zilazil
Segítséget szeretnék kérni. Tudom, hogy a Steamvr-ban beállítottam a pozíciót és a játékterület méretét, de újra be szeretném, és most az istennek sem találom, hol kell beállítani ezt?
szerk: És folyamatosan zaklat a kijelző tükrözése miatt, azt hogy állítsam át?
zilazil
válasz proci985 #10233 üzenetére
Úgy vettem észre, hogy az oculus beállításai nem jók, pl a magasságnál. Közben megtaláltam a steamvr room setup-ot a játékok között.
Az a problémám most, hogy megvettem a Superhot-ot, és a tutorial után nem csinál semmit. kapok egy pisztolyt, ami nincs töltve, írja, hogy célozzak fejre, de nem történik semmi, olyan mintha töltene, de percekig semmi, aztán megunom, és kilépek. Létezik, hogy ilyen sokáig tölt?
zilazil
válasz proci985 #10236 üzenetére
Még nagyon az elején tartok, ahol lényegében ilyen tutorial szerüen különböző szituációk elé állít. Azokat megcsinálom, kérdezi készen állok-e, majd megjelenik egy pisztoly, felveszem, de lőni nem lehet vele. Azt írja, hogy "aim for the head" vagy valami ilyesmi, de nem történik semmi. Olyan mintha töltene, de mégse.
zilazil
válasz kiskuplung #10237 üzenetére
Sajnos ott abban a térben nincs ellenfél, csak a pisztoly. :-(
zilazil
válasz kiskuplung #10342 üzenetére
A vélelmények elég negatívak, sok a panasz, az Oculus pedig úgy tűnik, blokkolva van...
zilazil
válasz kiskuplung #10782 üzenetére
Nekem 1.20.0 verziószámú van fent, neked melyik? Automatikusan frissít?
zilazil
válasz kiskuplung #10786 üzenetére
Köszi, megnézem.
zilazil
Oculus Sensors Are Technically Hackable Webcams
Ez azért kicsit kellemetlen.
zilazil
Megvettem akcióban az EVE Valkyrie-t, hát elég durva, ezt még szokni kell, de élvezetes így elsőre is.
zilazil
Az Elite Dangerousnál melyik billentyű állít középállásba?
zilazil
zilazil
A Zombie riottal játszottam mostanában, és egy olyan problémám van, hogy amikor meghalok, akkor választanom kellene hogy újrakezdem, vagy kilépek a menübe, de az a kis pont, ami a fejszettet kellene hogy kövesse, áll középen, és csak a játék újraindításával tudok továbbmenni.
Más is járt így Oculussal, esetleg ki tudta küszöbölni ezt a hibát?
zilazil
válasz kiskuplung #11128 üzenetére
Akkor szerencséd lehet, mert ahogy látom, más is szenved vele. Azt nem tudod esetleg, hogy hova ment a játék, hogy törölni tudjam, hátha.
zilazil
Bezsákoltam akcióban a Chronost, nem mondom hogy nem szívtam vele az elején, míg rá nem jöttem a technikájára, de ez egy zseniális játék!
zilazil
válasz raskolnikoff #11281 üzenetére
A feleségem sem szereti az ijesztegetős, félelmetes játékokat, de a Robo Recall, a Zombie Riot és most az Eternity Warrior is nagyon bejön neki.
zilazil
válasz Menthirist #11349 üzenetére
Én DFGT-vel nyomtam évekig, nagyon jó ks kormány. Újonnan már nem kapni, de használtam szokott lenni 30 körül a hardveraprón. Csak ajánlani tudom.
zilazil
válasz #48967168 #11439 üzenetére
Nekem is az autószimulátorok miatt, de a PC2 jelenleg magasan kiemelkedik a mezőnyből. :-)
Aztán más játékokra is jó, de a lövöldözősek olyan sokáig azért nem kötnek le. A Chronossal viszont most végeztem, az nagyon megérte, szenzációsan néz ki, nagyon jó játék. Bár nem egy tipikus happy end...
zilazil
Van arra lehetőség, hogy offline lehessen használni az Oculust?
Kissé felb@szott, hogy fél napig nem volt net, anélkül pedig nem volt hajlandó futni. Vagyis hajlandó volt, a Project Cars 2 futott SteamVR módban, a monitoron láttam is, hogy működik, de a HMD-n nem, csak hibát írt ki. -
zilazil
válasz Raymond #12413 üzenetére
Eddig én sem. Az igazat megvallva, más játék nálam elég hamar kifulladt, egyedül a szimulátorozás maradt meg napi szinten, a PC2 pedig a Steam-be van regisztrálva.
Ezek szeint azért az Oculus libraryban levő játékok azért mennek? Köszönöm, ezt jó tudni.Azt meg lehet oldani, hogy a Steam-en megvett PC2-őt beregisztráljam az Oculusba is?
zilazil
válasz Raymond #12415 üzenetére
Próbáltam mindent, de nem indult el. Volt egy hibaüzenet, azt az xbox vezérlővel továbbléptettem, utána valami olyasmit írt ki, hogy állítsam be a riftet. Próbáltam mindent, a library bejött, de nem indult el a HMD-n. A monitoron igen, és ahogy mozgattam a fejszettet, láttam hogy mennie kellene.
zilazil
Videokártya vásárláson gondolkodom, lecserélném a GTX 1060-at. Melyik érné meg jobban VR szempontból, egy 1080ti, vagy sima 2080?
zilazil
válasz s7evcsenko #16889 üzenetére
Megvettem a Hellblade-t, belenéztem, ígéretes lesz. :-) Neked sikerült magyarítanod a VR verziót, vagy angolul játszod? Csak mert a magyarítás telepítője nem engedi a VR mappába telepíteni magát. Mondjuk ha úgy is felülbírál, akkor nem értem miért ad tallózás opciót...
zilazil
válasz s7evcsenko #16910 üzenetére
Sajnos nem megy, akkor valami olyasmit ír, hogy érvénytelen mappa.
Mindegy, nekiálltam normál módban, úgy is ütős.
zilazil
válasz s7evcsenko #16916 üzenetére
Köszi, így már világos!
a2d2 köszi neked is.
zilazil
válasz zsozsa74 #17623 üzenetére
Nálam is hasonló. i7 6700 4GHz, 2080RTX 16GB ram a rendszer és a játék SSD-n.
Tegnap próbáltam egy idő után ismét, az első belépésnél eszméletlenül szaggatott volt a kép. Mondom ezt nem hiszem el, beléptem ismét, akkor már ez a durva szaggatás megszűnt, de az az alig észrevehető megmaradt. Sajnos nekem is megfájdul tőle a fejem.
Lehet hogy a processzor gyenge, de nagyjából 50%-on ketyeg, és más minden szépen fut rajta.
zilazil
válasz s7evcsenko #17645 üzenetére
Az ACC-ben is ugyanennyi.
zilazil
Help pls!
Pár hónapig nem használtam a CV1-et, most elővettem, kért frissítést, azt lefuttattam és most nincs hang. Gondoltam esetleg a fülese szarakodik, megpróbáltam saját fejhallgatóval, de azzal sincs, szóval valami szoftveres gond lehet.
Tudna valaki tippet adni, hogy hogyan tudnám elővarázsolni a hangot?
zilazil
Az a probléma, hogy saját fülesre sem tudom átállítani a hangot. Minden beállítást megnéztem, elvileg mennie kellene.
Keresgélek még, köszönöm a segítséget.
zilazil
Sajnos a hibakereső nem talált problémát, alapértelmezett a Rift minden beállításnál, hangerősávon is látszik hogy szólnia kellene.
Újratelepítésnél nem töröltem manuálisan mappákat, csak újratelepítettem. Melyik mappát érdemes törölni, ha egyáltalán?
