Üdvözlet az Acer notebook topikban! Mielőtt kérdeznél ajánlott elolvasni az alábbi összefoglalót!!
Ubul86
nameg az Acer nem fogja egyenként a 2011-es modelljeit ellenőrízni hogy kifogástalan a win7 driver a win8hoz is, max a népszerű modelljeit. Amúgy is ,win7 alapokon nyugszik a 8, miért ne menne a win7es driver rajta...ugyanez igaz a vista - > win7 kompatibilitásokra is.
ettől függetlenül én még mindig nem vagyok megelégedve a win8-al,de ez már az én bajom
#93794560
Ha már valósághűen kell fogalmazni, akkor leírom konkrétan, hogy az én gépem megjelenésekor sem volt Windows 8. Mégis minden hardvert felismert a 8-as, annak ellenére, hogy nincs hozzá hivatalos támogatás. A Windows 7-as drivereket nem is próbáltam, mert azok nélkül is ment. Azóta is csak update driverek jöttek ki rá. Azokat fel kell tenni, és kész.
bb.bocs
örülök és csöndben vok.csak mivel összevariáltam a gépet azért félek.és 3.1en megy...energiatakarékoson jobbb de felmegy itt is 2.6 ra kb. de ahogy látom a 3.1 csak 1 mag...
teljesítménycentrikuson 70 fok.3.1 ghz
kiegyensúlyozottan 60 fok és 3ghz
energiatoson meg 56fok és alig ghzyoutube fullhd film közben
Muerte
Nem láttam érdemi különbséget a kettő között,sőt őszintén szólva nekem low-on FXAA-val szebbnek tűnt a játék... Az msaa meg csak mossa a textúrákat és nem élesít,persze ez egyéni vélemény.
TressFX-be az a poén hogy az AMD ezt eleve compute shader-ből vágja míg az NV-nek valószínű néhány fps minuszba kerül majd,egyébként semmi extra.
Déve
A helyzet az, hogy teljes mértékben az történik amit leírtál.
A problémám elsősorban az, hogy az aida szerint 1600MHz-es ez a nanya-kingston akármi amit vásároltam, holott én 1333MHz-eset rendeltem, a dobozán is az van, sőt, a ramon található kingston címkén is ez van.
Az hogy nanya chipek vannak a modulon végülis nem zavarna ha működne rendesen az egész... -
Ellia
Sose állítottam magamról, hogy informatikus vagyok hiába van az oklevelembe írva ( térképész és -térinformatikus). Ilyen jellegű problémába még nem futottam bele és a neten se találtam szinte semmi megoldást rá, azért kértem itt segítséget.
Szóval, ha már ajánlottad a Hiren's boot cd-ét melyik programot ajánlod az n+1-ből ami rajta van és biztosan nullára fogja gyalulni a merevlemezt, hogy fel tudjak telepíteni egy w7-et?
(zárójeles megjegyzés: windows xp pendriveról felmászik és el is indul)
Girmin93
ZewaDeluxe
(Szerkesztve az előző hsz. ...)
Igen, jogos, ez sem volt 100%-os, de azt azért mégsem mondták, hogy "mindegyik". Oké. Értem azt hiszem, hogy bekavar a több új variáció. Tök jó lenne tudni, hogy a következő 1-2 héten mi várható. Tényleg nem létkérdés a bill-vil., de kellemetlen lenne, ha megvenném most, ami van, aztán 1 hét múlva megjelenik a bővített...
Köszönöm még egyszer az utánajárást!
Kiskokó
Hm ... te is k*rva okos vagy úgy látom
(volt már 6 különböző féle laptopom+ a saját asztali gépeim... NAGYON érdekes módon soha nem volt még semmilyen driver telepítési problémám pedig ezekközt 2szer is volt már acer...)
Az a baj hogy manapság a gyártók összebasszák a gépet egy előtelepített fossal mint hogy odaadnák valamilyen adathordozón a windowst.
Persze eddig is elő volt telepítve csak nem így...
mind1 ezen nem is vitatkozok...Biztos én vagyok a hülye ha a saját driverja nem jó neki. stb
Pl.. szerinted miért én vagyok béna HA MINDEN DRIVER FENTVAN (MÁR A VGA IS)
És nem mennek az FN gombok felei!
Én vagyok a hülye ugye ?Mind1 én itt befejeztem, a Prohardvert azé szerettem régen mert itt mindig segítettek stb... sajnos egyre jellemzőbb hogy csak a beugatás meg a kurva nagy okoskodás megy...
| Saabe™ | Keep Calm And Drive Quattro | <3 SHIBA INU <3 |
Dxx
Az invertert egy webshopból vettem, viszont használtan. Lehet trógerek és hibásat adtak. a kábeleket megnéztem, megmozgattam működés közben ( amikor jó volt a kép) semmi reakció. Netet feltúrva találtam olyan leírást amiből kiderült, hogy valószínűleg az inverter kapcsol le, és ez lehet egy alaplapi vezérlő hiba is. Így valószínűleg beviszem egy szervizbe.
Dexx!
sebijani1982
pomk
Az a furcsa az egészben, hogy egyik napról a másikra történt mindez. És úgy emlékszem, semmin nem állítottam semmit.
Ez a beállítás dolog nem úgy működik, hogy laptopnak be van állítva, hogy hol küldje ki a jelet, és minden film-zene lejátszó program, játék, böngésző ott küld ki mindent? Azt tudom, hogy pl. a SplashPro-nál be lehet állítani a hangoknál, hogy 5.1, 7.1, HDMI Bitstream, stb. legyen. De ha jól gondolom ez csak azt befolyásolja, hogy a filmre kódolt hangot átalakítsa-e vagy eredeti formátumában küldje a kimenetre? -
ZewaDeluxe
Firmware tegnap előtti, összes driver fent - mint említettem, minden tökéletesen működik, semmilyen stabilitási probléma nincs, gyors is a rendszer, tehát az alapproblémákat nagyjából ki lehet zárni (+ kezdő sem vagyok teljesen, csak laptop-ügyekben nincs sok tapasztalatom... ). Az, hogy a Vertex 2 nem egy friss típus igaz ugyan, de a S-ATA 3 tudtommal visszafelé kompatibilis... Felmerült ugyan bennem is ez a lehetőség, de ELVILEG ez nem lehet baj... Tény, hogy jó lenne kipróbálni egy új darabot - akkor lenne összehasonlítási alap...
Szerintem érdekes a jelenség, és lehet, hogy másokat is érdekelhet (kezd népszerű lenni ez a Caddy-dolog): SSD a caddyben = kb. S-ATA I-es tempó, SSD visszarakva az 5 éves alaplapra egy Core2Duo-val = megy, ahogy kell.
Közben eszembe jutott például: lehetséges-e valamilyen feszültségvesztés a csatlakozásokon, ami miatt valamilyen "low performance" állapotba teszi magát az alaplapi vezérlő? Vagy: natív S-ATA 3-as vezérlőn van-e az optikai meghajtó csatija? Ötletelek csak, semmi konkrét...
Mindenesetre köszönöm a javaslatokat!
Szerk.: jut eszembe: az AMD honlapjáról nem lehet frissítést letölteni ehhez az APU-hoz (A8-4555m). Kiválasztod a megfelelő alcsoportokat a drivereknél, és kapsz egy letölthető AMD Mobility Radeon™ Driver Verification Tool-t, ami azt írja ki a telepítés közepette, hogy nincs kompatibilis eszköz a gépben (WIN8 PRO 64Bit). Többször próbálkoztam, nem megy. Hozzáteszem: az ACER oldalán letölthető driver kifogástalanul működik (bár tavalyi...), de ha ott nem lenne elérhető, akkor sehonnan... Legalábbis most úgy tűnik...
plaschil
Igen, ezeket elolvastam én is...
Gondoltam egy nálam pixelben jártasabb ember majd megmondja a tutit a képről. Ahogy számolom olyan 20-25 pixel sérült, hogy ez most sub vagy nem, nem értek hozzá. Ha a képernyőt 4 részre osztom függőlegesen, akkor a bal oldali résznél van az összes hiba. Ígyni: |X| | | |Creative G500 vezérlő panelt keresek// Hol vagy helyileg? - A kisszobába. // Szilvásbuktát, mert azt szeretem!
xray_
A kettő között ha jól tudom a CPU a különbség az egyik i[5,7] - 3[3,5]17U (alacsony fogyasztású) és a másik i3-2375M-mel szerelt.
Melyik melegszik jobban? Mennyire megoldott ezekben a vékony modellekben a hűtés nagyobb terhelés mellett?
"Milyen notebook-ot vegyek" topicban idézem "nagyon gagyi" -nak állítják. MM-ben tapogattam ott elég masszívnak tűnt.
A windows olyan, ahogyan Bill Gates szeretnél látni a számítástechnikát, a Linux meg olyan mint amilyennek te!
Kamikaze240
MOst készülök új windowst rakni rá lehet csak annyi gondja lesz. MÉg mondjuk annyit megfigyeltem hogy nagyon hirtelen változik a hőmérséklet egyik pillanatban nyugalmi állapotban van vagy max 25-30 fok a proci legmelegebb mutatója egy vagy 2 másodperc elteltével mikor valami picit használja a procit felmegy 80-vagy akár 90 fokra is hasonlóképpen az alaplap is.
- Spórolós topik
- Battlefield 2042
- Ukrajnai háború
- EAFC 24
- Hálózati / IP kamera
- Futás, futópályák
- Summer Game Fest 2024 - Az összes bejelentés egy helyen!
- Computex 2024: bemutatkozott a Biostar alaplapok AMD-s zászlóshajója
- Eredeti játékok OFF topik
- AKCIÓZVA! Lenovo ThinkBook 13s Fémházas Profi Ultrabook -60% i5-10210U 8GB 256GB SSD FHD IPS WIN10
- HP Elitebook 850 G3 i5 / 15.6" Full HD / 8Gb / 512Gb ssd / USB Type C / Win10
- Dell Latitude 5590 / i5 8350u / IPS FHD 15,6" / 16GB DDR4 / 256Gb SSD / Win11
- Bomba ár! Acer Travelmate P215 - i3-8GEN I 8GB I 256GB SSD I 15,6" FHD I HDMI I Cam I W10 I Gari!
- Bomba ár! HP Pavilion 15 - i5-8GEN I 8GB I 256SSD I 15,6" FHD I Nvidia MX150 I Cam I W11 I Garancia!
- Lenovo Thinkpad magyar billentyűzet E580 E585 E590 T590 P53S L580 L590 P52 P72 P53 P73
- Lenovo 80TG 4 GB RAM, 128 GB tárhely
- Lenovo 90W tápegység
- Kiváló ár! Dell Latitude E7450 laptop - i5-5GEN I 8GB I 128SSD I 14" HD I HDMI I Cam I W10 I
- Kiváló ár! Lenovo ThinkPad T450 laptop - i5-5GEN I 8GB I 128SSD I 14" HD+ I Cam I W10 I Magyar
