BEE
Jól működik !
Refresh módban nem a betöltött, hanem a kisütésnél kivehető töltést méri.
Ez egyébként a valós kapacitása az aksinak, te is ennyit tudsz
kivenni használat közben.
Megméri hogy mennyit tudott kivenni belőle és ezt az adatot tárolja
amíg újra feltölti az aksit.
Azután újra kisüti és összehasonlítja a mért értéket az előző méréssel.
Ha nőtt a kivehető kapacitás, akkor újra feltölt és kisüt,
mindaddig amíg a kapacitás nem nő tovább.
Akkor befejezi a ciklust.
Tehát ha azt látod hogy tölt, de a mAh érték nem változik,
az Refresh módban nem hiba.BEE
Fradi volt, Fradi lesz, amíg a földön ember lesz !
BEE
válasz tomcsi23 #1435 üzenetére
Ez leginkább az adott készülék áramfelvételétől függ.
Egy kimerülőben lévő aksi annál hamarabb adja meg magát,
minél nagyobb a terhelőáram.
Ezért a készülék gyártói bő ráhagyással állítják be a biztonsági határt,
hogy a gagyibb vagy régi, fáradt aksik is biztosan kibírják,
nehogy pl a kártyára írás közben fogyjon el a szufla, kockáztatva
a felírt adatok épségét.BEE
BEE
A lényeget már leírták, a töltés mindig kisütéssel kezdődjön !
Használhatod a REFRESH funkciót is, de csak akkor érdemes,
ha tuti nem akarod használni az akkukat egy hétig. Mert ez időigényes módszer,
viszont automatikusan lefut.
De ha használnád az is jó, csak az első 3-4 töltést a legkisebb töltőárammal végezd.
Merítsd le az aksikat a gépben, azután kisütés a töltőben.BEE
BEE
Ennek a töltőnek a legnagyobb hátránya az IPC-vel szemben az,
hogy minden cellát egyszerre vált át kisütésből töltésre.
Tehát ha az egyik cellában sokkal kevesebb van mint a többiben,
akkor a többi nem lesz kisütve.
És erről semmiféle visszajelzést nem ad a töltő !
Voltak garnitúráim amikkel nem tudott mit kezdeni, alig voltak használhatóak.
Ezeket az IPC elég jól helyrehozta, bár ha egy aksit sokáig töltögetünk
hibásan, akkor az már nem lesz 100%-os.
Az IPC nagy tudása, amit másik töltőnél még nem láttam,
az hogy az egyik cellát képes már tölteni, míg a másikban még kisüt.
Ezzel minden cellát a neki megfelelő módon kezel, és még pontos képet is
kapok az állapotáról.BEE
BEE
válasz Batman2 #1590 üzenetére
Egyrészt a NiCd aksik tudtommal azért kisebb kapacitásúak, mert a
gyártók abbahagyták a gyártásukat kb 7-800mAh környékén
és kivonták a háztartási használatból a környezetszennyezés miatt.
Az ipari NiCd akkukat ma is fejlesztik a NiMH-val párhuzamosan, ha jól tudom.
Másrészt a kapcsolási rajzon 1db aksira kötsz egy ellenállást, meg egy
tranzisztort a kisütő kőrben.
Az a tranyó ki fog nyitni 1,2V-on, meg alatta ?BEE
BEE
Ha beraksz egy aksit és beállítod a kisütést meg az áramot,
akkor várj kicsit a következő berakásával.
Kis idő múlva kiírja azt az áramértéket amit beállítottál,
majd kis idő múlva a valódi értéket.
Ha kivárod ezt a pár másodpercet, akkor a következő aksi beállításakor
nem írja át az elsőt.BEE
BEE
Az IPC-1L-t megnézte már valaki, hogy milyen módszerrel tölt ?
BEE
BEE
Ezekszerint mégis valószínűbb, hogy párosával sorbakapcsolja a cellákat.
Úgy simán adhat 1,5A-es impulzusokat 50% körüli kitöltéssel
és a tápja is könnyen teljesíti.BEE
A szinuszt a hálózatra értettem, nem a töltőáramra.
BEE
Lámpában használt 4db 2300-as Unirosst felraktam töltőre,
az beléjük is nyomott 410mAh és 1930mAh közötti töltéseket.Rájuk eresztettem egy refresht, meglátjuk mi lesz.
BEE
BEE
Pozitív meglepetés ért két aksival !
3 éve vettem két leszúrható napelemes kerti lámpácskát, amik kint voltak
két szezonban, csak a fagyok idején nem.
Van bennük egy kék színű, névtelen 300mAh-s Ni-Cd aksi.
Ezeket most felraktam az IPC-re kicsit megtornáztatni.
Elsőre volt bennük 222- 225mAh, végül meg feljöttek 439- 408mAh-ra.Jó hogy a 300mAh nem egy magas léc, de a nagykapacitású aksik közül
melyik teljesít ennyivel többet a névlegesnél ?BEE
BEE
válasz kugyu21 #2797 üzenetére
" Ezek az eszközök túl nagy áramerősséget akarnak kivenni az aksijainkból amire a hagyományos NiMh technológia már nem alkalmas (szvsz). "
Lehet hogy visszatér a Ni-Cd ?
Nóném gagyi 600mAh-s aksim simán bír 10A feletti áramot nyomni.BEE
BEE
válasz Degeczi #2802 üzenetére
Ha tudnánk, hogy mekkora az IPC-k határfeszültsége és hogy ezek
a Ni-Zn cellák meddig mennek fel töltéskor, akkor kiderülne, hogy kell-e
venni másik töltőt.
Mivel a Ni-Cd cellák töltéskor felmehetnek 1,6-1,7V közé, ezért ennyit még
bírnia kell a töltőnek is.BEE
BEE
válasz Degeczi #2811 üzenetére
A kérdés az, hogy tényleg 1,9V-on tölt, vagy az a max amit elérhet ?
Annyit még biztosan bírna az IPC, csak azt nem tudjuk,
hogy a program hol határol.
Azt is tudni kéne hozzá, hogy mennyire hasonlít a töltésigénye az eddigi
aksikéhoz ?BEE
BEE
válasz Degeczi #2816 üzenetére
Tényleg ott van [link]
Ezt nem viszi el sehogy az IPC. Ez teljesen más karakterisztika,
jobban hasonlít az ólomaksik töltéséhez.
Feszültséggenerátoros töltés áramkorlátozással, nem pedig áramgenerátoros
mint a Ni-Cd és Ni-Mh.BEE
BEE
Csak az előzőek megerősítéseként felhívnám mindenki figyelmét,
hogy aki nem járatos az elektronikában, mérésekben, az ne csináljon
rövidzártesztet !!!Ráadásul a kapott értékek függhetnek a használt műszertől is,
pl a kéziműszerek többsége max 10A-ig mér, stb.BEE
BEE
válasz Dluinet #3322 üzenetére
" Igazából azt sem értem, hogy kinek jutott eszébe az akkuk páros töltése. "
Technikatörténeti fejlődés eredménye.
A világon semmi baj sincs az aksik soros töltésével, ha kis árammal megy
és van rá elég időd.
Csak ma már nem 3-600mAh-s aksikat kell tölteni és a júzerek mindent azonnal
akarnának.BEE
- EA Sports WRC '23
- AMD Catalyst™ driverek topikja
- Mi nincs, grafén akku van: itt a Xiaomi 11T és 11T Pro
- NieR: Automata™
- Nők, nőügyek (18+)
- Bemutatkozott a OnePlus Ace 3 Pro
