TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
válasz jhos910 #17348 üzenetére
Valóban nem rossz, a láb hiánya elsőre fel sem tűnt, viszont amit egyből kiszúrtam, az a fa árnyékának ismétlődése a kép jobb oldalán. De nekem ez a mániám, más hibát sokszor észre sem veszek, az ismétlődések viszont nagyon zavarnak és egyből feltűnnek. Itt amúgy lehet hogy csak engem zavart ennyire és másnak föl sem tűnt, ettől azért sokkal durvábbakat lehet látni néha profi(nak mondott) képeken.
Na de nem koptatom a billenytűzetet tovább, megyek és befejezem a képet, már csak apró simítások vannak hátra.
#16514048
válasz BonFire #17356 üzenetére
Gondoltam, de tudod hogy van ez, jó munkához idő kell. Bár ebbe a 4 órában azért benne volt egy ebéd szünet meg egyéb dolgok, de 3-at így is lazán elszórakoztam vele. Jó kis gyakorlás volt.
Egyébként köszönöm a dicséretet, megtisztelő ezt Tőled olvasni.(#17357) ViZion: Taníts Mester! Köszi Neked is.
#16514048
válasz BonFire #17691 üzenetére
Engem is valami hasonló munka érdekelne majd, bár szerintem egy érettségivel még nem nagyon lehet sokkal előrébb lenni. Nekem az a legnagyobb problémám hogy elég húzósak a tandíjak azokon a helyeken ahol lehetne valami ilyesmi szakot tanulni. Egy érettségi meg nem elég a legtöbb helyen, hiába tudnám jól elvégezni a munkát.
#16514048
válasz OhAi27 #17696 üzenetére
Nagyon még nem vetettem bele magam a témába, őszintén szólva ilyen OKJ-s tanfolyamra még nem is gondoltam, de lehet hogy ezzel járnék a legjobban. Nagyon sokat stresszelek mostanában emiatt, mivel most kezdtem az utolsó évemet középiskolában és még nem tudom pontosan hogy hova kéne mennem ezután. Egyelőre annyi a biztos, hogy grafikával szeretnék majd foglalkozni, mivel ehhez értek a legjobban, érdekel és élvezem is. Meg is néztem pár iskola honlapját (bkf, mome...) de a tandíjak elvették a kedvem, nem szívesen fizetnék félévente 300-700 ezret egy ilyen képzésért (nem is tehetném meg).
Szaktudásom egyébként van, bár főleg csak PS. Mindenképp szeretnék még szerezni kicsit több Illustrator és InDesign ismeretet mielőtt bármilyen képzésbe belekezdenék, valamint a 3D-be is jó lenne belekóstolni...
Van már elég jó kis referenciám is, szerintem nagy gond ezzel nem lesz.Akkor azt mondod, ennyi elég ahhoz, hogy el lehessen vele helyezkedni itthon?
#16514048
válasz RaZroX #18544 üzenetére
Valamivel jobb. A szöveg mögül kivenném a drop shadow-t, szerintem fölösleges és nem is szép, főleg így hogy az ikonoknál nincs. Én a hátteret is hanyagolnám, illetve vektorosan rajzolnék valamit. Ahogy ViZion is mondta, kifutó is kell (nem tudom hogy itt van-e).
Google-ban gyorsan kerestem pár példát, bár ezektől azért lehet jobbat is csinálni: 1 2 3 4
Megcsinálnám egyébként én, de csak legközelebb holnap délutánra tudnám. -
#16514048
válasz Chabee #18654 üzenetére
Én konkrét ajánlatokat nem tudok mondani, mert nem vagyok otthon a hardverek világában, de szerintem se kell azért túlzásokba esni. Én egy pár éve vásárolt, viszonylag belépő szintű laptopon dolgozok. AMD E450 CPU (1.6 dual-core), Radeon HD 6320, gyárilag 2 GB RAM, ezt 4-re cseréltem. Szóval ez azért elég alap, nem is mondom hogy nem tudnék elviselni valami gyorsabbat. Például legutóbb egy 450 MB-os psd-nél már eléggé hosszúak voltak a töltési idők és nagyméretű ecset használatakor már nem éppen real-time mutatta a történéseket. De mégis meg tudtam csinálni rendesen, kisebb képeknél meg semmi probléma nem szokott lenni. Szóval nagyon alapszintű képszerkesztésre még ez is tökéletesen megfelelő szerintem.
Ezzel nem azt akarom mondani hogy ennyire gyenge gépet vegyen ő is, de tényleg nem érdemes túl sokat költeni rá szerintem. -
#16514048
válasz ViZion #18664 üzenetére
Igen, közben észrevettem és átírtam. (eredetileg ctrl+shift+i volt, kijelölés megfordítás)
szerk: vagy a ctrl+a-ra írtad?Lehet hogy rossz progikat próbáltam, de nekem mindig akkor lett a legjobb az eredmény ha magam csináltam. Nem szeretem az ilyen automatikus dolgokat, utólagos igazgatásokkal meg sokszor több idő elment mintha megrajzoltam volna az egészet.
Mondjuk szerintem ezt a "Vector Magic"-et nem használtam még, egy próbát mindenképp megér.[ Szerkesztve ]
#16514048
válasz spiky03 #20636 üzenetére
A szöveg rétegen létrehozol egy maszkot, azt fekete-fehér színátmenettel kitöltöd (shiftet lenyomva, hogy tökéletesen függőleges legyen) és a "Levels" csúszkáival tudod állítani a mértékét az átlátszóságnak.
A szövegdobozt pedig így tudod megcsinálni. Mellesleg youtube-on a "photoshop text box" szavakat beírva ez volt az első találat.
#16514048
válasz ViZion #21151 üzenetére
Bevallom, erről még nem hallottam, de lehet csak félreértek valamit. Kipróbáltam egy képpel, új rétegen rajzoltam egy piros pacát, overlay-re állítottam és ez felett létrehoztam egy adjustment layert (hue/saturation) vágómaszkkal és a csúszkák tologatásával csak a paca színe változik, az alatta lévő réteg nem.
Mondjuk ez CS6, nem tudom a régebbi verziókban is így van-e. -
#16514048
First you want to make sure the new face matches the color of the new head. Select the face layer and go to Layer>New Adjustment Layer, choose Hue/Saturation. Make sure to check the box that says: “Use Previous Layer to Create Clipping Mask.”
Ezt mondtam az előbb is.
Először a felső rétegről szedd le a vágómaszkot (layer> release clipping mask vagy alt+ctrl+g), utána létrehozol egy korrekciós réteget (layer>new adjustment layer> hue/sat) és itt mielőtt leokézod pipáld ki a “Use Previous Layer to Create Clipping Mask”-ot. -
#16514048
Fehérből feketét nem olyan könnyű csinálni, hogy hihető is legyen. A legnagyobb baj a tiéddel az, hogy a színeket invertáltad , így az árnyékos részek kifehéredtek, míg a világosabbak besötétültek.
Csináltam egy mintát, valami hasonló eredményt próbálj elérni. Lényegében maszkolással, 'levels' állítgatásával készült. A feliratokat úgy csináltam, hogy körülöttük lévő részt kijelöltem, invertáltam a színt és a dodge/burn eszközzel alakítottam a feketét hogy passzoljon a többi részhez. Ezt persze két perc alatt dobtam össze, nyilván olyan a minősége is, ahhoz hogy teljesen élethű legyen kell még rajta finomítani bőven. -
#16514048
Nem lehet, hogy a Creative Cloud Market-re gondolt? Bár nem tudom, hogy ott ilyen "social media" ikonok vannak-e...
#16514048
Hasonló kérdéseket inkább ide.
Ezt amúgy nehéz megmondani. Nálam az árazás nagyban függ attól, hogy a megrendelő mennyire komoly cég, mennyire van nagy szerepe egy jó logónak (például egy falusi kisboltnál ennek nincs jelentősége, egy gagyibb logó miatt nem fognak a másik faluba menni vásárolni, az árazást is ehhez kell igazítani. ) Attól is függ, hogy hazai, vagy külföldi az ügyfél, stb... Ha nincs semmi ötleted, akkor vedd figyelembe, hogy kb mennyi időbe telne megcsinálni, nézz utána a grafikus órabéreknek és ez alapján számold ki az árat. Egy jó video a témában, érdemes megnézni a srác többi feltöltését is.
#16514048
Ha tudsz jó logót tervezni, akkor attól kevesebbet semmiképpen ne kérj! Egy logónak hatalmas szerepe van, arról ismerik fel a céget, az adja el a terméket, megtervezni se két perc. Ezt jó lenne mondjuk előre megbeszélni, mert ha ennyit nem hajlandó kifizteni érte, én elhajtanám a fenébe.
De mégegyszer kiemelem: ha tudsz jó logót tervezni, mert az ő részükről meg nem adnék ki pénzt fércmunkáért (ha már itt tartunk, remélem legalább vektorosan csinálod, attól függetlenül hogy PS topicban vagyunk).#21673: ezt nem értem, logóra vízjel?
#16514048
válasz BTminishop #21680 üzenetére
Mondjuk újrarajzolhatnád vektorosan, hogy ne kelljen majd akkor is újrarajzolni amikor megint nagyítani kell rajta.
#16514048
Nem tudom mennyi köze van ehhez a problémához, de a PS nem a legalkalmasabb pdf mentésre, meg úgy általában az ilyen típusú munkákra.
Próbáld meg átalakítani a szöveget vektoros objektummá (szöveg rétegen jobb kilkk, convert to shape). Előtte csinálj egy másolatot a rétegről, mert ezt később már nem fogod tudni a szöveg eszközzel szerkeszteni.szerk.: megelőztek.
#16514048
válasz Orionk #21798 üzenetére
Na, azért ne őt hibáztassuk már egyedül érte (attól függetlenül, hogy Bonfire rá hivatkozott). Mielőtt bármit írnék, én elismerem Bonfire tudását, nézem a vlogját is, nem tartozok az ellenségei közé, szóval nem bántásként mondom.
Bonfire-nek azért van egy olyan stílusa, amit más nem nagyon enged meg magának itt a fórumon, nem csodálkozok, hogy megsértődnek néhányan a válaszain. Nekem is szólt már be, pedig én még csak nem is kérdeztem hülyeséget, előtte gugliztam is a problémára eleget. Konkrétan az volt a problémája, hogy "Tervező és alkalmazott grafikai beszélgetős" topicban mertem feltennil egy After Effects kérdést (mozgó grafika, szóval hiába írta, még csak nem is off...), ha valakit érdekel: [link].
TheProb-nak szerintem teljesen igaza van abban, hogy képes néha magas lóról beszélni, amit akkor se néznék jó szemmel, ha valóban annyival többet tett volna le az asztalra, mint pár fórumtárs.Tévednek be ide emberek, akik nem értenek a PS-hez, nem olvasnak vissza a fórumban, képtelenséget kérdeznek, vagy fél perc alatt megtalálhatná a választ a Google segítségével. Ha nem megy az, hogy minden alkalommal higgadtan, normális hangnemben adjunk segítséget, akkor hagyni kell az egészet a fenébe. Ezzel szemben Bonfire volt az, aki minden ilyen hozzászólásra rögtön reagált bunkó, lekezelő stílusban, nem meglepő, ha megsértődnek. Aztán ő panaszkodik a videóiban, hogy minden nap ilyen hülyékkel KELL foglalkoznia, ahelyett, hogy szimplán ignorálná őket.
Most egy kicsit kevesebb feszültség lesz a topicban, szerintem neki is jót tesz a szünet, eggyel kevesebb dolog, amivel csak felidegesítené magát. A valóban építő jellegű hozzászólásai viszont hiányozni fognak.
#16514048
válasz justaview #22110 üzenetére
Ezt nem ismerem, de a rendes PS-nél az Edit->Preferences menüben lehet ilyeneket állítgatni.
(#22107) Pityu.: ki lehet venni, de nincs rá semmilyen automatika, ami mindig szépen megoldaná. Némi hozzáértés és idő kell hozzá, a kitakart rész bonyolultságától függ, hogy pontosan mennyi. A linkelt kép még nem az a nagyon vészes kategória egy hozzáértőnek, de nem is 2 perc, ha igényesen akrja megcsinálni.
#16514048
válasz tothjozsi96 #22135 üzenetére
No offense, de a retusálás elég összetett dolog, tablóképeket inkább profira bíznék, mert elég rossz vége lehet, ha nem hozzáértő csinálja. Ez nem csak annyiból áll, hogy a pattanásokat eltüntetjük, meg néhány képen csökkentjük a bőr csillogását...
Ezt a videót találtam egyébként, ami segíthet.
#16514048
válasz BonFire #22180 üzenetére
Persze, a nagy részével egyetértek. Csak azt nem értem, hogy miért nem lehet rögtön leírni normális hangnemben a kérdezőnek az első két pontodban összeszedett dolgokat. Nem biztos, hogy mindenki vevő az ilyen (egyébként tényleg rendkívül kreatív...) trollkodásra, illetve szívesen nézegeti az összebarmolt képeket, mire végre hajlandó segíteni neki valaki.
#16514048
válasz acsati #22279 üzenetére
Ha mindegyiket akarod, akkor simán legfelülre létrehozol egy Adjustment Layer-t.
Ha csak bizonyos rétegeket akarsz módosítani, akkor először egy csoportba rendezed őket (kijelölöd őket, majd ctrl+G), ezután a csoport fölé teszel egy Adjustment Layer-t, majd ezen létrehozol egy vágómaszkot (Layer palettán jobb felül a legördülő menüből "Create clipping mask", vagy alt+ctrl+G).[ Szerkesztve ]
#16514048
válasz kriszwells #22379 üzenetére
Ki lehet retusálni (mint mindent), a képtől függ, hogy pontosan milyen módszer a legcélravezetőbb, illetve hogy mennyire pepecselős munka eltüntetni. Olyan automatika nincs benne, ami minden esetben szép eredményt ad.
#16514048
válasz kriszwells #22381 üzenetére
Lehet, bár ez tényleg a pepecselősebb fajta, mert elég nagy a tükröződés, sok részletet kitakar. Ha mondjuk a kép bal alsó részén lenne, ahol csak lombok vannak, akkor sokkal egyszerűbb lenne.
Mennyi kép van? Ha csak pár darab, akkor szivesen megcsinálom, ha átküldöd privátban, többre viszont nincs most időm.
#16514048
válasz marilllyo #22455 üzenetére
A nagyobbat vedd. A0 méretben a 31 MP-es kép kb. 120 dpi-s felbontást jelenthet, én ez alá már nem mennék. Tényleg a nézési távolságtól függ az egész, lehet azért látni A0-s árlistákat olyan helyeken is, amit akár 1 méterre is meg tudsz közelíteni, ott például már nagyon látható a különbség. Aztán ki tudja, lehet szükség lesz még később is a képre nagy méretben...
#16514048
válasz 321Kabumm #22556 üzenetére
Javaslatokat nem nagyon tudok adni, mert nem igazán értek a hardverekhez, de gondolom ezek a program futtatásához szükséges minimum feltételek, nem úgy írták, mint ideális konfig.
Monitorban ne menj 1080p alá, ha laptop-ról van szó, akkor egy jó minőségű kijelzővel felszerelt példány nem lesz olcsó mulatság (vagy ha teheted, használj külső monitort). Legyen legalább 8GB RAM, a többit majd az okosabbak megmondják. -
#16514048
válasz marilllyo #22591 üzenetére
Pont azért kérik az overprint fekete szöveget, hogy elkerüljék az esetleges "knock out" effektet, vagyis ne csússzanak el a kivágott részek és jelenjen meg vékony fehér körvonal a szöveg körül, ami kis betűméretnél a legzavaróbb. Ezt te a gépen nem látod, azért marad fehér a szöveg alatt, mert fehér papírra nyomtatják. Nagy betűméretnél, illetve vastagabb vonalaknál, nagyobb alakzatoknál amúgy nem is szokták kérni az overprint feketét, mert alatta halványan átlátszik a háttér. A lenti kép jól illusztrálja, hogy mire gondolok.
Egyébkét megint ott tartunk, hogy a PS nem erre van kitalálva, ez egy képszerkesztő program, ilyen dolgokra csak korlátozottan alkalmas. Ha több ilyen grafikai munkát is csinálsz a jövőben és pénzt kérsz érte, akkor azért egy Illustratort, InDesign-t vagy más, erre alkalmas programot szerezz be, illetve járj utána az ilyen alapfogalmaknak.
A mai világban túl könnyű grafikusnak lenni, csak letöltik a PS-t, az "univerzális grafikai programot" és sokan megbízzák őket munkákkal, mert olcsóbb, mintha egy hozzáértőnek fizetnének, viszont az eredmény is olyan lesz, csak ezt sokszor ők maguk sem veszik észre. (Ez nem kifejezetten rád irányult, csak már kikívánkozott belőlem)
#16514048
válasz sz.mich #22620 üzenetére
A video leírásából:
"The project took 35 hours to complete over the course of 8 days."Persze az adott képtől is függ, nem tudom pontosan mit kéne csinálni, de jól mondja Dluinet egy ilyennek kb ez az ára és ennyi ideig tart (úgy, hogy addig minden más munkát félreteszel).
