peti_s
Érdekes ez a topic, most találtam rá, de eddig akkor úgy tűnik nekem elég nagy szerencsém volt.
Van GP 2100 mAh-s, 4 éve vettem, rengeteget használtam, és hibátlan, fényképezőgéppel 300 képet vakuval még mindig lehet készíteni.
( Panasonic DMC-LS80 ). Van a régebbi típusú 1700 mAh-s Sanyo-ból, szintén nagyon jók.
De lenne egy kérdésem is, mivel elemes topicot nem nagyon találtam. Ilyen töltőm van, remélem megfelel ezen elemek töltésére.
peti_s
Jelenleg egy Somogyi MW398GS töltőm van, meg vagyok elégedve, persze, attól még be fogok újítani egy IPC 1L-re.A kérdésem az lenne , h a mostani töltőm 140mA-el tölt. Mennyi ideig hagyjak benne egy lemerült 2A-s Energizer elemet? Illetve, mi alapján lehet kiszámítani a töltési időt? Mert számomra az a logikus h kiszámítom h 2000/140=14.29 és mivel töltés közben elveszik 40-50% energia, ezt beszorzom durván 2-vel. Ez így helyes?
Köszönöm előre is a válaszokat.
Illetve lenne még1 kérdésem. Nem árt a régebbi akkuknak az h a legkisebb töltési áramerősség 0.2 A az IPC-1L-n?
peti_s
Köszi a választ.
Én is kb annyit szoktam tölteni, gondoltam megkérdem mielőtt többre tenném be.Ám, 0.16 A-t mér rá a mérőműszerem ( Mastech M-830B ) . Lenne viszont még1 kérdésem.
Mért van az h a multiméter viszonylag pontosan megméri a töltőt, de az elemekre sokszor 5, meg 7 A-s értékeket mond. Persze, h ha hagyom rajta kb 1 percet h mérhesse, akkor folyamatosan azt látom, h esnek az értékek.
peti_s
Köszönöm. Nem foglalkoztatott komolyabban a téma korábban, mostanában egyre inkább, és próbálok művelődni is.
Ám, a legtöbb oldalon azt látom h a NiMH akkuk 66%-s hatásfokkal rendelkeznek. Mégis, ezek közül, melyik az ami ennél vmivel optimálisabb értékekkel rendelkezik? Illetve van vkinek tapasztalata az Eneloop Lite-al?
Még1 utolsó kérdés. Mért van az h ha 6 elemet sorba kötök, a két szélső nagyon lemerül, a középsők meg szinte egyáltalán nem? Lehetne vmit tenni ez ellen?
Illetve károsodik akkor egy NiMH akku ha 0.15 V-ig, illetve 0.25V-ig merül le?
peti_s
Ez az 500 illetve 200 mAh-el való töltés egy újabb kérdést vetett fel bennem.
Nem lesz rövidebb élettartamú az akku az 500-as töltéstől, mint a 200-tól?
peti_s
Van vmi vélemény a boltban kapható 2A-s Energizer akkukról?Köszi előre is.
peti_s
Dluinet #4026 üzenetére
Köszi, lehet h kipróbálom akkor én is a Lidl-s akkukat.
Most viszont előbb a régebbi Energizer-ekkel szórakozgatok. Kis motoros ventilátorral próbálom lemeríteni kb. 0.8 V-ig, utána teszem majd töltőre.
Viszont azon meglepődtem h a ventilátorban órák után sem merül, a fényképező pedig kb. 30 kép után már cserére szólít fel... De várom már az IPC 1L-t...
peti_s
Ha 3 akkut sorba kötök, ebből kettő azonos kapacitású, 1.3 Ah-s , míg egy 0.6 Ah-s, akkor a két azonos kapacitású akku u.úgy fog merülni, vagy eltérően? -
peti_s
tomcsi23 #4131 üzenetére
Véletlen nem 550 mAh-s? Mert olyanhoz nekem is van szerencsém.
Ám, fel lehet tölteni, csak elő kell kotorászni hozzá régi NiCd töltőt, kisebb áramerősséggel nekem szépen feltöltődött.
Ez a koreai rendelés viszont nagyon megtetszett , lehet h beújítok én is onnan eneloopra.
peti_s
Nőtt az akkuim száma, 10 db 1.2 Ah-s Toshiba-val. Viszont egy 10-s packben voltak összeforrasztva, összeragasztva, nomeg 12 évesek, úgyh kíváncsian várom h szétszedve h teljesítenek.
Jah, és sztem évek óta állnak már, mert a 10 cella összes feszültsége 0.11 V volt. Ez károsíthatta vmennyire?[ Szerkesztve ]
peti_s
Nos, külön-külön 0.00 V-t ír ki mindegyikre a multiméter.
Betettem 4-t töltőbe, majd meglássuk mi lesz belőle.
peti_s
És, már 5 óra töltés után is működnek!
1.32 V.
Hiába, Japánban értenek a gyártáshoz.
Betettem most egy másik 4-t, reggelre ezek teljesen feltöltődnek, akkor majd komolyabban tesztelem őket. Ám, ami zavaró, és alufólia nélkül használhatatlanná teszi őket, az az, hogy az akku + kivezetése sokkal laposabb mint a normál akkukon. ( Gondolom azért mert eredetileg is akkucsomagba gyártották őket, rá is van írva az akkura. )
peti_s
Claude Leon #4268 üzenetére
Ha rátöltés lesz indítva, kijelez 3.7 Ah-nél nagyobb értéket?
peti_s
Claude Leon #4275 üzenetére
Kisütésnél viszont kiír többet, nem?
peti_s
No, Emberek, rég jártam itt, gondoltam megosztom a tapasztalataimat. Eneloop-ot akartam venni, amikor megláttam a 2,5 Ah-s Sanyo akkukat occsóért. Egyből vettem egy 4-s csomagot, és nem bántam meg. Egy rendezvényt kellett fotóznom, nem túl profi gépet vittem el, de végig bírta a két akku a megterhelést. Kicsit több mint 450 képet készítettem, ebből 250 profil volt, vörösszem effektust elrejtő két vakus képpel. Jah, és az összes többi képen is volt vaku, mivel sötét volt. Végig bírta!!
Nagyon le voltam döbbenve. Utána még itthon is ment, már nem túl sokat, kb 3-4 órát megvilágította a kijelzőt, és át tudtam másolni a képeket.
Egyébként, nem tudom hogy vagytok vele, de szerintem az új Eneloop 2,5 Ah-s u.az mint a sima 2,5 Ah-s Sanyo.
peti_s
Nem használtam még LSD akkukkal, előbb inkább veszek egy jobb töltőt, még mindig a régi 120-140 mAh-el töltő töltőm van.
Egyébként, azért gondoltam hogy u.az a két akku, mert mind2 1 évig tartja meg a töltését 75%-on a Sanyo oldala szerint, nem 3-ig mint a sima eneloop, illetve mindkettő 500 töltési, merítési ciklust bír.
peti_s
Bosco01 #4736 üzenetére
Hali
3k volt 4 db, Edigital-nál.Volt egy időben 2k is, de azok állítólag öreg, raktáron maradt, selejtes akkuk voltak. Attól függetlenül én abból is vettem volna.
Jah, ám 4300 az eneloop, következő vételem már olyan lesz, gondold át, nem nagy a különbség. De, nekem fényképezőbe ez tökéletes.[ Szerkesztve ]
peti_s
Üdv Emberek!
A 2 Ah-s 5 éves Energizer akkukról ha jól tudom nincs jó vélemény, nem? Mert hozzám került jópár ilyen darab, régebben is kaptam már, és finoman fogalmazva nem sokat bírtak.Illetve, a 2006-s AAA Tronic akkuktól mit várjak?
Köszi előre is, üdv peti_s
- Ubiquiti hálózati eszközök
- Samsung Galaxy S22 Ultra - na, kinél van toll?
- Kecskemét és környéke adok-veszek-beszélgetek
