2. Feltettem a 0.8 runtime-ot. A Utility config demója működik is.
Néztem videókat, mit, hogyan kellene beállítanom win 10 alatt, viszont asztalon jobb klikk, felbontás fül alatt az istenért nem hozza be a több képernyős témát. Tehát nem tudom, hol kellene beállítanom a klónozást/képernyő kiterjesztést stb. Egy db "észlelés" gombom van, ami arra volt, jó, hogy legalább az utility felismerje, mert előtte vagy nem látta az eszközt, vagy hdmi hibakódott írt. R9 280 kártyám van. A beállításaiban sem találtam több képernyős menüt.Leszedtem egy vr demot, de a szemüveg tök sötét. A lényeg, hogy a config demón kívül egyenlőre nem tudtam mire használni.
A runtime mappájába szerepel vr server(talán ez a megnevezése), de az hibát ír indításnál.
SDk-t letöltöttem(legújabb 12-est), de mivel kezdő vagyok, fogalmam sincs hova kellene másolni, mert futtatható fájlt nem igazán találtam a mappákba.Ráadásul a runtime 8-ba csak a config jön be, míg youtubon a 7-es verziónál, látom, hogy egyéb beállítások is szerepeltek.
Szóval, ha valaki tudná vázolni, mit, hogy telepítsek az megköszönném.
Esetleg egy használható ingyenes demót linkelve amin le tudom tesztelni, hogy indul-e a gépezet.[ Szerkesztve ]
Tibor
Jolly87
válasz MasterMark #10272 üzenetére
Köszönöm Ez rövid, de velős válasz volt
A többi kérdésre is esetleg tudnál válaszolni? SDK is szükséges, vagy elég a 0.8-as runtime + a win+p kiterjesztés? Ezután működnie kell minden dk2 demónak?
Tibor
Jolly87
válasz barcalaci84 #10274 üzenetére
Köszönöm este kipróbálom.
Nem tudtam, hogy a cv1 drivere való a DK2 működéséhez.Tibor
Jolly87
Sikerült a leírtak szerint, nagyon köszönöm!
Alap demó/google earth-t le is teszteltem.Viszont eddig úgy néz ki random mód/játék indításnál elalszik a kék led, írja is hogy hdmi cable not plugged.
Próbáltam fórumon megoldást találni, mert láttam, hogy több embernél előjött. A kábel frankó, talán az segített, mikor többszöri próbálkozásnál az összes usb portot teszteltem.usb2-3 portnál is elveszti néha a jelet és csak nagyon nehezen sikerül működésre bírni...
Van erre vmi fix, vagy pontos leírás mi okozza a hibát és hogy lehet helyrehozni?Tibor
Jolly87
Találkozott már valaki olyannal, hogy dk2 home-on belül indítom a játékot, 10 alkalmazásból 7 simán elindul, 3 nál pedig indítást követően azonnal sárgára vált a led és nem érzékeli az oculust.(mind olyan game, amihez nem kell touch) Ezután ha kilépek a játékból csak úgy jön helyre, ha eszközkezelőbe a képernyő és az oculus eszköznél nyomok egy hardverváltozások keresését, rift ki-be kapcs és helyre jön.
Viszont amint ugyanazzal a játékkal próbálkozom előjön a hiba.
Ugyanez van, ha asztalról pl a project cars-t, grid-et indítom. Azonnal sárga led a válasz.Van valakinek ötlete mitől lehet? Összes usb port tesztelve. A monitorom 1920*1080-on fut. Lejjebb kellene venni a felbontást, vagy semmi köze az egészhez?!
Tibor
Jolly87
DK2 win 10, kamera led nem világít problémára tud valaki megoldást?
Tibor
Jolly87
Az összes usb portal teszteltem. Gép újraindítás, Home driver reinstall megvolt. Néha működik véletlenszerűen, viszont ha kikapcsol több óra szenvedéssel sem akar világítani a led.
Szoftveres problémára gyanakodom, mert sok külföldi fórumon írnak ilyen problémáról, hogy a kamera led nem világít, ilyenkor a rift is ugye átvált sárga ledre... de 100%-os megoldást ami nálam működne még nem találtam.[ Szerkesztve ]
Tibor
Jolly87
Mivel a kamera, ha jól tudom csak akkor működik ha világít a kék led, ilyenkor a rift nem működik.
AMD kártyám van r9 280x, legfrissebb driverrel.
1.20.xxx frissítés alatt mire gondolsz? Ez az Amd drivere vagy a Dk-é?
Itt javasolták, hogy a runtime,sdk nem szükséges, elég a home-t használni.
Ami ha épp müködik akkor tényleg frankón tudok vele játszani.
De általánosságba, ha elmegy a kamera led világítása/sárga a rift led(ilyenkor hdmi-vel is problámázik), több óra szenvedés van...Tibor
Jolly87
Mivel a héten szedtem le a home-t biztos a legfrissebb verzió van fent. Gondolom a régit nem is lehet leszedni. És az a fura, hogy néha működik...
Ez mondjuk érdekes. Lehet csak vkitől el kellene kérnem a win 7 re telepített home fileokat
"I did found a sollution aswell!
I installed the oculus runtime to a friends pc, running windows 7. Mine is running windows 10, and coulnd get the dk2 camera driver. Win7 gets it instantly. I copied the driver, to my computer aaaand it works like a charm.
You should see "rift DK2 sensor" in device manager, under oculus vr devices. Not dk2 camera or oculus rift sensor ( i tried 3 kind of drivers that did not work, or detected the sensor but still doenst worked)
FYI the camera's blue led should always be on, when you turn on the headset ( I couldnt found any info on this since it only flickered for a second for me before findind the correct driver)
So hopes this helps, if not feel free to ask.[–]GFLMercury 2 pontok 1 évvel ezelőtt
It works! I had Windows 7 installed on another drive, just pulled the driver from there. Odd that it doesn't install the driver on the Windows 10 drive. Seems a lot of people have the same issue after looking at Google."Tibor
Jolly87
DK2+motion leap kombóval működhetnek a touch-os játékok? Csak be kell a touch helyett kalibrálnom a kezemet a Home-ba vagy esélytelen?
Tibor
Jolly87
Sziasztok! Most szererték venni egy CV1-et. Vasn ötlet hol járok a legjobban?
Rendelt valaki innen?[link]
Ez kb mennyire jön ki, mire kézhez kapom?Áfa+vám?
Árukeresőbe jelenleg csak az Alzát dobja ki ahol kapható (rift+touch) 201 ezerért...Tibor
Jolly87
Érdemes lehet most lecsapni rá.
https://ipon.hu/shop/termek/oculus-3010015601-rift-vr-headset-%2B-touch-kontroller-marvel-special-edition/1674806Tibor
Jolly87
OCULUS 301-00156-01 Rift VR headset + Touch kontroller Marvel Special Edition
Tudja valaki, hogy ehhez a verzióhoz milyen alkalmazások járnak pontosan?
Ehhez a csomaghoz nem jár xbox kontroller?
Az Oculus utáni számnak van bármi jelentősége?(301-00156-01)
Warez játékok futtatásánál bannol az oculus home?
DK2-vel lehet, hogy előfurdult, hogy a project carst ilyen módon teszteltem(de ha bann jár mellé, felejtős a dolog.)Tibor
Jolly87
Egy hete rendeltem a Riftet az Iponról 155500-ért. Nem volt raktáron, 17-ét igazoltak vissza. Tegnap küldtek egy mailt, hogy ma a szülinapomon átvehetem. Ennél jobb ajándékot nem is kaphattam volna. Szerencsére az alaplapi usb elég neki, mindent elsőre szuperül bekalibrált. Robo Recall hatalmas élmény. Még az asszonyt is beszippantotta. Az első vétel pedig a Beat Saber
Szóval boldog vagyok, hogy végre csatlakozhattam a Rift tulajok közéTibor
Jolly87
Ha GTA 5, COD, Battlefield stb játékkal szeretném használni a riftet ezt kizárólag a Vorpx-el tehetem meg?
Az összefoglalóba az van írva, hogy nem éri meg megvenni, viszont szívesen kipróbálnám az említett játékokat, ha mégsem olyan rossz a élmény szemüvegben. Youtube videók alapján nem lehet olyan rossz.
Személyes vélemény esetleg valakinek aki használja a progit?Tibor
Jolly87
Köszi! Akkor hanyagolom.
Beat Saberbe még senki nem csinált magyar számot?
Tibor
Jolly87
Van köztünk olyan aki foglalkozik 3D nyomtatással? Esetleg készített/rendelt már tartó konzolt, gun stockot?
Gun stockról véleményt szívesen fogadnék.Ez lenne a terv: [link]
Tibor
Jolly87
Múltkor olvastam, hogy valaki big screen-en szokott játszogatni. Tudnátok egy kis segítséget nyújtani hozzá?
Filmezésre használtam eddig, far cry 5-öt teszteltem "mozivászon", de elég ramatyul futott.
Érdemes visszavenni a grafot? Vagy kikapcsolni, hogy külön a monitorra ne vetítse ki a játékot? GTX 1060 6 Gb.Tibor
Jolly87
válasz supercharley #19026 üzenetére
Nekem se ment elsőre. Sőt, mód telepítés után el se indult...
Nekem egy reinstall után felment a mod, és hiba nélkül tölti a custom songokat.
Egy próbát megér.[ Szerkesztve ]
Tibor
Jolly87
Akinek még nincs meg akciós a Brass Tactics. Talán az egyik legjobb stratégia.
[link]Tibor
Jolly87
Lehet amatőr kérdés, de dirt 1, dirt 2-nél hol tudom beállítani, hogy induljon a játék?
Most asztali parancsikonnal indítva mindig a vr verzió indul (nincs belőve mögé-vr parancssor)
Viszont szeretnék néha CV1 nélkül monitoron játszani. ("Húzzam ki a szemüveget" opción kívüli megoldás érdekelne)
KösziTibor
Jolly87
Sziasztok! Gépújítás után(alaplap,cpu,ram) friss windows, home feltelepült(CV1), 1-2 játékot teszteltem minden szuper, viszont beat saber-nél a touch rezgése kb 1 másodpercet késik.Baromi idegesítő. Van ötletetek mi okozhatja?
Tibor
Jolly87
válasz kiskuplung #30101 üzenetére
Köszi! Home-on belül vásárolt BS-van. De az usb dugdosást megpróbálom! Bár zöld minden.(Asus rog strix b450-f gaming )
Tibor
Jolly87
Tudnátok ajánlani local multi játékokat? (Egyikünk szemüvegbe, másik ember xbox joy monitoron)
Amiket próbáltam és tetszett:
- Pizza Master (Ez a kedvenc)
- Takelings House Party
- Keep talking
- The Diner DuoTibor
Jolly87
Kicsit OFF, de hátha segítség!
Jófogáson Oculus Rift S 135 ezer-jelenleg MR. Drake néven fut.(Megyesi Ádám visszaélt adataival, személyi-lakcímkártya).
CSALÓ. Ne utaljon senki.Pár embert már átvert!
Köszönöm a figyelmetTibor
- Késik a következő S24 Ultra kamerafrissítés?
- Trollok komolyan
- Cipő topic
- Kedvenc zene a mai napra
- EAFC 24
- Facebook és Messenger
