Hooper
Digit tükörleflexesbe (pentax k200D) szeretnék valami jo kis telepet venni, ezügyben kérném a segítségeteketMostolvastam ezekröl az önkisütésmentes telepekröl, egyértelmű, h közülük választanék, de eneloop, vagy varta ready2use?
Van vmi difi közöttük minőségben,tartósságban, stb?A másik része amire kiváncsilennék:
Aztmár olvastam h az enloopot nemnagyon ajánlott más töltöben tölteni, de a vartát elvileg lehet bármiben.
Most ien töltőm van [link], de a telepek már arra se jók h kidobjam őket , tudnám ebben tölteni a vartát? és akkor megusznék 1 garnitura faja elemet 2,5ropibol..
Változan a töltési idő? mert ez a régi elemeket 12óra alatt töltötte, ami nekem rengeteg.Az eneloop 4es töltője [link] mennyi ideig tölti a telepeket? Kb 5-6órát olvastam, az már elfogadható.. ha igaz akkor inkább ezt választanám 5,5 ropiért (többet nemnagyon szeretnék/tudok költeni rá). Tudom nem 1 csúcstöltő, de nekem nembaj h egyszerre csak 2-4telepet és nem 1-4 et tölt, a kamerába ugyis 4kell, 4et töltenék mindig egyszerre...
Még 1 kérdés ezekröl az akkukrol...érdemes megvárni amig lemerül vagy rálehet tölteni.. teszemaszt elmegyek fotozni, este hazamegyek, még kb félig van de estére felraknám, h másnapra megint fullon legyen, vagy ez hazavágja?
Hooper
Köszi a válaszokat!
Akkor a régi töltöm vartát is kb 10óra alatt töltené fel ha jolsejtem.. az kicsit sok.
Bár ha 2 garniturát veszek, és csak akkor töltöm ha full lemerül, a másik meg ott pihen zsebemben feltöltve (és elvileg nem merül magátol, akkor megfelel a céljaimnak..)A varta ready2use mivel gyengébb az eneloopnál???
Eneloopot vennék, csak 2garnitura elemmel árban duplájában lennék
Hooper
eFilm 90perces gyors töltő eneloop xx (valamint van varta ready2use is) akksihoz használható? Mennyire strapálja le a gyors töltés az akkut?Szerk: egyébként az xx megéri a felárat a sima eneloophoz vagy a ready2usehoz képest?
Nikon Sb900as vakuba menne.[ Szerkesztve ]
Hooper
gyors kérdés:
IPC-1L 4 db varta ready2use aksit (2100mAh) mennyi idő alatt tölt fel?
köszi! -
Hooper
Helllo!
van egy IPC-1L töltőm (nem garis) és úgy fest elromlott :/
Javítják ezt valahol, vagy tudtok szakit fórumon? hátha csak egy forrasztás.Egyébként a hiba > elem bent, bedugtam és nem villant fel az lcd. pár percig azért fent hagytam, de nagyon forró lett a nyák EZEN a részem.
Hooper
Fehér eneloop aksik tölthetőek a Varta fapados töltőjével? Link
(tönkre ment az ipc, addig amíg nem veszek újat ez van itthon )[ Szerkesztve ]
Hooper
Sziasztok a sanyo gyorstöltője MQR06 sima fehér eneloophoz és az XX-hez hosszú távra jó választás?
Volt régebben IPC-1L -em csak bekrepált garin túl és most ilyen 12órással töltöm, de meguntam, viszont IPCre nincs kedvem még egyszer költeni, ezt a sanyot meg most jó áron megtudnám venni a +4 XX aksival.
Szerk: Jól olvasom 4 aksit 4óra alatt tölt fel?
- RAM topik
- 2030-tól jöhet el a Hyper-NA EUV berendezések kora
- Philips 27B1U5601H: sokoldalú monitor irodába és tanulásra
- Konteó topic
- Shell script topik
- Gumi és felni topik
