Üdvözlet az Acer notebook topikban! Mielőtt kérdeznél ajánlott elolvasni az alábbi összefoglalót!!
Krike
válasz Bosko900114 #26636 üzenetére
Szia, hátha segít:[link]
De ha jól emlékszem, a 965 VGA chipset eléggé hadilábon áll a flash-el.
A lélek Isten üzlete, enyém az Ember
Krike
válasz kaszaf #26639 üzenetére
Gép indítása után ALT + F10 heves nyomkodásával elindul a recovery partícióról a folyamat. Hacsak nem lett letörölve. Újratelepítés után hasznos lenne a telepítőkészletet DVD-re is kiírni az adott gyári alkalmazással (WIN7-nél e-recovery management vagy mi volt a neve). Amúgy lemezről is lehet, de akkor minden gyári plusz alkalmazást buktál, meg a drivereket is töltögetheted adott esetben.
Krike
válasz kaszaf #26647 üzenetére
Gyakorlatilag a telepítő DVD-ket bármikor megcsinálhatja a tulaj a telepített alkalmazással, sőt, az alkalmazás figyelmezteti is erre, hogy kellene. Ezt bármikor megteheti a felhasználó, példánykorlátozás nélkül. Nem bántásként írom, csak ez a puszta tény.
Krike
válasz adrianwow352 #26703 üzenetére
Megvolt már a "kötelező" évenkénti tisztítás, újrapasztázás? Oprendszer újratelepítve?
Krike
Ezek arra jók, hogy a beszívott légmennyiség kicsit nagyobb lehet, ha jó helyen van a ventilátor(ok), illetve a beszívott levegő hőmérséklete is alacsonyabb. Valamint, ha jó a kiképzése a pad-nak, akkor a gép alatti légrés is nagyobb, r-go hatékonyabbá teheti a hűtést.
Krike
válasz gorwik #26728 üzenetére
Szerintem egyértelműen az A8, ha csak ez a kettő van palettán, mivel fizikai 4 magot tartalmaz, míg az A6 csak kettőt. Az persze más kérdés, hogy milyen célra kell neked?
CPU teszt
GPU teszt
A6 procival tesztA lélek Isten üzlete, enyém az Ember
Krike
válasz Tappancs2001 #26730 üzenetére
Nálunk, igaz nem Acer, de párom Asrock Nettoján rendesen fut egy 330-as Intel Atommal a WIN7, 2 GB RAM-mal.
Krike
Szia.
Már sokszor volt szó arról, hogy a gépeket használattól, és használat helyétől függően fél-egy évente ki kell takarítani. Mivel a tied egy Timeline-X, ami vékony gép, és relatív erős hardver van benne, valamint nem játékra tervezték, ezért szerintem vidd el szakszervízbe (EC-CO Kft.) akik kitakarítják neked. Valószínűleg throttling esete forog fenn, tehát a CPU kezd melegedni, mert a hűtés a lerakódott kosz miatt már nem elég hatékony, és visszaveszi az órajelet. Szerintem takarítás, és újrapasztázás után vígan hasít majd. De figyelj oda, hogy csak az EC-CO-nál csináltasd, vagy elküldheted a Csehekhez is, mert különben ugrik a maradék garancia.
Krike
válasz acer1290 #26934 üzenetére
Ha az akku-t beleraktad, töltőt csatlakoztattad, majd kb. 15 perc múlva megpróbálod elindítani, akkor is ez a jelenség? Illetve akku nélkül, töltőre csatlakoztatva is próbáld ki, kérlek. Ha ezek egyike sem hoz megoldást, akkor személyes vásárlás esetén 3 napon belül visszaviheted, és kérheted a cserét, mivel a termék hibás, internetes vásárlás esetén 8 munkanapon belül indoklás nélkül elállhatsz a vásárlástól.
Krike
Krike
Én megnézném azt a számlát, mikor vetted, mert legjobb tudomásom szerint 2011 tavaszán jelent meg a gépcsalád, legalábbis hozzánk az üzletbe anno akkor érkezett. És ha az elején vetted, akkor promócióban 3 év garival adták a legtöbb helyen, így eleve garis a géped, és nem kellene kísérletezni
Krike
Simán lehetséges. A Timeline-x szériában csak egy vellintentyű van, az hűt. Ha nagyon elkoszolódik a rendszer, akkor i5-től felfelé throttlingol rendesen, tehát visszaveszi a proci órajelét. Egyszerűen csk szabályozza a fordulatot, azért hallod kevésbé. Mivel a ház vékony, ezért a légrés is kicsi, ahol a levegőnek kellene forognia, ezért kényes a dolog.
Krike
Figyu, szerintem teljesen érthető, ha nincsen szükség különösebb hűtésre, nem hallod, ha meg van, a kis légrés miatt visít a cucc, különösen, ha elkoszolódott. Szerintem ez esetben pont ide jutottunk. Mond meg, hogy extrém melegszik a vas, és hangos a ventillátor, furcsa a hangja nagyon. Szerintem 5 nap alatt megfordul a cuccos.
Krike
válasz AzŐsgén2 #27034 üzenetére
A procit revidiálom, nem néztem meg rendesen, de az tény, hogy már anno egy GT 540-nél is i3-al is teljesen jól mentek a játékok, és i5, i7 esetén is pár fps volt a különbség. A proci valóban számít, de messze nem ennyit ebben az esetben, inkább VGA függő, és ha megnézed a két VGA CUDA magjainak a számát, akkor jelentős különbséget találsz közte. De itt egy ilyen procival, és VGA-val szeret ASUS teszt. szerintem akkor is jobban jársz vele, és még talán az akku is tovább bírja.
Krike
Annyival kiegészíteném, hogy magasságban anno két féle HDD létezett, ezért erre nem árt figyelni, mert a vastagabb hdd-nek máshová esnek a csatlakozói. Tehát fizikai méretet is nézzél, és az egyezzen meg a jelenlegivel. Nekem pl. 1 terrás WD rémlik, hogy szívás volt.
Krike
Mert az Nvidia driver mellett le kell töltened, és telepíteni az Nvidia optimus megfelelő verzióját. De a TimelineX gépek nem kerültek forgalomba oprendszer nélkül, rgo nem értem, miért nem a merevlemezről telepítetted az oprendszert? Ott driverekkel együtt felmegy minden, csak le kell frissíteni utána. Ennyi
Krike
válasz kicsigi97 #27070 üzenetére
Intel HD4500, alaplapi VGA van benne (mivel nem GZ-t írtál). A flash-es, webes játékok nagyrésze elmegy rajta, esetleg a nagyon régi játékok, alacsony felbontásban. Full HD filmeket megpróbálhatod, de sok reményt szerintem ne fűzzél hozzá. Ez a gép internetezésre, office dolgokra való igazándiból, némi multimédiás képességgel.
Krike
Mire szeretnéd használni, mennyi pénzed van rá, milyen időszakra szánod?
KösziKrisztián
Hogy ne legyek annyira fülesváza, kb. erre képes az általad kiválasztott gép: cucc
Szerintem nézd meg ezt, jobban jársz, még ha drágább is: nagyobb HDDD, több RAM
Jó bulit
Krike
válasz csirió #27185 üzenetére
No, el kell hogy szomorítsalak. Ha gyárilag nem volt rajta, és te nem üzemszerűen ilyen rendszerek programozásával, paraméterezésével foglalkozol, akkor sehogy. Az android egy bizonyos verziója futott másodlagosan ezeken a gépeken, de gyárilag fent volt a hdd-n, illetve bele voltak integrálva a rendszer futtatásához szükséges meghajtó programok. Szerintem felejtsd el a dolgot
Krike
válasz FIREBLADE78 #27186 üzenetére
Elsődlegesen az 1GB-os modult kellene 2 GB-osra cserélni. Ha gyárilag volt WIN7 starter, akkor használd azt, ha nem volt, akkor max. win7 Home Premium 32 bitet. Ha nem érted el a kívánt gyorsulást, akkor jöhet az SSD, kérdés, mik lennének az elvárások, mire akarod használni. Mert egy idő után lehet nem éri meg fejlesztgetni.
Krike
válasz csirió #27189 üzenetére
A memória cseréjéhez szét kell szedni a gépet, így ha nem csináltál ilyet még, akkor fordulj szakemberhez, aki elvégzi helyetted. Ő tudni fogja azt is, milyen memóriamodul kell bele. Emlékeim szerint 1066, vagy 1333-as DDR3 SODIM modul. A proci cserét meg felejtsd el, ilyenre nincsen lehetőség, és a rendszer is erre lett tervezve.
Krike
válasz FIREBLADE78 #27192 üzenetére
Figyu, SSD, RAM, munkadíj, szerintem simán nézhetnétek valami újabb alapgépet, jobban járnátok szerintem.
Krike
válasz Szaki2 #27282 üzenetére
Én azt mondom, hogy egy 7 éves notebook esetén annyi probléma jöhet elő, hogy érdemes fiatalabbra ( ha új nem megy) frissíteni. Anyagilag szerintem nem éri meg egy 3-4 éves notival már foglalkozni, hogy mai szintre hozzuk. Csak annak, aki ilyen körökben mozog, és van alapanyaga a témához
Krike
válasz fRooStzzZ #27584 üzenetére
A konfigurációkat a nagykerek rendelik, kérdés, az ottani milyet rendelt be. Így országonként változóak a típusok. Legjobban akkor jársz, ha ráengedsz valami diagnosztikai progit, everest pl. ami megmondja az összes alkotóelem adatát. Cserélni meg azt lehet, amihez van szerelőnyílás. Esetleg ha van mSata hely, akkor egy olyan SSD-vel is jól járhatsz.
Krike
válasz dcsabika84 #27624 üzenetére
Ha virtualizálni akarsz, akkor sajnos a 17-es (vagy nagyobb) gépek között kell szétnézni, hogy melyikben van 4 slot
Krike
Nekem is vannak kollégáim akiknek kell a több RAM, mert a gépen szerverkörnyezeteket futtatnak virtualizálva. És azért notin, mert változik a munkavégzés helye, bemutatózni kell, stb. Sajnos nem mindenki csak játszik a gépen, amire tényleg elég a 8 GB. Illetve 3D látványtervek készítésénél is fontos lehet a memó, pláne, ha mondjuk itthon megcsinálod, de Párizsban, vagy Londonban kell prezentálnod
Krike
válasz sainhatred #27671 üzenetére
Notebookot márkától függetlenül fél - egy évente tisztítani, egy-két évente újrapasztázni kell a hőelvezető részeken használattól függően. Ehhez a típushoz is lehet kapni szerintem erősebb hűtést, érdemes lehet cserélni, DE a notebookokat (legalábbis ezeket) nem játékra, egy az egyben asztali gép pótlására találták ki.
Krike
válasz sainhatred #27673 üzenetére
Érdemes rákérdezni az ECCO-nál (www.ec-co.hu), hogy a te típusodhoz létezik-e. Pl. ez
Krike
válasz Magill #27756 üzenetére
Ezt olvastad: teszt ?
Mert a 86% szerintem nem rossz, és nagyrészt a tömegére kapott 70% húzza le. Szerintem egy baromi jó kis asztali pótló noti, időnkénti szállíthatósággal. Erős proci, potens vga, 2 hdd lehetősége, mSATA SSD illeszthetőség, full HD IPS kijelző. Ez egy nagyon tuti kis noti, és minőségben nem marad el a többi consumer géptől.
Krike
válasz Mercutio_ #27831 üzenetére
Eredeti dobozban, minden tartozékával add át a futárnak. Én a boltban még vastag, fekete kukazsákba is becsomagoltam a notikat, mielőtt feladtam. Soha nem volt semmilyen probléma a szervizzel, hogy karcosan, vagy ne-adj isten nem a tartozékaival kaptuk volna vissza. Egyszer volt csak probléma egy s3-as tapipad javítással, de reklamáció után simán javították. Ha meg esetleg nem javítható a hiba, akkor kapsz csereigazolást, de ha nincsen minden a dobozban, akkor küldheted ki, és az is idő. Ha meg benne van, és tényleg gazdaságtalan a javítás, akkor kapsz egy igazolást róla, amivel besétálsz egyeztetés után a kereskedőhöz, és kapsz másikat. Hidd el, a régi hiedelmekkel ellentétben az Acer profin tolja a szervizelést.
És mielőtt meggyanúsítanának, az államizgatásban dolgozomA lélek Isten üzlete, enyém az Ember
Krike
válasz alador #27843 üzenetére
Szia, érdemes elolvasni ezt a tesztet. Ők reálisan ítélik meg a gépeket. Találsz mindenre kiterjedő teszteket benne. szerintem egy nagyon jól összerakott, jó tulajdonságokkal rendelkező gép. Erős VGA, Jól bővíthető (2 HDD hely, mSATA bővítő hely, 4 memória slot) szép kijelző. Gariztatás, szerviz már rég kinőtte a gyermekbetegségeit, jól működik, korrekt, és gyors, de fogadd el, hogy megtartod a dobozát, és csak abban küldöd szervizbe, ha kell. szerintem ilyen gond már bőven nem gyakori ezeknél a gépeknél, ha a tulajdonos betartja az alapvető noti üzemeltetés szabályait, értsd akku kezelés, szállításnál vigyáz, rendszeres takaríttatás, időszakos újrapasztáztatás).
Krike
Krike
Krike
válasz kovaripeti #27857 üzenetére
Ezt nézd meg, vagy kérdezz tőlük. Univerzális töltőket szerintem hanyagold. Esetleg utángyártottban
Krike
válasz tuvics13 #27867 üzenetére
Launch Manager alkalmazást feltetted? Ha nem, akkor az segíthet a problémán szerintem. Ha ez sem segít, akkor volt olyan esetem Aspire 7750G-vel, hogy a telepítési sorrend nem volt jó. Elsőnek alaplapi dolgok, majd VGA, utána hálózat, de 3G mobilszarok csak akkor ha már kész a gép, mert ha előbb van fent mint a normál hálózat, valamiért kinyírja az integráltakat.Drivereket WIN7-hez a komponenseket gyártó cégek honlapján keressél, mivel Acer csak Win 8-al adta ki, nem fog neked Win 7 drivereket fejleszteni. És minden drivert cserélj le, ne a microsoftos meghajtókat használd.
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E754 - i7-4712MQ I 8GB I 128SSD I 15,6" I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E754 - i5-4GEN I 8GB I 128SSD I 15,6" FHD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Lenovo X1 Carbon 5th: i7-7GEN I 16GB I 256GB SSD I 14" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- Bomba ár! Lenovo X1 Yoga 3rd - i7-8GEN I 16GB I 256GB SSD I 14" 2K Touch I W11 I CAM I Garancia!
- Acer Aspire 7 Laptop , i5 8300H , 1050 Ti 4GB , 16GB DDR4 , 128GB SSD , 1TB HDD
- Dell Inspiron 3721 DLL 3721. ALAPLAP HIBÁS, BONTODIK!
- Dell Latitude 3510 i7-16GB-256GB-MX230
- Kiváló ár! HP Probook 430 G4 laptop (i5-G7/8GB/128SSD) - 1 év garancia
- Lenovo Thinkpad Pro dock 40A1 dokkoló + 90W töltő
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad L570 - i5-6GEN I 8GB I 256GB SSD I 15,6" FULL HD I Cam I W10 I Gari!
