szente
Elkezdtem belefogni ebbe a VR dologba, de hirtelen annyi mindent olvastam, hogy nem igazán tudtam feldolgozni.
Oculus lesz 3 db szenzorral ebbe a szobába:
A játéktér kb 2x3m, de autószimulátort a számítógép asztalnál ülve szeretnék játszani.
Ennek fényében hogyan helyezzem el a szenzorokat? Illetve milyen magasságba kell ezeket rakni? Mert gondolkozom rajta, hogy nem a falra csavarom, hanem csinálok nekik egy-egy állványt, a nagyobb mobilitás miatt.
Illetve pontosan milyen hosszabbító kábelek kellenek hozzá? Mert a gépigénynél minimumnak 1db USB 3.0-át és 2db USB 2.0-át írnak, az ajánlottnál pedig 3 db USB 3.0-át és 1 db USB 2.0-át.
Plusz az Oculus programját már feltettem, ott mintha azt írta volna, hogy elég egy szenzort USB 3.0-ra kötni, a többi mehet 2.0-ra.Illetve az itthoni USB hosszabbító kábel beszerzésről van valakinek tapasztalata? Egyrészt kicsit drágállom, az Amazonost ami van az ajánlóban, másrészt inkább szeretnék itthonról vásárolni. Illetve az USB 3.0 csak, USB 2.0-hoz milyen ajánlott?
Egyenlőre ennyi a kérdés
szente
válasz s:zozo #11979 üzenetére
Igen, a kormány miatt szeretném az asztalnál. Ha állványon lesz a szenzor, akkor nem olyan nagy gáz ha mozgatni kell, mert onnan könnyen le tudom szedni. Vagy nagy macera az újra kalibrálás?
Raymond & aerosmith:
Kicsit kisebb a szoba, úgy emlékszem, hogy 15, vagy 17 m2. Minden esetre az arányai hasonlóak az 5x4m-hez. Tehát valami 4,5m x 3,5m +/- 0,5m. Vagy ennél pontosabban kell? Este tudom csak megmérni.USB hosszabbító témához valaki?
szente
válasz Tomdriver #11986 üzenetére
Van 3db hátlapi USB 3.0 + 2db előlapi. 2.0-ból 2db hátlapi és 1db előlapi. Amúgy nem apróztad el a setup-ot!
s:zozo: Az Oculus HDMI-je fix bekötésű? Csak mert van otthon egy 10m-es HDMI kábel. Toldóból milyet?
Szóval akkor marad az Amazonos kábel rendelés...
Jobb lentre tuti kevés lesz az 5m kábel. Pontosan melyik egységet milyen USB-vel kell összekötni? Most már talán ez a legnagyobb homály. Csak mert akkor elkezdem berendelgetni a kábeleket. -
szente
válasz aerosmith #11994 üzenetére
Sajnos a kanapé forgatása nem lehetséges, mert a jobb oldali falon egy ajtó, a bal oldali falon pedig egy ablak van, ráadásul a szekrényen van a TV, filmezéshez meg így az ideális, ha szemben ülök a TV-vel.
Abban még tudnál esetleg segíteni, hogy hány darab és milyen verziójú USB hosszabbító fog kelleni? Illetve a 2 5m-es aktív USB-t össze tudom toldani?
szente
Na az USB kérdésre találtam választ Redditen. Megtudjátok erősíteni?
Szóval magához a Rift-hez USB 3.0 kell.
Két szenzorhoz szintén 3.0.
A harmadik szenzorhoz pedig mehet 2.0.A legmesszebb lévő falra 10m kábel fog kelleni. A két 5m-t összetoldom az úgy ok lesz? Illetve arról van valakinek infója, hogy a 2.0 max milyen hosszú lehet? Aktív kábel esetén ez is lehet 5 m? Vagy inkább a 2.0 legyen a legrövidebb szakaszon?
szente
válasz aerosmith #12005 üzenetére
Arra is gondoltam, hogy a számítógépasztalt átrakom a kanapé jobb oldalára, akkor ott nyernék pár m-t és akkor lehet, hogy elég lehet az 5m is a bal alsó szenzorhoz.
Kicsit muszáj valahogy fillért b*sznom, mert úgy indultam neki a projektnek, hogy veszek egy Rift-et 130-ért használtan és boldogság. Aztán ahogy tovább olvastam, úgy nőttek a költségek (hosszabbító, plusz szenzor, nincs használtan Rift, szenzorhoz tartó, kutyafüle) és így lett a 130.000 Ft-os VR-ből lassan már 200. Aztán az egész onnan indult, hogy csak kipróbálni akarom, hogy milyen és ha nem jön be, akkor tovább passzolom lehetőleg minél kevesebb bukóval. Persze, most már látom, hogy ha azt akarom, hogy jó legyen, akkor muszáj rá még áldozni, de azért valami egyensúlyt kellene találnom, hogy ne szálljak el annyira.2.0 5m-ben tudsz ajánlani valami tutit?
Aztán este méregetek egy kicsit és jövök majd véglegesíttetni a setupot.
Bocs, hogy lenyúltam a komment helyedet!
Dyingsoul:
Akkor ezek szerint ez nem olyan kényes pont, mint a 3.0-nál?[ Szerkesztve ]
szente
válasz PixAlan #12011 üzenetére
Nem szeretnék Vive-ot. Ahogy itt olvastam az Oculusnak jobb a támogatottsága, illetve ha nem jön be, akkor talán könnyebben el tudom adni, stb. A 3. szenzorom egyébként már meg van és egy kis szerencsével elég olcsón megúsztam. Igazából az volt a mondandóm lényege, hogy szeretném minél olcsóbban megúszni persze úgy, hogy működjön is rendesen. Csak pl feleslegesen nem veszek USB 3.0 hosszabbítót oda, ahova az olcsóbb 2.0 is elég, talán picit át tudom rendezni a szobát, hogy ne kelljen annyi kábel stb.
szente
Villám kèrdès, mert most nincs sok időm a netet bújni:
Az ingyenes játèkokat csak Rift+Tuoch vásárlása esetnèn lehet bezsebelni, vagy járnak külön a Touchhoz is?
Hogyan kapom meg őket? Ocolus accot már csináltam, egy Touch-al ahol csak egy játèkot kaptam. Igazából a Robo Recall ami vonz.Köszi!
szente
válasz s:zozo #12019 üzenetére
Be regisztráltam egy Touch-ot, de csak a Luckys Tale-t kaptam meg.
Vagy nem tudom, hogy beregisztráltam e, csatlakoztattam a szenzor a géphez és csináltam egy Oculus acc-ot, lényegében végig mentem az Oculus setupon. Mivel nem volt az összes eszköz csatlakozva, csak egy szenzor, így végig nem tudtam megcsinálni. Lehet ez a probléma?[ Szerkesztve ]
szente
válasz PixAlan #12022 üzenetére
Kéz alól vettem, de elvileg új. A srác nem tudott róla (elmondása szerint), hogy jár hozzá játék.
Na felskicceltem egy újabb szoba tervet, a délután beszéltek alapján:
Ha a számítógépet átrakom a kanapé jobb oldalára, akkor nyerek néhány métert.
A kettes szenzor USB 2-ről menne a 3-as 3-ról és az egyes is 3-ról, ez már hosszabbító nélkül.
A kettes szenzorhoz talán pont elég lesz az 5m, ha az előlapi USB-be dugom.
Bár ahogy olvasom a Rift USB-je gyárilag 4m hosszú, ahhoz nem is kell talán toldás.
Szóval így elvileg csak egy db USB 3.0 hosszabbító és egy db USB 2.0 hosszabbító kell.Így szerintetek ok?
szente
válasz aerosmith #12027 üzenetére
Haverjával berendeltette külföldről a Rift-je mellè, csak mire ide èrt kirabolták neki a lakást Rifttel együtt. Úgy hogy nem került felhasználásra. Mondjuk kb hihető, mert a szenzoron mèg gyárilag volt feltekreve a kábel ès ahogy nèztem amivel össze volt fogatva a kábel, nem egyszerű a gyári állapotra vissza ragasztani. Meg tènyleg újnak nèz ki.
Persze, szőnyeg alatt gondoltam a kábelt. -
szente
válasz kiskuplung #12291 üzenetére
pár nap alatt megküldik Amazon.com-ról. 111$, semmi hókusz-pókusz.
Az 59 dolcsiból lett 111 a szenzor mindenestől?
szente
Van olyan magyar YouTube csatorna a The VR-en kívül, ami VR tartalmakkal foglalkozik? Nem kell profinak lennie, csak a külföldi videók szövegeinek nagy részét nem értem.
szente
válasz kiskuplung #12401 üzenetére
Mivel még nincs meg az Oculus, ezért még nem tartok ott, hogy játékot vegyek. Csak addig is, amíg meg tudom venni, addig is pótlásként valamivel elakartam ütni az időt. Meg videón azért jobban átmegy az élmény, mint írásban.
Persze, ha meglesz a cucc, akkor jövök hozzátok! -
szente
válasz Raymond #12403 üzenetére
A setup-ot és az acc-ot már megcsináltam, amikor meglett a Touch. A játékokkal még ráérek, mert még min 2 hét mire leveszik a gipszet a kezemről és tudok már talán érdemben játszani akármivel. Meg 500Mbit-tel hamar lejön minden.
Addig is marad a YouTube-os nyálcsorgatás. -
szente
Nincs itt véletlenül egy német haverom?
szente
válasz kiskuplung #12445 üzenetére
Nem gatyáztam volna, de el van fogyva.
szente
válasz kiskuplung #12450 üzenetére
Ja, használtan is nézegetem őket, nem kell feltétlen újnak lennie. Sőt talán jobb is lenne a használt, mert ha esetleg nem jön be, vagy nem bírom, akkor kisebb bukóval tudom eladni.
Mivel még nem tudnék vele játszani, rá érek vele várni.
Mivel ez a MM-es használt áron lett volna új, rá csaptam volna. -
szente
DVI-n a monitorom van. Természetesen ahhoz is HDMI kellene. Nem is értem, hogy miért erőltetik ennyire a VGA-kra a DisplayPortot. Mármint persze, van egy csomó monitor amihez az kell, de van egy csomó más eszköz, ami meg HDMI-t használ. Nekem perpillanat 3 HDMI kellene, de szerintem nem is létezik olyan VGA, amin van ennyi. DP port meg egyáltalán nem is kellene nekem, és nem hiszem, hogy ezzel egyedül vagyok a világon.
szente
válasz tobias88888 #12476 üzenetére
Nem nagyon van a TV-ken DP port, már valamelyik topikban kitárgyalta valaki.
Nem vagyok egyébként DP port ellenes, csak akkor mondjuk rakhatnának más eszközre is ezt, pár monitoron kívül.
Ha jól néztem max 35 cent a HDMI liszensz díja, hát én szívesen kifizettem volna akár a százszorosát is.
Vagy felőlem nézhetjük a másik oldalról is, csesszék meg a HMD és TV gyártók, hogy nem DP portot használnak. -
szente
válasz tobias88888 #12478 üzenetére
Persze, tudom, hogy sok kicsiből mekkora összegek lehetnek, de nincs alternatíva. Az is ritka, ha valamelyik VGA-n 2 HDMI van, 3 meg szerintem nem is lètezik. Èn megfizettem volna a költsègèt bőven, mert egyszerűbb ès talán olcsóbb is lett volna, mint átalakítókkal küzdeni. Na de kipanaszkodtam magam, befejeztem az offot.
szente
Na lett végre egy Riftem, tényleg tök jó élmény, viszont bele futottam pár hibába is.
Ha mozdítom a fejem, akkor remeg a kép leginkább Project Cars 2 alatt, de pl Steam "szobában" is észre vettem már (meg van a stabil 90 FPS elvileg, az Oculus Tray Tool-al dirket megnéztem). Illetve szintén Project Carsban zavaró, hogy nem lehet messzire ellátni benne normálisan.
Pl a kanyart jelölő táblácskákat a pálya szélén csak akkor tudom elolvasni, ha már közvetlenül előtte vagyok. A visszapillantóban is csak akkor látom az autót, ha már nagyon közel van. A Resolution Scale-t feltoltam a játékban 1.2-1.3-ra, de nem igazán segített. Ötletek? -
szente
válasz szente #12563 üzenetére
Próbálgattam. A kèpremegèst meg tudtam szüntetni azzal, hogy a kormányt USB 2.0-ba dugtam.
Grafika ügyileg pedig 1.2 SS-al minden low-on kikapcsolt èlsimítással tudja csak tartani a 90 FPS-t. Így továbbra is zavar, hogy nemclátok messzire, de talán kárpótol a többi pozitívum. -
szente
Mire gondolsz az ellenfelek számának lejjebb vételénél?
Persze, sokat dob hozzá. Látványban, hogy tényleg ott ülsz az autóban és életnagyságú minden, illetve sokkal jobban lehet érezni a kanyarokat, vagy hogy ha megcsúszik az autó. Az is hasznos, hogy fejforgatással be tudsz nézni a kanyarokba, vagy nézed előzésnél hogy hol van melletted a másik autó. És mindezt tök természetesnek éled meg. Annyira bele tudom élni magam, hogy az első körben szédülök. Érzem az agyammal, hogy kanyarodok, csúszok, vagy fékezek, de a testem hiányolja az erőhatásokat. Aztán egy kör alatt megszokom azért. Tegnap mentem kb két versenyt és mint ha gyorsabb is lettem volna, mint eddig. Már amikor nem bámészkodtam el. -
szente
válasz Raymond #12569 üzenetére
Köszi, kipróbálom, pont tegnap frissítettem drivert, de alapból is ennél újabb volt fent úgy emlékszem. Kicsit gyanús volt nekem is, hogy más igaz 1080Ti-vel, de 1,5 SS mellett játszanak medium-high beállításokkal és élsimítással. Csodálkoztam is, hogy ennyivel gyengébb a 1070.
Segal: Ja, csak online játszok.
szente
Az számít teljesítmény szempontjából, hogy a monitor mekkora felbontáson dolgozik? Tehát vesztek FPS-t, ha a monitoron 4K-n megy?
szente
Dinamikus felbontás jelent meg a Steam VR-ban: [link]
szente
Na megjött a VR Cover zilazil kollégától.
Elsőre azt hittem, hogy jó lesz, de itthon felpróbálva a sisakon már kicsit kételkedem. Ugyan élesbe most nem tudom kipróbálni, de miután felvettem a sisakot feltűnt, hogy sokkal nagyobb hely lett az orromnál, ahol kilátok még a vékonyabb szivaccsal is.
Titeket ez nem zavar?
Gondolom azért, mert vastagabb ez a szivacs és megnőtt a szemem és a lencsék közötti távolság.
Ez nem fogja rontani az élményt?
- Fűnyíró topik
- Milyen TV-t vegyek?
- Motorola Edge 40 - jó bőr
- Modern monitorokra köthető 3dfx Voodoo kártya a fészerből
- Apple AirPods Pro (2. generáció) - csiszolt almaságok
- Eladó új gamer PC (Ryzen 7 7800X3D/16GB DDR5/512GB SSD/RTX 4070 Super)
- Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Eladó gamer PC (i5-11400F/16GB DDR4/500GB SSD+1TB HDD/RTX 2060 6GB)
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad X270 - i7-7G I 16GB I 256GB SSD I 12,5" I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár HP Spectre Pro X360 G2 - i5-6G I 8GB I 256SSD I 13,3" FHD Touch I Cam I W10 I Garancia!
