TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
Agostino
Üdv.
Filter - render - lens flare-nél, hogyan lehet megoldani azt, hogy az előnézeti kép nagyobb legyen? Nagyon kicsiben látom csak, így pedig elég nehéz bepozicionálni a pontos helyét.hey friend listen, i know the world is scary right now but its gonna get way worse
Agostino
Üdv.
Elég hülye helyzetbe kerültem. Megcsináltam egy gombot a weboldalamhoz, de csak nem tudom elmenteni rendesen. [link]. Itt tartok most. Ha azt mondom neki, kivágom, beillesztem, mentem, akkor lemarad a gomb alatt árnyék, ha meg így mentem el, akkor menti a fehér hátteret is. : \hey friend listen, i know the world is scary right now but its gonna get way worse
Agostino
Hi.
Miért van, az hogy néha a PS gondol egyet, és nem hajlandó normális méretű betüket írni? 72pt-nél kb 3mm a betü, 1296, vagyis max esetén kb 1cm....
250*250px a kép, szóval nem cm-ben kértem, mégis ilyen mütyür, mit kellene állítanom...?hey friend listen, i know the world is scary right now but its gonna get way worse
Agostino
Hi.
Van egy A3-as képem, ill van még egy rakat kisebb képem, amivel ki akarok tölteni az A3-as alapot. Úgy kellene, hogy minden felhasználandó képet lekicsinyít egyenlő méretre, és a rendelkezésre álló teret maradéktalanul kitölti. Ez manuálisan jópár munkaóra lenne, szóval kellene valami gyorsabb megoldás. Ötlete valakinek?
Agostino
Agostino
Üdv.
Kezem ügyébe került ma nagyszüleim családi fotó gyűjteménye, amit el is kezdtem szorgalmasan bescannelni, majd feljavítani ha szükséges, de volna pár nagyon jó kép, amit úgy gondoltam, hogy kiszínezek. Elvileg tudom, hogy hogyan lehet színezni ff képet, szépen, minden részt befestek, aztán lassan összeáll a kép. Nem is ez lenne a bajom, hanem az, hogy nem tudom milyen szin is lenne az igazi sokszor. Nincsen valami program, vagy nem tud olyasmit a PS, hogy saccol legalább egy színt a ff színárnyalat alapján, hogy mi volt az eredeti? Remélem értitek mire gondolok.
Agostino
Üdv.
Vagy ahogy előttem írták, vagy:
1. Nagyítsd fel jól.
2. L bill lenyom (polygonal lasso tool kiválaszt)
3. kijelölöd a bal szemed ezzel az eszközzel szépen, aztán shift lenyom és a jobb szemed is
4. ctrl+shift+i (inverz kijelölés vagy mi a neve)
5. ctrl+shift+u
6. ctrl+d
7. save as
8. ???
9. profit!hey friend listen, i know the world is scary right now but its gonna get way worse
Agostino
Üdv.
Egy plakátot készítettem a minap, amire a rendezvény programját is felapplikáltam. Nos az lenne a kérdésem, hogyan lehet megoldani azt, hogy minden új sorban a szövegeket függőlegesen nézve egymás alatt beigazítsa, szóval ugyanakkora behúzással. Tudom, hogy van erre egy magyar szó, de csak nem akar az eszembe jutni. Tudjátok, mint Office-ban.
Agostino
Üdv.
Létezik olyan weboldal, ahol mindig megjelennek a legfrissebb trendek, PS ötletek és design terén? Mi a divat, hogyan, várható irányok ilyesmi.
Agostino
Agostino
Agostino
válasz total90 #4150 üzenetére
Üdv.
Persze, lehet így kézzel méretezni is. Fogod a képet, amin dolgozol. Ctrl+a lenyom, ezzel kijelölöd az egészet, ezután egy ctrl+t kombináció jön, amivel alakítani tudod a képet. Most már rákattinthatsz akármelyik sarokra, és az egereddel húzhatod ide-oda azt. Ha négyzetesen szeretnéd, akkor tartsd lenyomva a shift billentyűt is.
Agostino
Üdv.
Adott egy, a [képen] látható téglalap. Rectangular tool-lal behúzom a kívánt mértéket, majd azt mondom, hogy feather, azaz kerekítse le a sarkokat. CTRL+I, mert azt akarok, hogy a képen látható két alsó sarkot le tudjam törölni, ezáltal hozva létre alul kerek sarkú téglalapot. Ha deletet nyomok, akkor nem élesen átszínezi a két sakor, hanem körülette x méreti sugárral, azaz átmenetesen, de én azt akarom, hogy élesen vágja le. Rem érthető voltam. : ))
Agostino
válasz Yushchenko #5297 üzenetére
Üdv.
Akkor egyesével beszínezgeted őket, pl a CTRL+U segítségével, de ezer más módon is lehet. Ha egymásra is akarod rakni őket, akkor beállítod az átlátszóságot például.
Agostino
üdv
van egy kép egy táblázatról amely tartalmaz egy kék egy fehér és szövegként egy fekete színt. a képek png-ben vannak elmentve. a kék színt szeretném egy kicsit sötétebbre cserélni. a replace tool valamiért azonban a fehéret is szürkébbre veszi, amikor a kék lecserélődik? mi lehet ennek az oka?
Agostino
üdv
bár ez indesign kérdés, biztosan vannak itt is akik használják. az indesign topic nem pörög valami erősen, nekem viszont nagyon kellene a válasz. otthoni gépen az indesign minden további nélkül mutatja a dokumentumon belüli segédrácsokat. tehát középre igazításkor megjelenik a rózsaszín vonal ami a közepet mutatja, a zöld vonalak a lapon található többi objektumokkal való távolságot stb. tehát ezek az aumatikus igazítást segíteni vonalak megvannak. benti céges gépen sehogy sem bírom előcsalni őket és arra sem nagyon emlékszem, hogy kikapcsoltam volna. hiába keresgéltem, valószínűleg rossz kulcsszavakat használtam de nem találtam meg hol lehet ezt a segédet visszaállítani
Agostino
válasz Dluinet #17152 üzenetére
üdv
oké, de elég régi volt a legutóbbi hsz, nekem meg már rugdossák a seggem idebenn... amiket leírtál értem és alkalmazom, bár ctrl+alt+z kombó nekem semmit sem csinál. guideot tudok létrehozni, de nekem most nem az kell. nekem az ID automatikus igazítóvonalai kellenének, azok tűntek el. tehát ha fogom a beméretezett képeket és elkezdem vinni az oldal közepe felé, akkor jelenjen meg a rózsaszín függeleges vonalka és mutassa, hogy most vagy középen. ha elkezdem vinni a képemet egy másik felé, jöjjön elő a zöld, nyilakkal, hogy oké, egy szintben vagy vele. tehát nekem ezekre volna szükségem. nem tudom miért tűntek el és azt sem hogyan rakom vissza. normál nézetben vagyok.
Agostino
válasz Dluinet #17157 üzenetére
üdv
ki van kapcsolva, itt vannak a mostani beállítások is. indesign cs6 8.0.1
Agostino
üdv
hát, ez van, nekem ilyen nyelven vették meg a programot. bár, nem mintha felmerült volna kérdés, hogy milyen nyelven legyen. : ) annyi baj legyen, majd kitalálom mi-micsoda. egyébként sajnos a szitum nem változott. : (
Agostino
válasz *Ropi* #17164 üzenetére
üdv
na ez egy jó kérdés. megmondom őszintén be merem tippelni, hogy nem. bent gyárilag összerakott fuji desktopom van, szerintem videókártyát messziről látott csak, vagy ha van is benne, nincsen finmohangolva. megnézem holnap mit tehetek, mindenesetre nagyon köszi a tippet!
Agostino
válasz BonFire #17166 üzenetére
üdv
persze szerintem is kicsit furcsa a dolog de sosem lehet tudni : ) beviszem a notimat, majd dolgozom azon, ott minden oké az indesign-nal. az a baj, hogy a külföldi fórumok sem tudtak sokat hozzátenni a témához, mert általában mindenki ilyen jellegű baját megoldotta a segédvonalak bekapcsolása opció : \ sajnos a ctrl alt shitf nyomása / nyomogatása sem igazán hatotta meg az indesign-t, legalábbis nem láttam, hogy resetelődött volna : )
Agostino
üdv
milyen betűtípust ajánlanátok egy céges kiadványba? olyasmire gondoltam ami kicsit modern, karcsúbb fajta, nem talpas, letisztult. sűrű szövegben egymás mellett is jól mutat. talán olyasmi, mint [ez] de vékonyabb
Agostino
válasz fartfun #17743 üzenetére
bonfire-höz tennék pár kiegészítést magam is: ki kellene találni az árnyékok honnan és hová esnek. hol van a fényforrás. fent a menüsor esetén fentről lefelé esik, alul vet árnyékot. ugyanakkor a hónap ajánlata fentről és lentről is kap fényt. bónusz: egy helyen éles, más helyen szórt a fény hatása.
Agostino
válasz fartfun #17749 üzenetére
megmaradok árnyéknácinak, szerintem nagyon sok. fent sok, lent teljesen felesleges. úgy is tudsz a történetnek kiemelő hatást adni térben, hogy fentről "jön a fény" ezáltal lent és két oldalt kapsz szórást
Agostino
válasz trisztan94 #17805 üzenetére
tessék kis crop és resize, aztán kész is vagy
Agostino
válasz OhAi27 #17816 üzenetére
szerény véleményem szerint, mint egyszerű szemlélődő ez nekem kicsit színes. a piros is egy nagyon élénk. szerintem a fehér szín jó volt. próbáld meg süllyeszteni, mintha gravírozva lenne. bonusz track, fehér helyett: #cccccc
de majd jön BonFire aztán megmondja hogyan csináld meg úgy hogy fizessenek is neked a látványért
Agostino
válasz BonFire #17836 üzenetére
egy kérdés, ami csak a bútorbolt kapcsán ugrott be. neked mi a taktikád arra nézve, hogy adott témához melyik jellegű betűtípus az ideális? nyilván van ennek egy pszichológiája meg az ember azért érzi is. ugyanakkor ha van erről valami leírás, könyv vagy ilyesmi, azaz egy amolyan how-to, az érdekelne.
Agostino
válasz pufancska #17840 üzenetére
nagyon muszáj ezt a gif témát erőltetni? győzd meg a megrendelődet hogy ha visszamegy az időben vagy 20 évet akkor beleférne, de manapság elég komolytalan megoldás. ezenkívül nem túl interaktív a dolog. illetve a háttér 1920-as felbontáson oldalt nem elég széles, egy-egy fehér függőleges csík húzódik jobb és bal oldalt.
Agostino
sziasztok
tudom, hogy ez nem annyira photoshop kérdés, de a legtöbb szaki ide szokott járni. indesign-ban nyomtatni akarunk egy szóróanyagot, a nyomda kért 3 mm kifutót. ha berakom, két-három helyen ilyen jelenség tapasztalható. ha nincsen kifutó, minden tökéletes. eléggé para a szitu számomra, ha valakinek van ötlete ne tartsa magában : ))
Agostino
válasz ViZion #18486 üzenetére
nem akartam félinfót adni. ez id-ben készült, egy egyszerű téglalap, feltöltve színnel. a legtöbb helyen oké (120 oldalból 117-en) ez a történet, de akad három pont a kiadványban, ahol ez fordul elő. semmiben sem mások ezek az oldalak, vagy én nem tudok rájönni miben térnek el. nem vágom miért van ez
- Bontatlan - BATTLEFIELD 1 Collectors Edition - Játékszoftver nélkül
- Game Pass Ultimate előfizetések 1 - 25 hónapig azonnali kézbesítéssel a LEGOLCSÓBBAN!
- Windows, Office licencek a legolcsóbban, egyenesen a Microsoft-tól - 2990 Ft-tól!
- Bitdefender Total Security 3év/3eszköz! - "Tökéletes védelem most kedvező áron..."
- Vírusirtó, Antivirus VPN kulcsok
