siva
Pár napja követem a topikot, mert én is quest 2 tulaj (VR -ben ez lesz az első) leszek dec 7.-én ha minden igaz, Próbálom összerakni az infókat, de eléggé szét van szórva. Kár, hogy nincs összeszedve egy helyre. Valószínű, hogy gyakorlatban könnyebb lesz egyből letesztelni a dolgokat. Linket rendeltem hozzá, egyenlőre kínai az Ali-ról, de ahogy olvasom, lehet nem is lesz rá szükség. Ha minden igaz, elég lesz a VD, esetleg ALVR (erről itt nem nagyon volt hozzászólás). Szóval mint új, és kezdő VR-snek, milyen oldalt vagy mit ajánlotok a kezdő lépésekhez... vagy mivel ne próbálkozóak semmiképp.
üdv
siva. -
siva
válasz kiskuplung #35960 üzenetére
Ó, ez igen.
Nagyon köszi. -
siva
Gondban vagyok a quest 2-vel.
Tegnap hozta a posta, ma akartam beüzemelni.
Frankon ment egy darabig, WI-FI-n elkezdte letölteni a frissítést. Letettem, otthagytam. Megyek vissza, azzal fogad, hogy keresi a Wi-Fi hálózatot. De semmit nem talált, mobilról látszott. Pár újraindítás után, se lufik hanem csak fekete háttér addig bebootol hogy a kontrollereket látni, és érzékeli is, középen három töltést jelző pötty, és innen nem megy tovább. Mit lehet tenni? -
siva
válasz Williamgrant #36360 üzenetére
Aha, közben mobiltelórol csináltam egy factory resetet. Visszajöttek a lufik a háttér, de a Wi-Fi hálózatokat továbbra is keresi, pedig ebben az emeletes házban van jó-pár. Viszont telóról meg veszi a parancsokat, hát nemtom mi lehet...
siva
Na, az van.
A wi-fi saját, Netgear 6800 AC1800 router -en van a NET. Első indításnál szépen működöt a setup, tehát megvannak a Kontrollerek, és megtalálta a hálózatokat is amit itt a háztömbben vannak. Felcsatlakoztam az enyémre, és el kezdte tölteni a frissítést. Leraktam, 62% -ig jutott mikor utoljára láttam. A következő felvételkor már a searching Wi-Fi netwoks ablak fogadott, és nem lép tovább, nem hoz találati listát. A mobilon látszanak a hálózatok, beadom ott a kapcsolódást, de nem kapcsolodik a hálózathoz. kb, ennyi.Volt újraindítás, factory reset.
siva
siva
Megjött a kábel csájnából.
5M USB-C Cable USB3.2 C to A Gen1 2.8 , 2.9 Gbps tud.
Érdekes, hogy Gen2 -ben csak 2.2 -vel megy.
US $15.29 volt.
Kicsit vastag és nehéz, de jó tapintású és viszonylag hajlékony. -
siva
Üdv
Q2 -re létezik képernyőre kitehető infobar ami a különböző adatokat (felbontás, fps, Hz, GPU, CPU terhelés..) írja ki, natív/link esetén? Ha igen, hogyan kell bekapcsolni és kitenni, vagy milyen app kell hozzá?
köszi[ Szerkesztve ]
siva
válasz Gigi01 #37142 üzenetére
Sajna a wifi -re nálam is teljesen hisztis a q2, pedig a routerem madei in USA Netgear, volt is belőle pár oda-vissza support-os email. Végül az 5Ghz letiltása megoldotta, de ennek nem örülök. Ami még megoldás lehet az a fix channel, de sajna itt is elég finnyás, nem szereti a szélső sávokat, pont azt kedveli amin a házban a többi autamtikán megy 6,7. Szóval a q2-n a wifi elég rigolyás. Még a dolog nincs teljesen kitesztelve az 5 Ghz-t még fogom próbálgatni. A fix channel az majdnem biztos.
siva
Hi!
Na én még küzdöttem ma is a WiFi-vel és a q2-vel. Szóval átállítottam a Router (Netgear R6800) régiót USA-ra (más régiókat is néztem, de itt volt a legnagyobb változás)(közben mobilon néztem Wifi Analyzer-rel a változást, és van, jobban eltávolodik a sugárzott jel a 2.4 Ghz- 5Ghz között). Így, minden ok, stabilnak tűnik, és az 5 Ghz nem öli le a wifit mint eddig. AC 1800 a router, 2 éves és több okból is nagyon meg vagyok vele elégedve, nincs túlterhelve 1-3 eszköz lóg rajta. A wifi 6 -al én még várnék, ha nem muszáj.
A másik, Wifi sebességet lehet valahogy méretni akár pc és q2 között? mint az oculus app-ban?, VD 16ms latency körül mér, de kénem valami mennyiségi mérés is app-al... -
siva
Én az .mk3d fájlokkal nem tudtam mit kezdeni natív. Esetleg erre valami ötlet? Pigasus -om van.
siva
Kérdésem lenne (quest 2 tulaj vagyok), 1. az android mobil app -ban eddig is volt kamerás felvétel lehetőség vagy ez valami új? (írták, hogy a van feature a mobil appban iphone-ra, külön szerkesztés meg minden, és cukkenberg meg már nyomja is az új beat sabert updatet vele, akkor ez az?, csak mert egyedül vagyok, annyira tesztelni nem tudom, 2. Itt páran írtátok, hogy a Synth Rider ajánlott game, én bezsákoltam steam-en és nagyon beszippantott, viszont most vettem észre, hogy az oculus-ban is van natív (annyira elvan dugva a saját beat saber mellett), de nem vettem észre, most ez akkor cross vagy nem, és sajna ha nem azt akkor fizetnem kell érte. Ha cross akkor, hogy tudnám beizzítani natívba?.
3. Én eddíg VD-t használtam, (kicsit gyenge a gépem AMD 3600, nvidia 1060, + 5 router) azon eddig az egyszerű game-k link-ben mentek 72Hz- 90Hz-n, Viszont AirLink-en szétesik teljesen., ennyi, ne is erőlködjek? vagy valami nem okés, és küzdjek?
4. Nagyon áradozott valaki, hogy az AirLink az mennyit dob, ez valós? mert akkor lesz router és VGA kártya vásár, vagy azért ár/érték arányban (elszállt VGA ár) azért csak óvatosan?[ Szerkesztve ]
siva
Köszi, a gyors válasz. Nem hagyott nyugodni a dolog, találtam egy cikket ( [link] ), és persze, hogy átállítottam anno, most vissza, és ez valami fantasztikus, teljesen új képminőség, frenetikus. Eleven TT natív-ban van régóta, de gép ellen nem nagyon ment, multiban nem is próbáltam. Lehet én meg azt próbálom újra. SR-ben vannak új DLC, 2 számhoz externál látványvilág (egyszer megnéztem, de az már nekem sok volt, megszédültem tőle.), 1 alap csomag nem tetszik a többi mind nagyon ott van. Már nézegetem a pályaszerkesztőt, nemtom be lehet e tenni jogdíjas zenéket, gondolom igen, ha már valaki felhasználta Hans-Zimmer-and-Alan-Walker-Time-t (hard-ra csinálta 20 mp alatt végem, sajna.), JA és lett multi, nemtom volt-e már nálad...(nem próbltam, csak írták az újdonságoknál ), Ez az AirLink hát..., A mobilos kérdés az maradt.
siva
Hát igen, pedig én még nyomtam egy reset to default -ot is, hogy megjelenjen a 120Hz a menüben, de a rossz érték mégis bent maradt ami bekavart az AirLink-nek. Ma frissítettem az Oculus Tray Tool-t, na az egyből feldobta, hogy 0-ra állította az encode -t. Anno én is áttettem belül fix 10 -re amikor még rossz volt (az az átkapcsolás is beletelt vagy 10 percbe annyira szét volt esve), most már dynamicán van, de lehet én is beállítok neki valamit, majd nézem a diagramot SteamVR-be.
siva
Sziasztok, Kérdésem az lenne, hogy az Oculus Move-t lehet szinkronizáltatni valahogy a Google Fit-tel?, Sajna YUR-t használtam/ok, de rendre kinyíródik a firmware cserékkel...
siva
VorpX -et használ valaki, ha igen, mik a tapasztalatok?
siva
Subnautica is jó áron van
siva
siva
válasz kiskuplung #41886 üzenetére
És, hogy tudom megvenni quest 2-re?
siva
válasz Andrisjeti1 #41903 üzenetére
Én úgy tudom a quest 2 64gb készletkisöprésen van, és pár hét múlva 128gb -os lesz az alap, lehet változatlan áron. Átlag progik 1-2 GB, de pár cím 10 GB-os már.
siva
Adjustable Head Strap Headband -t vett már valaki?, Hát kíváncsi leszek, én berendeltem.
siva
válasz -Solt- #42489 üzenetére
Nem, az az OculusDebugTool -ban van
https://prohardver.hu/tema/a_nagy_vr_topik_oculus_rift_es_egyeb_vr_eszkozok/hsz_40795-40795.html
siva
válasz mihione #42903 üzenetére
Szia
Nekem wish-es kínai normal halo van, sokkal jobb mint az eredeti, viszont nekem kicsit nagy a fejem ezért bármit csinálok mászik fel.
Ma megjött a bobovr m2 ali -ról (még nem mentem el érte), meglátjuk.
Ha ez is kicsi lesz, vennem kell egy állszíjat,
Noname Halo-s ból is van nagyobb fajta, kicsit bánom, hogy nem azt vettem elsőre. -
siva
válasz mihione #42909 üzenetére
Vasárnap megyek érete, írni fogok. Halo -ból nekem is a white B van. Én se mertem rendelni eddig Ali -ról, pedig korábban sokat vettem onnan. A wish írta, hogy benne minden ezért onnan a HAlo-t, de mivel BoboVR m2 nem volt nekik, és mindenképp azt akartam ezért berendeltem Aliról, lesz ami lesz. Én [link] tőlük rendeltem $ 38.09 -ért íingyen szállítással. És most kivételesen nem a magyar posta hozta ki, és ahogy alább írták, semmi extra költség (vám, Áfa, stb) nem volt, vagy benne van, és nagyon gyors volt szept 22 -i rendelés
siva
válasz s7evcsenko #43500 üzenetére
Nekem meg a kábeles link nem megy quest 2-n, mióta win 11-re frissítettem (kb 3 hete). Már mindent megpróbáltam (kivéve az ujratelepítést) , többször is, de nem akarja az igazságot. Air és VD-n megy szépen. Tudom, hogy win 11 még nem támogatott, de akkor is. Szóval. érdekes...
siva
válasz Márton #43747 üzenetére
Megnéztem én is a Synth Riders -t, nekem a steames és az oculusos is megvan, mind a kettő gond nélkül megy airlinken és VD-n is. Custom songs: Believer, Imagine Dragons, Monument (The Inevitable End Version)Röyksopp feat. tökéletes, igaz csak expert. Azt hiszem tolom is pár napig.
siva
Én még annyit írnék a Synth Rider-es témához, hogy azért vettem meg a quest -es verziót, a közel 1 éves steam -es után, mert a top lista élén mind a questesek (jelöli a különbséget) vannak, és tényleg fontos a lista. Ez vagy azért van mert a nativ verzióban jobban megy a pontosság, vagy mert többet adtak el belölle és felhozták a listán, nem tudom. Igaz amióta megvettem questre is, azóta meg nem nagyon nyomtam
siva
[link] , Sajna nem jó hír. Sony sem siet. Ennek a Meta nyomulásnak van kiszorító hatása.
siva
Best VR / AR VIDEO GAMES
OF 2021
[link][ Szerkesztve ]
siva
siva
Kaptam szofver frissítést a quest 2 -re (v41) és a synth riders (nativ) játékra is, amit tolok minden nap. Ma és tegnap is minden szám közben kb 5 perc alatt 4-5 lag, vagy shuttering volt. Ez eddig nem volt. Hasonlót tapasztal valaki mostanában, más folyamatos mozgású játéknál, vagy valamiben?
siva
Nekem BoboVR m2 -m oldalsó pántja 6 hó után eltört, de látom nem csak nekem a redditen elég sokan vannak. Rendeltem kiwit, sajna nekem nem vált be, az én fejemre baromi kényelmetlen a BoboVr m2 után. Ezért inkább házilag megmókoltam a Bobo-t.
Én most először írtam jegyet tegnap az oculus-nak a v41 rángatása miatt.
Gyors válaszban a szokásos blabla, Hard restart, progik reinstall, végső soron a factory reset a lehetséges megoldás vagy nem megoldás. -
siva
Nos, megjavult a dolog, hard restart- on kivül én mást nem csináltam, attól függetlenül a háttérben történhettek dolgok.
siva
válasz section9 #56116 üzenetére
Szai!
Én egy ilyent használok [link] egy 20.000 -el, elég nehéz volt a fejen.
Majdnem teljesen jó, csak kicsi bibi, hogy felül a pánt kicsit takarja a csatikat, de nem zavaróan, én a csatikat gumival rogzítettem még, ki tudott csúszni a nagy ugrabugrában
Volt nekem nyomtatott pántratehető, annál sokkal jobb -
siva
Szia, az enyém mondjuk nem noname (Polar H10),
Ennél mindenképp meg kellett szünteni a párosítást mással.
Nagyon sokára találta meg az eszközt (több perc), ha ez megvan az automata újracsatlakozás gond nélkül megy mindíg.
Quest Move -ban minden alkalommal ki és vissza kell kapcsolni a kijelzőt, hogy egyáltalán kitegye az értéket. -
siva
válasz kevike576 #57932 üzenetére
Kicsit átnéztem én is dolgot, hát tuti, hogy ezeket valaki nagy, nem hivatalosan támogatta/támogatja, vagy a vavle, vagy az epic, vagy mindkettő, csak jogilag nem tiszta a dolog. Már csak egy jó OLED-es headset kell nekem, quest 2 után. Az se lenne baj ha quest 3 kapna egy OLED-es frissítést valamikor (jótékonyan hatna az aksira is), ez most úgy is divat, hálat valve deck OLED, nintendo switch oled után. Az apple is micro-OLED-et vagy microLED-et tervez, lényeg hogy pixelenként lehesen kikapcsolható.
- Realme GT 5G - versenyképes
- Milyen légkondit a lakásba?
- Könyvajánló
- Luck Dragon: MárkaLánc
- Így állítsd be a gyermeked androidos készülékét
- Milyen egeret válasszak?
- RTX 2080TI ROG STRIX GAMER PC
- AKCIÓ !! M3 Chip - MacBook Pro 14" 8C CPU / 10C GPU / 8 GB/ 1 TB / Bontatlan / Magyar
- Tidradio td-h3 akkumulátor
- HP ZBook Studio x360:i7 9850H,32GB,512GB,P2000,15.6" UHD 3840x2160 TOUCH 600nit 100%AdobeRGB,HP gari
- i7-es PC, i7-4790 CPU, 16 GB DDR3 RAM, 1030 2 GB VGA, 240 GB SSD
