TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
Horka1
Üdvözletem mindenkinek!
Egy kis segítséget szeretnék kérni, abban, hogy egy kört, mimódon lehetne 3 egyforma részre tehát 120°-ok ra osztani?
Annyi hátrányom van, hogy 7.0-ás Ps-t használok, tehát azzal való megoldást szeretném meg tudni!Előre is köszi!
Teremtsd meg az okokat, az eredmények pedig majd természetes módon következnek! http://hajdufighting.blogspot.com/
Horka1
Ehhez kellett!
Horka1
Üdvözletem ismét!
Megint csak adódott egy kis probléma, nevezetesen az, hogy-hogyan lehetne egy képet, amit PS -7.0-val csináltam, rétegenként külön képbe menteni! Persze nem egyesével, tehát legyen nekem 26 rétegből 26 db *.jpg vagy *.png képem!
Horka1
válasz BonFire #5160 üzenetére
A nagyobb PS nem jön be, mert a gépem nem bírja, sajnos! A 7.0-ás még jól kezeli, de már a 9-est sem tekerte rendesen! Mindegy arra amire nekem kell ez is megfelel, csak néha ütközök ilyen gondokba!
A másik tipped jó is lenne, ha sok ilyen képem lenne, és ha mindegyik kép azonos réteg számú lenne! Ha ugyan is az egyik 23 réteg a másik meg 36 akkor nem fogja normálisan kezelni mindkét képet ugyan az a beállítás!
Annyi réteget ment le amennyire az action létre lett hozva!
Nem?vannak ilyen progik amik letudnak menteni külön képként psd layereket, csak nem nagyon ingyenesek, és a próba verzió sem csinálja meg egyszer sem, csak a beállításokat lehet gyakorolgatni, de nem ment .)) És nem találtam "ingyenes " verziót ezekből!
Azért kösz a tippet!
Horka1
válasz BonFire #5165 üzenetére
Igen! Amikor megláttam, akkor esett le, hogy túl bonyolultan gondolkodom )
Pedig a legegyszerűbb megoldás mutatkozik a legegyszerűbbnek, de mire az eszébe jut az embernek, körbe cikázza a földet 2xEbből is látszik, hogy ott vagy a szeren!
Horka1
Én kicsit bátrabb vagyok! És ez tulajdonképpen, jobb kép minőséget ad mint a flash, érdemes ezt a divx beépülőt telepíteni! Én ezt használom, ha saját cuccot akarok publikálni! Persze a flash népszerűbb, de ez is feltörekvőben van! Ha viszont nem akarod használni, le lehet tölteni a filmecskét és azzal nézed amivel akarod! Mondjuk nagyon alap dolgot mutat be, csak gondoltam, hátha másnak is van ilyen problémája, azért tettem fel, de nem is szerkesztgettem csak nyersen ahogy van!
Horka1
válasz BonFire #5209 üzenetére
Egyébként a divx hivatalos oldalán érdemes keresni, mivel ennek és sok más beépülőnek nem a Mozilla a fejlesztője, és sok más kiegészítőt sem talál a FF amiket szintén meg kell keresni, de hát a már-már istenné vált Google mindig ad megoldást az ilyen problémákra!
Horka1
Tudnátok mondani valami egyszerűbb kiadványszerkesztő progit? Nem kell, hogy profi cucc legyen, csak szórólapot meg lehessen vele csinálni azért! ilyen Publisher szintű valamire gondoltam!
Horka1
Indi és az Illu komoly programok nem? Profiknak! Érdemes egy-két szórólapterv miatt beszerezni ezeket?
Egyébként meg van a gépemen éppen Macromedia Freehand, meg Fireworks, azok közül nem alkalmas valamelyik ilyen célra? Mert, ezek vannak!
Egyébként az Illu meg az Indi között mi a különbség, és tulajdonképpen melyik mire van inkább kihegyezve? Mert sokszor találkozok a nevükkel, de igazából nem tudom, hogy pontosan melyik mire való?
Horka1
Van a képed! Quick mask-al rá maszatolsz, területeket, majd vissza alap-helyzetbe, és egyből látszik a kijelölés! Kérsz egy új átlátszó réteget, és azt töltöd ki a pattern-al! Így csak azokon a részeken lesz a pattern kitöltés, ahol a kijelölés volt!
Horka1
Hogyne találná? 2003-ban regisztrált, nem ma kezdte, mikor én elkezdtem itt fórumozni, már régi motoros volt itt! Nem is értem, hogy miért kérdez ilyen egyszerű dolgokat? Szerintem csak kíváncsi, hogy ki hogyan oldana meg egy ilyen dolgot! Felesleges ebből vitát, és főleg versenyt indítani! Olyan az élet, mint a Photoshop!
Adott keretek között adott eszközökkel, adott tudásokkal, mit lehet kihozni egy helyzetből! A lehetőségek kutatása, egy igazán jó elfoglaltság, az is egy tudás, amit te mondasz, meg az is amit én, és vannak még egyebek, ugyanerre a kérdésre!
És a kérdések sokszor, nagyon sokszor nem azért fordulnak elő, mert a kérdezőnek nincs válasza, hanem kíváncsi mások válaszaira!
Ezért nem szabad hülyének nézni senkit, mert ránézésből nem igen derül ki az igazság, sőt a látszat csal, mindig csal, és ez pont a Photoshop világában igaz!
Horka1
Szerintem töltsd fel, hogy egyáltalán lássuk, miről van szó?
Meg mit értesz "életet lehelni bele"-vel? Ha keresnél, biztosan találnál valahol olyasmi figurákat, amilyenné ezeket akarod varázsolni, annak a linkjét is dobd be, hogy tudjuk, milyen irányú elképzelésed van! Aztán majd aki ráér, kísérletezget vele!Szerintem!
Horka1
Hát persze! Ugyan az mintha hátteret akarnál cserélni, illetve gyakorlatilag az is! Kijelölöd az alakot, akárhogyan, invertálod a kijelölést, és kitöltöd valamivel a kijelölt területet!
Csak én azért töltöm ki új rétegen, mert megszoktam őrizni az eredeti képet is egy rétegen, hogy ha kell esetleg, meglegyen! Meg azért 50-60 meg néha több réteg egy kép, mert a fontosabb elemeket meg szoktam duplázni és lerakom a háttér réteg alá a tartalék rétegeket! Persze időigényesebb, de nem fordul, elő, hogy jajj elbasztam és most honnan szedjem elő az eredetiket! Meg kísérletezni is lehet bátrabban így, ha mindenből van tartalék!A spájzolás, ősi emberi magatartás, ez a digitális világra is érvényesíthető!
Szerintem!
Horka1
válasz Yushchenko #5294 üzenetére
Mit akarsz tulajdonképpen?
Horka1
válasz Yushchenko #5297 üzenetére
Red = vörös ?
Green = Zöld?
Blue = Kék?Tehát egy színhármasságot kell csinálnod?
Fekete-fehérből nem lesz RGB! Vagy nem tudok valamit!
Horka1
Talán itt találsz! Az örök jó barát! Vagy a nagy ellenség? Mindent tud! Rólad is
Horka1
válasz BonFire #5311 üzenetére
Teljesen jogos felvetések!
Absztarkt karácsony, amikor meztelen farkasok, kefélik a "jóságos" krampuszokat!Ez nagyon absztrakt lenne! bár figurális, még is absztrakt
Horka1
válasz enzodasilva #5400 üzenetére
Csinálsz egy réteg másolatot, azon kijelölöd a "tiszta" részt majd select invers, és nyomsz egy backspace-t. így csak a "tiszta" kijelölt rész marad azon a rétegen, azt most már rá húzhatod az eltakarni kívánt részre!
Ha mutatnál képet amin ilyet akarsz csinálni, még pontosabb segítséget is kaphatnál!
Horka1
válasz sanyixXx #5422 üzenetére
Jól értem, hogy te most megmondóembert játszol?
Én nem szóltam rá senkire, hogy mit hogyan írjon, és nem is vagyok kíváncsi mások rendreutasítására!Azért van a fórum, hogy kérdezzen aki akar! Profi grafikus nem igen kérdezget igaz? Tehát a fórum a kezdőknek lett kitalálva. Kérdezze csak meg, hogy élsimításokat, meg mintára illesztést hogyan kell csinálni, nem baj az! Így tanulja meg, szépen fokozatosan, lépésről lépésre!
Én is így kezdtem pár évvel ez előtt, ezen a fórumon is rengeteget kérdeztem, és rengeteg választ kaptam, most amiben tudok segítek, amit leírtam a legegyszerűbb módja annak, hogy egy hibás rész kitakarjon. A helyett, hogy másokat baszogatsz inkább írd le a te megoldásodat!
Az nem megoldás, hogy foglalkozzon az alapokkal. Azzal foglalkozik az ember ugyan is, ami éppen foglalkoztatja!
Horka1
válasz Dexter68 #5428 üzenetére
Persze meg kell ismerni az eszközöket, rétegek létének okát egyáltalán, átlátni a képalkotás koncepcióját, rendszerként látni a programot és amit azzal létrehozhat. Egyértelmű. De azért egy rétegmásolat egy kijelölés, annak a megfordítása, a delete megnyomása, és a hibás rész letakarása, nem ördöngösség,
Ezt egy mondatban el lehet mondani neki sikerélménye van és nem uninstall-t csinál a PS-el, hanem eljut magától is odáig, hogy az alapkészségeket érdeklődése homlokterébe helyezze.
Horka1
Ezen az 56 másodpercen vitatkozunk! Van értelme?
Horka1
válasz sanyixXx #5432 üzenetére
Hogyne érteném!
Éppen csak nem ragaszkodok annyira a hivatalos úthoz, mégpedig a magam példájából kiindulva. Én is örültem, hogy betudtam kapcsolni, és, hogy végre először azt csinálta a progi amit én akartam, de semmiféle alapokról még csak nem is tudtam.
Mint ahogyan a legtöbben így kezdték, és nem spéci tanfolyamon, pixelekkel, meg teljesen érthetetlen és egy amatőr számára lényegtelen dolgokkal.
Horka1
válasz Dexter68 #5434 üzenetére
Hát ha már nyomdának dolgozik csak nem amatőr
Mondjuk nekem eszembe nem jutna, hogy nyomdai előkészítést csináljak, de magamnak a saját szórakoztatásomra el vagyok, és azért a dropp shadow-n túl vagyok már De emlékszem, hogy én hogyan kezdtem, és nyilván az első pár próbálkozás után jönnek a tutorialok tanulmányozgatása, és szépen elkezd egy rendszerré alakulni az emberben a PS világa, és aztán jönnek mellé a mindenféle multimédia eszközök, video, hang és webszerkesztés!
De én is egy kijelöléssel kezdtem, és egy elmozdítással folytattam és haladtam lépésről-lépésre
Horka1
válasz BonFire #5437 üzenetére
Így van! Én is erről beszélek, csak más szemszögből!
Ezt a kis videót csak azért dobtam össze, hogy lássuk mennyi idő az ami annyira tovább tart, mondjuk a clone stamp-nál, amit bonyolultabb szerintem használni, mert ha nem jó helyről veszi a mintát, meg kattintgat még párat ijedtében, akkor tele rakosgatja mindenféle részletekkel a képet! Ez így egyértelmű egyszerű, és megtanul néhány eszközt, így van!
Horka1
Horka1
válasz $p@rr0w #5439 üzenetére
"ahelyett hogy maguk néznének utána"
Itt néz utána. Úgy néz utána, hogy megkérdezi.
"kényelmesebb mindenkinek."
Aki nem akar, nem válaszol. Nekem volt kedvem hozzá. Nem látom azt a hatalmas problémát, amivel itt foglalatoskodunk.
Horka1
Ti is beneveztetek erre a logó felhívásra?
Mit lehet elkérni manapság ilyesmiért?
Horka1
Hát én egy képzeletbeli asztalon helyeztem el, ahol a szövegek előtt ülnek a játékosok, és a szövegek így a szék helyét jelölik ki, mivel nem volt megkötés, mondjuk az asztal formájára vagy a játékosok elhelyezkedésére vonatkozóan.
Horka1
Na átvariáltam kicsit íg már jobban tetszik?
Csináltam még vagy 8 féle variációt, de hát a végtelenségig lehet a színekkel elhelyezésekkel variálgatni.
Horka1
Na egy utolsó nekem ez tetszik a legjobban.
Horka1
A plusz jel az nem az, hanem egy 4 ágú csillag, ami a Magyar ősvallás fény, vagyis Isten szimbóluma. Az 5 ágú szabadkőműves jelkép a hatágú Dávid csillag zsidó, a hét ágú Arab ) Maradok a Magyar szimbolikánál
- Érkezik Magyarországa az LG szuper dizájnos hordozható projektora
- World of Tanks - MMO
- Ukrajnai háború
- Stellar Blade
- AMD off topik: VGA, CPU, APU és minden, ami AMD
- Így építsd a billentyűzeted!
- Linux felhasználók OFF topikja
- Bemutatkozott a Moto G32 4G
