Üdvözlet az Acer notebook topikban! Mielőtt kérdeznél ajánlott elolvasni az alábbi összefoglalót!!
Muerte
A Trine hardverigénye gyilkos még a mai hardverekre is,de nem a procihasználata hanem a vga igénye a nagyon magas.Mivel egy körös a hűtés a gépedben ezért az történhetett hogy a vga felfűtötte a procit is és azért kapcsolt be a hővédelem.Feltéve ha van benne lapra integrált vga vagy dedikált,ha nincs akkor egyértelmű hogy csak a proci tud elmelegedni mert abban van a grafikus vezérlő is.Kitakarítás,újrapasztázás, laptop cooler segíthet,ezenkívül fixáljátok le az FPS-t 60-ra vsynch-kel.Addig kell lentebb venni a beállításokat míg a 60 FPS stabilan megvan,mert ezzel kicsit tehermentesíted a vga-t,ergó nem fog melegedni annyira.
Muerte
BlackPriest
#27891
Lehet tesztelni ha legalább 10cm-es a hőcső nem egy kis vicc.A procinál ha megfogod tűzforró,de a venti közelében már csak langyos a cső,ez mellett a tünetek még az üvöltő venti,de csak langyos légáramlat kifelé.
Muerte
Nem láttam érdemi különbséget a kettő között,sőt őszintén szólva nekem low-on FXAA-val szebbnek tűnt a játék... Az msaa meg csak mossa a textúrákat és nem élesít,persze ez egyéni vélemény.
TressFX-be az a poén hogy az AMD ezt eleve compute shader-ből vágja míg az NV-nek valószínű néhány fps minuszba kerül majd,egyébként semmi extra.
Muerte
OverKiller
#25746
Ha az értékek rendben vannak akkor nem hajtja magát a proci
Monitorozd ki OSD-re AIDA-val és nyomon tudod követni az órajel változásokat. -
Muerte
OverKiller
#25737
Feladatkezelőben nézd meg a teljesítmény fülön hogy üresjáratban hány %-on megy a proci,ez az érték 0-5% között a normális.Aztán azt is megnézheted ugyanott csak a folyamatok fülön hogy mennyi a rendszer üresjárata, ennek kb.98-99%-nak kellene lenni ha csak "asztalon" van a gép.
Muerte
plaszy
#25338
Kibírja a 100 fokot is csak kérdés hogy meddig
A 80°C amit jó esetben full terhelésnél tudnia kell a hűtésnek tartani.Igazából nem is a fokkal van a baj, hanem a sok ingadozással a napi 50-szer 40-ről 80,90-re melegedés tágítja,összehúzza a BGA-t és ettől engednek el később a forrasztások. -
Muerte
Arpsoft
#25324
Azt hogy túlmelegszik a gép mert a hűtése nem megfelelő egy ekkora teljesítményű processzorhoz,bekapcsol a hővédelem és visszaveszi az órajeleket mindaddig míg vissza nem hül a gép normális hőfokokra.Rosszabb esetben egyszerűen csak lehibernál és majd 3-4 perc múlva hajlandó csak elindulni újra.Egyébként megoldható a probléma energigazdálkodásban le lehet tiltani a maximális proci teljesítményt akár 20%-ra is,de akkor meg minek bele egy turboval 4x3,4GHz-et tudó bivaly proci?Ezeket a procikat most a 17"-os nagy vastag gépekbe rakják FHD felbontáshoz és GTX680M és HD 7970M-es szintű vga-k meghajtásához.
Muerte
Ezért nem értem én meg sosem az acer-t
Ki volt megint az a pihentagyú barom aki kitalálta hogy egy ekkora processzort tegyenek abba a gépbe,mikor még egy core 2 duo is széthajtaná azt a konfigot.Mire jó az hogy elcsábítják vele a usert aztán meg úgy van ahogy írtad "throttlingol orrba szájba".Az a szomorú hogy én 5 éve is ugyanígy jártam egy 6935G-vel,csak ott a vga hevült mindig túl.,de a hűtés alulméretezése szinte az összes szériájukra igaz,legalábbis az 5,6,89-es szériákra biztos.Ezek szerint még mindig ez a trendi náluk
Muerte
poczabence
#25277
Teljesen mindegy milyen környezetben használod (kivéve talán egy steril műtő),egy idő után telerakodik porral és szösszel bármilyen laptopról is legyen szó.
Muerte
simonlaci55
#25186
Sajnos nem valószínű.Az 5470 12-15W-ot fogyaszt,az 5850 39W-ot.Nagy rá az esély hogy kevés lesz neki a gép hűtése,de ha ki lehet próbálni megvétel előtt akkor megér egy próbát.Ha kibír 5-10 percet furmark-al meghajtva throttling nélkül akkor meg lehet próbálni.Érdemes minőségi pasztát,thermal pad-et használni,MX4, és min. 6W/mK.
Muerte
simonlaci55
#25184
Milyen vga van most benne?
Muerte
simonlaci55
#25179
Nem tudod kihasználni a teljesítménytöbbletet,mert elégtelen lesz a hűtésed ahoz a procihoz.Túlmelegszik terhelés közben és visszaveszi az órajelet addig amíg vissza nem hül. Nézd meg hogy az 5741G szérián belül melyik a legerősebb proci amivel forgalomba helyezték és max. arra válthatsz, mert egy szérián belül azonos a hűtés.
Muerte
Ubul86
#25091
Ezeket a procikat támogatja az alaplapod:
Compatible Processors
Intel® Core™2 Duo Processor U7500 (2M Cache, 1.06 GHz, 533 MHz FSB) Socket P
Intel® Core™2 Duo Processor U7600 (2M Cache, 1.20 GHz, 533 MHz FSB) Socket P
Intel® Core™2 Extreme Processor X7800 (4M Cache, 2.60 GHz, 800 MHz FSB)
Intel® Celeron® Processor 550 (1M Cache, 2.00 GHz, 533 MHz FSB)
Intel® Core™2 Extreme Processor X7900 (4M Cache, 2.80 GHz, 800 MHz FSB)
Intel® Core™2 Duo Processor L7700 (4M Cache, 1.80 GHz, 800 MHz FSB)
Intel® Core™2 Duo Processor T8300 (3M Cache, 2.40 GHz, 800 MHz FSB)
Intel® Core™2 Duo Processor T8100 (3M Cache, 2.10 GHz, 800 MHz FSB)
Intel® Core™2 Duo Processor T9300 (6M Cache, 2.50 GHz, 800 MHz FSB)
Intel® Core™2 Duo Processor T9500 (6M Cache, 2.60 GHz, 800 MHz FSB)
Intel® Core™2 Duo Processor U7700 (2M Cache, 1.33 GHz, 533 MHz FSB) Socket P
Intel® Celeron® Processor 560 (1M Cache, 2.13 GHz, 533 MHz FSB)
Intel® Core™2 Extreme Processor X9000 (6M Cache, 2.80 GHz, 800 MHz FSB)
Intel® Celeron® Processor 570 (1M Cache, 2.26 GHz, 533 MHz FSB)
Intel® Core™2 Duo Processor U7500 (2M Cache, 1.06 GHz, 533 MHz FSB) Socket M
Intel® Core™2 Duo Processor U7600 (2M Cache, 1.20 GHz, 533 MHz FSB) Socket M -
Muerte
Átérzem a problémádat hidd el,jártam már így,de ilyen esetben kideríteni a hiba okát "házilag" szinte lehetetlen.Én a helyedben a szervízben bevizsgáltatnám (nem javíttatnám) néhány ezerből megúsznád és aztán az eredménytől függően dönthetnél megéri-e neked megcsináltatni vagy sem.
Muerte
alex devil
#24795
Ha a laptop natívja nem FHD felbontású akkor nem fog automatikusan nagyobbra váltani.
Muerte
Akkor a villámcsapott notebook-omban miért ajánlottátok fel annak idején a vga javítását,csere helyett? Ja és ha mondjuk most szeretnék venni egy 9600mGT-t tőletek, honnan tudnám hogy új-e amikor már rég nem is gyártják?Azt mondod törvény
Az nekem édes kevés garancia barátom.Na de nem offolom szét az acer topikot tovább,de az acer és a dell hozzá állását és garanciáját szvsz nem említeném egy napon. -
Muerte
Jól tudta Ő,mert eddig nem így volt
Fél éve még ha kellett valami akkor a szervizes srác házhoz jött és Ő cserélte ki az alkatrészt,a hibásat pedig szigorúan visszavitte,szervízlapot írt,most ez nincs
Gondolom komolyabb alkatrészek cseréjénél azért úgy működik a történet ahogy régebben volt. -
Muerte
Muerte
Én eddig csak ennyit tudok a dellről mondani
Múlt héten felhívtam őket hogy néha beragad egy billentyűm,ha véletlen a környéken jár a szervizes srác ugorjon már be mert van neki speckó tisztító spray-e majd befújja,a supportos srác kérdezi,nem kopott már az a bill.?Hát mondom egy két gomb már kicsit az.-Nagy munka kicserélni,vagy küldjem a szervizest? -Kb. 5 perc.-Jó akkor küldünk egyet.Van még vmire szüksége?-Hát ha már itt tartunk
Na és kértem még 2 db.csavart,azt ami bontja az egész gépet,elég spec.vagy 3cm hosszú vékony csavar.Ez délután volt,másnap délelőtt 9-kor jött a futár a vadi új bill. és 8db
csavarral.Tudomásom szerint nincs még egy ilyen korrekt szervízhátterű laptop gyártó. -
Muerte
CivicEsi
#24703
Ez az acer topik így hát nem illik ide rondítani,de 5k-ért csakis dell prémium kategóriát vennék a helyedben és nem csak azért mert jobb, hanem mert a szervíz háttere,a supportja,az NBD helyszíni garancia nagyságrendekkel jobb bármelyik laptop gyártó cégtől.
Voltak acer-eim és van most dell szóval nem a levegőbe beszélek hanem tapasztalatból
Muerte
szmoli
#24685
Kicsit benézted
Amit linkeltél:AMD Radeon HD 6520G + HD 7450M Dual Graphics,
a kérdező leendő acer gépébe szó sincs HD 7450M dedikált kártyáról,csak a processzorba integrált HD 6520G van benne,ami eléggé harmatos játékra a maga kis 3000 pontos 3D 06-jával.Egyéb iránt nem ismerem a FIFA hardver igényét,mert sosem játszottam vele, de sanszos hogy esetleg úgy menne (ha menne) ahogy már egyszer leírtam. -
Muerte
Chaosftw001
#24682
Határ eset...nagyon gyenge az a vga sajnos.Alacsony felbontásban,szűrők nélkül talán.
Muerte
Muerte
Hát a fanspeed progiban én sem vagyok otthon,minden bizonnyal felül kell írni a biost valahogy...láttam már itt a PH-n hogy néhányan használják.
A szervíz EC-CO kft. egyébként,de nem az olcsóságukról híresek úgyhogy előbb érdeklődj
,bár én a helyedben megcsinálnám saját kezűleg de ez már a Te döntésed. -
Muerte
Acer=nyáron túlmelegszik.Megoldások lehetnek: Jó minőségű paszta pl. mx4,IC Diamond,ahova lehet tenni jó minőségű thermal pad pl.fujipoly,ha hűtőpad van alatta nyugodtan leveheted az alsó burkolatot ilyenkor nyáron,ha ezek sem segítenek akkor még meg lehet próbálni egy venti vezérlő progit is mert az acer hűtések legnagyobb baja hogy későn kapcsol nagyobb fokozatra a venti.Nálam 60°C-ig szinte be sem kapcsolt aztán meg ha terhelést kapott pl.játék akkor már nem tudta szinten tartani és túlmelegedett.Nálam pl.mindig a chipset hevült túl és visszavette az órajeleket a gép.
- Motorola Moto Watch – még nem teljes a kör
- Futás, futópályák
- Gyúrósok ide!
- MasterDeeJay: Comet lake (10gen) és DDR3 - mert ilyet is lehet!
- Vezetékes FEJhallgatók
- Linux kezdőknek
- Üzletből, garanciával, HP ZBook Furry 15 G8 i7-11850H/32GB RAM/512GB SSD/RTX A2000/FULL HD IPS
- Victus 16-r0013sl 16.1" FHD IPS i7-13700H RTX 4070 32GB 512GB NVMe gar
- ThinkPad P17 Gen2i 17.3" FHD IPS i7-11850H RTX A3000 32GB 512GB ujjlolv IR kam gar
- Üzletből, garanciával, Asus ADOL Book 14UA Ryzen 9-8945H/32GB RAM/1TBSSD/OLED 2880 x1800 kijelző
- Üzletből, garanciával, HP ZBook Studio 15 G8 i7-11850H/32GB RAM/512GB SSD/RTX A2000/FULL HD IPS
- Dell Wyse 5470,14",FHD, N4100 CPU,8GB DDR4,128GB SSD,WIN11
- Apple iPad Air 2 128GB, Wi-fi, 1 Év Garanciával
- Lenovo ThinkPad T590 15,6" - i5 8265U, 8-16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 5600X 16/32/64GB RAM RTX 5060 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- GIGA AKCIÓ!!! 450.000Ft HELYETT szinteÚJ OnePlus 15 egyenlő 16 ami 2 a 4.-en Sand Storm 16GB / 512GB
physx meg nincs a C3-ban,ahol van ott szebb valamivel az AMD-nél,de nem számottevő ugyanúgy mint most az AMD újítása
7970M viszi azt rendesen
max.bottal piszkálnám meg két méterről a telepítő cd-jét
Még talán meglehetne próbálni egy unlockolt BIOS-al de az eléggé kockázatos játék,nem biztos hogy megéri a rizikót.
De ha egyszer megjön,nem lesz kegyelem a vasnak
