Necc
Azt ugye tudod hogy ez személyre szabott? A te arcodról kell küldened egy iphone-ról felvételt (ha nincs iphoneod, se ismerősöknél, már buktad is) ami alapján egy csak a te arcodra jó példányt küldenek, fixen van rögzítve az IPD is, nem tudod odaadni senkinek hogy próbálja ki, nem tudod később eladni se.
Ezen felül kell még rendelkezned vagy beszerezned 2x lighthouse-t, és kontrollert, mert ez nem része a csomagnak.
Yo momma's so FAT she can save files bigger than 4GB!
Necc
válasz DefJamHUN #58142 üzenetére
Üdv.
Én csak egy kereskedővel beszélt infóval tudok szolgálni, eléggé magas a meghibásodási ráta, kb. ~50%, hol az egyik kamera rossz, hol a joystick out of box rossz vagy driftel, vagy szoftverfrissítés téglává avandzsálja az eszközt, ha külső akkupakkal használod az eszközt effektíve "végtelenné" változtatva az üzemidejét akkor a töltésvezérlő iszonyatosan képes túlmelegedni (~200C) és bedöglik és még sorolhatnám...
Garancia nélkül szerintem rá se nézz.u.i.: eladott példányszám még alacsony, idővel majd jobban tisztul a kép, és talán nem minden második egység hibás. De újabbnál újabb hibák jönnek elő szépen.
Necc
válasz Márton #58218 üzenetére
Mi a szerver? Ha a NAS-od akkor állítsd be a port forwardingot a routeren hogy a netről érkező kérelmeket a NAS-ra tudja irányítani.
Ha a routered a szerver akkor... RTFM (Ekkor is be kell állítani papíron, bár lehet hogy a webes wizard megteszi ezt neked automatikusan.)Yo momma's so FAT she can save files bigger than 4GB!
Necc
válasz Márton #58229 üzenetére
Akkor elvileg elég csak a webfelületen megnyomni egy gombot és a háttérben a scriptek neked megcsinálnak mindent.
Annyi apró betűs megjegyzést hozzáfűznék, hogy a konzumer routerekbe nagyon gyenge CPU-t raknak, 10-15 éves hardvers architektúrával és sokszor 20+ éves linux kernellel, a VPN vezérlése pedig eléggé erőforrásigényes feladat, készülj fel rá hogy VPN-en ilyen sacc 50-250Mbites maximális sávszélesség teljesen normális jelenség.
Necc
válasz Mark85 #58379 üzenetére
Desktopon indíts el egy másik videolejátszást ami legyen az előtérben. Lenémíthatod hogy ne zavarjon, a lényeg hogy akadályozza meg a gép energiatakarékos módba lépését. Ha ez segít, akkor valami továbbra is az energiagazdálkodásban lesz.
Necc
"de bizom benne kepes ez is 3-ra ha kell"
Csak USB-PD kompatibilis port esetén kell biztosítani a 3A áramerősséget tpye c - type c összekötés esetén, ha az legalább 15W -ra van hitelesítve, random USB portok esetén ezt nem jelentjük ki ilyen egyértelműen ha az RTFM nem tartalmaz erre utalást.
Nálam a Pico4 jobban merül mint tölt, ha rá van kötve az alaplapi USB-re, van egy PCI-E to USB host kártya bedugva az alaplapba amire SATA tápcsatlakozó is rá van kötve, az már ad le elég kraftot USB-n.
Necc
válasz Hiei555 #58662 üzenetére
Mindossze egyetlen egy alkalmazast futtatok ami igy viselkedik, nalam okosabbak szerint nincs hatassal a teljesitmenyre, gyakorlatban valahol a placebo hatas es 3-4% (1-2 extra fps) kozott van .
Mas alkalmazasoknal nem tudom hogy hogyan mukodik, ha csak a kiszamolt kepkockat teszi ki mint 'mirror' a monitorra (ez esetben pl. a hud is le van vagva) akkor nem lehet jelentos hatassal ra. Ha viszont teljes kepkockat szamol (rendesen kirajzolja pl. a HUD-ot) akkor el tudom kepzelni, hogy teljesitmenyproblemat okozhat.
Necc
Kb. 2-3 hetig hasznaltam nemreg Pico 4 + 7900XTX parost, 7000 szerias inkompatibilitast kizarnam. Valami a streaming assistantban van elallitodva, en minden motion reprojectiont azonnal kikapcsolok VR-ban, enkodolas h.265, 90Hz, es a felbontas SteamVR-ban legalabb 90% (emlekeim szerint a pico-nak meg nagyobb kell az eroteljes torzitas miatt, talan 120%, de konnyen lehet hogy tevedek).
Nalam igy mukodott.Yo momma's so FAT she can save files bigger than 4GB!
Necc
Több mint 24 óra eltelt, és nem jött hozzászólás ebbe a topicba?? Jól vagytok? Éltek még egyáltalán?
Necc
válasz Beaumont #58860 üzenetére
Én csak SA-val használtam, szigorúan csak PCVR, melóban beregisztáltam 10 perces kukázható emaillel, kidobható hotspottal, és akkor kapott egy frissítést, azóta netet ez a kínai kütyü nem látott.
Röviden, tömören: technikailag teljesen működőképes, de azért erőteljesen látszódni fog rajta a belépőszint. Józan paraszti észnél nem kell több hogy rendesen beállítsd.
Egyetlen egy buktatóm volt, alapértelmezetten az SA némította a mikrofonomat, ezt kellett piszkálnom a beállításokban.
Necc
válasz Chosen #58900 üzenetére
Nemreg jott meg az index controller es beleneztem a HL-Alyx -be mert hozza adtak.
Nem kotelezo hozza az index, viszont eleg hamar lejott hogy a jatekelmenyt erre a kontrollerre optimalizaltak. Ettol fuggetlenul mukodik mindennel.
Necc
válasz Chosen #58915 üzenetére
Ad hozza annyit hogy mas az elmeny, viszont eddig kokemeny ~1 ora idom van benne.
Roviden: van finger tracking, eddig talan 1 scriptelt esemenyben volt jelentosege.
Nincs "grip" kar vagy gomb, azaz peldaul a tavoli targyakat szoritassal jelolom ki a kontrolleren es ugy magamhoz rantom, nem pedig analog kart huzigalok, vagy gombot nyomok.Ha talalsz olyan helyet ahol van ilyen kontroller, talan megeri kiprobalni, de szerintem egyaltalan nem 'deal breaker'.
Necc
válasz Hiei555 #58918 üzenetére
Meg nem tudtam kiprobalni a quest3-at igy ezt passzolom.
Van a szokasos A+B push button, joystick, 1 analog kar. Ezen felul van egy touchpad alapu 'scroll wheel'.
A scroll wheelen illetve a kontroller fo vazan van nyomaserzekelo, ez szoftveresen gyarilag "egerklikk" illetve targyakat tudod fizikailag szoritani.
Finger tracking analog modon 4 ujjra van, a huvejk ujj binaris. Gyakorlati jelentosege a szokasos "VR immersion" -on felul nincs, azaz funckionalitasban sehol se er hatrany. Egy keveske multiplayer alapu jatek, social vr, illetve hl-alyx hasznalja csak ki, amivel eddig talalkoztam.
Necc
válasz Raymond #58927 üzenetére
Igaz, nativ index tamogatast ir, nem kontrollert
Van egy olyan jatekom ami tartalmaz kifelyezett ilyen kontroller profilt, de a kontroller egyetlen egy 'kepesseget' se tamogatja, nincs is benne a listaban. Ennyi infobol kovetkezteteseket nem tudok levonni, de szerintem valamilyen szinten be kellett hogy epitsek a jatekba.#58929: en ultem mar be virtualis moziterembe, pico4-el (csak PCVR-re hasznaltam, nem standalone-ba) hasznalhato, de nekem csak annyira volt kenyelmes hogy egy ~1.5 oras filmet meg pont meg tudtam nezni rajta.
2D-s filmek ugyanugy fognak kinezni mintha sima moziba lennel. 3D-s filmet meg nem probaltam.
Necc
válasz McFly78 #58945 üzenetére
Igen. RTX4090
Viccet felreteve, VR-ra joval nagyobb gepigeny kell mivel magasabb felbontason (ne, ismetlem NE a VR headset kijelzo felbontasat vedd figyelembe! Egy tipikus VR render resolution ~3000x3000) es 2 kulonbozo szogben kell a kepkockat lerenderelni, es tul alacsoy framerate -en vagy tul sok microstutter-tol elojohet a kis vukk akarom mondani a motion sickness.
Ha megengedheted, celszeru par hoapig rasporolni hogy az eggyel nagyobb kategoriat vedd meg, mint ami eppen most a koltsegvetesedbe beleferne.
Necc
válasz camaro79 #59015 üzenetére
Beírtam a topic keresőbe, csak a te postod, meg egy általános "megjelent" cikk postja jött be.
Így arra tippelnék senkinek nincs itt ilyen?
Nemrég viszont alaposan körbejártam (vásárláss előtti informálódás) a VR témát, ha kérdésed lenne talán tudom rá a választ.Yo momma's so FAT she can save files bigger than 4GB!
Necc
válasz camaro79 #59022 üzenetére
Nem egy nagy cég gyártja ezeket kiépített gyártási és értékesítési lánccal, hanem egy kinőtt "noname" startup, ilyen esetekben mondhatni normális a lassú kiszolgálási folyamat.
Követelményeivel tisztába vagy ugye? 2x lighthouse, meg kontrollert is neked kell beszerezned, ezek is lesznek még vagy kb. 700 euró alsó hangon ha nincs. Illetve legalább egy ismerősödnek egy újabb ájfónja kell hogy legyen, hogy be tudjad szkennelni 3D-ben az arcod.
Ebből kifolyólag egy, csak a te arcodra jó HMD-t kapsz, amit nem fogsz tudni később eladni, vagy lepasszolni ha mégse jönne be.Yo momma's so FAT she can save files bigger than 4GB!
Necc
aktiv szenes lencsetisztito amit pl. fenykepezok optikajahoz is hasznalnak tisztitasra.
foleg ha napi szinten pucolsz, hosszutavu karcmentessegre ez a legbiztosabb.u.i.: most latom lenyegeben dupla lett.
Necc
Picit pontatlan a fogalmazás, tethered HMD-kre gondolt, mint a WMR headsetek, vagy a Vive Pro széria, valve index, varjo aero, stb.
Ezek a HMD-k közvetlenül csatlakoznak a VGA monitor kimenetére, és tipikusan a kijelző + usb3 + táp kábelt gyúrják össze egy izmos, vaskos kábelbe ami a HMD-hez megy, és nem tudnak standalone módban üzemelni.
Míg ezeken a 'standalone' headseteken lényegében egy androidos mobiltelefon hardvere van összegyúrva a HMD-ben, és egy videostream-et nézel.
Necc
Minden VR kuzd valamilyen szintu kompatibilitasi vagy egyeb mukodesbeli problemaval, kategoriatol fuggetlenul.
Egy HP Reverb G2 V2 kulfoldrol kb. ugyanannyiba kerul(t) mint egy quest3. Elobbi sajnos mar "discontinued".
Feljebb menve arban, HTC Focus 3 standalone es Pro 2 tethered - kb. ugyanannyi penz.
Inkabb azt latom hogy beleposzinten/alsokategorian nincsen tethered PCVR, de ezt a szintet elhagyva mar talalni.
Necc
Beleneznek azert a juzerek tapjaiba es alaplapjaiba is, beletapossak az i9-eket egy olyan alaplapba ami a processzor aranak 50%-at se tette ki, vagy valami markas, de amugy olcso tapot belenyomjak a gepbe ami nem birja a hirtelen peak load-ot, aztan pislognak, hogy lefagy.
Nalam is hasonlo eset volt amikor 7900XTX-re csereltem, nem birta a tap a hirtelen terheles-tuskeket, hiaba ment CPU+GPU stressz teszt orakon at, stabilan, tapot kellett cserelni.
Necc
WMR statusza "deprecated", de ettol meg mukodik, es jo par evig mukodni is fog. Ido kozben a microsoft ki is irta meddig lesz elerheto a platform (2027?) annak aki hasznalja.
Eredetileg novemberben/decemberben amikor a kozlemenyt kiadtak meg ez az info nem volt meg, ez engem is bezavart egy kicsit.
Necc
válasz gulasoft #59308 üzenetére
Poénból én is kitöltöttem, nekem 4% bottleneck jött ki [link]
Bohóckodni jók ezek az oldalak, nem pedig arra hogy komolyan vegyük. Nálam a limit VGA-n és egyszálú processzorteljesítményen van hétköznapi felhasználás folyamán, de nem foglalkozok vele mert teljesítményre így is elég, és százezrek gépbe öntésével se lesz számottevően jobb.
Necc
Azért mert az emberek ~99.98% -át nem az ár érdekli, hanem az ha megvesznek valamit X összegért, akkor "it just works" amit évtizedek óta a legmaradéktalanabbul az nvidia tud csak kielégíteni. Nem véletlenül dominálnak olyan torony magasan a dVGA piacon évtizedek óta.
Necc
válasz VicKing #59446 üzenetére
VR nagyon erősen GPU limites, azaz menj a legdrágább VGA-ra ami belefér a költségvetésbe, CPU-nak egy középkategóriás is elég.
Viccen kívül, egy 4090 + i5 14600K kombó VR-ra teljesen reális kombináció (függetlenül attól hogy nem fér bele a költségvetésbe).
Necc
válasz nimfas #59452 üzenetére
Nem tudom mi jelenti a referenciát a "mióta" részhez, elmúlt sok évben az én, és hozzám közelállók tapasztalatai az alábbiak.
Korábban CPU fronton "Intel only" a divat, mert bevésődött a köztudatba hogy AMD oldalon, főleg a régebbi ZEN generációkon a microstuttering élvezhetetlenné teszi a játékokat. Ez persze csak hardcore vagy professional szinten zavaró, egy casual az életbe észre nem veszi ezt.
Idő közben annyi változás történt, hogy berizikóztam laptopon egy AMD procisat, és kellemeset csalódtam benne, betonstabil, 0 microstuttering, így desktopon talán bevállalok egy 7000 vagy 8000 szériát a jövőben.
VGA ügyben már nem ennyire egyértelmű a helyzet.
Egyrészt a szokásos AMD bénázás és szoftveres kiforratlanság továbbra is jelen van (pl. minden egyes nyamvadt driver update után kézzel vissza kell kapcsolnom a HDR-t, a 60+Hz-et, valamint szoftveres crash esetén is azonnal ugrik az OC profil), illetve ha valami működési anomáliát tapasztalsz ami NV oldalon nincs (pl. rendering hiba, VR alatt van stuttering bizonyos körülmények között, elszáll a FAN control...) akkor hápoghatsz az AMD-nek, ha nem AAAA+++++ szupermenő népszerű divatcímről van szó, tojnak a fejedre.Másfelől NV oldalon 3000-es széria óta a GPU-ból mintha silány minőségű digitális HDMI/DP jel jön ki. Rossz minőségű vagy túl hosszú kábel esetén (tethered VR-nál ugyebár a 6m+ kábelhossz nem ritka) elszáll a kép, a laptopomban aktív DP jelismétlőt kellett berakni egy HMD esetén, ha éppen ezen VR-oztam. Ebből kifolyólag van aki tethered VR-ra csak AMD-t vesz.
Bizonyos HMD-ken pedig AMD support egyáltalán nincs, és nem is fog műküdni vele, lásd: Varjo.
Ha most valaki hozzám jönne hogy VR-ra mit vegyen, CPU-ra azt mondanám hogy tökmindegy, középkategória bőven elég, ott pedig AMD/Intel egálban van. (Pontosabban volt, nincs naprakész infóm jelen generációkról.)
GPU oldalon pedig évtizedek óta változatlanul, nVidia only. Mondom ezt úgy hogy jelenleg AMD-m van.
Necc
válasz Raymond #59465 üzenetére
Például HP Reverb G2 V1-nél van kompatibilitási probléma, bár én időközben kinyomoztam, ott azért a HP oldaláról is voltak (és vannak) dizájnbeli problémák. (Bárki ki tudja végezni a linkboxukat.)
AMD chipseteknél továbbra is az ASMedia az ODM, és igen, még mindig vannak USB3 valamint PCI-E kezeléssel problémák, bizonyos (ma már nem forgalmazott) pendrive-ok USB vezérlőjével, RAID vezérlő nem működik, stb, stb... megy még a hajtépés, "mert AMD".
Necc
Jajj ti szegenyek, de sajnallak most titeket
Necc
válasz fatal` #59532 üzenetére
Nem biztos hogy megborultak, tervezett volt ez, többen panaszkodtak hogy nem tudnak belépni a korábbi rift/oculus accountjaikkal, és állítólag kikényszerítették őket hogy beleintegrálódjanak a borgbookba, ha még eddig nem tették meg.
Necc
Resistance is futile, you will be assimilated.
Én pontosan ezért rá se voltam hajlandó nézni a questekre mikor VR után kutakodtam.
#59537 - mivel droidmentes telefon és webkameramentes laptopom van valamint a VR-em működik bármiféle account nélkül, nincs szükségem alufóliára.
Necc
válasz KRoy19 #59795 üzenetére
Nekem is ~63mm az IPD, de megis ~61-on latok elesen a pro 2-n. Megoldas: bandzsits es nezz csak kozeli dolgokat, igy kisebb az IPD-d
Probaltam mar pancake lencset is, ugyanazokkal a gyermekbetegsegekkel kuzd, mint amit fresnelnel tapasztaltam, csak azok maskepp jonnek elo. Bar en csak uvegbol keszult fresnelt hasznaltam eddig, muanyagbol keszultet (mint pl. quest 2) nem.
